  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @thomas-braun kleine verständnisfrage meinerseits, wenn die Datei editiert ist, fällt doch eigentlich die Zeile weg, da nicht mehr benötigt
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    wenn der echo Befehl trotzdem abgesetzt wird, passiert dann nichts, weil schon vorhanden, oder wird die Zeile ein zweites mal eingetragen?
    #317
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Weder noch. Die Zieldatei wird mit dem Inhalt vom echo neugefüllt, vorherige Einträge werden überschrieben.
    Mit -a würde allerdings in der Datei 'angehängt'
      @goetschhofer passt jetzt und läuft.
      jetzt sind wir wieder so weit, hehe, dein backup muss da ja jetzt rein
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #318
      @crunchip
      Ja, jetzt ist meine Nase wieder über dem Wasser ! 😀
      Wieder ein Punkt erledigt.
      Warum musste ich das alte backup vorher löschen, damit ich ein neues erstellen konnte ?
      Ist zwar egal, da es sowieso nicht aktuell war.
      Bei der Fehlermeldung habe ich irgendwas gelesen von erhöhen Anzahl möglicher backups.
      Reicht eine einfache externe Festplatte als backup oder muss dies eine SSD sein ?
        GOETSCHHOFER
        #319
        @crunchip
        Jetzt muss ich noch die influxdb starten und anschließend die influxdb.conf anpassen ?
        crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 23 hours ago
        @goetschhofer du führst das aus und danach
        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
        sudo service influxdb start
        danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #320
          @goetschhofer du kannst die max Zahl eingeben, wieviele Backups erstellt werden können/sollen default ist 1
          bedenke aber wie schon mehrmals geschrieben, achte auf deine local Platte(Speicherplatz)
          rechenzentrum>storage>platte anklicken, oben auf bearbeiten, aufbewahrte backups, dort kannst du z.b max 2 eintragen
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          reicht, geht auch ein Stick, dauert halt etwas länger
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #321
            ja
            müsste so aussehen
            [http]
              # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
               enabled = true
              # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
              # flux-enabled = false
              # Determines whether the Flux query logging is enabled.
              # flux-log-enabled = false
              # The bind address used by the HTTP service.
               bind-address = ":8086"
            wenn du auch deinen Proxmox Server mit Grafana überwachen/visualisieren möchtest, musst du noch folgendes aktivieren, den Rest, was noch zu tun ist, erklär ich dir dann, wenn Grafana mal läuft.
            [[udp]]
               enabled = true
               bind-address = "0.0.0.0:8089"
               database = "proxmox"
              # retention-policy = ""
            was du noch in der influx.conf, aber auf dem PI aktiveren musst, falls noch nicht geschehen(fürs backup erstellen nötig)
            in der zweite Zeile das # entfernen
            # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
            # bind-address = "127.0.0.1:8088"
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              ja
              müsste so aussehen
              [http]
                 enabled = true
              [[udp]]
                 enabled = true
              GOETSCHHOFER
              #322
              @crunchip
              kann ich folgenden Punkt herunterladen öffentlicher Schlüssel vergessen oder wurde dieser eh schon mit den letzten Schritten miterledigt ?
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
              Überprüfen der Authentizität der heruntergeladenen Binärdatei (optional)
              Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Signatur Ihres InfluxDB-Downloads mit zu überprüfen.gpg
              (Die meisten Betriebssysteme enthalten standardmäßig den Befehl. Falls nicht verfügbar, finden Sie installationsanweisungen auf der GnuPG-Homepage.)gpggpg
              Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
              curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --import
              Laden Sie die Signaturdatei für die Version herunter, indem Sie der Download-URL hinzufügen. Zum Beispiel:.asc
              wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc
              Überprüfen Sie die Signatur mit:gpg --verify
              gpg --verify influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz
              Die Ausgabe dieses Befehls sollte Folgendes enthalten:
              gpg: Good signature from "InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>" [unknown]
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #323
                (optional)
                siehe, brauchst du nicht
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #324
                  Grafana CT
                  kleine Anleitung ( installation fast genauso wie wie influx)
                  sudo apt update
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y gnupg2 curl software-properties-common wget
                  curl https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install grafana
                  sudo systemctl daemon-reload
                  sudo systemctl start grafana-server
                  sudo systemctl status grafana-server
                  sudo systemctl enable grafana-server.service
                  anstehende Änderungen der /etc/grafana/grafana.ini (hier musst du anstatt der# das ; entfernen um die Zeile aktiv zu schalten)
                  [security]
                  allow_embedding=true
                  [auth.anonymous]
                  # enable anonymous
                  access enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  org_name = Deine_Firma
                  # specify role for unauthenticated users
                  org_role = Viewer
                  Darauf achten, dass wenn
                  org_role = Viewer
                  eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                  Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
                  sudo service grafana-server restart
                  auch hier muss zum Schluß noch das Backup eingespielt werden
                    ja
                    müsste so aussehen
                    [http]
                       enabled = true
                    [[udp]]
                       enabled = true
                    GOETSCHHOFER
                    #325
                    @crunchip
                    Sind bei den Anpassungen in der influxdb.conf in der Zeile vorne die Rautezeichen zu entfernen ?
