  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    denke das geht nur über den offiziellen Weg, wie gerade verlinkt
    Das ist schlüssig.
    By the way, hast Du als influx-Kenner aktuell bereits auf 2.0.x aktualisiert und läuft das mit dem influx-Adapter?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #361
    @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    soviel ich weiss, unterstützt der Influx Adapter noch nicht die neue Version, entsprechend noch kein Update gemacht
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #362
      @goetschhofer da fehlen noch deine Einstellungen, da kann noch gar nichts gefunden werden
      als allererstes deine FTP muss genauso wie beim PI eingetragen sein
      Grafana fehlen auch die kompletten Daten, Ip, Benutzer/PW, key
      Influx, ist die Einstellung anzupassen, eigentlich remote, IP vom LXC
      vllt ist es möglich, gerade wegen dem Influx Backup, ohne influx zusätzlich auf dem iobroker zu installieren, wenn man die Daten manuell in das iobroker backup Verzeichnis kopiert, ob dann ein zurückspielen möglich ist, was ich aber nicht glaube.
      Müsste sich mal @simatec dazu äussern
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        ch glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann
        influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
        kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
        Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
        GOETSCHHOFER
        #363
        @crunchip
        Versuch-1: Mit vorheriger Anlage Influxdb
        Habe jetzt im InfluxdbB-Adapter im iobroker anstatt localhost die IP-192.168.1.77 des LXC-Influxdb eintragen.
        Der Adapter läuft und verbindet sich auch, da auf grün.
        Aber trotzdem kann ich im backitup-Adapter bei Wiederherstellen nichts hochladen.
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #364
          @goetschhofer
          STOP!!
          das ist doch jetzt die Instanz von deinem PI?!
          warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #365
            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Du wirst es nicht glauben 😁 , aber mit dem nachpflegen der fehlenden Einträge (FTP, Grafana etc.) sehe ich jetzt im iobroker-NUC meine backups vom RSP. 👍 👏 🤝
            Folgende Reihenfolge würde ich beim restore wählen:
            1. Influxdb
            2. iobroker
            3. Grafana
            4. Javaskript
            Ist dies so in Ordnung ?
            Was meinst du mit ?
            STOP!!
              @goetschhofer
              STOP!!
              GOETSCHHOFER
              #366
              @crunchip
              Habe in der Zwischenzeit nochmals ein aktuelles backup gemacht und da sind mir beim Protokoll 2 Fehlermeldungen für Grafana aufgefallen
              Ja, er hat beim händischen backup keine Datei in das NAS-USB-Stick-Fritzbox7590 geschrieben.
              • G GOETSCHHOFER
                1. Influxdb
                2. iobroker
                3. Grafana
                4. Javaskript
                Was meinst du mit ?
                STOP!!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #367
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Was meinst du mit ?
                das war doch ein screen von deinem PI?
                da gehört doch nicht die IP von deinem LXC rein
                gut muss nur auch das Backup funktionieren, bei influx bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das so klappt
                iobroker und influx solltest in einem aufwasch machen, damit die Daten wieder fleißig weiter geschrieben werden, ob jetzt Grafana gleich läuft oder erst später, spielt keine Rolle, das dient nur zum Anzeigen.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #368
                  hast du vllt aus versehen was in der grafana Einstellung verändert im backitup Adapter deines PI
                    Was meinst du mit ?
                    GOETSCHHOFER
                    #369
                    @crunchip
                    Sorry, dies habe ich nicht ordentlich gekennzeichnet, dies war schon der Screen vom backitup vom iobroker-NUC.
                    Du bist Hellseher !
                    RESTORE INFLUXDB:
                    Den iobroker hat er mir aber jetzt gemacht. Ein 1. Schritt ist mal getan ! 😀
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Du bist Hellseher !
                      RESTORE INFLUXDB:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #370
                      ok
                      Du bist Hellseher
                      dann wohl oder übel den anderen Weg
                        ok
                        Du bist Hellseher
                        GOETSCHHOFER
                        #371
                        @crunchip
                        Was ich bei dem 2. Weg des backup und restore für die Influxdb noch nicht verstanden habe, ist, dass man ein händisches backup auf dem RSP macht, aber wie kommt dieses physisch in die Influxdb-NUC ?
