  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
    ja
    müsste so aussehen
    [http]
      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
       enabled = true
      # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
      # flux-enabled = false
      # Determines whether the Flux query logging is enabled.
      # flux-log-enabled = false
      # The bind address used by the HTTP service.
       bind-address = ":8086"
    wenn du auch deinen Proxmox Server mit Grafana überwachen/visualisieren möchtest, musst du noch folgendes aktivieren, den Rest, was noch zu tun ist, erklär ich dir dann, wenn Grafana mal läuft.
    [[udp]]
       enabled = true
       bind-address = "0.0.0.0:8089"
       database = "proxmox"
      # retention-policy = ""
    was du noch in der influx.conf, aber auf dem PI aktiveren musst, falls noch nicht geschehen(fürs backup erstellen nötig)
    in der zweite Zeile das # entfernen
    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
    GOETSCHHOFER
    #322
    @crunchip
    kann ich folgenden Punkt herunterladen öffentlicher Schlüssel vergessen oder wurde dieser eh schon mit den letzten Schritten miterledigt ?
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
    Überprüfen der Authentizität der heruntergeladenen Binärdatei (optional)
    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Signatur Ihres InfluxDB-Downloads mit zu überprüfen.gpg
    (Die meisten Betriebssysteme enthalten standardmäßig den Befehl. Falls nicht verfügbar, finden Sie installationsanweisungen auf der GnuPG-Homepage.)gpggpg
    Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
    curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --import
    Laden Sie die Signaturdatei für die Version herunter, indem Sie der Download-URL hinzufügen. Zum Beispiel:.asc
    wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc
    Überprüfen Sie die Signatur mit:gpg --verify
    gpg --verify influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz
    Die Ausgabe dieses Befehls sollte Folgendes enthalten:
    gpg: Good signature from "InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>" [unknown]
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #323
      (optional)
      siehe, brauchst du nicht
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #324
        Grafana CT
        kleine Anleitung ( installation fast genauso wie wie influx)
        sudo apt update
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y gnupg2 curl software-properties-common wget
        curl https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
        echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install grafana
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl start grafana-server
        sudo systemctl status grafana-server
        sudo systemctl enable grafana-server.service
        anstehende Änderungen der /etc/grafana/grafana.ini (hier musst du anstatt der# das ; entfernen um die Zeile aktiv zu schalten)
        [security]
        allow_embedding=true
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous
        access enabled = true
        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
        org_name = Deine_Firma
        # specify role for unauthenticated users
        org_role = Viewer
        Darauf achten, dass wenn
        org_role = Viewer
        eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
        Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
        sudo service grafana-server restart
        auch hier muss zum Schluß noch das Backup eingespielt werden
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          ja
          müsste so aussehen
          [http]
             enabled = true
          [[udp]]
             enabled = true
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #325
          @crunchip
          Sind bei den Anpassungen in der influxdb.conf in der Zeile vorne die Rautezeichen zu entfernen ?
          Ich kann mich so düster beim RSP daran erinnern oder ist dies durch das Entfernen nur die Info, dass man da was verändert hat.
          O.k. sehe es gerade, bei entfernen von Raute wird der Text weiß und man sieht, dass man etwas verändert hat.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #326
            @goetschhofer auf welchen der 3 Eintrag bezogen?
            http sollte so aussehen wie gezeigt
            udp sollte so aussehen, wenn gewünscht, ansonsten nichts machen
            bind-adress bezieht sich auf die config am PI, nicht beim CT, da muss die Raute weg, also so
              Grafana CT
              sudo apt update
              sudo apt-get update
              [security]
              [auth.anonymous]
              # enable anonymous
              org_role = Viewer
              org_role = Viewer
              GOETSCHHOFER
              #327
              @crunchip
              Für mich als Anfänger eine perfekte Checkliste zum Abarbeiten für die Installation Grafana. 👍
                GOETSCHHOFER
                #328
                @crunchip
                Ja, ich denke ich habe es verstanden, wenn etwas geändert wird, Raute weg, wie du aufgezeigt hast.
                Für das backup beim Rsp und späteres restore beim NUC ist im RSP bei bind-address das Rautezeichen zu entfernen.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #329
                  @goetschhofer das bekommste bestimmt allein hin.
                  aber ich würde erst eine Baustelle fertig machen.
                    GOETSCHHOFER
                    #330
                    @crunchip
                    Ja, bin bei dir, zuerst eine Baustelle, dann die nächste.🙂
                      GOETSCHHOFER
                      #331
                      @crunchip
                      Habe es gerade gefunden, bind adress im RSP
                        GOETSCHHOFER
                        #332
                        @crunchip
                        Vielen herzlichen Dank nochmals für die heutige Intensivschulung und vor allem deine Geduld. 👏 👍
                        Morgen mache ich LXC-Grafana. 😀
                        • K Kalle Blomquist
                          Könnte sein, dass dies fehlt?
