  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.4k
    4.3k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @goetschhofer
    Ich habe gestern folgendes gemacht:
    sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    sudo systemctl restart influxdb.service
    Was hast du gestern mit folgendem Befehl gemeint ?
    sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #981
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    die Dateirechte zu ändern, damit du die Datei ändern kannst
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #982
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Jetzt habe ich nochmals über putty folgenden Befehl ausgeführt, aber das gleiche Problem mit dem abspeichern, geht nicht. 😖
      Soll (darf) ich das Ganze nochmals ausführen ohne Probleme zu bekommen ?
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #983
        jetzt nochmal von vorne,
        warum möchtest du denn jetzt überhaupt was ändern?
        Deine Influx läuft und dein Adapter ist grün
          GOETSCHHOFER
          #984
          Ja, ich habe auf Grund deines Links es so verstanden, dass man die Zeit noch von 1 auf 10 hochändern muss, damit man keine Probleme bekommt ? Siehe auch Hinweis zur Änderung im Startscript.
          crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 21 hours ago
          Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
          hast du wahscheinlich auch ein Update auf die neue version gemacht, somit liegt das startscript an einem anderen Ort, bzw fehlen die nötigen Rechte, des weiteren gibt es da eine Zeitabfrage beim Start von Influx, guck mal hier
          @goetschhofer hast du im link etwas geblättert. ja ab version 1.8.7 und folgende gab es Änderung.
          auf deinem Influx
          danach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
          edit :
          hast ja schon hinbekommen
          • G GOETSCHHOFER
            auf deinem Influx
            edit :
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #985
            wenn es zu Problemen kommen sollte und der influx Dienst nicht startet
              GOETSCHHOFER
              #986
              O.k. d. h. ich lass dies mal so ohne Änderung.
              Vielen Dank für die Mühe.
              G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                GOETSCHHOFER
                #987
                @crunchip
                Ich habe mir gestern bei meinem Tohuwabohu negative Werte in sourceanalytix bei meinem Shelly1PM für die Schwimmbadpumpe eingefangen. Der kumulierte Werte ist so ca. 570 kWh.
                Wie kann ich diese denn wieder ausbessern ?
                Danke im Voraus.
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #988
                  @goetschhofer du hast ja geschrieben, das Influx läuft, du kannst notfalls auch nochmal prüfen in dem du dort
                  sudo systemctl status influxdb
                  oder
                  influxd
                  eingibst
                  steht im Adapter beschrieben, bei Ausgabe 9 Meine Berechnungen sind falsch
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    oder
                    influxd
                    eingibst
                    GOETSCHHOFER
                    #989
                    Ich denke dies läuft sauber, habe auch laufend Werte in Grafana.
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2021-08-21 15:21:52 CEST; 23h ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                      Process: 1204 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 1205 (influxd)
                        Tasks: 13 (limit: 4915)
                       Memory: 1.2G
                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                               `-1205 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                    Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b304b1
                    Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b304de
                    Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b3068a
                    Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b307f8
                    Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b31662
                    Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b9ec93
                    Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbeb7e
                    Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf1eb
                    Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf323
                    Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf217
                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ^C
                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd
                     8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                       888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                       888            888    888                   888    888 888  .88P
                       888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                       888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                       888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                       888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                     8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                    2021-08-22T12:52:38.152198Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0W7UZjY0000", "version": "1.8.9", "branch": "1.8", "commit": "d9b56321d579"}
                    2021-08-22T12:52:38.152213Z     info    Go runtime      {"log_id": "0W7UZjY0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                    run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
                    • G GOETSCHHOFER
                         Memory: 1.2G
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #990
                      @goetschhofer ja passt
                        oder
                        influxd
                        eingibst
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #991
                        Ich brauche hier nur den Tageswert, Jahreswert und den kumulierten Wert.
                        Muss ich trotzdem alle Werte wie hier beschrieben als Startwert korrigieren ?
                        Oder kann ich die nicht notwendigen auf Null setzen ?
                        Aktuell habe ich ja cumulative reading noch nicht in Verwendung.
                        Reicht es wenn ich nur das cumuliative reading korrigiere, hier Tag und Jahr und alles andere macht sourceanalytix von selbst ?
                        Habe mal 2 Werte eingetragen, aber noch nicht abgespeichert.
