  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    wie benenne ich es um
    auf den CT klicken DNS> Hostname bearbeiten
    wo liegt jetzt dieses Template
    das sollte da liegen, wo auch dein anderes template liegt
    Wie kann ich jetzt nachträglich die ID von 200 auf z. B. 990 ändern
    das kann man, in dem man den CT löscht(zuvor ein backup machen) danach das backup zurückspielen , da erscheint die Option ID vergeben
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #276
    @crunchip
    Wenn ich jetzt meinen LXC auf Debian-Buster umbenanntes Template rechts unter "mehr" entferne, wird doch mein backup, welches ich vor 3 Std. erstellt habe auch mit gelöscht ?
    Oder bleibt das backup erhalten ?
    In den Container Templates habe ich aktuell nur mein Debian-Buster Template und kein weiteres.
    Müsste ich da mein backup nicht zuerst zurückspielen und anschließend ein neues Temp. mit ID 990 erstellen ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #277
      backups bleiben immer erhalten, anders als bei einem snapshot
      dann wird das dort nicht abgelegt, aber du hast es ja links im Reiter, bzw eventuell liegt es nicht auf local, sondern auf local-lvm
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #278
        du benennst es um, danach ein backup erstellen, anschliessend löschen(beide Haken setzen), zum Schluss spielst du das backup zurück und vergibst die ID 990
        dann hast du dein template 990, dieses kannst du nun beliebig clonen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #279
          @crunchip
          ich war mit dem entfernen schneller als du .......
          Jetzt ist es endgültig weg, Sche........
          Auf ein Neues ......😖
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #280
            @goetschhofer is doch wurst, du hast doch das backup
              GOETSCHHOFER
              #281
              @crunchip
              Dass dies unter local/backup abgelegt ist, hätte ich jetzt nicht vermutet.
              Heißt dies, dass alle backups uner local abgelegt werden ?
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #282
                ja, daher schrieb ich ja weiter oben, backups liegen im "local" "Platzmangel" , weiß ich nicht wie groß du dein "local" angelegt hast.
                Üblicherweise werden backups extern gesichert, also z.b nen usb Stick/Platte ran, wenn keine andere Möglichkeit(z.b NAS)
                  GOETSCHHOFER
                  #283
                  @crunchip
                  Dies ist sicherlich ein vollständiger Klon und kein verknüpfter Klon auf local-vm ?
                  Der versucht jetzt zu laden, wie kann ich dies stoppen um Anpassungen durchzuführen ?
                  Hab den Nuc einfach mal neu gestartet.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #284
                    @goetschhofer wo kommt jetzt die 910 her??
                    was wird unten angezeigt bei Tasks (doppelklick aufs Ereignis)
                      GOETSCHHOFER
                      #285
                      @crunchip
                      Schaut schon gut aus !
                      345bb735-9b17-4638-9a2e-d02cfeab6c03-image.png:
                      crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #286
                        @goetschhofer meinte mit Task nicht die History im CT, sondern auf deiner Hauptseite unten. Hatt sich aber durch deinen Neustart ja scheinbar erledigt.
                        also hast du jetzt zwei CT's angelegt, bei denen ja nun bereits die Vorbereitungen( benutzer, sudo, curl....) inbegriffen sind
                        diese sind nun startklar für die weitere Installation, was du jeweilig installieren möchtest
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          GOETSCHHOFER
                          #287
                          @crunchip
                          Bin jetzt beim installieren der influxdb über putty mit meinem user:
                          Habe beide Varianten von Thomas versucht, aber ich bekomme jeweils eine Fehlermeldung.
                          Ich habe doch sudo Rechte mit meinem User ?
                          Curl ? Wie prüfe ich ob curl auch funktioniert ?
                          login as: karl
                          karl@192.168.1.177's password:
                          Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sat May  8 16:54:35 2021 from 192.168.1.3
                          karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          -bash: sudo: command not found
                          karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                          -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                          karl@INFLUXDB:~$
                          @goetschhofer
                          Da fehlt ein sudo vor gpg.
                          Mach es so:
                          source /etc/os-release
                          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          Könnte aber sein das im LXC das anders läuft.
