  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Schaut schon gut aus !
    345bb735-9b17-4638-9a2e-d02cfeab6c03-image.png:
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #286
    @goetschhofer meinte mit Task nicht die History im CT, sondern auf deiner Hauptseite unten. Hatt sich aber durch deinen Neustart ja scheinbar erledigt.
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    also hast du jetzt zwei CT's angelegt, bei denen ja nun bereits die Vorbereitungen( benutzer, sudo, curl....) inbegriffen sind
    diese sind nun startklar für die weitere Installation, was du jeweilig installieren möchtest
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #287
      @crunchip
      Bin jetzt beim installieren der influxdb über putty mit meinem user:
      Habe beide Varianten von Thomas versucht, aber ich bekomme jeweils eine Fehlermeldung.
      Ich habe doch sudo Rechte mit meinem User ?
      Curl ? Wie prüfe ich ob curl auch funktioniert ?
      login as: karl
      karl@192.168.1.177's password:
      Linux INFLUXDB 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Sat May  8 16:54:35 2021 from 192.168.1.3
      karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      -bash: sudo: command not found
      karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
      -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
      karl@INFLUXDB:~$
      @goetschhofer
      Da fehlt ein sudo vor gpg.
      Mach es so:
      source /etc/os-release
      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      Könnte aber sein das im LXC das anders läuft.
      Also so probieren:
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        login as: karl
        karl@INFLUXDB:~$
        @goetschhofer
        Mach es so:
        Also so probieren:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #288
        da hast du dein backup nicht gemacht, nachdem du alles eingerichtet hast, sondern zuvor
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #289
          @crunchip
          Dies habe ich gemacht, bevor ich das update gemacht habe, sonst könnte ich mich doch nicht mit meinen eigens angelegten user anmelden ?
          Ich befürchte du hast Recht, denn dies war das alte Backup.
          Auf ein Neues !
          crunchipcrunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE  about 6 hours ago
          @goetschhofer nochmal zur Reihenfolge(auch für deine zukünftigen LXC)
          nach installation deines LXC
          apt update & apt upgrade
          dpkg-reconfigure tzdata
          apt install sudo curl
          adduser karl
          usermod -aG sudo karl
          danach einmal ausloggen und mit dem Benutzer karl einloggen
          -1
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Auf ein Neues !
            adduser karl
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #290
            ne am Anfang war deine installation noch etwas holprig, da hattest kein sudo installiert und auch noch nicht den Benutzer in die sudo Gruppe mit aufgenommen. Aber schon das backup erstellt, scheinbar hast du vergessen ein weiteres backup zu machen, nachdem alles fertig war.
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              GOETSCHHOFER
              #291
              @crunchip
              Ja, du hast wie immer Recht ! 😀
              Als sollte ich das ganze nochmals machen und wieder Template u. Klon erstellen ?
              adduser karl
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Auf ein Neues !
                adduser karl
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #292
                Auf ein Neues !
                learning by doing
                halb so wild, kannst ja immer noch ausführen im jeweiligen CT, musst deshalb nicht löschen
                aber dein template anpassen bzw neu machen, für die Zukunft.
                Ist jetzt auch nicht so wichtig, das template kannst auch wann anders erstellen
                konzentriere dich erstmal nur auf einen CT und mach diesen fertig.
                einfach im CT dieses ausführen
                  GOETSCHHOFER
                  #293
                  @crunchip
                  Habe das ganze jetzt nochmals beim Klon-210-Influxdb durchgeführt, aber soweit ich dies beurteilen kann, ist da alles schon mal gelaufen ?
                  Zwischendurch möchte ich mal vielen, vielen, vielen Dank sagen für deine Geduld und Mühe. Die Zeit muss sein !
                  Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                  Local time is now:      Sat May  8 17:16:05 CEST 2021.
                  Universal Time is now:  Sat May  8 15:16:05 UTC 2021.
                  root@INFLUXDB:~# apt install sudo curl
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  The following additional packages will be installed:
                    libcurl4
                  The following NEW packages will be installed:
                    curl libcurl4 sudo
                  0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 1841 kB of archives.
