  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    sudo adduser karl
    #261
    @goetschhofer
    Als root braucht man kein sudo!
    Mit sudo kann man seine Rolle wechseln und die Rechte eines anderen Users erhalten. Nur wenn du schon der allmächtige root bist, was willst du da noch weitere Rechte erhalten? Du bist schon Gott!
    Allerdings solltest du jetzt sudo noch erschaffen sowie den ersten Mensch, äh user. Also karl statt adam, oder so.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      sudo adduser karl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #262
      @goetschhofer nochmal zur Reihenfolge(auch für deine zukünftigen LXC)
      nach installation deines LXC
      apt update & apt upgrade
      dpkg-reconfigure tzdata
      apt install sudo curl
      adduser karl
      usermod -aG sudo karl
      danach einmal ausloggen und mit dem Benutzer karl einloggen
      Edit:
      weitergedacht....könntest du, wenn du diesen Stand hast, bevor du weiteres installierst, erstmal
      • ein backup machen
      • ein template erstellen, dieses kannst du dann immer verwenden wenn du einen neuen LXC erstellen möchtest (Vorteil du musst diese Schritte dann nicht alle wieder von vorne machen, da reicht dann ein einfaches
        apt update && apt upgrade
      danach das jeweilige installieren(influx grafana was auch immer...)
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        #263
        In diesem Bereich werde ich mit Sicherheit nie Gott ebenbürtig und bleibe daher sicher immer ein Gläubiger mit viel Hoffnung, dass es mal besser wird und mir einige Lichter aufgehen. 😁
        Was ist hier mit room number gemeint ? Einfach bestätigen ?
        INFLUXDB login: root
        Password:
        Last login: Sat May  8 10:34:07 CEST 2021 on tty1
        Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        root@INFLUXDB:~# adduser karl
        Adding user `karl' ...
        Adding new group `karl' (1000) ...
        Adding new user `karl' (1000) with group `karl' ...
        Creating home directory `/home/karl' ...
        Copying files from `/etc/skel' ...
        New password:
        Retype new password:
        passwd: password updated successfully
        Changing the user information for karl
        Enter the new value, or press ENTER for the default
                Full Name []: karl
                Room Number []:
          adduser karl
          Edit:
          • ein backup machen
          #264
          @crunchip
          Besser mit
          useradd -m username
          Dann wird dem neuen user gleich ein /home zugewiesen.
          [Edit:] Offenbar nicht notwendig, wird auch ohne Option gemacht. Sehr gut, das war mal anders.
          • G GOETSCHHOFER
            Password:
            New password:
                    Full Name []: karl
                    Room Number []:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #265
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            ja
            hier was zum lesen
            https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
            https://www.selflinux.org/selflinux/html/nutzer_unter_linux02.html
              ja
              hier was zum lesen
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #266
              @crunchip
              Was bedeutet diese Fehlermeldung beim kopieren der 1. Zeile bei der Installation der InfluxDB ?
              login as: karl
              karl@192.168.1.177's password:
              Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +01              00) x86_64
              Last login: Sat May  8 11:40:52 2021 from 192.168.1.3
              karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea              rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
              -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
              karl@INFLUXDB:~$ ^C
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                login as: karl
                karl@INFLUXDB:~$ ^C
                #267
                @goetschhofer
                Da fehlt ein sudo vor gpg.
                Mach es so:
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                source /etc/os-release
                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                Könnte aber sein das im LXC das anders läuft.
                Also so probieren:
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  @goetschhofer
                  Mach es so:
                  Also so probieren:
                  GOETSCHHOFER
                  #268
                  @crunchip
                  Super Idee, gerade für Anfänger wie mich ! 👍
                  Aber wie erstelle ich hier ein Template ? Ist dies so korrekt ?
                  Edit:
                  ein backup machen
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Edit:
                    ein backup machen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #269
                    @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( convert to template)
                    zwar etwas älter, Template erstellen
                    ja zstd ist richtig
                    und für die Zukunft solltest dir dann auch die Automatische backup Sicherung einrichten (Rechenzentrum>Backup>Hinzufügen)
                    idealerweise auch nicht auf dein "local" (da wird dir der Platz ausgehen) sondern, man sichert extern( andere Platte/Usb...)
                      ja zstd ist richtig
                      GOETSCHHOFER
                      #270
                      @crunchip
                      Habe jetzt versucht ein Template von LXC-210-Influxdb zu erstellen, hat den Stopp verlangt, aber wie bekomme ich jetzt meinen LXC-Influxdb wieder zum Laufen ?
