  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
    • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
    • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
    • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
    • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
    • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
    Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
    Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
    const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
    const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
    const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
    const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
    const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
    const e = exposes.presets;
    const ea = exposes.access;
    const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
    const ltz = {
        lidl_watering_timer: {
            key: ['timer'],
            convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
    module.exports = [
        fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
        model: 'PSBZS A1',
        vendor: 'Lidl',
        description: 'Parkside smart watering timer',
        fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
        toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
        onEvent: tuya.onEventSetTime,
        configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
        exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
            .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
    Nachtrag:
    Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
    SerialK
    #189
    @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    Erstmal VIELEN DANK!
    Mit deiner Lösung hat die Erkennung geklappt und ich kann Schalten, aber das mit dem Timer kriege ich noch nicht hin. Aktuell wird nach 1min aus geschaltet.
    Wie kann ich das beeinflussen?
    So ist's bei mir gelistet:
    • S SerialK
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #190
      @serialk im ernst.. alle Infos stehen hier m Thread..einfach lesen bitte
      • mirmichM Offline
        mirmichM Offline
        mirmich
        #191
        Sorry Leute - aber das sind eindeutig zu viele Infos hier ✌
        Ich habe einen conbee2 und die Parkside Bewässerung und bekomme es nicht zum laufen...
        Gibt es in der Kombination eine kleine Anleitung?
        • mirmichM mirmich
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #192
          @mirmich
          Die Einzige Anleitung ausser dieser die ich anbieten kann ist abwarten bis der zigbee Adapter den Parkside sauber unterstützt.
          A.
            @mirmich
            A.
            dimaiv
            #193
            @asgothian
            Das funktioniert gut (auch Timer einzustellen) mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 und einem CC2652P als Adapter.
            Danke dir.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
              Medea
              #194
              @Asgothian
              deine Lösung funktioniert bei mir auch sehr gut. Der Switch-State wird aber nach Ablauf des Timers in IOBroker nicht aktualisiert oder (zumindest nicht bei mir)?
              • M Medea
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #195
                @medea sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                Meines Wissens ist das ein Problem des Gerätes, welchen den Status nicht automatisch aktualisiert. Bisher gibt es für solche Fälle noch keine automatisierte Methode um den Status vom Gerät zu erfragen - das kann aktuell nur über ein Skript vom ioBroker aus geschehen welches den "device Query" State triggert. Bitte nicht öfter als einmal alle 30 sekunden.
                A.
                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  dimaiv
                  #196
                  @asgothian
                  Bei dem Gerät funktioniert es auch nicht, wird nur die Linkquality aktualisiert.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #197
                    @dimaiv dann muss da jemand ran der ein Gerät hat. Ich hab keins und will da nicht blind am code spielen, sorry.
                    A.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      Medea
                      #198
                      @asgothian Danke!
                        A.
                        gerdshi
                        schrieb am zuletzt editiert von gerdshi
                        #199
                        @asgothian Ich würde gerne helfen, bräuchte nur Hilfe wie ich es machen könnte. Ich habe von einen Freund geliehenen Tuya Zigbee-GW. Ebenso ein Parkside Ventil (versteht sich ;-) Darüber hinaus habe ich cc2531 USB-Sticks incl. Programmator, aber auch cc2538 und paar cc2530 rumliegen.
                        Wie und womit kann ich dienen, damit wir den Status ermitteln? In der Tuya App wird der Status beim drücken der Taste am Ventil bei mir immer erkannt und aktualisiert. Manchmal zwar um 2-3 sec. verzögert, manchmal aber sofort auf der Stelle - ein System konnte ich nicht ermitteln. Ebenso Batteriestatus wird angezeigt (sieht für mich auch plausibel aus).
                        • G gerdshi
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #200
                          @gerdshi du müsstest versuchen den Traffic zwischen Tuba Gateway und dem parkside mitzuschneidende. Anleitung siehe hier:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_sniff_zigbee_traffic.html
                          Problematisch ist der Unbekannte netzwerkschlüssel.
                          A.
                          G D 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            gerdshi
                            #201
                            @asgothian Ja, das mit dem Key macht mir sorgen, dass ich es nicht hinbekomme. Ich versuche mich mal am Wochenende und berichte dann wieder.
                              A.
                              dimaiv
                              #202
                              @asgothian
                              Ich dachte, dass man den Netzwerkschlüssel während Pairing abgreifen kann, oder ?
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #203
                                @dimaiv denkbar. Ich hab das bisher noch nicht versucht.
                                • D dimaiv
                                  @asgothian
                                  gerdshi
                                  #204
                                  @dimaiv Hast Du zufällig Link zur einer Beschreibung wie man es macht?
                                  Funktioniert es wirlich so, dass während sich ein Gerät mit dem Gateway pairt der Key im Klartext übertragen wird so, dass man in dann sinffen kann? Kann ich mir nicht vorstellen das solche gravierende Sicherhsitlücke noch in v3 zu geben? Bei v1 gab es glaube ich in der Tat etwas ähnliches. Aber bei v3 auch?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #205
                                    hier mal ne alternative
                                    https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
                                      @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
                                      A.
                                      Ja.rod
                                      #206
                                      @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
                                      zigbee.0
                                      	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      zigbee.0
                                      	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0
                                      	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      zigbee.0
                                      	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Kannst du mir sagen woran es hakt?
                                      Ja.rod
                                      • J Ja.rod
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        Ja.rod
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #207
                                        @ja-rod
                                        Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
                                        A.
                                          @ja-rod
                                          A.
                                          Ja.rod
                                          #208
                                          @asgothian Passt das überhaupt so?
