  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
    Medea
    #194
    @Asgothian
    deine Lösung funktioniert bei mir auch sehr gut. Der Switch-State wird aber nach Ablauf des Timers in IOBroker nicht aktualisiert oder (zumindest nicht bei mir)?
    • M Medea
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #195
      @medea sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      Meines Wissens ist das ein Problem des Gerätes, welchen den Status nicht automatisch aktualisiert. Bisher gibt es für solche Fälle noch keine automatisierte Methode um den Status vom Gerät zu erfragen - das kann aktuell nur über ein Skript vom ioBroker aus geschehen welches den "device Query" State triggert. Bitte nicht öfter als einmal alle 30 sekunden.
      A.
      D M 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        dimaiv
        #196
        @asgothian
        Bei dem Gerät funktioniert es auch nicht, wird nur die Linkquality aktualisiert.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #197
          @dimaiv dann muss da jemand ran der ein Gerät hat. Ich hab keins und will da nicht blind am code spielen, sorry.
          A.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            Medea
            #198
            @asgothian Danke!
              A.
              gerdshi
              schrieb am zuletzt editiert von gerdshi
              #199
              @asgothian Ich würde gerne helfen, bräuchte nur Hilfe wie ich es machen könnte. Ich habe von einen Freund geliehenen Tuya Zigbee-GW. Ebenso ein Parkside Ventil (versteht sich ;-) Darüber hinaus habe ich cc2531 USB-Sticks incl. Programmator, aber auch cc2538 und paar cc2530 rumliegen.
              Wie und womit kann ich dienen, damit wir den Status ermitteln? In der Tuya App wird der Status beim drücken der Taste am Ventil bei mir immer erkannt und aktualisiert. Manchmal zwar um 2-3 sec. verzögert, manchmal aber sofort auf der Stelle - ein System konnte ich nicht ermitteln. Ebenso Batteriestatus wird angezeigt (sieht für mich auch plausibel aus).
              • G gerdshi
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #200
                @gerdshi du müsstest versuchen den Traffic zwischen Tuba Gateway und dem parkside mitzuschneidende. Anleitung siehe hier:
                https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_sniff_zigbee_traffic.html
                Problematisch ist der Unbekannte netzwerkschlüssel.
                A.
                G D 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  gerdshi
                  #201
                  @asgothian Ja, das mit dem Key macht mir sorgen, dass ich es nicht hinbekomme. Ich versuche mich mal am Wochenende und berichte dann wieder.
                    A.
                    dimaiv
                    #202
                    @asgothian
                    Ich dachte, dass man den Netzwerkschlüssel während Pairing abgreifen kann, oder ?
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #203
                      @dimaiv denkbar. Ich hab das bisher noch nicht versucht.
                      • D dimaiv
                        @asgothian
                        gerdshi
                        #204
                        @dimaiv Hast Du zufällig Link zur einer Beschreibung wie man es macht?
                        Funktioniert es wirlich so, dass während sich ein Gerät mit dem Gateway pairt der Key im Klartext übertragen wird so, dass man in dann sinffen kann? Kann ich mir nicht vorstellen das solche gravierende Sicherhsitlücke noch in v3 zu geben? Bei v1 gab es glaube ich in der Tat etwas ähnliches. Aber bei v3 auch?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #205
                          hier mal ne alternative
                          https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
                            @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
                            A.
                            Ja.rod
                            #206
                            @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
                            zigbee.0
                            	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                            zigbee.0
                            	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
                            zigbee.0
                            	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                            zigbee.0
                            	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Kannst du mir sagen woran es hakt?
                            Ja.rod
                            • J Ja.rod
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Ja.rod
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #207
                              @ja-rod
                              Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
                              A.
                                @ja-rod
                                A.
                                Ja.rod
                                #208
                                @asgothian Passt das überhaupt so?
                                • J Ja.rod
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #209
                                  @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
                                    Ja.rod
                                    #210
                                    @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
                                    • J Ja.rod
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #211
                                      @ja-rod
                                      Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
                                      npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
                                      A.
                                        @ja-rod
                                        A.
                                        Ja.rod
                                        #212
                                        @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                        Hier das Ergebnis:
                                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                        npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                                        npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                                        npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                                        └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                                        • J Ja.rod
                                          Hier das Ergebnis:
                                          Ja.rod
                                          #213
                                          @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                                          Ja.rod
