  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #150
    @Asgothian hmmm geht der denn dann überhaupt sofort aus, oder erst nach 45 sek?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #151
      @marko1974 sofort, allerdings schaltest du den falschen dp auf falsch.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #152
        @asgothian ähm wie...ach ich muss undefined on beim letzten punkt auf falsch setzen? oder meinst du ich muss die 5 min auf falsch setzen
          <variables>
            <variable id="Vm$yl!V=[^?kJxdTo50m">Wert</variable>
            <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
            <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="5+9c*$OzWWvgRH2=Bdz/" x="-587" y="-1037">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=":guR(UM#r[ez}P2e=]i9">
                <field name="oid">0_userdata.0.Bewässerung</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="WJM6AlweS|%l$*rPP2Ep">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="qg@b$0weL37lOp~TD=ek">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="u24(@#Cz$L$c*)={M)Xq">
                        <field name="VAR" id="Vm$yl!V=[^?kJxdTo50m">Wert</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="~WYr|7I7xg_O|kjFWTXP">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="BDqG]LG1#;%`,4I}vCq0">
                    <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$">
                        <field name="OID">deconz.0.Lights.6.on</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                            <field name="INTERVAL">45</field>
                              <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                  <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                    <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                        <next>
                                          <block type="control" id="+nF.$7?P1wsxveqJ3I.I">
                                              <block type="logic_boolean" id="w1(.Ck+ERrludyphF]kF">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Bewässerung</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="qn$*bq)1,F|v~FS_IkwO">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="cCiQ{lBCOO[Z/ucW({pQ">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="v12[)b5@j}K7iN;BUQnt">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="Wg1bSO(}3FixFBK]-IQL">
                    <next>
                      <block type="control" id="6v]SM@C)J3iI0,TqAdCp">
                          <block type="logic_boolean" id="rFrcB@7s9jT:Hg`1).8u">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #153
          @Asgothian
          schaust du dir das bitte vielleicht mal an?
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #154
            @marko1974 poste mal nen screenshot, ich komm an meine blockly Instanz nicht ran.
            A.
              A.
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #155
              @asgothian hab ich doch...ist obendrüber.
              Du hattest gesagt ich hätte irgendwo den falschen Datenpunkt genommen...
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #156
                @Asgothian
                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #157
                  @marko1974 was ist der "undefined_on"
                  • arteckA arteck
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #158
                    @arteck das ist das direkt über deconz eingebundene gerät on/off
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #159
                      @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      @Asgothian
                      2 Fehler:
                      An Stelle von "stop zyklische Ausführung Bewässerung aktiv halten" aus "stop Abschalten_nach_5Min.
                      An Stelle von "steuere "Bewässerung" mit falsch im sonst falls Zweig muss "steuere undefined on mit falsch"
                      A.
                        @Asgothian
                        2 Fehler:
                        A.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #160
                        @asgothian irgendwie hab ich nen kleinen Hänger
                        Bewässerung ist doch der Datenpunkt...da ist es doch eigentlich egal, ob der Datenunkt auf falsch geschaltet wird, oder das Gerät selbst. Die sind doch miteinander gekoppelt.
                        Also so? ------------->
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #161
                          @Asgothian vielleicht aber auch eher so :-)
                          Funktioniert leider nicht. Geht noch nichtmals an -.-
                          Ich habe aber auch verschwiegen, dass ich noch sowas habe:
                          der Datenpunkt wird ja via Schalter im Homekit gesteuert und das war das script für an / aus DP Bewässerung.
                          Kann man das verbinden?
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #162
                            @Asgothian
                            also ich habe es jetzt so gemacht und es läuft.
                            Er schaltet an und auch nach x min wieder ab - zusätzlich setzt er dann automatisch bei homekit alles wieder auf aus.
                              @Asgothian
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #163
                              @Asgothian
                              Bääääh...HIIIIILFE der Vorgarten steht schon unter Wasser :-)
                              AAAALSO. Im Prinzip hatte ich gedacht es würde funktionieren.
                              Bis ich dann bemerkt hatte, dass, wenn ich den Switch Bewässerung über das Ipad ausgeschaltet habe er sie dann plötzlich kurze Zeit später zwar nicht den DP auf on setzt, jedoch das Gerät wieder einschaltet. Das hat definitiv etwas mit den 45sek zu tun.
                              Fällt jemandem die Kleinigkeit vielleicht auf?
                              Bewässerung deconz = das Gerät selbt on/off switch
                              Bewässerung = DP gekoppelt mit Ipad über yakha
                              Im 2. ist der Switch ein Aqara Knopf über den auch an/aus gesteuert werden soll.
                              Frage: Ich muss aber doch den Datenpunkt steuern, oder?= Sonst bekommt das Gerät doch gar nicht alle 45 sekunden den on befehl gesendet.
                              Irgendwie funktioniert dann aber etwas nicht.
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #164
                                @Asgothian
                                Wo du recht hast hast du recht. Du musst zusätzlich zum stop abschalten nach 5 Minuten auch ein stop Bewässerung_aktiv_halten machen. Mein Fehler.
                                A.
                                  @Asgothian
                                  A.
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #165
                                  A.
                                  also das funktioniert jetzt.
                                  Jetzt habe ich nur noch n Node Red, alexa problem.
                                  Jedoch kann man jetzt über homekit und knopf problemlos steuern.
                                  Endlich.
                                  Vielen Dank erstmal für die "Bemutterung"
                                  tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    A.
                                    Endlich.
                                    tmistertT Offline
                                    tmistertT Offline
                                    tmistert
                                    schrieb am zuletzt editiert von tmistert
                                    #166
                                    ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
                                    Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
                                     ~~"_from": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                      "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.192",
                                      "_inBundle": false,
                                      "_integrity": "",
                                      "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
                                      "_phantomChildren": {
                                        "buffer": "5.6.0",
                                        "end-of-stream": "1.4.4",
                                        "fs-constants": "1.0.0",
                                        "inherits": "2.0.4",
                                        "string_decoder": "1.1.1",
                                        "util-deprecate": "1.0.2"
                                      "_requested": {
                                        "type": "git",
                                        "raw": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                        "rawSpec": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                        "saveSpec": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                        "fetchSpec": null,
                                        "gitCommittish": "4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2"
                                    Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
                                    Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
                                    Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
                                    Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
                                    • tmistertT tmistert
                                        "_inBundle": false,
                                        "_integrity": "",
                                          "buffer": "5.6.0",
                                        "_requested": {
                                          "type": "git",
                                          "fetchSpec": null,
                                      David Bursch
                                      #167
                                      @tmistert Blöde Frage, habe das gleiche Problem mit dem Lidl Gerät, wie bekomme ich den die Version vom converter geupdatet?
                                      -1
                                      • D David Bursch
                                        tmistertT Offline
                                        tmistertT Offline
                                        tmistert
                                        #168
                                        @david-bursch
                                        Das habe ich irgendwie mit viel probieren geschafft. Ich habe erst node und nodejs auf v14 gebracht, dann konnte ich den adapter auf 14 updaten.
                                        Leider sieht es bei mir nicht so aus, wie weiter oben bei @arteck
                                        Weiß auch nicht, woran das liegt.
                                          @david-bursch
                                          David Bursch
                                          #169
                                          @tmistert Ok aber wie mache ich ein Update von dem Adapter, ich steh glaube da schon auf dem Schlauch.
