  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer hast du im link etwas geblättert. ja ab version 1.8.7 und folgende gab es Änderung.
    auf deinem Influx
    sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
    dnach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
    edit :
    hast ja schon hinbekommen
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #975
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    auf deinem Influx
    edit :
    Mit Strg-o und Strg-x meinst du das abspeichern.
    Nach Strg-o kann ich nur Strg-c machen, wo stehe ich hier auf dem Schlauch ?
    Und mit Strg-c komme ich wieder retour.
    Könnte dies wieder ein Rechteproblem sein ?
    • G GOETSCHHOFER
      auf deinem Influx
      edit :
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #976
      @goetschhofer du machst das immer in der proxmox konsole. Geh doch mit putty drauf, dann kannst du wie beschrieben speichern beenden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #977
        Nein, da darf ich dir ausnahmsweise mal widersprechen.
        Ich steige bei allen diesen Befehlen immer über die putty/shell ein.
        Habe mal Strg-G help gemacht und hier sind bei mir nur die folgenden Funktionen möglich.
         The following function keys are available in Write File mode:
        ^G    (F1)      Display this help text
        ^C              Cancel the current function
        M-D             Toggle the use of DOS format
        M-M             Toggle the use of Mac format
        M-A             Toggle appending
        M-P             Toggle prepending
        M-B             Toggle backing up of the original file
        ^T              Go to file browser
                        Close buffer without saving it
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #978
          @goetschhofer du musst schon nach strg o noch die ENTER Taste drücken
          oder anders, änderst du etwas an der Datei und drückst anschliessend strg x, also ohne strg o, wird gefragt, ob du die Änderung speichern möchtest
            GOETSCHHOFER
            #979
            1. Nach Strg-o und enter bekomme ich folgende Fehlermeldung.
            2. Nach Strg-x, gebe ich Y ein und dann springt er wieder zurück, mit der Auswahl aufStrg-c.
              Mit N komme ich heraus.
            Habe es jetzt mal über putty über root, sudo su - versucht, das gleiche Problem, ich kann nicht abspeichern.
            Also dürfte es doch kein Rechteproblem sein ?
            • G GOETSCHHOFER
              GOETSCHHOFER
              #980
              @goetschhofer
              Ich habe gestern folgendes gemacht:
              sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
              sudo systemctl restart influxdb.service
              Was hast du gestern mit folgendem Befehl gemeint ?
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #981
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                die Dateirechte zu ändern, damit du die Datei ändern kannst
                  GOETSCHHOFER
                  #982
                  Jetzt habe ich nochmals über putty folgenden Befehl ausgeführt, aber das gleiche Problem mit dem abspeichern, geht nicht. 😖
                  Soll (darf) ich das Ganze nochmals ausführen ohne Probleme zu bekommen ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #983
                    jetzt nochmal von vorne,
                    warum möchtest du denn jetzt überhaupt was ändern?
                    Deine Influx läuft und dein Adapter ist grün
                      GOETSCHHOFER
                      #984
                      Ja, ich habe auf Grund deines Links es so verstanden, dass man die Zeit noch von 1 auf 10 hochändern muss, damit man keine Probleme bekommt ? Siehe auch Hinweis zur Änderung im Startscript.
                      crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 21 hours ago
                      Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                      hast du wahscheinlich auch ein Update auf die neue version gemacht, somit liegt das startscript an einem anderen Ort, bzw fehlen die nötigen Rechte, des weiteren gibt es da eine Zeitabfrage beim Start von Influx, guck mal hier
                      auf deinem Influx
                      danach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
                      edit :
                      • G GOETSCHHOFER
                        auf deinem Influx
                        edit :
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #985
                        wenn es zu Problemen kommen sollte und der influx Dienst nicht startet
                          GOETSCHHOFER
                          #986
                          O.k. d. h. ich lass dies mal so ohne Änderung.
                          Vielen Dank für die Mühe.
                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            GOETSCHHOFER
                            #987
                            @crunchip
                            Ich habe mir gestern bei meinem Tohuwabohu negative Werte in sourceanalytix bei meinem Shelly1PM für die Schwimmbadpumpe eingefangen. Der kumulierte Werte ist so ca. 570 kWh.
                            Wie kann ich diese denn wieder ausbessern ?
                            Danke im Voraus.
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #988
                              @goetschhofer du hast ja geschrieben, das Influx läuft, du kannst notfalls auch nochmal prüfen in dem du dort
                              sudo systemctl status influxdb
                              oder
                              influxd
                              eingibst
                              steht im Adapter beschrieben, bei Ausgabe 9 Meine Berechnungen sind falsch
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                                oder
                                influxd
                                eingibst
                                GOETSCHHOFER
                                #989
                                Ich denke dies läuft sauber, habe auch laufend Werte in Grafana.
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sat 2021-08-21 15:21:52 CEST; 23h ago
                                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                  Process: 1204 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 1205 (influxd)
                                    Tasks: 13 (limit: 4915)
                                   Memory: 1.2G
                                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                           `-1205 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b304b1
                                Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b304de
                                Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b3068a
                                Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b307f8
                                Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b31662
                                Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b9ec93
                                Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbeb7e
                                Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf1eb
                                Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf323
                                Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf217
                                karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ^C
                                karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd
                                 8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                   888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                   888            888    888                   888    888 888  .88P
                                   888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                   888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                   888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                   888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                                 8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                                2021-08-22T12:52:38.152198Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0W7UZjY0000", "version": "1.8.9", "branch": "1.8", "commit": "d9b56321d579"}
                                2021-08-22T12:52:38.152213Z     info    Go runtime      {"log_id": "0W7UZjY0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                                run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
                                • G GOETSCHHOFER
                                     Memory: 1.2G
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #990
                                  @goetschhofer ja passt
                                    oder
                                    influxd
                                    eingibst
                                    GOETSCHHOFER
                                    #991
                                    Ich brauche hier nur den Tageswert, Jahreswert und den kumulierten Wert.
                                    Muss ich trotzdem alle Werte wie hier beschrieben als Startwert korrigieren ?
                                    Oder kann ich die nicht notwendigen auf Null setzen ?
                                    Aktuell habe ich ja cumulative reading noch nicht in Verwendung.
                                    Reicht es wenn ich nur das cumuliative reading korrigiere, hier Tag und Jahr und alles andere macht sourceanalytix von selbst ?
                                    Habe mal 2 Werte eingetragen, aber noch nicht abgespeichert.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #992
                                      Vielen Dank !👍
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #993
                                        sollten die korrekten Werte wieder rein, wenn du 0 einträgst,z.b bei Year, beginnt er eben von 0 an zu zählen
                                          GOETSCHHOFER
                                          #994
                                          Ich habe jetzt aktuell einen kumulierten Wert seit heuer von 580 kWh,
                                          Würde jetzt bedeuten, ich trage folgendes ein:
                                          Unter Kumulative Reading.
                                          Startwert:
                                          Day: 575
                                          Week: 520
                                          Month: 439
                                          Quartal: 212
                                          Jahr: 0, da ich im Mai bei null gestartet bin.
                                          Habe es noch nicht abgespeichert.
                                          2 x Hacken setzen ?
