  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer ja passt
    GOETSCHHOFER
    #992
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Vielen Dank !👍
    • G GOETSCHHOFER
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Wie kann ich diese denn wieder ausbessern
      steht im Adapter beschrieben, bei Ausgabe 9 Meine Berechnungen sind falsch
      Ich brauche hier nur den Tageswert, Jahreswert und den kumulierten Wert.
      Muss ich trotzdem alle Werte wie hier beschrieben als Startwert korrigieren ?
      Oder kann ich die nicht notwendigen auf Null setzen ?
      Aktuell habe ich ja cumulative reading noch nicht in Verwendung.
      Reicht es wenn ich nur das cumuliative reading korrigiere, hier Tag und Jahr und alles andere macht sourceanalytix von selbst ?
      Habe mal 2 Werte eingetragen, aber noch nicht abgespeichert.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #993
      sollten die korrekten Werte wieder rein, wenn du 0 einträgst,z.b bei Year, beginnt er eben von 0 an zu zählen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #994
        Ich habe jetzt aktuell einen kumulierten Wert seit heuer von 580 kWh,
        Würde jetzt bedeuten, ich trage folgendes ein:
        Unter Kumulative Reading.
        Startwert:
        Day: 575
        Week: 520
        Month: 439
        Quartal: 212
        Jahr: 0, da ich im Mai bei null gestartet bin.
        Habe es noch nicht abgespeichert.
        2 x Hacken setzen ?
        • G GOETSCHHOFER
          Startwert:
          Day: 575
          Week: 520
          Month: 439
          Quartal: 212
          2 x Hacken setzen ?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #995
          @goetschhofer die korrekten Werte kennst nur du, wenn die so stimmen, trag sie so ein
          2 x Hacken setzen ?
          je nachdem was du loggen möchtest, bei Zählerstände, wird dein Zählerstand fortlaufend (meterReadings) geschrieben
            2 x Hacken setzen ?
            GOETSCHHOFER
            #996
            2 x Hacken setzen ?
            Wäre die Eingabe der Werte so korrekt ?
            Löscht er hier alle alten Tageswerte oder bleiben die bisherigen Tageswerte erhalten ?
            Verbrauch berechnen Ja ?
            • G GOETSCHHOFER
              2 x Hacken setzen ?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #997
              was meinst du damit, wenn das deine richtigen Zahlen sind, dann ja
              es gibt doch nur einen Tageswert, der Tag vorher(previous day) bleibt so stehen, der wurde ja schon berechnet, der wird ja heut Nacht um 0:00 eh überschrieben
              das ist doch das was du bisher machst(consumed)
                GOETSCHHOFER
                #998
                @crunchip
                Ich hätte eine Frage zum backup im proxmox auf meinen USB-Stick-ca. 15 GB.
                Die VM-100-iobroker hatte immer so ca. 4 - 5 GB. Hatte er auch bis vor kurzem immer durchgeführt. Aufbewahrung die letzten 2 Tage.
                Jetzt will er offenbar 20 GB sichern, obwohl ich nur ca. 5 GB habe und bricht natürlich dann ab.
                Ich habe aber bei den Einstellungen nichts verändert.
                INFO: trying to get global lock - waiting...
