  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Kalle Blomquist
    Rechts auf das Zahnrad gehen, dann bearbeiten, äh und speichern
    GOETSCHHOFER
    #302
    @4-7kohm
    Das Gute liegt so nah ! 👍
      @goetschhofer ja jetzt siehst du
      is already the newest, ein post weiter oben hatte es noch gefehlt, also hat schon seine richtigkeit
      GOETSCHHOFER
      #303
      @crunchip
      Es will und will offenbar nicht ? Fehlermeldung beim Installieren InfluxDB ?
       karl@INFLUXDB:~$ login as: karl
      > the exact distribution terms for each program are described in the
      > individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      > Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      > permitted by applicable law.
      > Last login: Sat May  8 17:39:53 2021 from 192.168.1.3
      > karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo ap           t-key add -
      > [sudo] password for karl:
      > E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is re           quired for this operation
      > karl@INFLUXDB:~$ source /etc/os-release
      > karl@INFLUXDB:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -           cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      > -bash: lsb_release: command not found
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Kalle Blomquist
        schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
        #304
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Könnte sein, dass dies fehlt?
        E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
        sudo apt install gnupg2
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kalle Blomquist
          GOETSCHHOFER
          #305
          @4-7kohm said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          karl@INFLUXDB:~$ sudo apt install gnupg2
          E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
          E: The list of sources could not be read.
          • G GOETSCHHOFER
            Kalle Blomquist
            #306
            @goetschhofer Sorry, habe Influx schon lange nicht mehr installiert. 2 mal installiert und seit dem läuft und läuft .......
            Ich kann dir diese Doku empfehlen:
            Link Text
            Soweit ich mich erinnere, klappte es danach ohne Probleme. Es ist immer besser, sich auf die Doku´s vom Hersteller zu beziehen (keine Youtube) und diese ab arbeiten.
            Leider bin ich mit meinem doch recht hohen Alter auch zu spät in Linux eingestiegen um dir bei diesem Thema bessere Hilfe geben zu können, ohne Quatsch zu erzählen.
            Aber ich würde mal tippen, das mit deiner sources.list etwas nicht stimmt. Lesbar?
            Gruß Kalle
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kalle Blomquist
              Link Text
              Gruß Kalle
              GOETSCHHOFER
              #307
              @4-7kohm
              Danke für den Hinweis.
              Beim RSP Pi3+ hat es auch relativ rasch geklappt.
              Ich plane ja vom RSP auf IntelNUC umzusiedeln.
              K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @4-7kohm
                Kalle Blomquist
                #308
                @goetschhofer Der Link bezieht sich auf die 1.8 Influx.
                Hier mal die aktuelle Doku für 2.0
                Link Text
                • G GOETSCHHOFER
                  @4-7kohm
                  #309
                  @goetschhofer
                  Was steht denn da nun drin?
                  cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #310
                    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    Ich habe anstatt pve NUC stehen, könnte dies ein Problem sein ?
                    login as: karl
                    karl@192.168.1.177's password:
                    Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                    Last login: Sat May  8 18:25:12 2021 from 192.168.1.3
                    karl@INFLUXDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    deb https://repos.influxdata.com/debian  stable
                    karl@INFLUXDB:~$
                    • G GOETSCHHOFER
                      login as: karl
                      karl@INFLUXDB:~$
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #311
                      @goetschhofer ggf die
                      editieren
                      und ersetzen mit
                      "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable"
                      bzw machs so
                      sudo apt update
                      sudo apt install -y gnupg2  wget
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      installieren
                      sudo apt update
                      sudo apt install -y influxdb
                      Dienst aktivieren
                      sudo systemctl enable --now influxdb
                      Status prüfen
                      systemctl status influxdb
                        editieren
                        und ersetzen mit
                        bzw machs so
                        sudo apt update
                        installieren
                        sudo apt update
                        Dienst aktivieren
                        Status prüfen
                        GOETSCHHOFER
                        #312
                        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        sudo apt update
                        Wie kann ich dies editieren und ersetzen ?
                        Ich bekomme bei sudo apt update bereits eine Fehlermeldung ?
                        karl@INFLUXDB:~$ sudo apt update
                        E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Compone        nt)
                        karl@INFLUXDB:~$
                        • G GOETSCHHOFER
                          sudo apt update
                          karl@INFLUXDB:~$
                          #313
                          @goetschhofer
                          Die Zeile muss so aussehen:
                          Kannst du mit
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          editieren.
                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @goetschhofer
                            Kannst du mit
                            editieren.
                            GOETSCHHOFER
                            #314
                            @thomas-braun @crunchip
                            Ich denke dies war die Lösung des Problems, vielen Dank an Euch beide. 👍 👍
                            Oder seht ihr hier noch ein Problem ?
