  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @Asgothian
    schaust du dir das bitte vielleicht mal an?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #154
    @marko1974 poste mal nen screenshot, ich komm an meine blockly Instanz nicht ran.
    A.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #155
      @asgothian hab ich doch...ist obendrüber.
      Du hattest gesagt ich hätte irgendwo den falschen Datenpunkt genommen...
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #156
        @Asgothian
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #157
          @marko1974 was ist der "undefined_on"
          • arteckA arteck
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #158
            @arteck das ist das direkt über deconz eingebundene gerät on/off
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #159
              @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              @Asgothian
              2 Fehler:
              An Stelle von "stop zyklische Ausführung Bewässerung aktiv halten" aus "stop Abschalten_nach_5Min.
              An Stelle von "steuere "Bewässerung" mit falsch im sonst falls Zweig muss "steuere undefined on mit falsch"
              A.
                @Asgothian
                2 Fehler:
                A.
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #160
                @asgothian irgendwie hab ich nen kleinen Hänger
                Bewässerung ist doch der Datenpunkt...da ist es doch eigentlich egal, ob der Datenunkt auf falsch geschaltet wird, oder das Gerät selbst. Die sind doch miteinander gekoppelt.
                Also so? ------------->
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #161
                  @Asgothian vielleicht aber auch eher so :-)
                  Funktioniert leider nicht. Geht noch nichtmals an -.-
                  Ich habe aber auch verschwiegen, dass ich noch sowas habe:
                  der Datenpunkt wird ja via Schalter im Homekit gesteuert und das war das script für an / aus DP Bewässerung.
                  Kann man das verbinden?
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #162
                    @Asgothian
                    also ich habe es jetzt so gemacht und es läuft.
                    Er schaltet an und auch nach x min wieder ab - zusätzlich setzt er dann automatisch bei homekit alles wieder auf aus.
                      @Asgothian
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #163
                      @Asgothian
                      Bääääh...HIIIIILFE der Vorgarten steht schon unter Wasser :-)
                      AAAALSO. Im Prinzip hatte ich gedacht es würde funktionieren.
                      Bis ich dann bemerkt hatte, dass, wenn ich den Switch Bewässerung über das Ipad ausgeschaltet habe er sie dann plötzlich kurze Zeit später zwar nicht den DP auf on setzt, jedoch das Gerät wieder einschaltet. Das hat definitiv etwas mit den 45sek zu tun.
                      Fällt jemandem die Kleinigkeit vielleicht auf?
                      Bewässerung deconz = das Gerät selbt on/off switch
                      Bewässerung = DP gekoppelt mit Ipad über yakha
                      Im 2. ist der Switch ein Aqara Knopf über den auch an/aus gesteuert werden soll.
                      Frage: Ich muss aber doch den Datenpunkt steuern, oder?= Sonst bekommt das Gerät doch gar nicht alle 45 sekunden den on befehl gesendet.
                      Irgendwie funktioniert dann aber etwas nicht.
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #164
                        @Asgothian
                        Wo du recht hast hast du recht. Du musst zusätzlich zum stop abschalten nach 5 Minuten auch ein stop Bewässerung_aktiv_halten machen. Mein Fehler.
                        A.
                          @Asgothian
                          A.
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #165
                          A.
                          also das funktioniert jetzt.
                          Jetzt habe ich nur noch n Node Red, alexa problem.
                          Jedoch kann man jetzt über homekit und knopf problemlos steuern.
                          Endlich.
                          Vielen Dank erstmal für die "Bemutterung"
                          tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            Endlich.
                            tmistertT Offline
                            tmistertT Offline
                            tmistert
                            schrieb am zuletzt editiert von tmistert
                            #166
                            ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
                            Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
                             ~~"_from": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                              "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.192",
                              "_inBundle": false,
                              "_integrity": "",
                              "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
                              "_phantomChildren": {
                                "buffer": "5.6.0",
                                "end-of-stream": "1.4.4",
                                "fs-constants": "1.0.0",
                                "inherits": "2.0.4",
                                "string_decoder": "1.1.1",
                                "util-deprecate": "1.0.2"
                              "_requested": {
                                "type": "git",
                                "raw": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                "rawSpec": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                "saveSpec": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                "fetchSpec": null,
                                "gitCommittish": "4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2"
                            Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
                            Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
                            Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
                            Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
                            • tmistertT tmistert
                                "_inBundle": false,
                                "_integrity": "",
                                  "buffer": "5.6.0",
                                "_requested": {
                                  "type": "git",
                                  "fetchSpec": null,
                              David Bursch
                              #167
                              @tmistert Blöde Frage, habe das gleiche Problem mit dem Lidl Gerät, wie bekomme ich den die Version vom converter geupdatet?
                              -1
                              • D David Bursch
                                tmistertT Offline
                                tmistertT Offline
                                tmistert
                                #168
                                @david-bursch
                                Das habe ich irgendwie mit viel probieren geschafft. Ich habe erst node und nodejs auf v14 gebracht, dann konnte ich den adapter auf 14 updaten.
                                Leider sieht es bei mir nicht so aus, wie weiter oben bei @arteck
                                Weiß auch nicht, woran das liegt.
                                  @david-bursch
                                  David Bursch
                                  #169
                                  @tmistert Ok aber wie mache ich ein Update von dem Adapter, ich steh glaube da schon auf dem Schlauch.
                                  • D David Bursch
                                    tmistertT Offline
                                    tmistertT Offline
                                    tmistert
                                    #170
                                    @david-bursch Naja, update vom Adapter ganz normal.
                                    Expertenmodus -> Katze -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters -> installieren
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #171
                                      @tmistert sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                      Das ist nicht der normale Update-Weg.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #172
                                        DEFINITIV NICHT.... also gaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte
                                        • arteckA arteck
                                          tmistertT Offline
                                          tmistertT Offline
                                          tmistert
                                          #173
                                          @arteck
                                          Ok, sorry.
                                          Wie dann?
                                          Könnte auch jemand meine Frage beantworten?
