  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer du hast ja geschrieben, das Influx läuft, du kannst notfalls auch nochmal prüfen in dem du dort
    sudo systemctl status influxdb
    oder
    influxd
    eingibst
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Wie kann ich diese denn wieder ausbessern
    steht im Adapter beschrieben, bei Ausgabe 9 Meine Berechnungen sind falsch
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #991
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ich brauche hier nur den Tageswert, Jahreswert und den kumulierten Wert.
    Muss ich trotzdem alle Werte wie hier beschrieben als Startwert korrigieren ?
    Oder kann ich die nicht notwendigen auf Null setzen ?
    Aktuell habe ich ja cumulative reading noch nicht in Verwendung.
    Reicht es wenn ich nur das cumuliative reading korrigiere, hier Tag und Jahr und alles andere macht sourceanalytix von selbst ?
    Habe mal 2 Werte eingetragen, aber noch nicht abgespeichert.
      @goetschhofer ja passt
      GOETSCHHOFER
      #992
      Vielen Dank !👍
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #993
        sollten die korrekten Werte wieder rein, wenn du 0 einträgst,z.b bei Year, beginnt er eben von 0 an zu zählen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #994
          Ich habe jetzt aktuell einen kumulierten Wert seit heuer von 580 kWh,
          Würde jetzt bedeuten, ich trage folgendes ein:
          Unter Kumulative Reading.
          Startwert:
          Day: 575
          Week: 520
          Month: 439
          Quartal: 212
          Jahr: 0, da ich im Mai bei null gestartet bin.
          Habe es noch nicht abgespeichert.
          2 x Hacken setzen ?
          • G GOETSCHHOFER
            Startwert:
            Day: 575
            Week: 520
            Month: 439
            Quartal: 212
            2 x Hacken setzen ?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #995
            @goetschhofer die korrekten Werte kennst nur du, wenn die so stimmen, trag sie so ein
            2 x Hacken setzen ?
            je nachdem was du loggen möchtest, bei Zählerstände, wird dein Zählerstand fortlaufend (meterReadings) geschrieben
              2 x Hacken setzen ?
              GOETSCHHOFER
              #996
              2 x Hacken setzen ?
              Wäre die Eingabe der Werte so korrekt ?
              Löscht er hier alle alten Tageswerte oder bleiben die bisherigen Tageswerte erhalten ?
              Verbrauch berechnen Ja ?
              • G GOETSCHHOFER
                2 x Hacken setzen ?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #997
                was meinst du damit, wenn das deine richtigen Zahlen sind, dann ja
                es gibt doch nur einen Tageswert, der Tag vorher(previous day) bleibt so stehen, der wurde ja schon berechnet, der wird ja heut Nacht um 0:00 eh überschrieben
                das ist doch das was du bisher machst(consumed)
                  GOETSCHHOFER
                  #998
                  @crunchip
                  Ich hätte eine Frage zum backup im proxmox auf meinen USB-Stick-ca. 15 GB.
                  Die VM-100-iobroker hatte immer so ca. 4 - 5 GB. Hatte er auch bis vor kurzem immer durchgeführt. Aufbewahrung die letzten 2 Tage.
                  Jetzt will er offenbar 20 GB sichern, obwohl ich nur ca. 5 GB habe und bricht natürlich dann ab.
                  Ich habe aber bei den Einstellungen nichts verändert.
                  INFO: trying to get global lock - waiting...