                          E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
                          sudo apt install gnupg2
                          GOETSCHHOFER
                          #333
                          @goetschhofer
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #334
                            @goetschhofer kein Problem, so lange ich am Pc sitze, kann ich nebenbei helfen.
                            dein influx ist aber noch nicht fertig, du musst ja noch das backup erstellen und rüberspielen
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              GOETSCHHOFER
                              #335
                              @crunchip
                              Meinst du das backup vom RSP Pi3 und das restore auf die Influxdb am NUC ?
                              Ich hatte gedacht ich installiere noch Grafana und anschließend hole ich mir step by step die Bereiche vom RSP in den NUC binnen eines Tages, falls es klappt, dann habe ich nicht zu große zeitliche Lücken bei der Aufzeichnung.
                              Ist dies keine gute Idee ?
                              crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 12 hours ago
                                Grafana CT
                                sudo apt update
                                sudo apt-get update
                                [security]
                                [auth.anonymous]
                                # enable anonymous
                                org_role = Viewer
                                org_role = Viewer
                                GOETSCHHOFER
                                #336
                                @crunchip
                                Konnte Dank deiner Anleitung diese Punkte für die Installation von Grafana sehr rasch abarbeiten. 👍
                                Anmeldung in Grafana über Ersteinsieg, BN: admin u. PW: admin ist mir nach längerem suchen auch gelungen.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #337
                                  Ja kannst du, sobald du das backup machst muss das rüber auf den nuc, von da an muss dann iobroker und influx am nuc laufen und der pi bleibt dann aus.
                                  bekomme bei Ameldung aber eine Fehlermeldung ? BN oder PW falsch.
                                  Die Erstanmeldung ist nicht dein karl, sondern admin Pw admin
                                  Wenn du dann drin bist, Passwort für Admin ändern. Dann kannst du die Einstellungen ändern und nach bedarf auch einen user karl anlegen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #338
                                    @crunchip
                                    Ja, die Erstanmeldung war admin/admin.
                                    Ich denke dies müsste passen beim Eintrag "Name" oder ist dies ein Problem, da mein Rechner ja schon den Namen NUC hat ?
                                    Zum besseren Verständnis, warum brauch er dort einen Namen ? Weil der LXC-Grafana eine eigene IP hat ?
                                    Eigenen BN anlegen ist eine gute Idee. Dann sollte/muss ich dem neuen BN aber auch admin-Rechte geben ?
                                    org_role = Viewer
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      org_role = Viewer
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #339
                                      @goetschhofer was hast du denn bei deinem aktuellen Grafana eingetragen?
                                      Das hat
                                      • nichts mit dem Gerät(Nuc) zu tun
                                      • es muss nur übereinstimmen, also das gleiche in der grafana.ini sowie auf der Weboberfläche eingetragen sein
                                      ich hab z.b.
                                      org role = iobroker
                                      der Benutzer soll nur Viewer sein, sprich dieser kann nur Graphen/Dashboard betrachten aber nicht ändern können.
                                      letztendlich kannst du bei deinem PI nachsehen, was du wo eingetragen hast und das genau so übernehmen.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #340
                                        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        Verständnisfragen:
                                        • Müssen alle aktuell im RSP3 benutzen Adapter/Instanzen auch vorher schon im NUC-VM-iobroker-192.168.1.176 installiert sein oder werden diese durch das restore vom Übersiedlungsbackup-RSP installiert ? Vermutlich nicht ?
                                        • Sollte ich diese vorher anlegen und falls notwendig, bei bestimmten Adaptern, die neue IP eintragen ?
                                        • Wie mache ich konkret das restore ? Mit dem backitupadapter wie im RSP ?
                                        • Mein RSP- IP: 192.168.1.160:8081
                                        • NUC-IP: 192.168.1.140:8006
                                        • VM-IOBROKER: 192.168.1.176:8081
                                        • LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006
                                        • LXC-GRAFANA: 192.168.1.178:3000
                                        Ich sehe von meinem RSP schon das Festland vom NUC und möchte mir trotzdem eine Strategie für das Übersetzen zurecht legen: 😀
                                        1. Händisches backup vor Übersetzen im backitup-adapter von (nächtl. backups werden laufend bereits durchgeführt)
                                          a) iobroker
                                          b) influxdb
                                          c) javaskript
                                          d) grafana
                                        2. Eventuell Anlage notwendige Adapter/Instanzen vor restore vom RSP3
                                          Das hat
                                          ich hab z.b.
                                          org role = iobroker
                                          GOETSCHHOFER
                                          #341
                                          @crunchip
                                          Hätte ich hier gleich was eintragen sollen ?
                                          Weboberfläche wo ?