                          GOETSCHHOFER
                          #992
                          Vielen Dank !👍
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #993
                            sollten die korrekten Werte wieder rein, wenn du 0 einträgst,z.b bei Year, beginnt er eben von 0 an zu zählen
                              GOETSCHHOFER
                              #994
                              Ich habe jetzt aktuell einen kumulierten Wert seit heuer von 580 kWh,
                              Würde jetzt bedeuten, ich trage folgendes ein:
                              Unter Kumulative Reading.
                              Startwert:
                              Day: 575
                              Week: 520
                              Month: 439
                              Quartal: 212
                              Jahr: 0, da ich im Mai bei null gestartet bin.
                              Habe es noch nicht abgespeichert.
                              2 x Hacken setzen ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                Startwert:
                                Day: 575
                                Week: 520
                                Month: 439
                                Quartal: 212
                                2 x Hacken setzen ?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #995
                                @goetschhofer die korrekten Werte kennst nur du, wenn die so stimmen, trag sie so ein
                                2 x Hacken setzen ?
                                je nachdem was du loggen möchtest, bei Zählerstände, wird dein Zählerstand fortlaufend (meterReadings) geschrieben
                                  2 x Hacken setzen ?
                                  GOETSCHHOFER
                                  #996
                                  2 x Hacken setzen ?
                                  Wäre die Eingabe der Werte so korrekt ?
                                  Löscht er hier alle alten Tageswerte oder bleiben die bisherigen Tageswerte erhalten ?
                                  Verbrauch berechnen Ja ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    2 x Hacken setzen ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #997
                                    was meinst du damit, wenn das deine richtigen Zahlen sind, dann ja
                                    es gibt doch nur einen Tageswert, der Tag vorher(previous day) bleibt so stehen, der wurde ja schon berechnet, der wird ja heut Nacht um 0:00 eh überschrieben
                                    das ist doch das was du bisher machst(consumed)
                                      GOETSCHHOFER
                                      #998
                                      @crunchip
                                      Ich hätte eine Frage zum backup im proxmox auf meinen USB-Stick-ca. 15 GB.
                                      Die VM-100-iobroker hatte immer so ca. 4 - 5 GB. Hatte er auch bis vor kurzem immer durchgeführt. Aufbewahrung die letzten 2 Tage.
                                      Jetzt will er offenbar 20 GB sichern, obwohl ich nur ca. 5 GB habe und bricht natürlich dann ab.
                                      Ich habe aber bei den Einstellungen nichts verändert.
                                      INFO: trying to get global lock - waiting...
                                      INFO: got global lock
                                      INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress zstd --mailto karl.goetschhofer@gmail.com --storage Backup-USB-Stick --mode snapshot --node NUC --quiet 1 --mailnotification always --all 0
                                      INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                                      INFO: Backup started at 2021-08-24 15:02:54
                                      INFO: status = running
                                      INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                                      INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                                      INFO: backup mode: snapshot
                                      INFO: ionice priority: 7
                                      INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-qemu-100-2021_08_24-15_02_54.vma.zst'
                                      INFO: started backup task '4face99a-f740-4231-8d34-8372a8f6805c'
                                      INFO: resuming VM again
                                      INFO:   0% (163.1 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 54.4 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                                      INFO:   1% (210.2 MiB of 20.0 GiB) in 7s, read: 11.8 MiB/s, write: 9.2 MiB/s
                                      INFO:   2% (409.6 MiB of 20.0 GiB) in 22s, read: 13.3 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                                      INFO:   3% (619.9 MiB of 20.0 GiB) in 38s, read: 13.1 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                                      INFO:   4% (822.9 MiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 12.7 MiB/s, write: 12.1 MiB/s
