  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip @Thomas-Braun
    In der Konsole im LXC-InfluxDB einloggen und dann über root den neuen user anlegen, funktioniert ja nicht, da bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Oder muss dies mit sudo gemacht werden ?
    usermod -aG sudo karl
    root@INFLUXDB:~# usermod -aG sudo karl
    usermod: user 'karl' does not exist
    root@INFLUXDB:~#
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #259
    @goetschhofer du musst den user anlegen
    sudo adduser karl
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo adduser karl
      GOETSCHHOFER
      #260
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      sudo adduser karl
      • G GOETSCHHOFER
        sudo adduser karl
        #261
        @goetschhofer
        Als root braucht man kein sudo!
        Mit sudo kann man seine Rolle wechseln und die Rechte eines anderen Users erhalten. Nur wenn du schon der allmächtige root bist, was willst du da noch weitere Rechte erhalten? Du bist schon Gott!
        Allerdings solltest du jetzt sudo noch erschaffen sowie den ersten Mensch, äh user. Also karl statt adam, oder so.
        • G GOETSCHHOFER
          sudo adduser karl
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #262
          @goetschhofer nochmal zur Reihenfolge(auch für deine zukünftigen LXC)
          nach installation deines LXC
          apt update & apt upgrade
          dpkg-reconfigure tzdata
          apt install sudo curl
          adduser karl
          danach einmal ausloggen und mit dem Benutzer karl einloggen
          Edit:
          weitergedacht....könntest du, wenn du diesen Stand hast, bevor du weiteres installierst, erstmal
          • ein backup machen
          • ein template erstellen, dieses kannst du dann immer verwenden wenn du einen neuen LXC erstellen möchtest (Vorteil du musst diese Schritte dann nicht alle wieder von vorne machen, da reicht dann ein einfaches
            apt update && apt upgrade
          danach das jeweilige installieren(influx grafana was auch immer...)
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            #263
            In diesem Bereich werde ich mit Sicherheit nie Gott ebenbürtig und bleibe daher sicher immer ein Gläubiger mit viel Hoffnung, dass es mal besser wird und mir einige Lichter aufgehen. 😁
            Was ist hier mit room number gemeint ? Einfach bestätigen ?
            INFLUXDB login: root
            Password:
            Last login: Sat May  8 10:34:07 CEST 2021 on tty1
            Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
            permitted by applicable law.
            root@INFLUXDB:~# adduser karl
            Adding user `karl' ...
            Adding new group `karl' (1000) ...
            Adding new user `karl' (1000) with group `karl' ...
            Creating home directory `/home/karl' ...
            Copying files from `/etc/skel' ...
            New password:
            Retype new password:
            passwd: password updated successfully
            Changing the user information for karl
            Enter the new value, or press ENTER for the default
                    Full Name []: karl
                    Room Number []:
              adduser karl
              Edit:
              • ein backup machen
              #264
              @crunchip
              Besser mit
              useradd -m username
              Dann wird dem neuen user gleich ein /home zugewiesen.
              [Edit:] Offenbar nicht notwendig, wird auch ohne Option gemacht. Sehr gut, das war mal anders.
              • G GOETSCHHOFER
                Password:
                New password:
                        Full Name []: karl
                        Room Number []:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #265
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                ja
                hier was zum lesen
                https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
                https://www.selflinux.org/selflinux/html/nutzer_unter_linux02.html
                  ja
                  hier was zum lesen
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #266
                  @crunchip
                  Was bedeutet diese Fehlermeldung beim kopieren der 1. Zeile bei der Installation der InfluxDB ?
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.177's password:
                  Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +01              00) x86_64
                  Last login: Sat May  8 11:40:52 2021 from 192.168.1.3
                  karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea              rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                  karl@INFLUXDB:~$ ^C
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    login as: karl
                    karl@INFLUXDB:~$ ^C
                    #267
                    @goetschhofer
                    Da fehlt ein sudo vor gpg.
                    Mach es so:
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    source /etc/os-release
                    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    Könnte aber sein das im LXC das anders läuft.
                    Also so probieren:
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                      @goetschhofer
                      Mach es so:
                      Also so probieren:
                      GOETSCHHOFER
                      #268
                      @crunchip
                      Super Idee, gerade für Anfänger wie mich ! 👍
                      Aber wie erstelle ich hier ein Template ? Ist dies so korrekt ?
