  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Jetzt muss ich noch die influxdb starten und anschließend die influxdb.conf anpassen ?
    crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 23 hours ago
    @goetschhofer du führst das aus und danach
    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
    sudo service influxdb start
    danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #321
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    ja
    müsste so aussehen
    [http]
      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
       enabled = true
      # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
      # flux-enabled = false
      # Determines whether the Flux query logging is enabled.
      # flux-log-enabled = false
      # The bind address used by the HTTP service.
       bind-address = ":8086"
    wenn du auch deinen Proxmox Server mit Grafana überwachen/visualisieren möchtest, musst du noch folgendes aktivieren, den Rest, was noch zu tun ist, erklär ich dir dann, wenn Grafana mal läuft.
    [[udp]]
       enabled = true
       bind-address = "0.0.0.0:8089"
       database = "proxmox"
      # retention-policy = ""
    was du noch in der influx.conf, aber auf dem PI aktiveren musst, falls noch nicht geschehen(fürs backup erstellen nötig)
    in der zweite Zeile das # entfernen
    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      ja
      müsste so aussehen
      [http]
         enabled = true
      [[udp]]
         enabled = true
      GOETSCHHOFER
      #322
      @crunchip
      kann ich folgenden Punkt herunterladen öffentlicher Schlüssel vergessen oder wurde dieser eh schon mit den letzten Schritten miterledigt ?
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
      Überprüfen der Authentizität der heruntergeladenen Binärdatei (optional)
      Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Signatur Ihres InfluxDB-Downloads mit zu überprüfen.gpg
      (Die meisten Betriebssysteme enthalten standardmäßig den Befehl. Falls nicht verfügbar, finden Sie installationsanweisungen auf der GnuPG-Homepage.)gpggpg
      Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
      curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --import
      Laden Sie die Signaturdatei für die Version herunter, indem Sie der Download-URL hinzufügen. Zum Beispiel:.asc
      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc
      Überprüfen Sie die Signatur mit:gpg --verify
      gpg --verify influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz
      Die Ausgabe dieses Befehls sollte Folgendes enthalten:
      gpg: Good signature from "InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>" [unknown]
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #323
        (optional)
        siehe, brauchst du nicht
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #324
          Grafana CT
          kleine Anleitung ( installation fast genauso wie wie influx)
          sudo apt update
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y gnupg2 curl software-properties-common wget
          curl https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
          echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install grafana
          sudo systemctl daemon-reload
          sudo systemctl start grafana-server
          sudo systemctl status grafana-server
          sudo systemctl enable grafana-server.service
          anstehende Änderungen der /etc/grafana/grafana.ini (hier musst du anstatt der# das ; entfernen um die Zeile aktiv zu schalten)
          [security]
          allow_embedding=true
          [auth.anonymous]
          # enable anonymous
          access enabled = true
          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
          org_name = Deine_Firma
          # specify role for unauthenticated users
          org_role = Viewer
          Darauf achten, dass wenn
          org_role = Viewer
          eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
          Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
          sudo service grafana-server restart
          auch hier muss zum Schluß noch das Backup eingespielt werden
            ja
            müsste so aussehen
            [http]
               enabled = true
            [[udp]]
               enabled = true
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #325
            @crunchip
            Sind bei den Anpassungen in der influxdb.conf in der Zeile vorne die Rautezeichen zu entfernen ?
            Ich kann mich so düster beim RSP daran erinnern oder ist dies durch das Entfernen nur die Info, dass man da was verändert hat.
            O.k. sehe es gerade, bei entfernen von Raute wird der Text weiß und man sieht, dass man etwas verändert hat.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #326
              @goetschhofer auf welchen der 3 Eintrag bezogen?
              http sollte so aussehen wie gezeigt
              udp sollte so aussehen, wenn gewünscht, ansonsten nichts machen
              bind-adress bezieht sich auf die config am PI, nicht beim CT, da muss die Raute weg, also so
                Grafana CT
                sudo apt update
                sudo apt-get update
                [security]
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous
                org_role = Viewer
                org_role = Viewer
                GOETSCHHOFER
                #327
                @crunchip
                Für mich als Anfänger eine perfekte Checkliste zum Abarbeiten für die Installation Grafana. 👍
                  GOETSCHHOFER
                  #328
                  @crunchip
                  Ja, ich denke ich habe es verstanden, wenn etwas geändert wird, Raute weg, wie du aufgezeigt hast.
                  Für das backup beim Rsp und späteres restore beim NUC ist im RSP bei bind-address das Rautezeichen zu entfernen.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #329
                    @goetschhofer das bekommste bestimmt allein hin.
                    aber ich würde erst eine Baustelle fertig machen.