                    Ich kann mich so düster beim RSP daran erinnern oder ist dies durch das Entfernen nur die Info, dass man da was verändert hat.
                    O.k. sehe es gerade, bei entfernen von Raute wird der Text weiß und man sieht, dass man etwas verändert hat.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #326
                      @goetschhofer auf welchen der 3 Eintrag bezogen?
                      http sollte so aussehen wie gezeigt
                      udp sollte so aussehen, wenn gewünscht, ansonsten nichts machen
                      bind-adress bezieht sich auf die config am PI, nicht beim CT, da muss die Raute weg, also so
                        Grafana CT
                        sudo apt update
                        sudo apt-get update
                        [security]
                        [auth.anonymous]
                        # enable anonymous
                        org_role = Viewer
                        org_role = Viewer
                        GOETSCHHOFER
                        #327
                        @crunchip
                        Für mich als Anfänger eine perfekte Checkliste zum Abarbeiten für die Installation Grafana. 👍
                          GOETSCHHOFER
                          #328
                          @crunchip
                          Ja, ich denke ich habe es verstanden, wenn etwas geändert wird, Raute weg, wie du aufgezeigt hast.
                          Für das backup beim Rsp und späteres restore beim NUC ist im RSP bei bind-address das Rautezeichen zu entfernen.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #329
                            @goetschhofer das bekommste bestimmt allein hin.
                            aber ich würde erst eine Baustelle fertig machen.
                              GOETSCHHOFER
                              #330
                              @crunchip
                              Ja, bin bei dir, zuerst eine Baustelle, dann die nächste.🙂
                                GOETSCHHOFER
                                #331
                                @crunchip
                                Habe es gerade gefunden, bind adress im RSP
                                  GOETSCHHOFER
                                  #332
                                  @crunchip
                                  Vielen herzlichen Dank nochmals für die heutige Intensivschulung und vor allem deine Geduld. 👏 👍
                                  Morgen mache ich LXC-Grafana. 😀
                                  • K Kalle Blomquist
                                    Könnte sein, dass dies fehlt?
                                    E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
                                    sudo apt install gnupg2
                                    GOETSCHHOFER
                                    #333
                                    @goetschhofer
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #334
                                      @goetschhofer kein Problem, so lange ich am Pc sitze, kann ich nebenbei helfen.
                                      dein influx ist aber noch nicht fertig, du musst ja noch das backup erstellen und rüberspielen
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        GOETSCHHOFER
                                        #335
                                        @crunchip
                                        Meinst du das backup vom RSP Pi3 und das restore auf die Influxdb am NUC ?
                                        Ich hatte gedacht ich installiere noch Grafana und anschließend hole ich mir step by step die Bereiche vom RSP in den NUC binnen eines Tages, falls es klappt, dann habe ich nicht zu große zeitliche Lücken bei der Aufzeichnung.
                                        Ist dies keine gute Idee ?
                                        crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 12 hours ago
                                          Grafana CT
                                          sudo apt update
                                          sudo apt-get update
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous
                                          org_role = Viewer
                                          org_role = Viewer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #336
                                          @crunchip
                                          Konnte Dank deiner Anleitung diese Punkte für die Installation von Grafana sehr rasch abarbeiten. 👍
                                          Anmeldung in Grafana über Ersteinsieg, BN: admin u. PW: admin ist mir nach längerem suchen auch gelungen.