                                      INFO:   5% (1.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 9s, read: 14.0 MiB/s, write: 12.3 MiB/s
                                      INFO:   6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 25s, read: 12.7 MiB/s, write: 11.1 MiB/s
                                      INFO:   7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 41s, read: 13.1 MiB/s, write: 11.9 MiB/s
                                      INFO:   8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 58s, read: 11.8 MiB/s, write: 10.2 MiB/s
                                      INFO:   9% (1.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 20s, read: 9.2 MiB/s, write: 8.9 MiB/s
                                      INFO:  10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 38s, read: 11.1 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                                      INFO:  11% (2.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 47s, read: 23.8 MiB/s, write: 11.9 MiB/s
                                      INFO:  12% (2.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 7s, read: 10.1 MiB/s, write: 10.1 MiB/s
                                      INFO:  13% (2.6 GiB of 20.0 GiB) in 3m 20s, read: 16.9 MiB/s, write: 13.7 MiB/s
                                      INFO:  14% (2.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 30s, read: 18.6 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                                      INFO:  15% (3.0 GiB of 20.0 GiB) in 3m 36s, read: 35.6 MiB/s, write: 24.4 MiB/s
                                      INFO:  16% (3.2 GiB of 20.0 GiB) in 3m 46s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.0 MiB/s
                                      INFO:  17% (3.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 4s, read: 11.3 MiB/s, write: 10.0 MiB/s
                                      INFO:  18% (3.6 GiB of 20.0 GiB) in 4m 19s, read: 13.5 MiB/s, write: 11.5 MiB/s
                                      INFO:  19% (3.8 GiB of 20.0 GiB) in 4m 34s, read: 14.5 MiB/s, write: 13.0 MiB/s
                                      INFO:  20% (4.1 GiB of 20.0 GiB) in 4m 41s, read: 47.2 MiB/s, write: 27.0 MiB/s
                                      INFO:  21% (4.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 45s, read: 19.8 MiB/s, write: 19.8 MiB/s
                                      INFO:  22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 58s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                                      INFO:  23% (4.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 9s, read: 18.5 MiB/s, write: 18.4 MiB/s
                                      INFO:  24% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 22s, read: 15.1 MiB/s, write: 14.7 MiB/s
                                      INFO:  25% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 5m 33s, read: 18.8 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                                      INFO:  26% (5.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 44s, read: 19.1 MiB/s, write: 15.8 MiB/s
                                      INFO:  27% (5.4 GiB of 20.0 GiB) in 6m 1s, read: 12.2 MiB/s, write: 11.6 MiB/s
                                      INFO:  28% (5.6 GiB of 20.0 GiB) in 6m 12s, read: 18.5 MiB/s, write: 18.1 MiB/s
                                      INFO:  29% (5.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 33s, read: 9.7 MiB/s, write: 9.5 MiB/s
                                      INFO:  30% (6.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 53s, read: 10.1 MiB/s, write: 8.5 MiB/s
                                      INFO:  31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 7m 4s, read: 18.5 MiB/s, write: 10.0 MiB/s
                                      INFO:  32% (6.4 GiB of 20.0 GiB) in 7m 25s, read: 9.7 MiB/s, write: 9.7 MiB/s
                                      INFO:  33% (6.6 GiB of 20.0 GiB) in 7m 50s, read: 8.6 MiB/s, write: 8.1 MiB/s
                                      INFO:  34% (6.8 GiB of 20.0 GiB) in 8m 19s, read: 6.8 MiB/s, write: 6.8 MiB/s
                                      INFO:  35% (7.0 GiB of 20.0 GiB) in 8m 45s, read: 8.1 MiB/s, write: 8.1 MiB/s
                                      INFO:  36% (7.2 GiB of 20.0 GiB) in 9m 16s, read: 6.5 MiB/s, write: 6.5 MiB/s
                                      INFO:  37% (7.4 GiB of 20.0 GiB) in 9m 40s, read: 8.6 MiB/s, write: 8.6 MiB/s
                                      INFO:  38% (7.6 GiB of 20.0 GiB) in 10m 32s, read: 3.8 MiB/s, write: 3.8 MiB/s
                                      INFO:  39% (7.8 GiB of 20.0 GiB) in 11m 24s, read: 4.0 MiB/s, write: 4.0 MiB/s
                                      INFO:  40% (8.0 GiB of 20.0 GiB) in 11m 56s, read: 7.6 MiB/s, write: 6.3 MiB/s
