  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    ich war mit dem entfernen schneller als du .......
    Jetzt ist es endgültig weg, Sche........
    Auf ein Neues ......😖
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #280
    @goetschhofer is doch wurst, du hast doch das backup
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #281
      @crunchip
      Dass dies unter local/backup abgelegt ist, hätte ich jetzt nicht vermutet.
      Heißt dies, dass alle backups uner local abgelegt werden ?
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #282
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        ja, daher schrieb ich ja weiter oben, backups liegen im "local" "Platzmangel" , weiß ich nicht wie groß du dein "local" angelegt hast.
        Üblicherweise werden backups extern gesichert, also z.b nen usb Stick/Platte ran, wenn keine andere Möglichkeit(z.b NAS)
          GOETSCHHOFER
          #283
          @crunchip
          Dies ist sicherlich ein vollständiger Klon und kein verknüpfter Klon auf local-vm ?
          Der versucht jetzt zu laden, wie kann ich dies stoppen um Anpassungen durchzuführen ?
          du benennst es um, danach ein backup erstellen, anschliessend löschen(beide Haken setzen), zum Schluss spielst du das backup zurück und vergibst die ID 990
          dann hast du dein template 990, dieses kannst du nun beliebig clonen
          Hab den Nuc einfach mal neu gestartet.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #284
            @goetschhofer wo kommt jetzt die 910 her??
            was wird unten angezeigt bei Tasks (doppelklick aufs Ereignis)
              GOETSCHHOFER
              #285
              @crunchip
              Schaut schon gut aus !
              345bb735-9b17-4638-9a2e-d02cfeab6c03-image.png:
              crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #286
                @goetschhofer meinte mit Task nicht die History im CT, sondern auf deiner Hauptseite unten. Hatt sich aber durch deinen Neustart ja scheinbar erledigt.
                also hast du jetzt zwei CT's angelegt, bei denen ja nun bereits die Vorbereitungen( benutzer, sudo, curl....) inbegriffen sind
                diese sind nun startklar für die weitere Installation, was du jeweilig installieren möchtest
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  GOETSCHHOFER
                  #287
                  @crunchip
                  Bin jetzt beim installieren der influxdb über putty mit meinem user:
                  Habe beide Varianten von Thomas versucht, aber ich bekomme jeweils eine Fehlermeldung.
                  Ich habe doch sudo Rechte mit meinem User ?
                  Curl ? Wie prüfe ich ob curl auch funktioniert ?
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.177's password:
                  Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat May  8 16:54:35 2021 from 192.168.1.3
                  karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  -bash: sudo: command not found
                  karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                  karl@INFLUXDB:~$
                  @goetschhofer
                  Da fehlt ein sudo vor gpg.
                  Mach es so:
                  source /etc/os-release
                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  Könnte aber sein das im LXC das anders läuft.
                  Also so probieren:
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    login as: karl
                    karl@INFLUXDB:~$
                    @goetschhofer
                    Mach es so:
                    Also so probieren:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #288
                    da hast du dein backup nicht gemacht, nachdem du alles eingerichtet hast, sondern zuvor
                      GOETSCHHOFER
                      #289
                      @crunchip
                      Dies habe ich gemacht, bevor ich das update gemacht habe, sonst könnte ich mich doch nicht mit meinen eigens angelegten user anmelden ?
                      Ich befürchte du hast Recht, denn dies war das alte Backup.
                      Auf ein Neues !
                      crunchipcrunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE  about 6 hours ago
                      @goetschhofer nochmal zur Reihenfolge(auch für deine zukünftigen LXC)
                      nach installation deines LXC
                      apt update & apt upgrade
                      dpkg-reconfigure tzdata
                      apt install sudo curl
                      adduser karl
                      usermod -aG sudo karl
                      danach einmal ausloggen und mit dem Benutzer karl einloggen
                      -1
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Auf ein Neues !
                        adduser karl
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #290
                        ne am Anfang war deine installation noch etwas holprig, da hattest kein sudo installiert und auch noch nicht den Benutzer in die sudo Gruppe mit aufgenommen. Aber schon das backup erstellt, scheinbar hast du vergessen ein weiteres backup zu machen, nachdem alles fertig war.
