  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    sudo apt update
    Wie kann ich dies editieren und ersetzen ?
    Ich bekomme bei sudo apt update bereits eine Fehlermeldung ?
    karl@INFLUXDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb https://repos.influxdata.com/debian  stable
    karl@INFLUXDB:~$ sudo apt update
    [sudo] password for karl:
    E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Compone        nt)
    E: The list of sources could not be read.
    karl@INFLUXDB:~$
    #313
    @goetschhofer
    Die Zeile muss so aussehen:
    deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    Kannst du mit
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    editieren.
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      @goetschhofer
      Kannst du mit
      editieren.
      GOETSCHHOFER
      #314
      @thomas-braun @crunchip
      Ich denke dies war die Lösung des Problems, vielen Dank an Euch beide. 👍 👍
      Oder seht ihr hier noch ein Problem ?
      Da ich ein neugieriger Mensch bin und auch dazulernen möchte, würde mich interessieren, warum gerade das Wort buster die Lösung war ?
      karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      OK
      karl@INFLUXDB:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4737 B]
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages [1067 B]
      Fetched 5804 B in 0s (13.7 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      karl@INFLUXDB:~$ sudo apt install -y influxdb
      The following NEW packages will be installed:
        influxdb
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 64.5 MB of archives.
      After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.
      Get:1 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 influxdb amd64 1.8.5-1 [64.5 MB]
      Fetched 64.5 MB in 14s (4579 kB/s)
      Selecting previously unselected package influxdb.
      (Reading database ... 20916 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../influxdb_1.8.5-1_amd64.deb ...
      Unpacking influxdb (1.8.5-1) ...
      Setting up influxdb (1.8.5-1) ...
      Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      karl@INFLUXDB:~$ sudo systemctl enable --now influxdb
      karl@INFLUXDB:~$ systemctl status influxdb
      * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2021-05-08 19:25:25 CEST; 14s ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
       Main PID: 3046 (influxd)
          Tasks: 10 (limit: 4915)
         Memory: 10.5M
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 `-3046 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      karl@INFLUXDB:~$
        @goetschhofer
        Kannst du mit
        editieren.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #315
        @thomas-braun kleine verständnisfrage meinerseits, wenn die Datei editiert ist, fällt doch eigentlich die Zeile weg, da nicht mehr benötigt
        wenn der echo Befehl trotzdem abgesetzt wird, passiert dann nichts, weil schon vorhanden, oder wird die Zeile ein zweites mal eingetragen?
        • G GOETSCHHOFER
          OK
            influxdb
             Memory: 10.5M
          karl@INFLUXDB:~$
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #316
          @goetschhofer passt jetzt und läuft.
          jetzt sind wir wieder so weit, hehe, dein backup muss da ja jetzt rein
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            #317
            @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Weder noch. Die Zieldatei wird mit dem Inhalt vom echo neugefüllt, vorherige Einträge werden überschrieben.
            Mit -a würde allerdings in der Datei 'angehängt'
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #318
              @crunchip
              Ja, jetzt ist meine Nase wieder über dem Wasser ! 😀
              Wieder ein Punkt erledigt.
              Warum musste ich das alte backup vorher löschen, damit ich ein neues erstellen konnte ?
              Ist zwar egal, da es sowieso nicht aktuell war.
              Bei der Fehlermeldung habe ich irgendwas gelesen von erhöhen Anzahl möglicher backups.
              Reicht eine einfache externe Festplatte als backup oder muss dies eine SSD sein ?
                GOETSCHHOFER
                #319
                @crunchip
                Jetzt muss ich noch die influxdb starten und anschließend die influxdb.conf anpassen ?
                crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 23 hours ago
                @goetschhofer du führst das aus und danach
                sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                sudo service influxdb start
                danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #320
                  @goetschhofer du kannst die max Zahl eingeben, wieviele Backups erstellt werden können/sollen default ist 1
                  bedenke aber wie schon mehrmals geschrieben, achte auf deine local Platte(Speicherplatz)
                  rechenzentrum>storage>platte anklicken, oben auf bearbeiten, aufbewahrte backups, dort kannst du z.b max 2 eintragen
                  @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  reicht, geht auch ein Stick, dauert halt etwas länger
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #321
                    ja
                    müsste so aussehen
                    [http]
                      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                       enabled = true
                      # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                      # flux-enabled = false
                      # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                      # flux-log-enabled = false
                      # The bind address used by the HTTP service.
                       bind-address = ":8086"
                    wenn du auch deinen Proxmox Server mit Grafana überwachen/visualisieren möchtest, musst du noch folgendes aktivieren, den Rest, was noch zu tun ist, erklär ich dir dann, wenn Grafana mal läuft.