                                      INFO:  41% (8.2 GiB of 20.0 GiB) in 11m 59s, read: 61.4 MiB/s, write: 35.4 MiB/s
                                      INFO:  42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 12m 16s, read: 10.9 MiB/s, write: 10.9 MiB/s
                                      INFO:  43% (8.6 GiB of 20.0 GiB) in 12m 42s, read: 7.8 MiB/s, write: 7.2 MiB/s
                                      INFO:  44% (8.8 GiB of 20.0 GiB) in 13m 15s, read: 6.2 MiB/s, write: 6.1 MiB/s
                                      INFO:  45% (9.0 GiB of 20.0 GiB) in 14m 42s, read: 2.4 MiB/s, write: 2.4 MiB/s
                                      INFO:  46% (9.2 GiB of 20.0 GiB) in 15m 25s, read: 4.7 MiB/s, write: 4.7 MiB/s
                                      INFO:  47% (9.4 GiB of 20.0 GiB) in 15m 52s, read: 7.7 MiB/s, write: 7.6 MiB/s
                                      INFO:  48% (9.6 GiB of 20.0 GiB) in 16m 51s, read: 3.4 MiB/s, write: 3.4 MiB/s
                                      INFO:  49% (9.8 GiB of 20.0 GiB) in 18m 20s, read: 2.3 MiB/s, write: 2.3 MiB/s
                                      INFO:  50% (10.0 GiB of 20.0 GiB) in 19m 12s, read: 3.9 MiB/s, write: 3.7 MiB/s
                                      INFO:  51% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 19m 28s, read: 13.6 MiB/s, write: 6.9 MiB/s
                                      INFO:  52% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 19m 45s, read: 11.3 MiB/s, write: 11.3 MiB/s
                                      INFO:  53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 20m 11s, read: 8.2 MiB/s, write: 7.8 MiB/s
                                      INFO:  54% (10.8 GiB of 20.0 GiB) in 20m 41s, read: 6.6 MiB/s, write: 6.6 MiB/s
                                      INFO:  55% (11.0 GiB of 20.0 GiB) in 21m 7s, read: 8.2 MiB/s, write: 8.2 MiB/s
                                      INFO:  56% (11.2 GiB of 20.0 GiB) in 21m 29s, read: 8.7 MiB/s, write: 8.7 MiB/s
                                      INFO:  57% (11.4 GiB of 20.0 GiB) in 22m 39s, read: 3.0 MiB/s, write: 3.0 MiB/s
                                      INFO:  58% (11.6 GiB of 20.0 GiB) in 23m 22s, read: 4.7 MiB/s, write: 4.7 MiB/s
                                      INFO:  59% (11.8 GiB of 20.0 GiB) in 23m 55s, read: 6.2 MiB/s, write: 5.9 MiB/s
                                      INFO:  60% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 25m 3s, read: 3.0 MiB/s, write: 3.0 MiB/s
                                      INFO:  61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 13s, read: 20.7 MiB/s, write: 9.5 MiB/s
                                      INFO:  64% (12.9 GiB of 20.0 GiB) in 25m 31s, read: 39.3 MiB/s, write: 4.8 MiB/s
                                      INFO:  70% (14.1 GiB of 20.0 GiB) in 25m 34s, read: 425.4 MiB/s, write: 9.9 MiB/s
                                      INFO:  71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 39s, read: 13.0 MiB/s, write: 13.0 MiB/s
                                      zstd: error 25 : Write error : No space left on device (cannot write compressed block)
                                      INFO:  71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 41s, read: 10.9 MiB/s, write: 10.9 MiB/s
                                      ERROR: vma_queue_write: write error - Broken pipe
                                      INFO: aborting backup job
                                      ERROR: Backup of VM 100 failed - vma_queue_write: write error - Broken pipe
                                      INFO: Failed at 2021-08-24 15:28:36
                                      INFO: Backup job finished with errors
                                      K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Kueppert
                                        #999
                                        @goetschhofer die 20 GB wird die Größe der Partition sein, die du der VM gegeben hast. Die wird ja komprimiert - und leerer Platz nimmt nichts ein im Backup (fast nix)
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1000
                                          das Backup sichert deine VM, diese hat 20GB, durch das Format (zst) werden die 20 GB komprimiert, genutzt wird auf deiner VM ja gar keine 20GB.
                                          entscheidend ist zum einen,
                                          • wie viel Speicher frei ist auf deinem Stick und
                                          wie in deinem Fall, kein Platz um das Backup zwischen zu speichern
                                          • wieviel Platz dein Proxmox root Verzeichnis(local) hat, da dort das Backup zwischengespeichert wird
                                          folge dessen, entweder hast du dein local zu klein gewählt bei der Installation
                                          oder,
                                          was ich eher vermute, daß du zwischenzeitlich mal ein Backup auf local abgelegt hast und somit dir der Platz ausgeht.
                                          Abhilfe, das backup auf local entfernen