                INFO: got global lock
                INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress zstd --mailto karl.goetschhofer@gmail.com --storage Backup-USB-Stick --mode snapshot --node NUC --quiet 1 --mailnotification always --all 0
                INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                INFO: Backup started at 2021-08-24 15:02:54
                INFO: status = running
                INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                INFO: backup mode: snapshot
                INFO: ionice priority: 7
                INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-qemu-100-2021_08_24-15_02_54.vma.zst'
                INFO: started backup task '4face99a-f740-4231-8d34-8372a8f6805c'
                INFO: resuming VM again
                INFO:   0% (163.1 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 54.4 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                INFO:   1% (210.2 MiB of 20.0 GiB) in 7s, read: 11.8 MiB/s, write: 9.2 MiB/s
                INFO:   2% (409.6 MiB of 20.0 GiB) in 22s, read: 13.3 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                INFO:   3% (619.9 MiB of 20.0 GiB) in 38s, read: 13.1 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                INFO:   4% (822.9 MiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 12.7 MiB/s, write: 12.1 MiB/s
                INFO:   5% (1.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 9s, read: 14.0 MiB/s, write: 12.3 MiB/s
                INFO:   6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 25s, read: 12.7 MiB/s, write: 11.1 MiB/s
                INFO:   7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 41s, read: 13.1 MiB/s, write: 11.9 MiB/s
                INFO:   8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 58s, read: 11.8 MiB/s, write: 10.2 MiB/s
                INFO:   9% (1.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 20s, read: 9.2 MiB/s, write: 8.9 MiB/s
                INFO:  10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 38s, read: 11.1 MiB/s, write: 11.0 MiB/s
                INFO:  11% (2.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 47s, read: 23.8 MiB/s, write: 11.9 MiB/s
                INFO:  12% (2.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 7s, read: 10.1 MiB/s, write: 10.1 MiB/s
                INFO:  13% (2.6 GiB of 20.0 GiB) in 3m 20s, read: 16.9 MiB/s, write: 13.7 MiB/s
                INFO:  14% (2.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 30s, read: 18.6 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                INFO:  15% (3.0 GiB of 20.0 GiB) in 3m 36s, read: 35.6 MiB/s, write: 24.4 MiB/s
                INFO:  16% (3.2 GiB of 20.0 GiB) in 3m 46s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.0 MiB/s
                INFO:  17% (3.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 4s, read: 11.3 MiB/s, write: 10.0 MiB/s
                INFO:  18% (3.6 GiB of 20.0 GiB) in 4m 19s, read: 13.5 MiB/s, write: 11.5 MiB/s
                INFO:  19% (3.8 GiB of 20.0 GiB) in 4m 34s, read: 14.5 MiB/s, write: 13.0 MiB/s
                INFO:  20% (4.1 GiB of 20.0 GiB) in 4m 41s, read: 47.2 MiB/s, write: 27.0 MiB/s
                INFO:  21% (4.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 45s, read: 19.8 MiB/s, write: 19.8 MiB/s
                INFO:  22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 58s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                INFO:  23% (4.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 9s, read: 18.5 MiB/s, write: 18.4 MiB/s
                INFO:  24% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 22s, read: 15.1 MiB/s, write: 14.7 MiB/s
                INFO:  25% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 5m 33s, read: 18.8 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                INFO:  26% (5.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 44s, read: 19.1 MiB/s, write: 15.8 MiB/s
                INFO:  27% (5.4 GiB of 20.0 GiB) in 6m 1s, read: 12.2 MiB/s, write: 11.6 MiB/s
                INFO:  28% (5.6 GiB of 20.0 GiB) in 6m 12s, read: 18.5 MiB/s, write: 18.1 MiB/s
                INFO:  29% (5.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 33s, read: 9.7 MiB/s, write: 9.5 MiB/s
                INFO:  30% (6.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 53s, read: 10.1 MiB/s, write: 8.5 MiB/s