                  INFO: got global lock
                  INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress zstd --mailto karl.goetschhofer@gmail.com --storage Backup-USB-Stick --mode snapshot --node NUC --quiet 1 --mailnotification always --all 0
                  INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                  INFO: Backup started at 2021-08-24 15:02:54
                  INFO: status = running
                  INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                  INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                  INFO: backup mode: snapshot
                  INFO: ionice priority: 7
                  INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-qemu-100-2021_08_24-15_02_54.vma.zst'
                  INFO: started backup task '4face99a-f740-4231-8d34-8372a8f6805c'
                  INFO: resuming VM again
                  INFO:   0% (163.1 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 54.4 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                  INFO:   1% (210.2 MiB of 20.0 GiB) in 7s, read: 11.8 MiB/s, write: 9.2 MiB/s
                  INFO:   2% (409.6 MiB of 20.0 GiB) in 22s, read: 13.3 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                  INFO:   3% (619.9 MiB of 20.0 GiB) in 38s, read: 13.1 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                  INFO:   4% (822.9 MiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 12.7 MiB/s, write: 12.1 MiB/s
                  INFO:   5% (1.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 9s, read: 14.0 MiB/s, write: 12.3 MiB/s
                  INFO:   6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 25s, read: 12.7 MiB/s, write: 11.1 MiB/s
                  INFO:   7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 41s, read: 13.1 MiB/s, write: 11.9 MiB/s
                  INFO:   8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 58s, read: 11.8 MiB/s, write: 10.2 MiB/s
                  INFO:   9% (1.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 20s, read: 9.2 MiB/s, write: 8.9 MiB/s
                  INFO:  10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 38s, read: 11.1 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                  INFO:  11% (2.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 47s, read: 23.8 MiB/s, write: 11.9 MiB/s
                  INFO:  12% (2.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 7s, read: 10.1 MiB/s, write: 10.1 MiB/s
                  INFO:  13% (2.6 GiB of 20.0 GiB) in 3m 20s, read: 16.9 MiB/s, write: 13.7 MiB/s
                  INFO:  14% (2.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 30s, read: 18.6 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                  INFO:  15% (3.0 GiB of 20.0 GiB) in 3m 36s, read: 35.6 MiB/s, write: 24.4 MiB/s
                  INFO:  16% (3.2 GiB of 20.0 GiB) in 3m 46s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.0 MiB/s
                  INFO:  17% (3.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 4s, read: 11.3 MiB/s, write: 10.0 MiB/s
                  INFO:  18% (3.6 GiB of 20.0 GiB) in 4m 19s, read: 13.5 MiB/s, write: 11.5 MiB/s
                  INFO:  19% (3.8 GiB of 20.0 GiB) in 4m 34s, read: 14.5 MiB/s, write: 13.0 MiB/s
                  INFO:  20% (4.1 GiB of 20.0 GiB) in 4m 41s, read: 47.2 MiB/s, write: 27.0 MiB/s
                  INFO:  21% (4.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 45s, read: 19.8 MiB/s, write: 19.8 MiB/s
                  INFO:  22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 58s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                  INFO:  23% (4.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 9s, read: 18.5 MiB/s, write: 18.4 MiB/s
                  INFO:  24% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 22s, read: 15.1 MiB/s, write: 14.7 MiB/s
                  INFO:  25% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 5m 33s, read: 18.8 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                  INFO:  26% (5.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 44s, read: 19.1 MiB/s, write: 15.8 MiB/s
                  INFO:  27% (5.4 GiB of 20.0 GiB) in 6m 1s, read: 12.2 MiB/s, write: 11.6 MiB/s
                  INFO:  28% (5.6 GiB of 20.0 GiB) in 6m 12s, read: 18.5 MiB/s, write: 18.1 MiB/s
                  INFO:  29% (5.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 33s, read: 9.7 MiB/s, write: 9.5 MiB/s
                  INFO:  30% (6.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 53s, read: 10.1 MiB/s, write: 8.5 MiB/s