                          GOETSCHHOFER
                          #291
                          @crunchip
                          Ja, du hast wie immer Recht ! 😀
                          Als sollte ich das ganze nochmals machen und wieder Template u. Klon erstellen ?
                          adduser karl
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Auf ein Neues !
                            adduser karl
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #292
                            Auf ein Neues !
                            learning by doing
                            halb so wild, kannst ja immer noch ausführen im jeweiligen CT, musst deshalb nicht löschen
                            aber dein template anpassen bzw neu machen, für die Zukunft.
                            Ist jetzt auch nicht so wichtig, das template kannst auch wann anders erstellen
                            konzentriere dich erstmal nur auf einen CT und mach diesen fertig.
                            einfach im CT dieses ausführen
                              GOETSCHHOFER
                              #293
                              @crunchip
                              Habe das ganze jetzt nochmals beim Klon-210-Influxdb durchgeführt, aber soweit ich dies beurteilen kann, ist da alles schon mal gelaufen ?
                              Zwischendurch möchte ich mal vielen, vielen, vielen Dank sagen für deine Geduld und Mühe. Die Zeit muss sein !
                              Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                              Local time is now:      Sat May  8 17:16:05 CEST 2021.
                              Universal Time is now:  Sat May  8 15:16:05 UTC 2021.
                              root@INFLUXDB:~# apt install sudo curl
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              The following additional packages will be installed:
                                libcurl4
                              The following NEW packages will be installed:
                                curl libcurl4 sudo
                              0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 1841 kB of archives.
                              After this operation, 5007 kB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              Get:1 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.64.0-4+deb10u2 [332 kB]
                              Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1244 kB]
                              Get:3 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 curl amd64 7.64.0-4+deb10u2 [265 kB]
                              Fetched 1841 kB in 0s (3715 kB/s)
                              Selecting previously unselected package libcurl4:amd64.
                              (Reading database ... 20541 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_amd64.deb ...
                              Unpacking libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package curl.
                              Preparing to unpack .../curl_7.64.0-4+deb10u2_amd64.deb ...
                              Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package sudo.
                              Preparing to unpack .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                              Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                              Setting up sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                              Setting up libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                              Setting up curl (7.64.0-4+deb10u2) ...
                              Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7) ...
                              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                              root@INFLUXDB:~# adduser karl
                              adduser: The user `karl' already exists.
                              root@INFLUXDB:~# usermod -aG sudo karl
                              crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                  libcurl4
                                  curl libcurl4 sudo
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #294
                                nein das lief noch nicht, bis auf add user, der war schon vorhanden, deshalb habe ich das auch weg gelassen, sieh oben
                                  GOETSCHHOFER
                                  #295
                                  @crunchip
                                  Ergebnis nach neuem Versuch.
                                  Local time is now:      Sat May  8 17:24:08 CEST 2021.
                                  Universal Time is now:  Sat May  8 15:24:08 UTC 2021.
                                  root@INFLUXDB:~#
                                  sudo is already the newest version (1.8.27-1+deb10u3).
                                  curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u2).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                      libcurl4
                                      curl libcurl4 sudo
                                    Kalle Blomquist
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                    #296
                                    @goetschhofer kleiner Hinweis von mir.
                                    Du kannst in Proxmox unter "Hinweis" Notizen schreiben, oder Befehle wie "dpkg-reconfigure tzdata".
                                    Hat den Vorteil, dass du dir die ganzen Befehle nicht immer neu suchen oder merken mußt, zumindest für den Anfang.
                                    Ich bin jetzt nicht den ganzen Faden durchgegeangen, ob es schon jemand geschrieben hat.
                                    Vielleicht hilft´s
                                    Gruß Kalle
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      root@INFLUXDB:~#
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #297
                                      @goetschhofer ja jetzt siehst du
                                      is already the newest, ein post weiter oben hatte es noch gefehlt, also hat schon seine richtigkeit
                                      • K Kalle Blomquist
                                        Vielleicht hilft´s
                                        Gruß Kalle
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #298
                                        @4-7kohm stimmt, kann man sich generelle Notizen eintragen, dafür war das selbst erstellte template gedacht, das man an solche sachen nicht mehr denken bzw machen muss
                                        aber für links, persönliche Notizen, etc ist das manchmal goldwert
                                          Kalle Blomquist
                                          #299
                                          @crunchip 👍