                INFO:  31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 7m 4s, read: 18.5 MiB/s, write: 10.0 MiB/s
                INFO:  32% (6.4 GiB of 20.0 GiB) in 7m 25s, read: 9.7 MiB/s, write: 9.7 MiB/s
                INFO:  33% (6.6 GiB of 20.0 GiB) in 7m 50s, read: 8.6 MiB/s, write: 8.1 MiB/s
                INFO:  34% (6.8 GiB of 20.0 GiB) in 8m 19s, read: 6.8 MiB/s, write: 6.8 MiB/s
                INFO:  35% (7.0 GiB of 20.0 GiB) in 8m 45s, read: 8.1 MiB/s, write: 8.1 MiB/s
                INFO:  36% (7.2 GiB of 20.0 GiB) in 9m 16s, read: 6.5 MiB/s, write: 6.5 MiB/s
                INFO:  37% (7.4 GiB of 20.0 GiB) in 9m 40s, read: 8.6 MiB/s, write: 8.6 MiB/s
                INFO:  38% (7.6 GiB of 20.0 GiB) in 10m 32s, read: 3.8 MiB/s, write: 3.8 MiB/s
                INFO:  39% (7.8 GiB of 20.0 GiB) in 11m 24s, read: 4.0 MiB/s, write: 4.0 MiB/s
                INFO:  40% (8.0 GiB of 20.0 GiB) in 11m 56s, read: 7.6 MiB/s, write: 6.3 MiB/s
                INFO:  41% (8.2 GiB of 20.0 GiB) in 11m 59s, read: 61.4 MiB/s, write: 35.4 MiB/s
                INFO:  42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 12m 16s, read: 10.9 MiB/s, write: 10.9 MiB/s
                INFO:  43% (8.6 GiB of 20.0 GiB) in 12m 42s, read: 7.8 MiB/s, write: 7.2 MiB/s
                INFO:  44% (8.8 GiB of 20.0 GiB) in 13m 15s, read: 6.2 MiB/s, write: 6.1 MiB/s
                INFO:  45% (9.0 GiB of 20.0 GiB) in 14m 42s, read: 2.4 MiB/s, write: 2.4 MiB/s
                INFO:  46% (9.2 GiB of 20.0 GiB) in 15m 25s, read: 4.7 MiB/s, write: 4.7 MiB/s
                INFO:  47% (9.4 GiB of 20.0 GiB) in 15m 52s, read: 7.7 MiB/s, write: 7.6 MiB/s
                INFO:  48% (9.6 GiB of 20.0 GiB) in 16m 51s, read: 3.4 MiB/s, write: 3.4 MiB/s
                INFO:  49% (9.8 GiB of 20.0 GiB) in 18m 20s, read: 2.3 MiB/s, write: 2.3 MiB/s
                INFO:  50% (10.0 GiB of 20.0 GiB) in 19m 12s, read: 3.9 MiB/s, write: 3.7 MiB/s
                INFO:  51% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 19m 28s, read: 13.6 MiB/s, write: 6.9 MiB/s
                INFO:  52% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 19m 45s, read: 11.3 MiB/s, write: 11.3 MiB/s
                INFO:  53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 20m 11s, read: 8.2 MiB/s, write: 7.8 MiB/s
                INFO:  54% (10.8 GiB of 20.0 GiB) in 20m 41s, read: 6.6 MiB/s, write: 6.6 MiB/s
                INFO:  55% (11.0 GiB of 20.0 GiB) in 21m 7s, read: 8.2 MiB/s, write: 8.2 MiB/s
                INFO:  56% (11.2 GiB of 20.0 GiB) in 21m 29s, read: 8.7 MiB/s, write: 8.7 MiB/s
                INFO:  57% (11.4 GiB of 20.0 GiB) in 22m 39s, read: 3.0 MiB/s, write: 3.0 MiB/s
                INFO:  58% (11.6 GiB of 20.0 GiB) in 23m 22s, read: 4.7 MiB/s, write: 4.7 MiB/s
                INFO:  59% (11.8 GiB of 20.0 GiB) in 23m 55s, read: 6.2 MiB/s, write: 5.9 MiB/s
                INFO:  60% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 25m 3s, read: 3.0 MiB/s, write: 3.0 MiB/s
                INFO:  61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 13s, read: 20.7 MiB/s, write: 9.5 MiB/s
                INFO:  64% (12.9 GiB of 20.0 GiB) in 25m 31s, read: 39.3 MiB/s, write: 4.8 MiB/s
                INFO:  70% (14.1 GiB of 20.0 GiB) in 25m 34s, read: 425.4 MiB/s, write: 9.9 MiB/s
                INFO:  71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 39s, read: 13.0 MiB/s, write: 13.0 MiB/s
                zstd: error 25 : Write error : No space left on device (cannot write compressed block)
                INFO:  71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 25m 41s, read: 10.9 MiB/s, write: 10.9 MiB/s
                ERROR: vma_queue_write: write error - Broken pipe
                INFO: aborting backup job
                ERROR: Backup of VM 100 failed - vma_queue_write: write error - Broken pipe
                INFO: Failed at 2021-08-24 15:28:36
                INFO: Backup job finished with errors
                K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  Kueppert
                  #999
                  @goetschhofer die 20 GB wird die Größe der Partition sein, die du der VM gegeben hast. Die wird ja komprimiert - und leerer Platz nimmt nichts ein im Backup (fast nix)
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1000
                    das Backup sichert deine VM, diese hat 20GB, durch das Format (zst) werden die 20 GB komprimiert, genutzt wird auf deiner VM ja gar keine 20GB.
