  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @medea sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    Der Switch-State wird aber nach Ablauf des Timers in IOBroker nicht aktualisiert oder (zumindest nicht bei mir)?
    Meines Wissens ist das ein Problem des Gerätes, welchen den Status nicht automatisch aktualisiert. Bisher gibt es für solche Fälle noch keine automatisierte Methode um den Status vom Gerät zu erfragen - das kann aktuell nur über ein Skript vom ioBroker aus geschehen welches den "device Query" State triggert. Bitte nicht öfter als einmal alle 30 sekunden.
    A.
    Medea
    #198
    @asgothian Danke!
      @dimaiv dann muss da jemand ran der ein Gerät hat. Ich hab keins und will da nicht blind am code spielen, sorry.
      A.
      gerdshi
      schrieb am zuletzt editiert von gerdshi
      #199
      @asgothian Ich würde gerne helfen, bräuchte nur Hilfe wie ich es machen könnte. Ich habe von einen Freund geliehenen Tuya Zigbee-GW. Ebenso ein Parkside Ventil (versteht sich ;-) Darüber hinaus habe ich cc2531 USB-Sticks incl. Programmator, aber auch cc2538 und paar cc2530 rumliegen.
      Wie und womit kann ich dienen, damit wir den Status ermitteln? In der Tuya App wird der Status beim drücken der Taste am Ventil bei mir immer erkannt und aktualisiert. Manchmal zwar um 2-3 sec. verzögert, manchmal aber sofort auf der Stelle - ein System konnte ich nicht ermitteln. Ebenso Batteriestatus wird angezeigt (sieht für mich auch plausibel aus).
      • G gerdshi
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #200
        @gerdshi du müsstest versuchen den Traffic zwischen Tuba Gateway und dem parkside mitzuschneidende. Anleitung siehe hier:
        https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_sniff_zigbee_traffic.html
        Problematisch ist der Unbekannte netzwerkschlüssel.
        A.
        G D 2 Antworten Letzte Antwort
          A.
          gerdshi
          #201
          @asgothian Ja, das mit dem Key macht mir sorgen, dass ich es nicht hinbekomme. Ich versuche mich mal am Wochenende und berichte dann wieder.
            A.
            dimaiv
            #202
            @asgothian
            Ich dachte, dass man den Netzwerkschlüssel während Pairing abgreifen kann, oder ?
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #203
              @dimaiv denkbar. Ich hab das bisher noch nicht versucht.
              • D dimaiv
                @asgothian
                gerdshi
                #204
                @dimaiv Hast Du zufällig Link zur einer Beschreibung wie man es macht?
                Funktioniert es wirlich so, dass während sich ein Gerät mit dem Gateway pairt der Key im Klartext übertragen wird so, dass man in dann sinffen kann? Kann ich mir nicht vorstellen das solche gravierende Sicherhsitlücke noch in v3 zu geben? Bei v1 gab es glaube ich in der Tat etwas ähnliches. Aber bei v3 auch?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #205
                  hier mal ne alternative
                  https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
                    @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
                    A.
                    Ja.rod
                    #206
                    @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
                    zigbee.0
                    	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                    zigbee.0
                    	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                    zigbee.0
                    	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                    zigbee.0
                    	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Kannst du mir sagen woran es hakt?
                    Ja.rod
                    • J Ja.rod
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Ja.rod
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #207
                      @ja-rod
                      Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
                      A.
                        @ja-rod
                        A.
                        Ja.rod
                        #208
                        @asgothian Passt das überhaupt so?
                        • J Ja.rod
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #209
                          @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
                            Ja.rod
                            #210
                            @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
                            • J Ja.rod
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #211
                              @ja-rod
                              Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
                              npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
                              A.
                                @ja-rod
                                A.
                                Ja.rod
                                #212
                                @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                Hier das Ergebnis:
                                npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                                npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                                npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                                └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                                • J Ja.rod
                                  Hier das Ergebnis:
                                  Ja.rod
                                  #213
                                  @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                                  Ja.rod
                                  • J Ja.rod
                                    Ja.rod
                                    #214
                                    @ja-rod
                                    Schau mal per
                                    npm list zigbee-herdsman-converters
                                    nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                                    /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                                      └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                                      @ja-rod
                                      Schau mal per
                                      Ja.rod
                                      #215
                                      @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                      So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                                      /home/iobroker
                                      └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                                        └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                                      Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                      │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                                      Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                                      Ja.rod
                                      • J Ja.rod
                                        /home/iobroker
                                        Ja.rod
                                        #216
                                        @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                        In
                                        /home/iobroker
                                        hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                                        echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                                        /home/iobroker
                                        └── (empty)
                                        Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                                          In
                                          /home/iobroker
                                          /home/iobroker
                                          └── (empty)
                                          Ja.rod
                                          #217
                                          @thomas-braun Waskann ich tun?
