  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 40 Beobachtet
    @ja-rod
    Nein, brauchst du nicht.
    Ja.rod
    #221
    @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
      └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
    Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
    /home/iobroker
    └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
    Was da noch was getan werden oder ist es egal?
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      /home/iobroker
      Ja.rod
      #222
      @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      oder ist es egal?
      Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
      Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
      echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
      insgesamt 8
      drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
      drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        oder ist es egal?
        insgesamt 8
        Ja.rod
        #223
        @thomas-braun So habe den Zigbee-Adapter neu gestartet und wieder den Pfad für den externen Converter eingetragen. Gleiches Fehlerbild wie vorher auch:
        zigbee.0
        	2021-08-22 15:38:10.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        	2021-08-22 15:38:10.362	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
        zigbee.0
        	2021-08-22 15:38:10.361	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:3:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
        zigbee.0
        	2021-08-22 15:38:10.360	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
        zigbee.0
        	2021-08-22 15:38:10.359	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Ja.rod
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          #224
          @ja-rod
          externen Converter hab ich nicht im Einsatz.
          • J Ja.rod
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #225
            @ja-rod sagemal was machst du ... welche externen converter willst du da installieren..
            du brauchst doch nur die Datei anlegen und diese in den EINSTELLUNGEN des ADAPTER eintragen
            wie Asgothian es geschrieben hat
            https://forum.iobroker.net/post/653596
            oder du installierst die neue Version des adapter da ist es schon drin
            • arteckA arteck
              Ja.rod
              #226
              @arteck Nicht "installieren", ist der falsche Begriff. Ich habe den Pfad in den Einstellungen unter "Externer Converter" eingetragen werden. Sobald ich das aber mache bleibt der Adapter rot.
              Wie du schon geschrieben hast, hat sich das erledigt. Ich habe die neue Version installiert und jetzt kann ich auch den Timer setzen.
              Ja.rod
              • AsgothianA Asgothian
                Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
                • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
                • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
                • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
                • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
                • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
                Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
                const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
                const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
                const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
                const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
                const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
                const e = exposes.presets;
                const ea = exposes.access;
                const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
                const ltz = {
                    lidl_watering_timer: {
                        key: ['timer'],
                        convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                            tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
                module.exports = [
                    fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
                    model: 'PSBZS A1',
                    vendor: 'Lidl',
                    description: 'Parkside smart watering timer',
                    fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
                    toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
                    onEvent: tuya.onEventSetTime,
                    configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
                    exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
                        .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
                Nachtrag:
                Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                #227
                @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                Wie mache ich den Wechsel auf den neuen Herdsman?
                Bin erst seit gestern mit dem Zigbee-Adapter am Gange...
                EDIT: Ich bin auf 1.5.6
                Das geht genauso wie auf dem Master. Man muss deine o.g. Schritte eben nur auf dem Slave ausführen - fertig.
                Vorraussetzung ist natürlich, dass der Adapter auch korrekt auf dem Slave installiert wurde.
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • nukleuzN nukleuz
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #228
                  @nukleuz said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                  und nur auf dem SLAVE..wenn dieser da laufen soll
                    const ltz = {
                            key: ['timer'],
                    module.exports = [
                        model: 'PSBZS A1',
                        vendor: 'Lidl',
                    Nachtrag:
                    Mike Hellracer
                    #229
                    @asgothian
                    habe gesehen das die Lidl.js im Github für den Converter mit dem Lidl Bewässerungsautomat erweitert wurde.
                    Hat jemand einen Erfahrungswert wann diese dann im offiziellen stable Zigbee Adapter zur Verfügung steht bzw. verwendet werden kann?
                    • M Mike Hellracer
                      @asgothian
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #230
                      @mike-hellracer installier dir die GIT version dann hast du es sofort
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        cb187
                        #231
                        ist das bei euch auch so wenn die Bewässerungszeit abgelaufen ist das State on/off nicht umgeschaltet wird?
                        arteckA crunchipC M R 4 Antworten Letzte Antwort
                        • C cb187
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #232
                          @cb187 kein plan hab das Gerät nicht
                          • C cb187
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #233
                            @cb187 habe zwei, die liegen aber seit 2Jahren neben dem Schreibtisch, muss ich die Tage mal testen.
                            • C cb187
                              Medea
                              #234
                              @cb187 ja, ist bei mir auch der Fall.
                              • C cb187
                                rewenode
                                #235
                                @cb187 Ist bei mir auch so. Aber ansonsten jetzt seit ca. 4 Wochen keine Probleme.
                                  Roadrunner
                                  #236
                                  ich habe die Teile jetzt mal eingebunden und über Nacht draußen gelassen. Da diese sich weder über den Zigbee-Adapter noch manuell schalten lassen, geh ich mal davon aus, dass die Frosterkennung aktiv ist. Gibt es hier vielleicht einen Workaround zum Reset ohne die Batterien zu entfernen? Diese scheinen ja bei einigen schon länger in Betrieb.
                                  Schöne Grüße
                                  • B bassface
                                    @arteck das macht natürlich Sinn...
                                    Hier das Beispiel für eine dauerhafte Bewässerung von 5 Minuten, der Zeitraum lässt sich ja beliebig anpassen:
                                      <variables>
                                        <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                                        <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$" x="-487" y="-462">
                                        <field name="OID">zigbee.0.847127fffecfc0ee.state</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                            <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                            <field name="INTERVAL">45</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                                <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                                <field name="DELAY">5</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Den letzten Steuer-Befehl kann man sich ggfs. schenken... Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird.
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    #237
                                    @bassface Guten Morgen, habe es jetzt auch so realisiert. Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit der Batterie aus ? bei mir wäre es so für einen Zyklus eine halbe Stunde. Dies würde ja bedeueten über 30 mal ein ansteuern über Zigbee.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      bassface
                                      #238
                                      @gelberlemmy moin, mit der Batterie hatte ich nie große Probleme. Ich meinen, dass ich einmal im Sommer getauscht habe. Weiß es aber gar nicht mehr so genau...
                                      Zudem hat der Frost das Teil auf dem Gewissen 🙈😁
                                      Bin zum WOOX Ventil gewechselt und sehr zu frieden. Hier brauchts keinen Workaround.
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bassface
                                        gelberlemmy
                                        #239
                                        @bassface Ja aber der Woox hat einen Nachteil. Der kann kaltes Wetter nicht ab. Ich habe von den Dingern schon zwei durch. Wobei ich diesen im Winter immer abgebaut habe. Aber der Herbst hat da schon angegriffen. Ich schaue einmal. Wenn dass nicht so gut läuft, werde ich wieder Woox wechseln und diesen dann noch früher abbauen
                                          bassface
                                          #240
                                          @gelberlemmy
                                          Ah okay, ja im Winter würde ich normal auch immer abbauen. Hab ich beim letzten Mal verplant.
                                          Okay dann achte ich mal drauf, vielleicht mal ne extra Lage Isolierband um die Öffnung oder so 😁
