  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gerdshi du müsstest versuchen den Traffic zwischen Tuba Gateway und dem parkside mitzuschneidende. Anleitung siehe hier:
    https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_sniff_zigbee_traffic.html
    Problematisch ist der Unbekannte netzwerkschlüssel.
    A.
    gerdshi
    #201
    @asgothian Ja, das mit dem Key macht mir sorgen, dass ich es nicht hinbekomme. Ich versuche mich mal am Wochenende und berichte dann wieder.
      A.
      dimaiv
      #202
      @asgothian
      Ich dachte, dass man den Netzwerkschlüssel während Pairing abgreifen kann, oder ?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #203
        @dimaiv denkbar. Ich hab das bisher noch nicht versucht.
        • D dimaiv
          @asgothian
          gerdshi
          schrieb am zuletzt editiert von gerdshi
          #204
          @dimaiv Hast Du zufällig Link zur einer Beschreibung wie man es macht?
          Funktioniert es wirlich so, dass während sich ein Gerät mit dem Gateway pairt der Key im Klartext übertragen wird so, dass man in dann sinffen kann? Kann ich mir nicht vorstellen das solche gravierende Sicherhsitlücke noch in v3 zu geben? Bei v1 gab es glaube ich in der Tat etwas ähnliches. Aber bei v3 auch?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #205
            hier mal ne alternative
            https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
              @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
              A.
              Ja.rod
              #206
              @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
              zigbee.0
              	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              zigbee.0
              	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
              zigbee.0
              	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              zigbee.0
              	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Kannst du mir sagen woran es hakt?
              Ja.rod
              • J Ja.rod
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Ja.rod
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #207
                @ja-rod
                Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
                A.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ja-rod
                  A.
                  Ja.rod
                  #208
                  @asgothian Passt das überhaupt so?
                  • J Ja.rod
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #209
                    @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
                      Ja.rod
                      #210
                      @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
                      • J Ja.rod
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #211
                        @ja-rod
                        Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
                        npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
                        A.
                          @ja-rod
                          A.
                          Ja.rod
                          #212
                          @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                          Hier das Ergebnis:
                          npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                          npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                          npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                          npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                          npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                          npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                          npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                          npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                          │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                          └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                          • J Ja.rod
                            Hier das Ergebnis:
                            Ja.rod
                            #213
                            @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                            Ja.rod
                            • J Ja.rod
                              Ja.rod
                              #214
                              @ja-rod
                              Schau mal per
                              npm list zigbee-herdsman-converters
                              nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                              /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                                └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                                @ja-rod
                                Schau mal per
                                Ja.rod
                                #215
                                @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                                /home/iobroker
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                                  └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                                Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                                Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                                Ja.rod
                                • J Ja.rod
                                  /home/iobroker
                                  Ja.rod
                                  #216
                                  @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                  In
                                  /home/iobroker
                                  hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                                  echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                                  /home/iobroker
                                  └── (empty)
                                  Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                                    In
                                    /home/iobroker
                                    /home/iobroker
                                    └── (empty)
                                    Ja.rod
                                    #217
                                    @thomas-braun Waskann ich tun?
                                    • J Ja.rod
                                      #218
                                      @ja-rod
                                      So ganz sicher bin ich nicht.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm prune
                                      könnte evtl. helfen.
                                        @ja-rod
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        Ja.rod
                                        #219
                                        @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                                        • J Ja.rod
                                          #220
                                          @ja-rod
                                          Nein, brauchst du nicht.