                          Also so probieren:
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            login as: karl
                            karl@INFLUXDB:~$
                            @goetschhofer
                            Mach es so:
                            Also so probieren:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #288
                            da hast du dein backup nicht gemacht, nachdem du alles eingerichtet hast, sondern zuvor
                              GOETSCHHOFER
                              #289
                              @crunchip
                              Dies habe ich gemacht, bevor ich das update gemacht habe, sonst könnte ich mich doch nicht mit meinen eigens angelegten user anmelden ?
                              Ich befürchte du hast Recht, denn dies war das alte Backup.
                              Auf ein Neues !
                              crunchipcrunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE  about 6 hours ago
                              @goetschhofer nochmal zur Reihenfolge(auch für deine zukünftigen LXC)
                              nach installation deines LXC
                              apt update & apt upgrade
                              dpkg-reconfigure tzdata
                              apt install sudo curl
                              adduser karl
                              usermod -aG sudo karl
                              danach einmal ausloggen und mit dem Benutzer karl einloggen
                              -1
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Auf ein Neues !
                                adduser karl
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #290
                                ne am Anfang war deine installation noch etwas holprig, da hattest kein sudo installiert und auch noch nicht den Benutzer in die sudo Gruppe mit aufgenommen. Aber schon das backup erstellt, scheinbar hast du vergessen ein weiteres backup zu machen, nachdem alles fertig war.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #291
                                  @crunchip
                                  Ja, du hast wie immer Recht ! 😀
                                  Als sollte ich das ganze nochmals machen und wieder Template u. Klon erstellen ?
                                  adduser karl
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Auf ein Neues !
                                    adduser karl
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #292
                                    Auf ein Neues !
                                    learning by doing
                                    halb so wild, kannst ja immer noch ausführen im jeweiligen CT, musst deshalb nicht löschen
                                    aber dein template anpassen bzw neu machen, für die Zukunft.
                                    Ist jetzt auch nicht so wichtig, das template kannst auch wann anders erstellen
                                    konzentriere dich erstmal nur auf einen CT und mach diesen fertig.
                                    einfach im CT dieses ausführen
                                      GOETSCHHOFER
                                      #293
                                      @crunchip
                                      Habe das ganze jetzt nochmals beim Klon-210-Influxdb durchgeführt, aber soweit ich dies beurteilen kann, ist da alles schon mal gelaufen ?
                                      Zwischendurch möchte ich mal vielen, vielen, vielen Dank sagen für deine Geduld und Mühe. Die Zeit muss sein !
                                      Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                                      Local time is now:      Sat May  8 17:16:05 CEST 2021.
                                      Universal Time is now:  Sat May  8 15:16:05 UTC 2021.
                                      root@INFLUXDB:~# apt install sudo curl
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      The following additional packages will be installed:
                                        libcurl4
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        curl libcurl4 sudo
                                      0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 1841 kB of archives.
                                      After this operation, 5007 kB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.64.0-4+deb10u2 [332 kB]
                                      Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1244 kB]
                                      Get:3 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 curl amd64 7.64.0-4+deb10u2 [265 kB]
                                      Fetched 1841 kB in 0s (3715 kB/s)
                                      Selecting previously unselected package libcurl4:amd64.
                                      (Reading database ... 20541 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_amd64.deb ...
                                      Unpacking libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                      Selecting previously unselected package curl.
                                      Preparing to unpack .../curl_7.64.0-4+deb10u2_amd64.deb ...
                                      Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                      Selecting previously unselected package sudo.
                                      Preparing to unpack .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                                      Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                                      Setting up sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                                      Setting up libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                      Setting up curl (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                      Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                      Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                                      root@INFLUXDB:~# adduser karl
                                      adduser: The user `karl' already exists.
                                      root@INFLUXDB:~# usermod -aG sudo karl
                                      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                          libcurl4
                                          curl libcurl4 sudo
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #294
                                        nein das lief noch nicht, bis auf add user, der war schon vorhanden, deshalb habe ich das auch weg gelassen, sieh oben
                                          GOETSCHHOFER
                                          #295
                                          @crunchip
                                          Ergebnis nach neuem Versuch.
                                          Local time is now:      Sat May  8 17:24:08 CEST 2021.
                                          Universal Time is now:  Sat May  8 15:24:08 UTC 2021.
                                          root@INFLUXDB:~#
                                          sudo is already the newest version (1.8.27-1+deb10u3).
                                          curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u2).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