                        Ich kann ja dies vom NUC aus nicht vom RSP hochladen ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #372
                          @goetschhofer
                          also,
                          • entweder du installierst dir den influx dienst ebenfalls auf deinen neuen iobroker, dann hast du die Möglichkeit per backitup vom neuen iobroker aus, ein backup aus deinem Pi zu ziehen. Da du aber jetzt mit proxmox unterwegs bist, ist eine Sicherung via backitup eigentlich nicht mehr nötig, somit auch unnötig nochmal influx auf dem neuen iobroker zu installieren.
                          • die normale Backup und Wiederherstellungsmethode, wie es influx beschreibt. Hab mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt bzw noch nie benutzt.
                            ich gehe davon aus bzw verstehe es so, bin mir aber nicht 100% sicher
                            dieses von deinem Influx LXC auszuführen (mydatabase und ip vom PI musst du ersetzen)
                           influxd backup -portable -database mydatabase -host <remote-node-IP>:8088 /tmp/mysnapshot
                          somit hast du dann ein backup auf deinem LXC im verzeichnis /tmp/mysnapshot
                          dieses spielst du dann ein
                          <path-to-backup> wäre dann /tmp/mysnapshot, mydatabase ersetzen mit iobroker
                          <> lässt man natürlich weg
                          influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
                          influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
                          sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                          systemctl start influxdb
                            @goetschhofer
                            also,
                            GOETSCHHOFER
                            #373
                            @crunchip
                            Ich habe mydatabase durch influxdb ersetzt, aber ich glaube dies ist falsch ?
                            Eines ist mir noch aufgefallen. In Influx-Instanz bei meinem RSP habe ich als Port:8086 eingetragen.
                            Könnte dies nicht auch der Grund sein, warum er beim restore die Fehlermeldung erzeugt hat.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database influxdb -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                            2021/05/10 09:40:10 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                            2021/05/10 09:40:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                            2021/05/10 09:40:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                            2021/05/10 09:40:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                            2021/05/10 09:40:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                            2021/05/10 09:40:18 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                            2021/05/10 09:40:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                            2021/05/10 09:40:22 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                            2021/05/10 09:40:25 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                            2021/05/10 09:40:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                            2021/05/10 09:41:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #374
                              influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                              die ports passen schon so
                              8086 ist für deine inluxdb
                              8088 ist für den rpc dienst(sichern/wiederherstellen)
                                GOETSCHHOFER
                                #375
                                Dies habe ich vorhin ersetzen mydatabase mit iobroker auch schon versucht.
                                karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                                2021/05/10 10:01:37 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                2021/05/10 10:01:37 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                2021/05/10 10:01:39 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                2021/05/10 10:01:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                2021/05/10 10:01:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                2021/05/10 10:01:45 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                2021/05/10 10:01:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                2021/05/10 10:01:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #376
                                  @goetschhofer ich blicke gerade nicht ganz durch, die .160 ist dein PI?
                                    GOETSCHHOFER
                                    #377
                                    @crunchip
                                    ja
                                    http://192.168.1.160:8081/#tab-instances
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      ja
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #378
                                      @goetschhofer probier es mal anders herum und führe es von deinem Pi aus
                                      .77 ist dein LXC? ansonsten ersetzen mit der richtigen ip
                                      influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.77:8088 /tmp/mysnapshot
                                        GOETSCHHOFER
                                        #379
                                        @crunchip
                                        Ja, .77 mein LXC-Influxdb.
                                        Port freigeben in Fritzbox7590 ?
                                        pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.7        7:8088 /tmp/mysnapshot
                                        2021/05/10 10:12:54 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                        2021/05/10 10:12:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                        2021/05/10 10:13:00 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                        2021/05/10 10:13:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                        2021/05/10 10:13:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                        ^C
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          ^C
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #380
                                          @goetschhofer in der ersten zeile steht aber nur 192.168.1.7 sollte doch .77 sein
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