                      Hat der jetzt den LXC-Influxdb vernichtet ?
                      Gut, dass ich ein backup habe, einfach zurückspielen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #271
                        ein Template erstellen, ist dazu gedacht, bevor du da drauf influx oder dergleichen installierst, also nen "nackten" LXC, wo du nur dein sudo und curl installiert, deinen Benutzer eingerichtet hast, sprich die "Grundeinstellungen", damit du dies nicht jedes mal wiederholen musst.
                        Dieses kannst du dann so oft verwenden wie du willst und dir damit deine LXC's erstellen kannst, auf die du dann anschließend influx, Grafana oder der gleichen spielst.
                        Des weiteren steht ja auch in der Beschreibung, einen CT erstellen mit hoher ID(z.b 990) die liegen dann zusätzlich mit im Strukturbaum, Deine "normalen" Maschinen beginnen ja mit 100, 101,102...oder wahlweise wie du halt deine Nummern vergibst.
                        Ich selbst habe die Funktion Template erstellen noch nicht genutzt.
                          GOETSCHHOFER
                          #272
                          @crunchip
                          ich habe ja aktuell auf meinem LXC-200-InfluxDB noch kein influxdb installiert, darum wollte ich, wie von dir empfohlen ein Template erstellen, damit ich dieses später auch für andere LXC verwerden kann.
                          Aber offenbar setzt er da den LXC zurück ?
                          Ich habe convert to template gemacht.
                          crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE  about 2 hours ago
                          @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( **convert to template)**
                          Kann ich jetzt mit meinem Backup zurückspielen auf 200LXC wieder meinen vorhergehenden LXC erstellen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #273
                            @goetschhofer dieser CT ist jetzt deine Vorlage( solltest Namentlich umbenennen, da dies ja kein Influx template ist, sondern ein debian-buster,
                            davon erstellst du einen Clone, sprich einen neuen CT erstellen, diesen nennst du influx und da spielst du dann auch dein influx drauf.
                            wieder einen clone erstellen, den nennst du dann grafana, spielst grafana drauf
                            usw
                            usw
                              usw
                              usw
                              GOETSCHHOFER
                              #274
                              @crunchip
                              O.k., wo liegt jetzt dieses Template-influx-(debian-buster) und wie benenne ich es um ?
                              Wie kann ich jetzt nachträglich die ID von 200 auf z. B. 990 ändern ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #275
                                auf den CT klicken DNS> Hostname bearbeiten
                                das sollte da liegen, wo auch dein anderes template liegt
                                das kann man, in dem man den CT löscht(zuvor ein backup machen) danach das backup zurückspielen , da erscheint die Option ID vergeben
                                  GOETSCHHOFER
                                  #276
                                  @crunchip
                                  Wenn ich jetzt meinen LXC auf Debian-Buster umbenanntes Template rechts unter "mehr" entferne, wird doch mein backup, welches ich vor 3 Std. erstellt habe auch mit gelöscht ?
                                  Oder bleibt das backup erhalten ?
                                  In den Container Templates habe ich aktuell nur mein Debian-Buster Template und kein weiteres.
                                  Müsste ich da mein backup nicht zuerst zurückspielen und anschließend ein neues Temp. mit ID 990 erstellen ?
                                  crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #277
                                    backups bleiben immer erhalten, anders als bei einem snapshot
                                    dann wird das dort nicht abgelegt, aber du hast es ja links im Reiter, bzw eventuell liegt es nicht auf local, sondern auf local-lvm
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #278
                                      du benennst es um, danach ein backup erstellen, anschliessend löschen(beide Haken setzen), zum Schluss spielst du das backup zurück und vergibst die ID 990
                                      dann hast du dein template 990, dieses kannst du nun beliebig clonen
                                        GOETSCHHOFER
                                        #279
                                        @crunchip
                                        ich war mit dem entfernen schneller als du .......
                                        Jetzt ist es endgültig weg, Sche........
                                        Auf ein Neues ......😖
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #280
                                          @goetschhofer is doch wurst, du hast doch das backup
