  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • J Ja.rod
    @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
    zigbee.0
    	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
    zigbee.0
    	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
    zigbee.0
    	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
    zigbee.0
    	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Kannst du mir sagen woran es hakt?
    Ja.rod
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #207
    @ja-rod
    Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @ja-rod
      A.
      Ja.rod
      #208
      @asgothian Passt das überhaupt so?
      • J Ja.rod
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #209
        @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
          Ja.rod
          #210
          @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
          • J Ja.rod
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #211
            @ja-rod
            Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
            npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
            A.
              @ja-rod
              A.
              Ja.rod
              #212
              @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              Hier das Ergebnis:
              npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
              npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
              npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
              npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
              npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
              npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
              npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
              npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
              │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
              └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
              • J Ja.rod
                Hier das Ergebnis:
                Ja.rod
                #213
                @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                Ja.rod
                • J Ja.rod
                  Ja.rod
                  #214
                  @ja-rod
                  Schau mal per
                  npm list zigbee-herdsman-converters
                  nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                  /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                    └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                    @ja-rod
                    Schau mal per
                    Ja.rod
                    #215
                    @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                    /home/iobroker
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                      └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                    Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                    │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                    Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                    Ja.rod
                    • J Ja.rod
                      /home/iobroker
                      Ja.rod
                      #216
                      @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      In
                      /home/iobroker
                      hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                      echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                      /home/iobroker
                      └── (empty)
                      Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                        In
                        /home/iobroker
                        /home/iobroker
                        └── (empty)
                        Ja.rod
                        #217
                        @thomas-braun Waskann ich tun?
                        • J Ja.rod
                          #218
                          @ja-rod
                          So ganz sicher bin ich nicht.
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          könnte evtl. helfen.
                            @ja-rod
                            cd /opt/iobroker
                            npm prune
                            Ja.rod
                            #219
                            @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                            • J Ja.rod
                              #220
                              @ja-rod
                              Nein, brauchst du nicht.
                                @ja-rod
                                Ja.rod
                                #221
                                @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
                                /home/iobroker
                                Was da noch was getan werden oder ist es egal?
                                Ja.rod
                                • J Ja.rod
                                  /home/iobroker
                                  Ja.rod
                                  #222
                                  oder ist es egal?
                                  Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
                                  Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
                                  echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
                                  insgesamt 8
                                  drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
                                  drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
                                    oder ist es egal?
                                    insgesamt 8
                                    Ja.rod
                                    #223
                                    @thomas-braun So habe den Zigbee-Adapter neu gestartet und wieder den Pfad für den externen Converter eingetragen. Gleiches Fehlerbild wie vorher auch:
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.362	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.361	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:3:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.360	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                    zigbee.0
                                    	2021-08-22 15:38:10.359	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Ja.rod
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      #224
                                      @ja-rod
                                      externen Converter hab ich nicht im Einsatz.
                                      • J Ja.rod
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #225
                                        @ja-rod sagemal was machst du ... welche externen converter willst du da installieren..
                                        du brauchst doch nur die Datei anlegen und diese in den EINSTELLUNGEN des ADAPTER eintragen
                                        wie Asgothian es geschrieben hat
                                        https://forum.iobroker.net/post/653596
                                        oder du installierst die neue Version des adapter da ist es schon drin
                                        • arteckA arteck
                                          Ja.rod
                                          #226
                                          @arteck Nicht "installieren", ist der falsche Begriff. Ich habe den Pfad in den Einstellungen unter "Externer Converter" eingetragen werden. Sobald ich das aber mache bleibt der Adapter rot.
                                          Wie du schon geschrieben hast, hat sich das erledigt. Ich habe die neue Version installiert und jetzt kann ich auch den Timer setzen.
                                          Ja.rod
