  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer du machst das immer in der proxmox konsole. Geh doch mit putty drauf, dann kannst du wie beschrieben speichern beenden.
    Nein, da darf ich dir ausnahmsweise mal widersprechen.
    Ich steige bei allen diesen Befehlen immer über die putty/shell ein.
    Habe mal Strg-G help gemacht und hier sind bei mir nur die folgenden Funktionen möglich.
     The following function keys are available in Write File mode:
    ^G    (F1)      Display this help text
    ^C              Cancel the current function
    M-D             Toggle the use of DOS format
    M-M             Toggle the use of Mac format
    M-A             Toggle appending
    M-P             Toggle prepending
    M-B             Toggle backing up of the original file
    ^T              Go to file browser
                    Close buffer without saving it
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #978
    @goetschhofer du musst schon nach strg o noch die ENTER Taste drücken
    oder anders, änderst du etwas an der Datei und drückst anschliessend strg x, also ohne strg o, wird gefragt, ob du die Änderung speichern möchtest
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #979
      1. Nach Strg-o und enter bekomme ich folgende Fehlermeldung.
      2. Nach Strg-x, gebe ich Y ein und dann springt er wieder zurück, mit der Auswahl aufStrg-c.
        Mit N komme ich heraus.
      Habe es jetzt mal über putty über root, sudo su - versucht, das gleiche Problem, ich kann nicht abspeichern.
      Also dürfte es doch kein Rechteproblem sein ?
      • G GOETSCHHOFER
        GOETSCHHOFER
        #980
        @goetschhofer
        Ich habe gestern folgendes gemacht:
        sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
        sudo systemctl restart influxdb.service
        Was hast du gestern mit folgendem Befehl gemeint ?
        sudo chown -R influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #981
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          die Dateirechte zu ändern, damit du die Datei ändern kannst
            GOETSCHHOFER
            #982
            Jetzt habe ich nochmals über putty folgenden Befehl ausgeführt, aber das gleiche Problem mit dem abspeichern, geht nicht. 😖
            Soll (darf) ich das Ganze nochmals ausführen ohne Probleme zu bekommen ?
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #983
              jetzt nochmal von vorne,
              warum möchtest du denn jetzt überhaupt was ändern?
              Deine Influx läuft und dein Adapter ist grün
                GOETSCHHOFER
                #984
                Ja, ich habe auf Grund deines Links es so verstanden, dass man die Zeit noch von 1 auf 10 hochändern muss, damit man keine Probleme bekommt ? Siehe auch Hinweis zur Änderung im Startscript.
                crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 21 hours ago
                Process: 277 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                hast du wahscheinlich auch ein Update auf die neue version gemacht, somit liegt das startscript an einem anderen Ort, bzw fehlen die nötigen Rechte, des weiteren gibt es da eine Zeitabfrage beim Start von Influx, guck mal hier
                @goetschhofer hast du im link etwas geblättert. ja ab version 1.8.7 und folgende gab es Änderung.
                auf deinem Influx
                danach musst du noch ne Änderung im Startscript vornehmen
                edit :
                hast ja schon hinbekommen
                • G GOETSCHHOFER
                  auf deinem Influx
                  edit :
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #985
                  wenn es zu Problemen kommen sollte und der influx Dienst nicht startet
                    GOETSCHHOFER
                    #986
                    O.k. d. h. ich lass dies mal so ohne Änderung.
                    Vielen Dank für die Mühe.
                    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      GOETSCHHOFER
                      #987
                      @crunchip
                      Ich habe mir gestern bei meinem Tohuwabohu negative Werte in sourceanalytix bei meinem Shelly1PM für die Schwimmbadpumpe eingefangen. Der kumulierte Werte ist so ca. 570 kWh.
                      Wie kann ich diese denn wieder ausbessern ?
                      Danke im Voraus.
