  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @4-7kohm
    Hallo kalle,
    ich finde den Punkt Hinweise nicht.
    Unter backup habe ich den Punkt Hinweise bearbeiten ?
    Kalle Blomquist
    schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
    #301
    Rechts auf das Zahnrad gehen, dann bearbeiten, äh und speichern
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kalle Blomquist
      GOETSCHHOFER
      #302
      @4-7kohm
      Das Gute liegt so nah ! 👍
        @goetschhofer ja jetzt siehst du
        is already the newest, ein post weiter oben hatte es noch gefehlt, also hat schon seine richtigkeit
        GOETSCHHOFER
        #303
        @crunchip
        Es will und will offenbar nicht ? Fehlermeldung beim Installieren InfluxDB ?
         karl@INFLUXDB:~$ login as: karl
        > the exact distribution terms for each program are described in the
        > individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        > Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        > permitted by applicable law.
        > Last login: Sat May  8 17:39:53 2021 from 192.168.1.3
        > karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo ap           t-key add -
        > [sudo] password for karl:
        > E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is re           quired for this operation
        > karl@INFLUXDB:~$ source /etc/os-release
        > karl@INFLUXDB:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -           cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        > -bash: lsb_release: command not found
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Kalle Blomquist
          #304
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Könnte sein, dass dies fehlt?
          E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
          sudo apt install gnupg2
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kalle Blomquist
            GOETSCHHOFER
            #305
            @4-7kohm said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            karl@INFLUXDB:~$ sudo apt install gnupg2
            E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
            E: The list of sources could not be read.
            • G GOETSCHHOFER
              Kalle Blomquist
              #306
              @goetschhofer Sorry, habe Influx schon lange nicht mehr installiert. 2 mal installiert und seit dem läuft und läuft .......
              Ich kann dir diese Doku empfehlen:
              Link Text
              Soweit ich mich erinnere, klappte es danach ohne Probleme. Es ist immer besser, sich auf die Doku´s vom Hersteller zu beziehen (keine Youtube) und diese ab arbeiten.
              Leider bin ich mit meinem doch recht hohen Alter auch zu spät in Linux eingestiegen um dir bei diesem Thema bessere Hilfe geben zu können, ohne Quatsch zu erzählen.
              Aber ich würde mal tippen, das mit deiner sources.list etwas nicht stimmt. Lesbar?
              Gruß Kalle
              • K Kalle Blomquist
                Link Text
                Gruß Kalle
                GOETSCHHOFER
                #307
                @4-7kohm
                Danke für den Hinweis.
                Beim RSP Pi3+ hat es auch relativ rasch geklappt.
                Ich plane ja vom RSP auf IntelNUC umzusiedeln.
                K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @4-7kohm
                  Kalle Blomquist
                  #308
                  @goetschhofer Der Link bezieht sich auf die 1.8 Influx.
                  Hier mal die aktuelle Doku für 2.0
                  Link Text
                  • G GOETSCHHOFER
                    @4-7kohm
                    #309
                    @goetschhofer
                    Was steht denn da nun drin?
                    cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #310
                      @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      Ich habe anstatt pve NUC stehen, könnte dies ein Problem sein ?
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.177's password:
                      Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      Last login: Sat May  8 18:25:12 2021 from 192.168.1.3
                      karl@INFLUXDB:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      deb https://repos.influxdata.com/debian  stable
                      karl@INFLUXDB:~$
                      • G GOETSCHHOFER
                        login as: karl
                        karl@INFLUXDB:~$
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #311
                        @goetschhofer ggf die
                        editieren
                        und ersetzen mit
                        "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable"
                        bzw machs so
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y gnupg2  wget
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        installieren
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y influxdb
                        Dienst aktivieren
                        sudo systemctl enable --now influxdb
                        Status prüfen
                        systemctl status influxdb
                          editieren
                          und ersetzen mit
                          bzw machs so
                          sudo apt update
                          installieren
                          sudo apt update
                          Dienst aktivieren
                          Status prüfen
                          GOETSCHHOFER
                          #312
                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          sudo apt update
                          Wie kann ich dies editieren und ersetzen ?
                          Ich bekomme bei sudo apt update bereits eine Fehlermeldung ?