                            Da ich ein neugieriger Mensch bin und auch dazulernen möchte, würde mich interessieren, warum gerade das Wort buster die Lösung war ?
                            karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            OK
                            karl@INFLUXDB:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4737 B]
                            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages [1067 B]
                            Fetched 5804 B in 0s (13.7 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            karl@INFLUXDB:~$ sudo apt install -y influxdb
                            The following NEW packages will be installed:
                              influxdb
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 64.5 MB of archives.
                            After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.
                            Get:1 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 influxdb amd64 1.8.5-1 [64.5 MB]
                            Fetched 64.5 MB in 14s (4579 kB/s)
                            Selecting previously unselected package influxdb.
                            (Reading database ... 20916 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../influxdb_1.8.5-1_amd64.deb ...
                            Unpacking influxdb (1.8.5-1) ...
                            Setting up influxdb (1.8.5-1) ...
                            Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
                            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                            karl@INFLUXDB:~$ sudo systemctl enable --now influxdb
                            karl@INFLUXDB:~$ systemctl status influxdb
                            * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sat 2021-05-08 19:25:25 CEST; 14s ago
                                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                             Main PID: 3046 (influxd)
                                Tasks: 10 (limit: 4915)
                               Memory: 10.5M
                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                       `-3046 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                            karl@INFLUXDB:~$
                              @goetschhofer
                              Kannst du mit
                              editieren.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #315
                              @thomas-braun kleine verständnisfrage meinerseits, wenn die Datei editiert ist, fällt doch eigentlich die Zeile weg, da nicht mehr benötigt
                              wenn der echo Befehl trotzdem abgesetzt wird, passiert dann nichts, weil schon vorhanden, oder wird die Zeile ein zweites mal eingetragen?
                              • G GOETSCHHOFER
                                OK
                                  influxdb
                                   Memory: 10.5M
                                karl@INFLUXDB:~$
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #316
                                @goetschhofer passt jetzt und läuft.
                                jetzt sind wir wieder so weit, hehe, dein backup muss da ja jetzt rein
                                  #317
                                  @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  Weder noch. Die Zieldatei wird mit dem Inhalt vom echo neugefüllt, vorherige Einträge werden überschrieben.
                                  Mit -a würde allerdings in der Datei 'angehängt'
                                    GOETSCHHOFER
                                    #318
                                    @crunchip
                                    Ja, jetzt ist meine Nase wieder über dem Wasser ! 😀
                                    Wieder ein Punkt erledigt.
                                    Warum musste ich das alte backup vorher löschen, damit ich ein neues erstellen konnte ?
                                    Ist zwar egal, da es sowieso nicht aktuell war.
                                    Bei der Fehlermeldung habe ich irgendwas gelesen von erhöhen Anzahl möglicher backups.
                                    Reicht eine einfache externe Festplatte als backup oder muss dies eine SSD sein ?
                                      GOETSCHHOFER
                                      #319
                                      @crunchip
                                      Jetzt muss ich noch die influxdb starten und anschließend die influxdb.conf anpassen ?
                                      crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 23 hours ago
                                      @goetschhofer du führst das aus und danach
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                      sudo service influxdb start
                                      danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #320
                                        @goetschhofer du kannst die max Zahl eingeben, wieviele Backups erstellt werden können/sollen default ist 1
                                        bedenke aber wie schon mehrmals geschrieben, achte auf deine local Platte(Speicherplatz)
                                        rechenzentrum>storage>platte anklicken, oben auf bearbeiten, aufbewahrte backups, dort kannst du z.b max 2 eintragen
                                        reicht, geht auch ein Stick, dauert halt etwas länger
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #321
                                          ja
                                          müsste so aussehen
                                          [http]
                                            # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                             enabled = true
                                            # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                                            # flux-enabled = false
                                            # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                                            # flux-log-enabled = false
                                            # The bind address used by the HTTP service.
                                             bind-address = ":8086"
                                          wenn du auch deinen Proxmox Server mit Grafana überwachen/visualisieren möchtest, musst du noch folgendes aktivieren, den Rest, was noch zu tun ist, erklär ich dir dann, wenn Grafana mal läuft.
                                          [[udp]]
                                             enabled = true
                                             bind-address = "0.0.0.0:8089"
                                             database = "proxmox"
                                            # retention-policy = ""
                                          was du noch in der influx.conf, aber auf dem PI aktiveren musst, falls noch nicht geschehen(fürs backup erstellen nötig)
                                          in der zweite Zeile das # entfernen
                                          # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                          # bind-address = "127.0.0.1:8088"
