  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun @crunchip
    Ich denke dies war die Lösung des Problems, vielen Dank an Euch beide. 👍 👍
    Oder seht ihr hier noch ein Problem ?
    Da ich ein neugieriger Mensch bin und auch dazulernen möchte, würde mich interessieren, warum gerade das Wort buster die Lösung war ?
    karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    OK
    karl@INFLUXDB:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    karl@INFLUXDB:~$ sudo apt update
    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4737 B]
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages [1067 B]
    Fetched 5804 B in 0s (13.7 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    karl@INFLUXDB:~$ sudo apt install -y influxdb
    The following NEW packages will be installed:
      influxdb
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 64.5 MB of archives.
    After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.
    Get:1 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 influxdb amd64 1.8.5-1 [64.5 MB]
    Fetched 64.5 MB in 14s (4579 kB/s)
    Selecting previously unselected package influxdb.
    (Reading database ... 20916 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../influxdb_1.8.5-1_amd64.deb ...
    Unpacking influxdb (1.8.5-1) ...
    Setting up influxdb (1.8.5-1) ...
    Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    karl@INFLUXDB:~$ sudo systemctl enable --now influxdb
    karl@INFLUXDB:~$ systemctl status influxdb
    * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sat 2021-05-08 19:25:25 CEST; 14s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 3046 (influxd)
        Tasks: 10 (limit: 4915)
       Memory: 10.5M
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               `-3046 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    karl@INFLUXDB:~$
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #316
    @goetschhofer passt jetzt und läuft.
    jetzt sind wir wieder so weit, hehe, dein backup muss da ja jetzt rein
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-braun kleine verständnisfrage meinerseits, wenn die Datei editiert ist, fällt doch eigentlich die Zeile weg, da nicht mehr benötigt
      wenn der echo Befehl trotzdem abgesetzt wird, passiert dann nichts, weil schon vorhanden, oder wird die Zeile ein zweites mal eingetragen?
      #317
      @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Weder noch. Die Zieldatei wird mit dem Inhalt vom echo neugefüllt, vorherige Einträge werden überschrieben.
      Mit -a würde allerdings in der Datei 'angehängt'
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #318
        @crunchip
        Ja, jetzt ist meine Nase wieder über dem Wasser ! 😀
        Wieder ein Punkt erledigt.
        Warum musste ich das alte backup vorher löschen, damit ich ein neues erstellen konnte ?
        Ist zwar egal, da es sowieso nicht aktuell war.
        Bei der Fehlermeldung habe ich irgendwas gelesen von erhöhen Anzahl möglicher backups.
        Reicht eine einfache externe Festplatte als backup oder muss dies eine SSD sein ?
          GOETSCHHOFER
          #319
          @crunchip
          Jetzt muss ich noch die influxdb starten und anschließend die influxdb.conf anpassen ?
          crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 23 hours ago
          @goetschhofer du führst das aus und danach
          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
          sudo service influxdb start
          danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #320
            @goetschhofer du kannst die max Zahl eingeben, wieviele Backups erstellt werden können/sollen default ist 1
            bedenke aber wie schon mehrmals geschrieben, achte auf deine local Platte(Speicherplatz)
            rechenzentrum>storage>platte anklicken, oben auf bearbeiten, aufbewahrte backups, dort kannst du z.b max 2 eintragen
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            reicht, geht auch ein Stick, dauert halt etwas länger
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #321
              ja
              müsste so aussehen
              [http]
                # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                 enabled = true
                # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                # flux-enabled = false
                # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                # flux-log-enabled = false
                # The bind address used by the HTTP service.
                 bind-address = ":8086"
              wenn du auch deinen Proxmox Server mit Grafana überwachen/visualisieren möchtest, musst du noch folgendes aktivieren, den Rest, was noch zu tun ist, erklär ich dir dann, wenn Grafana mal läuft.
              [[udp]]
                 enabled = true
                 bind-address = "0.0.0.0:8089"
                 database = "proxmox"
                # retention-policy = ""
              was du noch in der influx.conf, aber auf dem PI aktiveren musst, falls noch nicht geschehen(fürs backup erstellen nötig)
              in der zweite Zeile das # entfernen
              # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
              # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                ja
                müsste so aussehen
                [http]
                   enabled = true
                [[udp]]
                   enabled = true
                GOETSCHHOFER
                #322
                @crunchip
                kann ich folgenden Punkt herunterladen öffentlicher Schlüssel vergessen oder wurde dieser eh schon mit den letzten Schritten miterledigt ?
