  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Hier kann ich dir nicht folgen ? Meinst du mit User anlegen in InfluxDB ?
    nein, das gleich wie du bei der VM gemacht hast, deinen User karl anlegen, damit du nicht mehr per root zugreifst
    https://forum.iobroker.net/post/623747
    das macht man bei jeder VM/LXC
    GOETSCHHOFER
    #253
    @crunchip
    Interessant, in der Konsole bei meinem LXC-Container-Influxdb kann ich mich als root mit PW anmelden.
    Über Putty InfluxDB-1192.168.1.177 akzeptiert er das PW nicht ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      #254
      @goetschhofer
      root access via ssh ist (aus guten Gründen) auf Eis gelegt.
      Deswegen kommt man am System 'Schwimmbad' immer als normaler User bekleidet an und wechselt erst in der Umkleide (also im System) zur root-Badehose.
      Im Normalfall rennt man halt nicht in root-Badehose dauerhaft durch die Gegend.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #255
        Hallo Thomas,
        du sprichst für mich in Rätseln ! 😀
        Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir die einzelnen Schritte erläutern könntest.
        Über die Konsole im LXC kann ich ja den user nicht anlegen.
        • G GOETSCHHOFER
          Hallo Thomas,
          #256
          @goetschhofer
          Von LXC hab ich keine Ahnung.
          Jedenfalls ist das login für den root 'von außen per SSH/puTTY kommend' untersagt.
          Man geht daher von lokal her und legt einen User mit sudo-Recht an und kann sich dann als dieser per SSH / puTTY anmelden. Wenn man dann im System ist wechselt man per sudo halt kurz in die root-Rolle.
          Geht das nicht über die Konsole im PVE?
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #257
            @goetschhofer ja, direkt in der proxmox konsole kommst du per root rein, dein root User wurde ja beim erstellen des LXC erstellt, dieser hat aber keinen Zugriff per Putty von extern(ist default deaktiviert)
            du erstellt deshalb einen User(hat dann ebenfalls root rechte), mit diesem kannst du anschließend von ausserhalb per putty auf dein System zugreifen
              GOETSCHHOFER
              #258
              @crunchip @Thomas-Braun
              In der Konsole im LXC-InfluxDB einloggen und dann über root den neuen user anlegen, funktioniert ja nicht, da bekomme ich eine Fehlermeldung.
              Oder muss dies mit sudo gemacht werden ?
              usermod -aG sudo karl
              root@INFLUXDB:~# usermod -aG sudo karl
              usermod: user 'karl' does not exist
              root@INFLUXDB:~#
              • G GOETSCHHOFER
                root@INFLUXDB:~#
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #259
                @goetschhofer du musst den user anlegen
                sudo adduser karl
                  sudo adduser karl
                  GOETSCHHOFER
                  #260
                  @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  sudo adduser karl
                  • G GOETSCHHOFER
                    sudo adduser karl
                    #261
                    @goetschhofer
                    Als root braucht man kein sudo!
                    Mit sudo kann man seine Rolle wechseln und die Rechte eines anderen Users erhalten. Nur wenn du schon der allmächtige root bist, was willst du da noch weitere Rechte erhalten? Du bist schon Gott!
                    Allerdings solltest du jetzt sudo noch erschaffen sowie den ersten Mensch, äh user. Also karl statt adam, oder so.
                    • G GOETSCHHOFER
                      sudo adduser karl
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #262
                      @goetschhofer nochmal zur Reihenfolge(auch für deine zukünftigen LXC)
                      nach installation deines LXC
                      apt update & apt upgrade
                      dpkg-reconfigure tzdata
                      apt install sudo curl
                      adduser karl
                      danach einmal ausloggen und mit dem Benutzer karl einloggen
                      Edit:
                      weitergedacht....könntest du, wenn du diesen Stand hast, bevor du weiteres installierst, erstmal
                      • ein backup machen
                      • ein template erstellen, dieses kannst du dann immer verwenden wenn du einen neuen LXC erstellen möchtest (Vorteil du musst diese Schritte dann nicht alle wieder von vorne machen, da reicht dann ein einfaches
                        apt update && apt upgrade
                      danach das jeweilige installieren(influx grafana was auch immer...)
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #263
                        In diesem Bereich werde ich mit Sicherheit nie Gott ebenbürtig und bleibe daher sicher immer ein Gläubiger mit viel Hoffnung, dass es mal besser wird und mir einige Lichter aufgehen. 😁
                        Was ist hier mit room number gemeint ? Einfach bestätigen ?
                        INFLUXDB login: root
                        Password:
                        Last login: Sat May  8 10:34:07 CEST 2021 on tty1
                        Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        root@INFLUXDB:~# adduser karl
                        Adding user `karl' ...
