  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
    Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
    Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
    LaplaceII
    #143
    @asgothian
    Habe mir den zigbee herdsman converter aktualisiert (Vorgehensweise: https://forum.iobroker.net/topic/41046/gelöst-zigbee-herdsmann-converters-wie-manuell-updaten).
    Gerät wird danach erkannt. Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden. Timer kann eingestellt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn der Timer nach z.B. einer Minute das Ventil schließt, wird die ID state nicht auf false gesetzt. Das müsste dann in den Logiken (JS, Blockly etc.) noch mit einprogrammiert werden. Auch bei manueller Betätigung am Ventil ändert sich die State ID nicht.
    • L LaplaceII
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #144
      @laplaceii sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      @asgothian
      Das ist bekannt - der "Parkside" ist ein TuYa und verweigert das "reporting" von Statusanpassungen.
      Was du prüfen kannst ist ob du den Status aktualisiert bekommst wenn du den "device query" Datenpunkt triggerst.
      A.
      • B bassface
        Schau mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
        Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
        Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #145
        @bassface
        Also....ich habe heute mal eine Hue Aussenlampe ins Phoscon Netrzwerk aufgenommen. Jetzt kann ich das Parkside Teil auch erreichen.
        Wie gesagt, kann ich über Homekit ein und ausschalten nur wird noch einer Minute natürlich wieder abgeschaltet.
        Ich habe es folgendermaßen gemacht:
        1. Datenpunkt für Bewässerung als Switch angelegt
        2. Bei node red den Switch für Alexa verfügbar gemacht
        1. Im Yakha für Homekit als Switch
        Als Blockly Script habe ich folgendes (Hier ist Dein Timer noch nicht mit drin)
        Ginge folgendes vielleicht auch?
        Undefined ist der Parkside eingebunden über deconz als light on/off
        Bewässeruung ist der Datenpunkt
        • Marko1974M Marko1974
          @bassface
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #146
          @marko1974 Jetzt noch ein "stop abschalten nach 5 Minuten" als erstes in den Trigger und du hast ein funktionierendes Skript.
          A.
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #147
            @asgothian ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz....ich benötige jetzt aber keine extra Datenpunkte?
            Bewässerung aktiv halten und Abschalten nach 5 Min sind Werte die vom Blockly erstellt werden, oder?
            Nochmal zum Hergang....ich glaube irgendwie ist da doch was falsch:
            Ich steuere den Datenpunkt Bewässerung über Homekit als Schalter. Dies ist ein Datenpunkt als Switch. Der Switch steht ja standardmäßig auf aus.
            Was passiert denn, wenn ich den jetzt plötzlich vorher abschalte? Wird dann überhaupt alles gestoppt?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #148
              Nein. das StopTimeout dient nur dazu zu verhindern das du den timeout für die 5 Minuten mehrfach aktiv hast
              Nein, wird nicht. Dazu bräuchtest du noch
              • ein "stop zyklische Ausführung..." vor dem Falls (siehe folgender Punkt)
              • ein Falls"wert von Bewässerung on = wahr":
                -, im Falls Zweig das was du jetzt im Trigger hast
              • im sonst falls Zweig ein "steuere undefined on mit falsch"
              A.
                A.
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #149
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #150
                  @Asgothian hmmm geht der denn dann überhaupt sofort aus, oder erst nach 45 sek?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #151
                    @marko1974 sofort, allerdings schaltest du den falschen dp auf falsch.
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                      #152
                      @asgothian ähm wie...ach ich muss undefined on beim letzten punkt auf falsch setzen? oder meinst du ich muss die 5 min auf falsch setzen
                        <variables>
                          <variable id="Vm$yl!V=[^?kJxdTo50m">Wert</variable>
                          <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                          <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="5+9c*$OzWWvgRH2=Bdz/" x="-587" y="-1037">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id=":guR(UM#r[ez}P2e=]i9">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Bewässerung</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="WJM6AlweS|%l$*rPP2Ep">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="qg@b$0weL37lOp~TD=ek">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="u24(@#Cz$L$c*)={M)Xq">
                                      <field name="VAR" id="Vm$yl!V=[^?kJxdTo50m">Wert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="~WYr|7I7xg_O|kjFWTXP">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="BDqG]LG1#;%`,4I}vCq0">
                                  <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$">
                                      <field name="OID">deconz.0.Lights.6.on</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                          <field name="INTERVAL">45</field>
                                            <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                                <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                                  <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="+nF.$7?P1wsxveqJ3I.I">
                                                            <block type="logic_boolean" id="w1(.Ck+ERrludyphF]kF">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Bewässerung</field>
        <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="qn$*bq)1,F|v~FS_IkwO">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="cCiQ{lBCOO[Z/ucW({pQ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="v12[)b5@j}K7iN;BUQnt">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="Wg1bSO(}3FixFBK]-IQL">
                                  <next>
                                    <block type="control" id="6v]SM@C)J3iI0,TqAdCp">
                                        <block type="logic_boolean" id="rFrcB@7s9jT:Hg`1).8u">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #153
                        @Asgothian
                        schaust du dir das bitte vielleicht mal an?
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #154
                          @marko1974 poste mal nen screenshot, ich komm an meine blockly Instanz nicht ran.
                          A.
                            A.
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #155
                            @asgothian hab ich doch...ist obendrüber.
                            Du hattest gesagt ich hätte irgendwo den falschen Datenpunkt genommen...
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #156
                              @Asgothian
                              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Asgothian
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #157
                                @marko1974 was ist der "undefined_on"
                                • arteckA arteck
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #158
                                  @arteck das ist das direkt über deconz eingebundene gerät on/off
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #159
                                    @Asgothian
                                    2 Fehler:
                                    An Stelle von "stop zyklische Ausführung Bewässerung aktiv halten" aus "stop Abschalten_nach_5Min.
                                    An Stelle von "steuere "Bewässerung" mit falsch im sonst falls Zweig muss "steuere undefined on mit falsch"
                                    A.
                                      @Asgothian
                                      2 Fehler:
                                      A.
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #160
                                      @asgothian irgendwie hab ich nen kleinen Hänger
                                      Bewässerung ist doch der Datenpunkt...da ist es doch eigentlich egal, ob der Datenunkt auf falsch geschaltet wird, oder das Gerät selbst. Die sind doch miteinander gekoppelt.
                                      Also so? ------------->
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #161
                                        @Asgothian vielleicht aber auch eher so :-)
                                        Funktioniert leider nicht. Geht noch nichtmals an -.-
                                        Ich habe aber auch verschwiegen, dass ich noch sowas habe:
                                        der Datenpunkt wird ja via Schalter im Homekit gesteuert und das war das script für an / aus DP Bewässerung.
                                        Kann man das verbinden?
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #162
                                          @Asgothian
                                          also ich habe es jetzt so gemacht und es läuft.
                                          Er schaltet an und auch nach x min wieder ab - zusätzlich setzt er dann automatisch bei homekit alles wieder auf aus.