                    [[udp]]
                       enabled = true
                       bind-address = "0.0.0.0:8089"
                       database = "proxmox"
                      # retention-policy = ""
                    was du noch in der influx.conf, aber auf dem PI aktiveren musst, falls noch nicht geschehen(fürs backup erstellen nötig)
                    in der zweite Zeile das # entfernen
                    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                      ja
                      müsste so aussehen
                      [http]
                         enabled = true
                      [[udp]]
                         enabled = true
                      GOETSCHHOFER
                      #322
                      @crunchip
                      kann ich folgenden Punkt herunterladen öffentlicher Schlüssel vergessen oder wurde dieser eh schon mit den letzten Schritten miterledigt ?
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                      Überprüfen der Authentizität der heruntergeladenen Binärdatei (optional)
                      Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Signatur Ihres InfluxDB-Downloads mit zu überprüfen.gpg
                      (Die meisten Betriebssysteme enthalten standardmäßig den Befehl. Falls nicht verfügbar, finden Sie installationsanweisungen auf der GnuPG-Homepage.)gpggpg
                      Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
                      curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --import
                      Laden Sie die Signaturdatei für die Version herunter, indem Sie der Download-URL hinzufügen. Zum Beispiel:.asc
                      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc
                      Überprüfen Sie die Signatur mit:gpg --verify
                      gpg --verify influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz
                      Die Ausgabe dieses Befehls sollte Folgendes enthalten:
                      gpg: Good signature from "InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>" [unknown]
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #323
                        (optional)
                        siehe, brauchst du nicht
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #324
                          Grafana CT
                          kleine Anleitung ( installation fast genauso wie wie influx)
                          sudo apt update
                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                          sudo apt-get install -y gnupg2 curl software-properties-common wget
                          curl https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                          echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install grafana
                          sudo systemctl daemon-reload
                          sudo systemctl start grafana-server
                          sudo systemctl status grafana-server
                          sudo systemctl enable grafana-server.service
                          anstehende Änderungen der /etc/grafana/grafana.ini (hier musst du anstatt der# das ; entfernen um die Zeile aktiv zu schalten)
                          [security]
                          allow_embedding=true
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous
                          access enabled = true
                          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                          org_name = Deine_Firma
                          # specify role for unauthenticated users
                          org_role = Viewer
                          Darauf achten, dass wenn
                          org_role = Viewer
                          eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                          Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
                          sudo service grafana-server restart
                          auch hier muss zum Schluß noch das Backup eingespielt werden
                            ja
                            müsste so aussehen
                            [http]
                               enabled = true
                            [[udp]]
                               enabled = true
                            GOETSCHHOFER
                            #325
                            @crunchip
                            Sind bei den Anpassungen in der influxdb.conf in der Zeile vorne die Rautezeichen zu entfernen ?
                            Ich kann mich so düster beim RSP daran erinnern oder ist dies durch das Entfernen nur die Info, dass man da was verändert hat.
                            O.k. sehe es gerade, bei entfernen von Raute wird der Text weiß und man sieht, dass man etwas verändert hat.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #326
                              @goetschhofer auf welchen der 3 Eintrag bezogen?
                              http sollte so aussehen wie gezeigt
                              udp sollte so aussehen, wenn gewünscht, ansonsten nichts machen
                              bind-adress bezieht sich auf die config am PI, nicht beim CT, da muss die Raute weg, also so
                                Grafana CT
                                sudo apt update
                                sudo apt-get update
                                [security]
                                [auth.anonymous]
                                # enable anonymous
                                org_role = Viewer
                                org_role = Viewer
                                GOETSCHHOFER
                                #327
                                @crunchip
                                Für mich als Anfänger eine perfekte Checkliste zum Abarbeiten für die Installation Grafana. 👍
                                  GOETSCHHOFER
                                  #328
                                  @crunchip
                                  Ja, ich denke ich habe es verstanden, wenn etwas geändert wird, Raute weg, wie du aufgezeigt hast.
                                  Für das backup beim Rsp und späteres restore beim NUC ist im RSP bei bind-address das Rautezeichen zu entfernen.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #329
                                    @goetschhofer das bekommste bestimmt allein hin.
                                    aber ich würde erst eine Baustelle fertig machen.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #330
                                      @crunchip
                                      Ja, bin bei dir, zuerst eine Baustelle, dann die nächste.🙂
                                        GOETSCHHOFER
                                        #331
                                        @crunchip
                                        Habe es gerade gefunden, bind adress im RSP
                                          GOETSCHHOFER
                                          #332
                                          @crunchip
                                          Vielen herzlichen Dank nochmals für die heutige Intensivschulung und vor allem deine Geduld. 👏 👍
                                          Morgen mache ich LXC-Grafana. 😀
