  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    @Asgothian
    2 Fehler:
    An Stelle von "stop zyklische Ausführung Bewässerung aktiv halten" aus "stop Abschalten_nach_5Min.
    An Stelle von "steuere "Bewässerung" mit falsch im sonst falls Zweig muss "steuere undefined on mit falsch"
    A.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #160
    @asgothian irgendwie hab ich nen kleinen Hänger
    Bewässerung ist doch der Datenpunkt...da ist es doch eigentlich egal, ob der Datenunkt auf falsch geschaltet wird, oder das Gerät selbst. Die sind doch miteinander gekoppelt.
    Also so? ------------->
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #161
      @Asgothian vielleicht aber auch eher so :-)
      Funktioniert leider nicht. Geht noch nichtmals an -.-
      Ich habe aber auch verschwiegen, dass ich noch sowas habe:
      der Datenpunkt wird ja via Schalter im Homekit gesteuert und das war das script für an / aus DP Bewässerung.
      Kann man das verbinden?
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #162
        @Asgothian
        also ich habe es jetzt so gemacht und es läuft.
        Er schaltet an und auch nach x min wieder ab - zusätzlich setzt er dann automatisch bei homekit alles wieder auf aus.
          @Asgothian
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #163
          @Asgothian
          Bääääh...HIIIIILFE der Vorgarten steht schon unter Wasser :-)
          AAAALSO. Im Prinzip hatte ich gedacht es würde funktionieren.
          Bis ich dann bemerkt hatte, dass, wenn ich den Switch Bewässerung über das Ipad ausgeschaltet habe er sie dann plötzlich kurze Zeit später zwar nicht den DP auf on setzt, jedoch das Gerät wieder einschaltet. Das hat definitiv etwas mit den 45sek zu tun.
          Fällt jemandem die Kleinigkeit vielleicht auf?
          Bewässerung deconz = das Gerät selbt on/off switch
          Bewässerung = DP gekoppelt mit Ipad über yakha
          Im 2. ist der Switch ein Aqara Knopf über den auch an/aus gesteuert werden soll.
          Frage: Ich muss aber doch den Datenpunkt steuern, oder?= Sonst bekommt das Gerät doch gar nicht alle 45 sekunden den on befehl gesendet.
          Irgendwie funktioniert dann aber etwas nicht.
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #164
            @Asgothian
            Wo du recht hast hast du recht. Du musst zusätzlich zum stop abschalten nach 5 Minuten auch ein stop Bewässerung_aktiv_halten machen. Mein Fehler.
            A.
              @Asgothian
              A.
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #165
              A.
              also das funktioniert jetzt.
              Jetzt habe ich nur noch n Node Red, alexa problem.
              Jedoch kann man jetzt über homekit und knopf problemlos steuern.
              Endlich.
              Vielen Dank erstmal für die "Bemutterung"
              tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                Endlich.
                tmistertT Offline
                tmistertT Offline
                tmistert
                schrieb am zuletzt editiert von tmistert
                #166
                ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
                Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
                 ~~"_from": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                  "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.192",
                  "_inBundle": false,
                  "_integrity": "",
                  "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
                  "_phantomChildren": {
                    "buffer": "5.6.0",
                    "end-of-stream": "1.4.4",
                    "fs-constants": "1.0.0",
                    "inherits": "2.0.4",
                    "string_decoder": "1.1.1",
                    "util-deprecate": "1.0.2"
                  "_requested": {
                    "type": "git",
                    "raw": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                    "rawSpec": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                    "saveSpec": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                    "fetchSpec": null,
                    "gitCommittish": "4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2"
                Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
                Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
                Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
                Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
                • tmistertT tmistert
                    "_inBundle": false,
                    "_integrity": "",
                      "buffer": "5.6.0",
                    "_requested": {
                      "type": "git",
                      "fetchSpec": null,
                  David Bursch
                  #167
                  @tmistert Blöde Frage, habe das gleiche Problem mit dem Lidl Gerät, wie bekomme ich den die Version vom converter geupdatet?
                  -1
                  • D David Bursch
                    tmistertT Offline
                    tmistertT Offline
                    tmistert
                    #168
                    @david-bursch
                    Das habe ich irgendwie mit viel probieren geschafft. Ich habe erst node und nodejs auf v14 gebracht, dann konnte ich den adapter auf 14 updaten.
                    Leider sieht es bei mir nicht so aus, wie weiter oben bei @arteck
                    Weiß auch nicht, woran das liegt.
                      @david-bursch
                      David Bursch
                      #169
                      @tmistert Ok aber wie mache ich ein Update von dem Adapter, ich steh glaube da schon auf dem Schlauch.
                      • D David Bursch
                        tmistertT Offline
                        tmistertT Offline
                        tmistert
                        #170
                        @david-bursch Naja, update vom Adapter ganz normal.
                        Expertenmodus -> Katze -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters -> installieren
                        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          #171
                          @tmistert sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                          Das ist nicht der normale Update-Weg.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #172
                            DEFINITIV NICHT.... also gaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte
                            • arteckA arteck
                              tmistertT Offline
                              tmistertT Offline
                              tmistert
                              #173
                              @arteck
                              Ok, sorry.
                              Wie dann?
                              Könnte auch jemand meine Frage beantworten?
                                @arteck
                                Ok, sorry.
                                Wie dann?
                                #174
                                @tmistert Welche Frage?
                                Ist deine nodeJS-Installation mittlerweile senkrecht?
                                  tmistertT Offline
                                  tmistertT Offline
                                  tmistert
                                  #175
                                  Spoiler
                                    Spoiler
                                    #176
                                    @tmistert An deiner krummen Installation von nodeJS, würde ich mal behaupten.
                                      tmistertT Offline
                                      tmistertT Offline
                                      tmistert
                                      #177
                                      Nodejs ist meines Erachtens nach korrekt:
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.17.2-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                              500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        tmistertT Offline
                                        tmistertT Offline
                                        tmistert
                                        #178
                                        Also ich habe das jetzt sowohl mit der "Tuya.js" Version, als auch mit der "Woox.js" Version versucht.
                                        Leider wird er beide Male nur als TS0601 erkannt und ich kann nichts schalten.
                                        Was kann ich noch probieren?
                                        Es kommt beim anlernen immer der Fehler:
                                        TS0601 not described in statesMapping
                                        P.S.: der Rest passt jetzt. node ist richtig.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #179
                                          Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
                                          • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
                                          • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
                                          • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
                                          • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
                                          • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                                          Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
                                          Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
                                          const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
                                          const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
                                          const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
                                          const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
                                          const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
                                          const e = exposes.presets;
                                          const ea = exposes.access;
                                          const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
                                          const ltz = {
                                              lidl_watering_timer: {
                                                  key: ['timer'],
                                                  convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                                                      tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
                                          module.exports = [
                                              fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
                                              model: 'PSBZS A1',
                                              vendor: 'Lidl',
                                              description: 'Parkside smart watering timer',
                                              fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
                                              toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
                                              onEvent: tuya.onEventSetTime,
                                              configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
                                              exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
                                                  .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
                                          Nachtrag:
                                          Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
                                          tmistertT J S nukleuzN M 5 Antworten Letzte Antwort