                  INFO:  31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 7m 4s, read: 18.5 MiB/s, write: 10.0 MiB/s
                  INFO:  32% (6.4 GiB of 20.0 GiB) in 7m 25s, read: 9.7 MiB/s, write: 9.7 MiB/s
                  INFO:  33% (6.6 GiB of 20.0 GiB) in 7m 50s, read: 8.6 MiB/s, write: 8.1 MiB/s
                  INFO:  34% (6.8 GiB of 20.0 GiB) in 8m 19s, read: 6.8 MiB/s, write: 6.8 MiB/s
                  INFO:  35% (7.0 GiB of 20.0 GiB) in 8m 45s, read: 8.1 MiB/s, write: 8.1 MiB/s
                  INFO:  36% (7.2 GiB of 20.0 GiB) in 9m 16s, read: 6.5 MiB/s, write: 6.5 MiB/s
                  INFO:  37% (7.4 GiB of 20.0 GiB) in 9m 40s, read: 8.6 MiB/s, write: 8.6 MiB/s
                  INFO:  38% (7.6 GiB of 20.0 GiB) in 10m 32s, read: 3.8 MiB/s, write: 3.8 MiB/s
                  INFO:  39% (7.8 GiB of 20.0 GiB) in 11m 24s, read: 4.0 MiB/s, write: 4.0 MiB/s
                  INFO:  40% (8.0 GiB of 20.0 GiB) in 11m 56s, read: 7.6 MiB/s, write: 6.3 MiB/s
                  INFO:  41% (8.2 GiB of 20.0 GiB) in 11m 59s, read: 61.4 MiB/s, write: 35.4 MiB/s
                  INFO:  42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 12m 16s, read: 10.9 MiB/s, write: 10.9 MiB/s
                  INFO:  43% (8.6 GiB of 20.0 GiB) in 12m 42s, read: 7.8 MiB/s, write: 7.2 MiB/s
                  INFO:  44% (8.8 GiB of 20.0 GiB) in 13m 15s, read: 6.2 MiB/s, write: 6.1 MiB/s
                  INFO:  45% (9.0 GiB of 20.0 GiB) in 14m 42s, read: 2.4 MiB/s, write: 2.4 MiB/s
                  INFO:  46% (9.2 GiB of 20.0 GiB) in 15m 25s, read: 4.7 MiB/s, write: 4.7 MiB/s
                  INFO:  47% (9.4 GiB of 20.0 GiB) in 15m 52s, read: 7.7 MiB/s, write: 7.6 MiB/s
                  INFO:  48% (9.6 GiB of 20.0 GiB) in 16m 51s, read: 3.4 MiB/s, write: 3.4 MiB/s
                  INFO:  49% (9.8 GiB of 20.0 GiB) in 18m 20s, read: 2.3 MiB/s, write: 2.3 MiB/s
                  INFO:  50% (10.0 GiB of 20.0 GiB) in 19m 12s, read: 3.9 MiB/s, write: 3.7 MiB/s
                  INFO:  51% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 19m 28s, read: 13.6 MiB/s, write: 6.9 MiB/s
                  INFO:  52% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 19m 45s, read: 11.3 MiB/s, write: 11.3 MiB/s
                  INFO:  53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 20m 11s, read: 8.2 MiB/s, write: 7.8 MiB/s
                  INFO:  54% (10.8 GiB of 20.0 GiB) in 20m 41s, read: 6.6 MiB/s, write: 6.6 MiB/s
                  INFO:  55% (11.0 GiB of 20.0 GiB) in 21m 7s, read: 8.2 MiB/s, write: 8.2 MiB/s
                  INFO:  56% (11.2 GiB of 20.0 GiB) in 21m 29s, read: 8.7 MiB/s, write: 8.7 MiB/s
                  INFO:  57% (11.4 GiB of 20.0 GiB) in 22m 39s, read: 3.0 MiB/s, write: 3.0 MiB/s
                  INFO:  58% (11.6 GiB of 20.0 GiB) in 23m 22s, read: 4.7 MiB/s, write: 4.7 MiB/s
                  INFO:  59% (11.8 GiB of 20.0 GiB) in 23m 55s, read: 6.2 MiB/s, write: 5.9 MiB/s
                  INFO:  60% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 25m 3s, read: 3.0 MiB/s, write: 3.0 MiB/s
                  INFO:  61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 13s, read: 20.7 MiB/s, write: 9.5 MiB/s
                  INFO:  64% (12.9 GiB of 20.0 GiB) in 25m 31s, read: 39.3 MiB/s, write: 4.8 MiB/s
                  INFO:  70% (14.1 GiB of 20.0 GiB) in 25m 34s, read: 425.4 MiB/s, write: 9.9 MiB/s
                  INFO:  71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 39s, read: 13.0 MiB/s, write: 13.0 MiB/s
                  zstd: error 25 : Write error : No space left on device (cannot write compressed block)
                  INFO:  71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 41s, read: 10.9 MiB/s, write: 10.9 MiB/s
                  ERROR: vma_queue_write: write error - Broken pipe
                  INFO: aborting backup job
                  ERROR: Backup of VM 100 failed - vma_queue_write: write error - Broken pipe
                  INFO: Failed at 2021-08-24 15:28:36
                  INFO: Backup job finished with errors
                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Kueppert
                    #999
                    @goetschhofer die 20 GB wird die Größe der Partition sein, die du der VM gegeben hast. Die wird ja komprimiert - und leerer Platz nimmt nichts ein im Backup (fast nix)
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1000
                      das Backup sichert deine VM, diese hat 20GB, durch das Format (zst) werden die 20 GB komprimiert, genutzt wird auf deiner VM ja gar keine 20GB.
