  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.3k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gerdshi du müsstest versuchen den Traffic zwischen Tuba Gateway und dem parkside mitzuschneidende. Anleitung siehe hier:
    https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_sniff_zigbee_traffic.html
    Problematisch ist der Unbekannte netzwerkschlüssel.
    A.
    dimaiv
    #202
    @asgothian
    Ich dachte, dass man den Netzwerkschlüssel während Pairing abgreifen kann, oder ?
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #203
      @dimaiv denkbar. Ich hab das bisher noch nicht versucht.
      • D dimaiv
        @asgothian
        gerdshi
        schrieb am zuletzt editiert von gerdshi
        #204
        @dimaiv Hast Du zufällig Link zur einer Beschreibung wie man es macht?
        Funktioniert es wirlich so, dass während sich ein Gerät mit dem Gateway pairt der Key im Klartext übertragen wird so, dass man in dann sinffen kann? Kann ich mir nicht vorstellen das solche gravierende Sicherhsitlücke noch in v3 zu geben? Bei v1 gab es glaube ich in der Tat etwas ähnliches. Aber bei v3 auch?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #205
          hier mal ne alternative
          https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
            @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
            A.
            Ja.rod
            #206
            @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Kannst du mir sagen woran es hakt?
            Ja.rod
            • J Ja.rod
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Ja.rod
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #207
              @ja-rod
              Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
              A.
                @ja-rod
                A.
                Ja.rod
                #208
                @asgothian Passt das überhaupt so?
                • J Ja.rod
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #209
                  @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
                    Ja.rod
                    #210
                    @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
                    • J Ja.rod
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #211
                      @ja-rod
                      Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
                      npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
                      A.
                        @ja-rod
                        A.
                        Ja.rod
                        #212
                        @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        Hier das Ergebnis:
                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                        npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                        npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                        npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                        │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                        └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                        • J Ja.rod
                          Hier das Ergebnis:
                          Ja.rod
                          #213
                          @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                          Ja.rod
                          • J Ja.rod
                            Ja.rod
                            #214
                            @ja-rod
                            Schau mal per
                            npm list zigbee-herdsman-converters
                            nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                            /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                              └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                              @ja-rod
                              Schau mal per
                              Ja.rod
                              #215
                              @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                              /home/iobroker
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                                └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                              Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                              │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                              Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                              Ja.rod
                              • J Ja.rod
                                /home/iobroker
                                Ja.rod
                                #216
                                @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                In
                                /home/iobroker
                                hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                                echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                                /home/iobroker
                                └── (empty)
                                Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                                  In
                                  /home/iobroker
                                  /home/iobroker
                                  └── (empty)
                                  Ja.rod
                                  #217
                                  @thomas-braun Waskann ich tun?
                                  • J Ja.rod
                                    #218
                                    @ja-rod
                                    So ganz sicher bin ich nicht.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm prune
                                    könnte evtl. helfen.
                                      @ja-rod
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm prune
                                      Ja.rod
                                      #219
                                      @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                                      • J Ja.rod
                                        #220
                                        @ja-rod
                                        Nein, brauchst du nicht.
                                          @ja-rod
                                          Ja.rod
                                          #221
                                          @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
                                          └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                          Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
                                          /home/iobroker
                                          Was da noch was getan werden oder ist es egal?
                                          Ja.rod