                      GOETSCHHOFER
                      #330
                      @crunchip
                      Ja, bin bei dir, zuerst eine Baustelle, dann die nächste.🙂
                        GOETSCHHOFER
                        #331
                        @crunchip
                        Habe es gerade gefunden, bind adress im RSP
                          GOETSCHHOFER
                          #332
                          @crunchip
                          Vielen herzlichen Dank nochmals für die heutige Intensivschulung und vor allem deine Geduld. 👏 👍
                          Morgen mache ich LXC-Grafana. 😀
                          • K Kalle Blomquist
                            Könnte sein, dass dies fehlt?
                            E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
                            sudo apt install gnupg2
                            GOETSCHHOFER
                            #333
                            @goetschhofer
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #334
                              @goetschhofer kein Problem, so lange ich am Pc sitze, kann ich nebenbei helfen.
                              dein influx ist aber noch nicht fertig, du musst ja noch das backup erstellen und rüberspielen
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                GOETSCHHOFER
                                #335
                                @crunchip
                                Meinst du das backup vom RSP Pi3 und das restore auf die Influxdb am NUC ?
                                Ich hatte gedacht ich installiere noch Grafana und anschließend hole ich mir step by step die Bereiche vom RSP in den NUC binnen eines Tages, falls es klappt, dann habe ich nicht zu große zeitliche Lücken bei der Aufzeichnung.
                                Ist dies keine gute Idee ?
                                crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 12 hours ago
                                  Grafana CT
                                  sudo apt update
                                  sudo apt-get update
                                  [security]
                                  [auth.anonymous]
                                  # enable anonymous
                                  org_role = Viewer
                                  org_role = Viewer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #336
                                  @crunchip
                                  Konnte Dank deiner Anleitung diese Punkte für die Installation von Grafana sehr rasch abarbeiten. 👍
                                  Anmeldung in Grafana über Ersteinsieg, BN: admin u. PW: admin ist mir nach längerem suchen auch gelungen.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #337
                                    Ja kannst du, sobald du das backup machst muss das rüber auf den nuc, von da an muss dann iobroker und influx am nuc laufen und der pi bleibt dann aus.
                                    bekomme bei Ameldung aber eine Fehlermeldung ? BN oder PW falsch.
                                    Die Erstanmeldung ist nicht dein karl, sondern admin Pw admin
                                    Wenn du dann drin bist, Passwort für Admin ändern. Dann kannst du die Einstellungen ändern und nach bedarf auch einen user karl anlegen
                                      GOETSCHHOFER
                                      #338
                                      @crunchip
                                      Ja, die Erstanmeldung war admin/admin.
                                      Ich denke dies müsste passen beim Eintrag "Name" oder ist dies ein Problem, da mein Rechner ja schon den Namen NUC hat ?
                                      Zum besseren Verständnis, warum brauch er dort einen Namen ? Weil der LXC-Grafana eine eigene IP hat ?
                                      Eigenen BN anlegen ist eine gute Idee. Dann sollte/muss ich dem neuen BN aber auch admin-Rechte geben ?
                                      org_role = Viewer
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        org_role = Viewer
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #339
                                        @goetschhofer was hast du denn bei deinem aktuellen Grafana eingetragen?
                                        Das hat
                                        • nichts mit dem Gerät(Nuc) zu tun
                                        • es muss nur übereinstimmen, also das gleiche in der grafana.ini sowie auf der Weboberfläche eingetragen sein
                                        ich hab z.b.
                                        org role = iobroker
                                        der Benutzer soll nur Viewer sein, sprich dieser kann nur Graphen/Dashboard betrachten aber nicht ändern können.
                                        letztendlich kannst du bei deinem PI nachsehen, was du wo eingetragen hast und das genau so übernehmen.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #340
                                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          Verständnisfragen:
                                          • Müssen alle aktuell im RSP3 benutzen Adapter/Instanzen auch vorher schon im NUC-VM-iobroker-192.168.1.176 installiert sein oder werden diese durch das restore vom Übersiedlungsbackup-RSP installiert ? Vermutlich nicht ?
                                          • Sollte ich diese vorher anlegen und falls notwendig, bei bestimmten Adaptern, die neue IP eintragen ?
                                          • Wie mache ich konkret das restore ? Mit dem backitupadapter wie im RSP ?
                                          • Mein RSP- IP: 192.168.1.160:8081
                                          • NUC-IP: 192.168.1.140:8006
                                          • VM-IOBROKER: 192.168.1.176:8081
                                          • LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006
                                          • LXC-GRAFANA: 192.168.1.178:3000
                                          Ich sehe von meinem RSP schon das Festland vom NUC und möchte mir trotzdem eine Strategie für das Übersetzen zurecht legen: 😀
                                          1. Händisches backup vor Übersetzen im backitup-adapter von (nächtl. backups werden laufend bereits durchgeführt)
                                            a) iobroker
                                            b) influxdb
                                            c) javaskript
                                            d) grafana
                                          2. Eventuell Anlage notwendige Adapter/Instanzen vor restore vom RSP3