                  After this operation, 5007 kB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  Get:1 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.64.0-4+deb10u2 [332 kB]
                  Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1244 kB]
                  Get:3 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 curl amd64 7.64.0-4+deb10u2 [265 kB]
                  Fetched 1841 kB in 0s (3715 kB/s)
                  Selecting previously unselected package libcurl4:amd64.
                  (Reading database ... 20541 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package curl.
                  Preparing to unpack .../curl_7.64.0-4+deb10u2_amd64.deb ...
                  Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package sudo.
                  Preparing to unpack .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                  Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                  Setting up sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                  Setting up libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u2) ...
                  Setting up curl (7.64.0-4+deb10u2) ...
                  Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7) ...
                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                  root@INFLUXDB:~# adduser karl
                  adduser: The user `karl' already exists.
                  root@INFLUXDB:~# usermod -aG sudo karl
                  crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                      libcurl4
                      curl libcurl4 sudo
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #294
                    nein das lief noch nicht, bis auf add user, der war schon vorhanden, deshalb habe ich das auch weg gelassen, sieh oben
                      GOETSCHHOFER
                      #295
                      @crunchip
                      Ergebnis nach neuem Versuch.
                      Local time is now:      Sat May  8 17:24:08 CEST 2021.
                      Universal Time is now:  Sat May  8 15:24:08 UTC 2021.
                      root@INFLUXDB:~#
                      sudo is already the newest version (1.8.27-1+deb10u3).
                      curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u2).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                          libcurl4
                          curl libcurl4 sudo
                        Kalle Blomquist
                        schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                        #296
                        @goetschhofer kleiner Hinweis von mir.
                        Du kannst in Proxmox unter "Hinweis" Notizen schreiben, oder Befehle wie "dpkg-reconfigure tzdata".
                        Hat den Vorteil, dass du dir die ganzen Befehle nicht immer neu suchen oder merken mußt, zumindest für den Anfang.
                        Ich bin jetzt nicht den ganzen Faden durchgegeangen, ob es schon jemand geschrieben hat.
                        Vielleicht hilft´s
                        Gruß Kalle
                        crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          root@INFLUXDB:~#
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #297
                          @goetschhofer ja jetzt siehst du
                          is already the newest, ein post weiter oben hatte es noch gefehlt, also hat schon seine richtigkeit
                          • K Kalle Blomquist
                            Vielleicht hilft´s
                            Gruß Kalle
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #298
                            @4-7kohm stimmt, kann man sich generelle Notizen eintragen, dafür war das selbst erstellte template gedacht, das man an solche sachen nicht mehr denken bzw machen muss
                            aber für links, persönliche Notizen, etc ist das manchmal goldwert
                              Kalle Blomquist
                              #299
                              @crunchip 👍
                              • K Kalle Blomquist
                                Vielleicht hilft´s
                                Gruß Kalle
                                GOETSCHHOFER
                                #300
                                @4-7kohm
                                Hallo kalle,
                                ich finde den Punkt Hinweise nicht.
                                Unter backup habe ich den Punkt Hinweise bearbeiten ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @4-7kohm
                                  Hallo kalle,
                                  Kalle Blomquist
                                  #301
                                  Rechts auf das Zahnrad gehen, dann bearbeiten, äh und speichern
                                  • K Kalle Blomquist
                                    GOETSCHHOFER
                                    #302
                                    @4-7kohm
                                    Das Gute liegt so nah ! 👍
                                      GOETSCHHOFER
                                      #303
                                      @crunchip
                                      Es will und will offenbar nicht ? Fehlermeldung beim Installieren InfluxDB ?
                                       karl@INFLUXDB:~$ login as: karl
                                      > Last login: Sat May  8 17:39:53 2021 from 192.168.1.3
                                      > karl@INFLUXDB:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo ap           t-key add -
                                      > [sudo] password for karl:
                                      > E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is re           quired for this operation
                                      > karl@INFLUXDB:~$ source /etc/os-release
                                      > karl@INFLUXDB:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -           cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      > -bash: lsb_release: command not found
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Kalle Blomquist
                                        #304
                                        Könnte sein, dass dies fehlt?
                                        E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
                                        sudo apt install gnupg2
                                        • K Kalle Blomquist
                                          GOETSCHHOFER
                                          #305
                                          @4-7kohm said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          karl@INFLUXDB:~$ sudo apt install gnupg2
                                          E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                                          E: The list of sources could not be read.