                        Adding new group `karl' (1000) ...
                        Adding new user `karl' (1000) with group `karl' ...
                        Creating home directory `/home/karl' ...
                        Copying files from `/etc/skel' ...
                        New password:
                        Retype new password:
                        passwd: password updated successfully
                        Changing the user information for karl
                        Enter the new value, or press ENTER for the default
                                Full Name []: karl
                                Room Number []:
                          adduser karl
                          Edit:
                          • ein backup machen
                          #264
                          @crunchip
                          Besser mit
                          useradd -m username
                          Dann wird dem neuen user gleich ein /home zugewiesen.
                          [Edit:] Offenbar nicht notwendig, wird auch ohne Option gemacht. Sehr gut, das war mal anders.
                          • G GOETSCHHOFER
                            Password:
                            New password:
                                    Full Name []: karl
                                    Room Number []:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #265
                            ja
                            hier was zum lesen
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
                            https://www.selflinux.org/selflinux/html/nutzer_unter_linux02.html
                              ja
                              hier was zum lesen
                              GOETSCHHOFER
                              #266
                              @crunchip
                              Was bedeutet diese Fehlermeldung beim kopieren der 1. Zeile bei der Installation der InfluxDB ?
                              login as: karl
                              karl@192.168.1.177's password:
                              Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +01              00) x86_64
                              Last login: Sat May  8 11:40:52 2021 from 192.168.1.3
                              karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea              rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                              -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                              karl@INFLUXDB:~$ ^C
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                login as: karl
                                karl@INFLUXDB:~$ ^C
                                #267
                                @goetschhofer
                                Da fehlt ein sudo vor gpg.
                                Mach es so:
                                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                source /etc/os-release
                                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                Könnte aber sein das im LXC das anders läuft.
                                Also so probieren:
                                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                  @goetschhofer
                                  Mach es so:
                                  Also so probieren:
                                  GOETSCHHOFER
                                  #268
                                  @crunchip
                                  Super Idee, gerade für Anfänger wie mich ! 👍
                                  Aber wie erstelle ich hier ein Template ? Ist dies so korrekt ?
                                  Edit:
                                  ein backup machen
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Edit:
                                    ein backup machen
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #269
                                    @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( convert to template)
                                    zwar etwas älter, Template erstellen
                                    ja zstd ist richtig
                                    und für die Zukunft solltest dir dann auch die Automatische backup Sicherung einrichten (Rechenzentrum>Backup>Hinzufügen)
                                    idealerweise auch nicht auf dein "local" (da wird dir der Platz ausgehen) sondern, man sichert extern( andere Platte/Usb...)
                                      ja zstd ist richtig
                                      GOETSCHHOFER
                                      #270
                                      @crunchip
                                      Habe jetzt versucht ein Template von LXC-210-Influxdb zu erstellen, hat den Stopp verlangt, aber wie bekomme ich jetzt meinen LXC-Influxdb wieder zum Laufen ?
                                      Hat der jetzt den LXC-Influxdb vernichtet ?
                                      Gut, dass ich ein backup habe, einfach zurückspielen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #271
                                        ein Template erstellen, ist dazu gedacht, bevor du da drauf influx oder dergleichen installierst, also nen "nackten" LXC, wo du nur dein sudo und curl installiert, deinen Benutzer eingerichtet hast, sprich die "Grundeinstellungen", damit du dies nicht jedes mal wiederholen musst.
                                        Dieses kannst du dann so oft verwenden wie du willst und dir damit deine LXC's erstellen kannst, auf die du dann anschließend influx, Grafana oder der gleichen spielst.
                                        Des weiteren steht ja auch in der Beschreibung, einen CT erstellen mit hoher ID(z.b 990) die liegen dann zusätzlich mit im Strukturbaum, Deine "normalen" Maschinen beginnen ja mit 100, 101,102...oder wahlweise wie du halt deine Nummern vergibst.
                                        Ich selbst habe die Funktion Template erstellen noch nicht genutzt.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #272
                                          @crunchip
                                          ich habe ja aktuell auf meinem LXC-200-InfluxDB noch kein influxdb installiert, darum wollte ich, wie von dir empfohlen ein Template erstellen, damit ich dieses später auch für andere LXC verwerden kann.
                                          Aber offenbar setzt er da den LXC zurück ?
                                          Ich habe convert to template gemacht.
                                          crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE  about 2 hours ago
                                          @goetschhofer drück mal mit der rechten Maustaste auf deinen Container, dann siehst du das Menü( **convert to template)**
                                          Kann ich jetzt mit meinem Backup zurückspielen auf 200LXC wieder meinen vorhergehenden LXC erstellen ?