                    entscheidend ist zum einen,
                    • wie viel Speicher frei ist auf deinem Stick und
                    wie in deinem Fall, kein Platz um das Backup zwischen zu speichern
                    • wieviel Platz dein Proxmox root Verzeichnis(local) hat, da dort das Backup zwischengespeichert wird
                    folge dessen, entweder hast du dein local zu klein gewählt bei der Installation
                    oder,
                    was ich eher vermute, daß du zwischenzeitlich mal ein Backup auf local abgelegt hast und somit dir der Platz ausgeht.
                    Abhilfe, das backup auf local entfernen
                      oder,
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #1001
                      oder,
                      Hallo crunchip,
                      danke für die genaue Erläuterung.
                      Habe hier 2 local, 1 x local und 1 x local-lvm.
                      Hier wäre ja noch riesig freier Speicherplatz, das kann es dann auch nicht sein ?
                      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        oder,
                        Hallo crunchip,
                        GOETSCHHOFER
                        #1002
                        @crunchip
                        Ich würde mir gerne die Vis-Offline Lizenz bestellen, ich brauche diese zwar jetzt nicht unmittelbar, aber ich habe schon so viel Hilfe aus dem Forum erhalten, dass ich dies auch als Unterstützung sehe.
                        Wenn ich hier auf Community-Lizenz gehe, dreht sich der Kreis rechts nur.
                        Was ist unter UUID einzutragen ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          oder,
                          Hallo crunchip,
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1003
                          Local-lvm ist dein Lvm für deine einzelnen Maschinen, das tut nichts zur Sache, local ist entscheidend, dort wird im /temp Ordner zwischen gespeichert, aber da ist auch genug Platz, somit sollte das Backup eigentlich stattfinden.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1004
                            @goetschhofer dazu kann ich dir aktuell keine Auskunft geben, da ich es bisher nicht selbst nutze.
                            Daher wäre es sinnvoll, solch Fragen eher im dafür [entsprechendem]("Neue Vis-Offline Lizenz für die private Nutzung" https://forum.iobroker.net/topic/46334/neue-vis-offline-lizenz-für-die-private-nutzung) Thread zu erfragen.
                            Somit würdest du auch eher eine Antwort erhalten, da dein eigentlichen Thread Titel nicht darauf schliesst, was das aktuelle Thema betrifft.
                              GOETSCHHOFER
                              #1005
                              @crunchip
                              Das Problem ist nur, ich kann hier kein Reply oder Quote machen ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                guergen
                                #1006
                                @goetschhofer Suche benutzen und den offenen Threat finden....
                                https://forum.iobroker.net/topic/46341/frage-neue-vis-offline-lizenz-für-die-private-nutzung
                                Im Übrigen gibt es sicherlich zu dem einen oder andern Thema, was hier unter dieser Überschrift besprochen wurde, konkretere Threats, da das hier schon fast einem privaten Chat gleicht(ist nicht böse gemeint)!
                                • G guergen
                                  GOETSCHHOFER
                                  #1007
                                  @guergen
                                  Danke für den Hinweis. 👍
                                    GOETSCHHOFER
                                    #1008
                                    @crunchip
