  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Was ist hier mit room number gemeint ? Einfach bestätigen ?
    ja
    hier was zum lesen
    https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
    https://www.selflinux.org/selflinux/html/nutzer_unter_linux02.html
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #266
    @crunchip
    Was bedeutet diese Fehlermeldung beim kopieren der 1. Zeile bei der Installation der InfluxDB ?
    login as: karl
    karl@192.168.1.177's password:
    Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +01              00) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat May  8 11:40:52 2021 from 192.168.1.3
    karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea              rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
    karl@INFLUXDB:~$ ^C
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      login as: karl
      karl@INFLUXDB:~$ ^C
      #267
      @goetschhofer
      Da fehlt ein sudo vor gpg.
      Mach es so:
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      source /etc/os-release
      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      Könnte aber sein das im LXC das anders läuft.
      Also so probieren:
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        Mach es so:
        Also so probieren:
        GOETSCHHOFER
        #268
        @crunchip
        Super Idee, gerade für Anfänger wie mich ! 👍
        Aber wie erstelle ich hier ein Template ? Ist dies so korrekt ?
        Edit:
        weitergedacht....könntest du, wenn du diesen Stand hast, bevor du weiteres installierst, erstmal
        ein backup machen
        ein template erstellen, dieses kannst du dann immer verwenden wenn du einen neuen LXC erstellen möchtest (Vorteil du musst diese Schritte dann nicht alle wieder von vorne machen, da reicht dann ein einfaches
        apt update && apt upgrade
        danach das jeweilige installieren(influx grafana was auch immer...)
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Edit:
          ein backup machen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #269
          @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( convert to template)
          zwar etwas älter, Template erstellen
          ja zstd ist richtig
          und für die Zukunft solltest dir dann auch die Automatische backup Sicherung einrichten (Rechenzentrum>Backup>Hinzufügen)
          idealerweise auch nicht auf dein "local" (da wird dir der Platz ausgehen) sondern, man sichert extern( andere Platte/Usb...)
            ja zstd ist richtig
            GOETSCHHOFER
            #270
            @crunchip
            Habe jetzt versucht ein Template von LXC-210-Influxdb zu erstellen, hat den Stopp verlangt, aber wie bekomme ich jetzt meinen LXC-Influxdb wieder zum Laufen ?
            Hat der jetzt den LXC-Influxdb vernichtet ?
            Gut, dass ich ein backup habe, einfach zurückspielen ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #271
              ein Template erstellen, ist dazu gedacht, bevor du da drauf influx oder dergleichen installierst, also nen "nackten" LXC, wo du nur dein sudo und curl installiert, deinen Benutzer eingerichtet hast, sprich die "Grundeinstellungen", damit du dies nicht jedes mal wiederholen musst.
              Dieses kannst du dann so oft verwenden wie du willst und dir damit deine LXC's erstellen kannst, auf die du dann anschließend influx, Grafana oder der gleichen spielst.
              Des weiteren steht ja auch in der Beschreibung, einen CT erstellen mit hoher ID(z.b 990) die liegen dann zusätzlich mit im Strukturbaum, Deine "normalen" Maschinen beginnen ja mit 100, 101,102...oder wahlweise wie du halt deine Nummern vergibst.
              Ich selbst habe die Funktion Template erstellen noch nicht genutzt.
                GOETSCHHOFER
                #272
                @crunchip
                ich habe ja aktuell auf meinem LXC-200-InfluxDB noch kein influxdb installiert, darum wollte ich, wie von dir empfohlen ein Template erstellen, damit ich dieses später auch für andere LXC verwerden kann.
                Aber offenbar setzt er da den LXC zurück ?
                Ich habe convert to template gemacht.
                crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE  about 2 hours ago
                @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( **convert to template)**
                Kann ich jetzt mit meinem Backup zurückspielen auf 200LXC wieder meinen vorhergehenden LXC erstellen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #273
                  @goetschhofer dieser CT ist jetzt deine Vorlage( solltest Namentlich umbenennen, da dies ja kein Influx template ist, sondern ein debian-buster,
                  davon erstellst du einen Clone, sprich einen neuen CT erstellen, diesen nennst du influx und da spielst du dann auch dein influx drauf.
                  wieder einen clone erstellen, den nennst du dann grafana, spielst grafana drauf
                  usw
                  usw
                    usw
                    usw
                    GOETSCHHOFER
                    #274
                    @crunchip
                    O.k., wo liegt jetzt dieses Template-influx-(debian-buster) und wie benenne ich es um ?
                    Wie kann ich jetzt nachträglich die ID von 200 auf z. B. 990 ändern ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #275
                      auf den CT klicken DNS> Hostname bearbeiten
                      das sollte da liegen, wo auch dein anderes template liegt
                      das kann man, in dem man den CT löscht(zuvor ein backup machen) danach das backup zurückspielen , da erscheint die Option ID vergeben
                        GOETSCHHOFER
                        #276
                        @crunchip
                        Wenn ich jetzt meinen LXC auf Debian-Buster umbenanntes Template rechts unter "mehr" entferne, wird doch mein backup, welches ich vor 3 Std. erstellt habe auch mit gelöscht ?
                        Oder bleibt das backup erhalten ?
                        In den Container Templates habe ich aktuell nur mein Debian-Buster Template und kein weiteres.
                        Müsste ich da mein backup nicht zuerst zurückspielen und anschließend ein neues Temp. mit ID 990 erstellen ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #277
                          backups bleiben immer erhalten, anders als bei einem snapshot
                          dann wird das dort nicht abgelegt, aber du hast es ja links im Reiter, bzw eventuell liegt es nicht auf local, sondern auf local-lvm
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #278
                            du benennst es um, danach ein backup erstellen, anschliessend löschen(beide Haken setzen), zum Schluss spielst du das backup zurück und vergibst die ID 990
                            dann hast du dein template 990, dieses kannst du nun beliebig clonen
                              GOETSCHHOFER
                              #279
                              @crunchip
                              ich war mit dem entfernen schneller als du .......
                              Jetzt ist es endgültig weg, Sche........
                              Auf ein Neues ......😖
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #280
                                @goetschhofer is doch wurst, du hast doch das backup
                                  GOETSCHHOFER
                                  #281
                                  @crunchip
                                  Dass dies unter local/backup abgelegt ist, hätte ich jetzt nicht vermutet.
                                  Heißt dies, dass alle backups uner local abgelegt werden ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #282
                                    ja, daher schrieb ich ja weiter oben, backups liegen im "local" "Platzmangel" , weiß ich nicht wie groß du dein "local" angelegt hast.
                                    Üblicherweise werden backups extern gesichert, also z.b nen usb Stick/Platte ran, wenn keine andere Möglichkeit(z.b NAS)
                                      GOETSCHHOFER
                                      #283
                                      @crunchip
                                      Dies ist sicherlich ein vollständiger Klon und kein verknüpfter Klon auf local-vm ?
                                      Der versucht jetzt zu laden, wie kann ich dies stoppen um Anpassungen durchzuführen ?
                                      Hab den Nuc einfach mal neu gestartet.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #284
                                        @goetschhofer wo kommt jetzt die 910 her??
                                        was wird unten angezeigt bei Tasks (doppelklick aufs Ereignis)
                                          GOETSCHHOFER
                                          #285
                                          @crunchip
                                          Schaut schon gut aus !
                                          345bb735-9b17-4638-9a2e-d02cfeab6c03-image.png:
                                          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