                          karl@INFLUXDB:~$ sudo apt update
                          E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Compone        nt)
                          karl@INFLUXDB:~$
                          • G GOETSCHHOFER
                            sudo apt update
                            karl@INFLUXDB:~$
                            #313
                            @goetschhofer
                            Die Zeile muss so aussehen:
                            Kannst du mit
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            editieren.
                            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @goetschhofer
                              Kannst du mit
                              editieren.
                              GOETSCHHOFER
                              #314
                              @thomas-braun @crunchip
                              Ich denke dies war die Lösung des Problems, vielen Dank an Euch beide. 👍 👍
                              Oder seht ihr hier noch ein Problem ?
                              Da ich ein neugieriger Mensch bin und auch dazulernen möchte, würde mich interessieren, warum gerade das Wort buster die Lösung war ?
                              karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                              OK
                              karl@INFLUXDB:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                              Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4737 B]
                              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages [1067 B]
                              Fetched 5804 B in 0s (13.7 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                              karl@INFLUXDB:~$ sudo apt install -y influxdb
                              The following NEW packages will be installed:
                                influxdb
                              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 64.5 MB of archives.
                              After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.
                              Get:1 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 influxdb amd64 1.8.5-1 [64.5 MB]
                              Fetched 64.5 MB in 14s (4579 kB/s)
                              Selecting previously unselected package influxdb.
                              (Reading database ... 20916 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../influxdb_1.8.5-1_amd64.deb ...
                              Unpacking influxdb (1.8.5-1) ...
                              Setting up influxdb (1.8.5-1) ...
                              Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service -> /lib/systemd/system/influxdb.service.
                              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                              karl@INFLUXDB:~$ sudo systemctl enable --now influxdb
                              karl@INFLUXDB:~$ systemctl status influxdb
                              * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sat 2021-05-08 19:25:25 CEST; 14s ago
                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                               Main PID: 3046 (influxd)
                                  Tasks: 10 (limit: 4915)
                                 Memory: 10.5M
                                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                         `-3046 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                              karl@INFLUXDB:~$
                                @goetschhofer
                                Kannst du mit
                                editieren.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #315
                                @thomas-braun kleine verständnisfrage meinerseits, wenn die Datei editiert ist, fällt doch eigentlich die Zeile weg, da nicht mehr benötigt
                                wenn der echo Befehl trotzdem abgesetzt wird, passiert dann nichts, weil schon vorhanden, oder wird die Zeile ein zweites mal eingetragen?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  OK
                                    influxdb
                                     Memory: 10.5M
                                  karl@INFLUXDB:~$
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #316
                                  @goetschhofer passt jetzt und läuft.
                                  jetzt sind wir wieder so weit, hehe, dein backup muss da ja jetzt rein
                                    #317
                                    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Weder noch. Die Zieldatei wird mit dem Inhalt vom echo neugefüllt, vorherige Einträge werden überschrieben.
                                    Mit -a würde allerdings in der Datei 'angehängt'
                                      GOETSCHHOFER
                                      #318
                                      @crunchip
                                      Ja, jetzt ist meine Nase wieder über dem Wasser ! 😀
                                      Wieder ein Punkt erledigt.
                                      Warum musste ich das alte backup vorher löschen, damit ich ein neues erstellen konnte ?
                                      Ist zwar egal, da es sowieso nicht aktuell war.
                                      Bei der Fehlermeldung habe ich irgendwas gelesen von erhöhen Anzahl möglicher backups.
                                      Reicht eine einfache externe Festplatte als backup oder muss dies eine SSD sein ?
                                        GOETSCHHOFER
                                        #319
                                        @crunchip
                                        Jetzt muss ich noch die influxdb starten und anschließend die influxdb.conf anpassen ?
                                        crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 23 hours ago
                                        @goetschhofer du führst das aus und danach
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                        sudo service influxdb start
                                        danach noch die "/etc/influxdb/influxdb.conf" anpassen
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #320
                                          @goetschhofer du kannst die max Zahl eingeben, wieviele Backups erstellt werden können/sollen default ist 1
                                          bedenke aber wie schon mehrmals geschrieben, achte auf deine local Platte(Speicherplatz)
                                          rechenzentrum>storage>platte anklicken, oben auf bearbeiten, aufbewahrte backups, dort kannst du z.b max 2 eintragen
                                          reicht, geht auch ein Stick, dauert halt etwas länger