                      • G GOETSCHHOFER
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #988
                        @goetschhofer du hast ja geschrieben, das Influx läuft, du kannst notfalls auch nochmal prüfen in dem du dort
                        sudo systemctl status influxdb
                        oder
                        influxd
                        eingibst
                        steht im Adapter beschrieben, bei Ausgabe 9 Meine Berechnungen sind falsch
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          oder
                          influxd
                          eingibst
                          GOETSCHHOFER
                          #989
                          Ich denke dies läuft sauber, habe auch laufend Werte in Grafana.
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sat 2021-08-21 15:21:52 CEST; 23h ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 1204 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 1205 (influxd)
                              Tasks: 13 (limit: 4915)
                             Memory: 1.2G
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     `-1205 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                          Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b304b1
                          Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b304de
                          Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b3068a
                          Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b307f8
                          Aug 22 14:51:02 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:02 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b31662
                          Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9b9ec93
                          Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbeb7e
                          Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf1eb
                          Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf323
                          Aug 22 14:51:03 LXC-INFLUXDB-192 influxd-systemd-start.sh[1204]: [httpd] 192.168.1.176 - admin [22/Aug/2021:14:51:03 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9bbf217
                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ^C
                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd
                           8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                             888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                             888            888    888                   888    888 888  .88P
                             888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                             888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                             888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                             888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                           8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                          2021-08-22T12:52:38.152198Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0W7UZjY0000", "version": "1.8.9", "branch": "1.8", "commit": "d9b56321d579"}
                          2021-08-22T12:52:38.152213Z     info    Go runtime      {"log_id": "0W7UZjY0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                          run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
                          • G GOETSCHHOFER
                               Memory: 1.2G
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #990
                            @goetschhofer ja passt
                              oder
                              influxd
                              eingibst
                              GOETSCHHOFER
                              #991
                              Ich brauche hier nur den Tageswert, Jahreswert und den kumulierten Wert.
                              Muss ich trotzdem alle Werte wie hier beschrieben als Startwert korrigieren ?
                              Oder kann ich die nicht notwendigen auf Null setzen ?
                              Aktuell habe ich ja cumulative reading noch nicht in Verwendung.
                              Reicht es wenn ich nur das cumuliative reading korrigiere, hier Tag und Jahr und alles andere macht sourceanalytix von selbst ?
                              Habe mal 2 Werte eingetragen, aber noch nicht abgespeichert.
                                GOETSCHHOFER
                                #992
                                Vielen Dank !👍
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #993
                                  sollten die korrekten Werte wieder rein, wenn du 0 einträgst,z.b bei Year, beginnt er eben von 0 an zu zählen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #994
                                    Ich habe jetzt aktuell einen kumulierten Wert seit heuer von 580 kWh,
                                    Würde jetzt bedeuten, ich trage folgendes ein:
                                    Unter Kumulative Reading.
                                    Startwert:
                                    Day: 575
                                    Week: 520
                                    Month: 439
                                    Quartal: 212
                                    Jahr: 0, da ich im Mai bei null gestartet bin.
                                    Habe es noch nicht abgespeichert.
                                    2 x Hacken setzen ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Startwert:
                                      Day: 575
                                      Week: 520
                                      Month: 439
                                      Quartal: 212
                                      2 x Hacken setzen ?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #995
                                      @goetschhofer die korrekten Werte kennst nur du, wenn die so stimmen, trag sie so ein
                                      2 x Hacken setzen ?
                                      je nachdem was du loggen möchtest, bei Zählerstände, wird dein Zählerstand fortlaufend (meterReadings) geschrieben
                                        2 x Hacken setzen ?
                                        GOETSCHHOFER
                                        #996
                                        2 x Hacken setzen ?
                                        Wäre die Eingabe der Werte so korrekt ?
                                        Löscht er hier alle alten Tageswerte oder bleiben die bisherigen Tageswerte erhalten ?
                                        Verbrauch berechnen Ja ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          2 x Hacken setzen ?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #997
                                          was meinst du damit, wenn das deine richtigen Zahlen sind, dann ja
                                          es gibt doch nur einen Tageswert, der Tag vorher(previous day) bleibt so stehen, der wurde ja schon berechnet, der wird ja heut Nacht um 0:00 eh überschrieben
                                          das ist doch das was du bisher machst(consumed)