                      Edit:
                      ein backup machen
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Edit:
                        ein backup machen
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #269
                        @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( convert to template)
                        zwar etwas älter, Template erstellen
                        ja zstd ist richtig
                        und für die Zukunft solltest dir dann auch die Automatische backup Sicherung einrichten (Rechenzentrum>Backup>Hinzufügen)
                        idealerweise auch nicht auf dein "local" (da wird dir der Platz ausgehen) sondern, man sichert extern( andere Platte/Usb...)
                          ja zstd ist richtig
                          GOETSCHHOFER
                          #270
                          @crunchip
                          Habe jetzt versucht ein Template von LXC-210-Influxdb zu erstellen, hat den Stopp verlangt, aber wie bekomme ich jetzt meinen LXC-Influxdb wieder zum Laufen ?
                          Hat der jetzt den LXC-Influxdb vernichtet ?
                          Gut, dass ich ein backup habe, einfach zurückspielen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #271
                            ein Template erstellen, ist dazu gedacht, bevor du da drauf influx oder dergleichen installierst, also nen "nackten" LXC, wo du nur dein sudo und curl installiert, deinen Benutzer eingerichtet hast, sprich die "Grundeinstellungen", damit du dies nicht jedes mal wiederholen musst.
                            Dieses kannst du dann so oft verwenden wie du willst und dir damit deine LXC's erstellen kannst, auf die du dann anschließend influx, Grafana oder der gleichen spielst.
                            Des weiteren steht ja auch in der Beschreibung, einen CT erstellen mit hoher ID(z.b 990) die liegen dann zusätzlich mit im Strukturbaum, Deine "normalen" Maschinen beginnen ja mit 100, 101,102...oder wahlweise wie du halt deine Nummern vergibst.
                            Ich selbst habe die Funktion Template erstellen noch nicht genutzt.
                              GOETSCHHOFER
                              #272
                              @crunchip
                              ich habe ja aktuell auf meinem LXC-200-InfluxDB noch kein influxdb installiert, darum wollte ich, wie von dir empfohlen ein Template erstellen, damit ich dieses später auch für andere LXC verwerden kann.
                              Aber offenbar setzt er da den LXC zurück ?
                              Ich habe convert to template gemacht.
                              crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE  about 2 hours ago
                              @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( **convert to template)**
                              Kann ich jetzt mit meinem Backup zurückspielen auf 200LXC wieder meinen vorhergehenden LXC erstellen ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #273
                                @goetschhofer dieser CT ist jetzt deine Vorlage( solltest Namentlich umbenennen, da dies ja kein Influx template ist, sondern ein debian-buster,
                                davon erstellst du einen Clone, sprich einen neuen CT erstellen, diesen nennst du influx und da spielst du dann auch dein influx drauf.
                                wieder einen clone erstellen, den nennst du dann grafana, spielst grafana drauf
                                usw
                                usw
                                  usw
                                  usw
                                  GOETSCHHOFER
                                  #274
                                  @crunchip
                                  O.k., wo liegt jetzt dieses Template-influx-(debian-buster) und wie benenne ich es um ?
                                  Wie kann ich jetzt nachträglich die ID von 200 auf z. B. 990 ändern ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #275
                                    auf den CT klicken DNS> Hostname bearbeiten
                                    das sollte da liegen, wo auch dein anderes template liegt
                                    das kann man, in dem man den CT löscht(zuvor ein backup machen) danach das backup zurückspielen , da erscheint die Option ID vergeben
                                      GOETSCHHOFER
                                      #276
                                      @crunchip
                                      Wenn ich jetzt meinen LXC auf Debian-Buster umbenanntes Template rechts unter "mehr" entferne, wird doch mein backup, welches ich vor 3 Std. erstellt habe auch mit gelöscht ?
                                      Oder bleibt das backup erhalten ?
                                      In den Container Templates habe ich aktuell nur mein Debian-Buster Template und kein weiteres.
                                      Müsste ich da mein backup nicht zuerst zurückspielen und anschließend ein neues Temp. mit ID 990 erstellen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #277
                                        backups bleiben immer erhalten, anders als bei einem snapshot
                                        dann wird das dort nicht abgelegt, aber du hast es ja links im Reiter, bzw eventuell liegt es nicht auf local, sondern auf local-lvm
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #278
                                          du benennst es um, danach ein backup erstellen, anschliessend löschen(beide Haken setzen), zum Schluss spielst du das backup zurück und vergibst die ID 990
                                          dann hast du dein template 990, dieses kannst du nun beliebig clonen