                      entscheidend ist zum einen,
                      • wie viel Speicher frei ist auf deinem Stick und
                      wie in deinem Fall, kein Platz um das Backup zwischen zu speichern
                      • wieviel Platz dein Proxmox root Verzeichnis(local) hat, da dort das Backup zwischengespeichert wird
                      folge dessen, entweder hast du dein local zu klein gewählt bei der Installation
                      oder,
                      was ich eher vermute, daß du zwischenzeitlich mal ein Backup auf local abgelegt hast und somit dir der Platz ausgeht.
                      Abhilfe, das backup auf local entfernen
                        oder,
                        GOETSCHHOFER
                        #1001
                        oder,
                        Hallo crunchip,
                        danke für die genaue Erläuterung.
                        Habe hier 2 local, 1 x local und 1 x local-lvm.
                        Hier wäre ja noch riesig freier Speicherplatz, das kann es dann auch nicht sein ?
                        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          oder,
                          Hallo crunchip,
                          GOETSCHHOFER
                          #1002
                          @crunchip
                          Ich würde mir gerne die Vis-Offline Lizenz bestellen, ich brauche diese zwar jetzt nicht unmittelbar, aber ich habe schon so viel Hilfe aus dem Forum erhalten, dass ich dies auch als Unterstützung sehe.
                          Wenn ich hier auf Community-Lizenz gehe, dreht sich der Kreis rechts nur.
                          Was ist unter UUID einzutragen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            oder,
                            Hallo crunchip,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1003
                            Local-lvm ist dein Lvm für deine einzelnen Maschinen, das tut nichts zur Sache, local ist entscheidend, dort wird im /temp Ordner zwischen gespeichert, aber da ist auch genug Platz, somit sollte das Backup eigentlich stattfinden.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1004
                              @goetschhofer dazu kann ich dir aktuell keine Auskunft geben, da ich es bisher nicht selbst nutze.
                              Daher wäre es sinnvoll, solch Fragen eher im dafür [entsprechendem]("Neue Vis-Offline Lizenz für die private Nutzung" https://forum.iobroker.net/topic/46334/neue-vis-offline-lizenz-für-die-private-nutzung) Thread zu erfragen.
                              Somit würdest du auch eher eine Antwort erhalten, da dein eigentlichen Thread Titel nicht darauf schliesst, was das aktuelle Thema betrifft.
                                GOETSCHHOFER
                                #1005
                                @crunchip
                                Das Problem ist nur, ich kann hier kein Reply oder Quote machen ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  guergen
                                  #1006
                                  @goetschhofer Suche benutzen und den offenen Threat finden....
                                  https://forum.iobroker.net/topic/46341/frage-neue-vis-offline-lizenz-für-die-private-nutzung
                                  Im Übrigen gibt es sicherlich zu dem einen oder andern Thema, was hier unter dieser Überschrift besprochen wurde, konkretere Threats, da das hier schon fast einem privaten Chat gleicht(ist nicht böse gemeint)!
                                  • G guergen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #1007
                                    @guergen
                                    Danke für den Hinweis. 👍
                                      GOETSCHHOFER
                                      #1008
                                      @crunchip
