  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
    • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
    • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
    • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
    • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
    • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
    Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
    Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
    const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
    const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
    const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
    const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
    const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
    const e = exposes.presets;
    const ea = exposes.access;
    const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
    const ltz = {
        lidl_watering_timer: {
            key: ['timer'],
            convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
    module.exports = [
        fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
        model: 'PSBZS A1',
        vendor: 'Lidl',
        description: 'Parkside smart watering timer',
        fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
        toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
        onEvent: tuya.onEventSetTime,
        configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
        exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
            .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
    Nachtrag:
    Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
    Ja.rod
    #181
    @asgothian Gibt es eine Möglichkeit den "externen Converter" auch im Zigbee-Adapter 1.4.1 irgendwie zu nutzen, bei mir läuft der 1.5.6 nicht.
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #182
      @ja-rod
      Nein, das geht nicht. Warum läuft der 1.5.6 bei Dir nicht ?
      A.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @ja-rod
        A.
        Ja.rod
        #183
        @asgothian Ich scheine auch das Problem zu haben wie in diesem Thread bescrhieben Link Text
        Ich habe heute schon etwas rumprobiert, mein System auf Stand gebracht, auf 1.5.6 upgedatet, blieb aber gelb. Anschließend bin ich wieder zurück auf 1.4.1 und alles war wieder OK.
        Ich nutze den Stick von dimaiv (type:zStack30x version:2-2.2.7.2. revision:20190523)
        Ja.rod
        • J Ja.rod
          Ja.rod
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #184
          @ja-rod Installier mal bitte meine Test-1.5.3 von
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Zigbee153. Damit sollte dein Stick laufen und du kannst die external converters nutzen.
          A.
            A.
            Ja.rod
            #185
            @asgothian Vielen Dank, mit 1.5.3 ist der Adpater wieder auf "Grün". Sobald ich aber als externen Converter auf das "Lidl-Ding" verweise kommt folgende Fehlermeldung im Log und der Adapter bleibt rot.
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Require stack:
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Object.runInNewContext (vm.js:302:38)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInContext (vm.js:130:18)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at evalmachine.<anonymous>:2:17
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error ^
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error throw err;
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) internal/modules/cjs/loader.js:818
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error Require stack:
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error (9377) unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.290 error (9377) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.280 info (9377) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/LidlWateringTimer.js
            Kannst du etwas damit anfangen?
            Ja.rod
            AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Ja.rod
              Ja.rod
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #186
              @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
              A.
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                Ja.rod
                #187
                @asgothian Kein Problem, dann warte ich noch.
                Ja.rod
                • J Ja.rod
                  Ja.rod
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #188
                  @ja-rod LOGS bitte in Code Tag packen
                    const ltz = {
                            key: ['timer'],
                    module.exports = [
                        model: 'PSBZS A1',
                        vendor: 'Lidl',
                    Nachtrag:
                    SerialK
                    #189
                    @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    Erstmal VIELEN DANK!
                    Mit deiner Lösung hat die Erkennung geklappt und ich kann Schalten, aber das mit dem Timer kriege ich noch nicht hin. Aktuell wird nach 1min aus geschaltet.
                    Wie kann ich das beeinflussen?
                    So ist's bei mir gelistet:
                    • S SerialK
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #190
                      @serialk im ernst.. alle Infos stehen hier m Thread..einfach lesen bitte
                      • mirmichM Offline
                        mirmichM Offline
                        mirmich
                        #191
                        Sorry Leute - aber das sind eindeutig zu viele Infos hier ✌
                        Ich habe einen conbee2 und die Parkside Bewässerung und bekomme es nicht zum laufen...
                        Gibt es in der Kombination eine kleine Anleitung?
                        • mirmichM mirmich
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #192
                          @mirmich
                          Die Einzige Anleitung ausser dieser die ich anbieten kann ist abwarten bis der zigbee Adapter den Parkside sauber unterstützt.
                          A.
                            @mirmich
                            A.
                            dimaiv
                            #193
                            @asgothian
                            Das funktioniert gut (auch Timer einzustellen) mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 und einem CC2652P als Adapter.
                            Danke dir.
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                              Medea
                              #194
                              @Asgothian
                              deine Lösung funktioniert bei mir auch sehr gut. Der Switch-State wird aber nach Ablauf des Timers in IOBroker nicht aktualisiert oder (zumindest nicht bei mir)?
                              • M Medea
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #195
                                @medea sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                Meines Wissens ist das ein Problem des Gerätes, welchen den Status nicht automatisch aktualisiert. Bisher gibt es für solche Fälle noch keine automatisierte Methode um den Status vom Gerät zu erfragen - das kann aktuell nur über ein Skript vom ioBroker aus geschehen welches den "device Query" State triggert. Bitte nicht öfter als einmal alle 30 sekunden.
                                A.
                                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  dimaiv
                                  #196
                                  @asgothian
                                  Bei dem Gerät funktioniert es auch nicht, wird nur die Linkquality aktualisiert.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #197
                                    @dimaiv dann muss da jemand ran der ein Gerät hat. Ich hab keins und will da nicht blind am code spielen, sorry.
                                    A.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      A.
                                      Medea
                                      #198
                                      @asgothian Danke!
                                        A.
                                        gerdshi
                                        schrieb am zuletzt editiert von gerdshi
                                        #199
                                        @asgothian Ich würde gerne helfen, bräuchte nur Hilfe wie ich es machen könnte. Ich habe von einen Freund geliehenen Tuya Zigbee-GW. Ebenso ein Parkside Ventil (versteht sich ;-) Darüber hinaus habe ich cc2531 USB-Sticks incl. Programmator, aber auch cc2538 und paar cc2530 rumliegen.
                                        Wie und womit kann ich dienen, damit wir den Status ermitteln? In der Tuya App wird der Status beim drücken der Taste am Ventil bei mir immer erkannt und aktualisiert. Manchmal zwar um 2-3 sec. verzögert, manchmal aber sofort auf der Stelle - ein System konnte ich nicht ermitteln. Ebenso Batteriestatus wird angezeigt (sieht für mich auch plausibel aus).
                                        • G gerdshi
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #200
                                          @gerdshi du müsstest versuchen den Traffic zwischen Tuba Gateway und dem parkside mitzuschneidende. Anleitung siehe hier:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_sniff_zigbee_traffic.html
                                          Problematisch ist der Unbekannte netzwerkschlüssel.
                                          A.
                                          G D 2 Antworten Letzte Antwort