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                Überprüfen der Authentizität der heruntergeladenen Binärdatei (optional)
                Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Signatur Ihres InfluxDB-Downloads mit zu überprüfen.gpg
                (Die meisten Betriebssysteme enthalten standardmäßig den Befehl. Falls nicht verfügbar, finden Sie installationsanweisungen auf der GnuPG-Homepage.)gpggpg
                Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
                curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --import
                Laden Sie die Signaturdatei für die Version herunter, indem Sie der Download-URL hinzufügen. Zum Beispiel:.asc
                wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc
                Überprüfen Sie die Signatur mit:gpg --verify
                gpg --verify influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz.asc influxdb-1.8.5_linux_amd64.tar.gz
                Die Ausgabe dieses Befehls sollte Folgendes enthalten:
                gpg: Good signature from "InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>" [unknown]
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #323
                  (optional)
                  siehe, brauchst du nicht
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #324
                    Grafana CT
                    kleine Anleitung ( installation fast genauso wie wie influx)
                    sudo apt update
                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                    sudo apt-get install -y gnupg2 curl software-properties-common wget
                    curl https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                    echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install grafana
                    sudo systemctl daemon-reload
                    sudo systemctl start grafana-server
                    sudo systemctl status grafana-server
                    sudo systemctl enable grafana-server.service
                    anstehende Änderungen der /etc/grafana/grafana.ini (hier musst du anstatt der# das ; entfernen um die Zeile aktiv zu schalten)
                    [security]
                    allow_embedding=true
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous
                    access enabled = true
                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = Deine_Firma
                    # specify role for unauthenticated users
                    org_role = Viewer
                    Darauf achten, dass wenn
                    org_role = Viewer
                    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
                    sudo service grafana-server restart
                    auch hier muss zum Schluß noch das Backup eingespielt werden
                      ja
                      müsste so aussehen
                      [http]
                         enabled = true
                      [[udp]]
                         enabled = true
                      GOETSCHHOFER
                      #325
                      @crunchip
                      Sind bei den Anpassungen in der influxdb.conf in der Zeile vorne die Rautezeichen zu entfernen ?
                      Ich kann mich so düster beim RSP daran erinnern oder ist dies durch das Entfernen nur die Info, dass man da was verändert hat.
                      O.k. sehe es gerade, bei entfernen von Raute wird der Text weiß und man sieht, dass man etwas verändert hat.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #326
                        @goetschhofer auf welchen der 3 Eintrag bezogen?
                        http sollte so aussehen wie gezeigt
                        udp sollte so aussehen, wenn gewünscht, ansonsten nichts machen
                        bind-adress bezieht sich auf die config am PI, nicht beim CT, da muss die Raute weg, also so
                          Grafana CT
                          sudo apt update
                          sudo apt-get update
                          [security]
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous
                          org_role = Viewer
                          org_role = Viewer
                          GOETSCHHOFER
                          #327
                          @crunchip
                          Für mich als Anfänger eine perfekte Checkliste zum Abarbeiten für die Installation Grafana. 👍
                            GOETSCHHOFER
                            #328
                            @crunchip
                            Ja, ich denke ich habe es verstanden, wenn etwas geändert wird, Raute weg, wie du aufgezeigt hast.
                            Für das backup beim Rsp und späteres restore beim NUC ist im RSP bei bind-address das Rautezeichen zu entfernen.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #329
                              @goetschhofer das bekommste bestimmt allein hin.
                              aber ich würde erst eine Baustelle fertig machen.
                                GOETSCHHOFER
                                #330
                                @crunchip
                                Ja, bin bei dir, zuerst eine Baustelle, dann die nächste.🙂
                                  GOETSCHHOFER
                                  #331
                                  @crunchip
                                  Habe es gerade gefunden, bind adress im RSP
                                    GOETSCHHOFER
                                    #332
                                    @crunchip
                                    Vielen herzlichen Dank nochmals für die heutige Intensivschulung und vor allem deine Geduld. 👏 👍
                                    Morgen mache ich LXC-Grafana. 😀
                                    • K Kalle Blomquist
                                      Könnte sein, dass dies fehlt?
                                      E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
                                      sudo apt install gnupg2
                                      GOETSCHHOFER
                                      #333
                                      @goetschhofer
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #334
                                        @goetschhofer kein Problem, so lange ich am Pc sitze, kann ich nebenbei helfen.
                                        dein influx ist aber noch nicht fertig, du musst ja noch das backup erstellen und rüberspielen
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GOETSCHHOFER
                                          #335
                                          @crunchip
                                          Meinst du das backup vom RSP Pi3 und das restore auf die Influxdb am NUC ?
                                          Ich hatte gedacht ich installiere noch Grafana und anschließend hole ich mir step by step die Bereiche vom RSP in den NUC binnen eines Tages, falls es klappt, dann habe ich nicht zu große zeitliche Lücken bei der Aufzeichnung.
                                          Ist dies keine gute Idee ?
                                          crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 12 hours ago
