  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Habe in der Zwischenzeit nochmals ein aktuelles backup gemacht und da sind mir beim Protokoll 2 Fehlermeldungen für Grafana aufgefallen
    Ja, er hat beim händischen backup keine Datei in das NAS-USB-Stick-Fritzbox7590 geschrieben.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #368
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    hast du vllt aus versehen was in der grafana Einstellung verändert im backitup Adapter deines PI
      Was meinst du mit ?
      das war doch ein screen von deinem PI?
      da gehört doch nicht die IP von deinem LXC rein
      sehe ich jetzt im iobroker-NUC meine backups vom RSP
      gut muss nur auch das Backup funktionieren, bei influx bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das so klappt
      iobroker und influx solltest in einem aufwasch machen, damit die Daten wieder fleißig weiter geschrieben werden, ob jetzt Grafana gleich läuft oder erst später, spielt keine Rolle, das dient nur zum Anzeigen.
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #369
      @crunchip
      Sorry, dies habe ich nicht ordentlich gekennzeichnet, dies war schon der Screen vom backitup vom iobroker-NUC.
      Du bist Hellseher !
      RESTORE INFLUXDB:
      Den iobroker hat er mir aber jetzt gemacht. Ein 1. Schritt ist mal getan ! 😀
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Du bist Hellseher !
        RESTORE INFLUXDB:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #370
        ok
        Du bist Hellseher
        dann wohl oder übel den anderen Weg
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          ok
          Du bist Hellseher
          GOETSCHHOFER
          #371
          @crunchip
          Was ich bei dem 2. Weg des backup und restore für die Influxdb noch nicht verstanden habe, ist, dass man ein händisches backup auf dem RSP macht, aber wie kommt dieses physisch in die Influxdb-NUC ?
          Ich kann ja dies vom NUC aus nicht vom RSP hochladen ?
          warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #372
            @goetschhofer
            also,
            • entweder du installierst dir den influx dienst ebenfalls auf deinen neuen iobroker, dann hast du die Möglichkeit per backitup vom neuen iobroker aus, ein backup aus deinem Pi zu ziehen. Da du aber jetzt mit proxmox unterwegs bist, ist eine Sicherung via backitup eigentlich nicht mehr nötig, somit auch unnötig nochmal influx auf dem neuen iobroker zu installieren.
            • die normale Backup und Wiederherstellungsmethode, wie es influx beschreibt. Hab mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt bzw noch nie benutzt.
              ich gehe davon aus bzw verstehe es so, bin mir aber nicht 100% sicher
              dieses von deinem Influx LXC auszuführen (mydatabase und ip vom PI musst du ersetzen)
             influxd backup -portable -database mydatabase -host <remote-node-IP>:8088 /tmp/mysnapshot
            somit hast du dann ein backup auf deinem LXC im verzeichnis /tmp/mysnapshot
            dieses spielst du dann ein
            <path-to-backup> wäre dann /tmp/mysnapshot, mydatabase ersetzen mit iobroker
            <> lässt man natürlich weg
            influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
            influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
            sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
            systemctl start influxdb
              @goetschhofer
              also,
              GOETSCHHOFER
              #373
              @crunchip
              Ich habe mydatabase durch influxdb ersetzt, aber ich glaube dies ist falsch ?
              Eines ist mir noch aufgefallen. In Influx-Instanz bei meinem RSP habe ich als Port:8086 eingetragen.
              Könnte dies nicht auch der Grund sein, warum er beim restore die Fehlermeldung erzeugt hat.
              permitted by applicable law.
              karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database influxdb -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
              2021/05/10 09:40:10 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
              2021/05/10 09:40:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
              2021/05/10 09:40:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
              2021/05/10 09:40:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
              2021/05/10 09:40:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
              2021/05/10 09:40:18 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
              2021/05/10 09:40:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
              2021/05/10 09:40:22 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
              2021/05/10 09:40:25 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
              2021/05/10 09:40:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
              2021/05/10 09:41:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #374
                influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                die ports passen schon so
                8086 ist für deine inluxdb
                8088 ist für den rpc dienst(sichern/wiederherstellen)
                  GOETSCHHOFER
                  #375
                  @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Dies habe ich vorhin ersetzen mydatabase mit iobroker auch schon versucht.
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                  2021/05/10 10:01:37 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                  2021/05/10 10:01:37 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                  2021/05/10 10:01:39 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                  2021/05/10 10:01:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                  2021/05/10 10:01:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                  2021/05/10 10:01:45 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                  2021/05/10 10:01:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                  2021/05/10 10:01:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #376
                    @goetschhofer ich blicke gerade nicht ganz durch, die .160 ist dein PI?
                      GOETSCHHOFER
                      #377
                      @crunchip
                      ja
                      http://192.168.1.160:8081/#tab-instances
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        ja
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #378
                        @goetschhofer probier es mal anders herum und führe es von deinem Pi aus
                        .77 ist dein LXC? ansonsten ersetzen mit der richtigen ip
                        influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.77:8088 /tmp/mysnapshot
                          GOETSCHHOFER
                          #379
                          @crunchip
                          Ja, .77 mein LXC-Influxdb.
                          Port freigeben in Fritzbox7590 ?
                          pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.7        7:8088 /tmp/mysnapshot
                          2021/05/10 10:12:54 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                          2021/05/10 10:12:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (0)...
                          2021/05/10 10:13:00 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (1)...
                          2021/05/10 10:13:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (2)...
                          2021/05/10 10:13:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (3)...
                          ^C
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            ^C
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #380
                            @goetschhofer in der ersten zeile steht aber nur 192.168.1.7 sollte doch .77 sein
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              GOETSCHHOFER
                              #381
                              @crunchip
                              Sorry, hier war ich schlampig.
                              pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.77:8088 /tmp/mysnapshot
                              2021/05/10 10:16:20 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                              2021/05/10 10:16:23 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (0)...
                              2021/05/10 10:16:26 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (1)...
                              2021/05/10 10:16:29 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (2)...
                              2021/05/10 10:16:32 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (3)...
                              2021/05/10 10:16:35 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (4)...
                              2021/05/10 10:16:38 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                GOETSCHHOFER
                                #382
                                @crunchip
                                Hier habe ich noch einen Fehler gemacht. .177 anstatt .77
                                pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.177:8088 /tmp/mysnapshot
                                2021/05/10 10:18:41 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                2021/05/10 10:18:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                2021/05/10 10:18:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                2021/05/10 10:18:45 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                2021/05/10 10:18:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                2021/05/10 10:18:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                2021/05/10 10:18:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                2021/05/10 10:18:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #383
                                  @goetschhofer ah, ok
                                  ich blick ehrlich gesagt da im Moment auch nicht durch
                                  setz mal ein sudo vor den Befehl
                                  was steht eigentlich in deiner /etc/influxdb/influxdb.conf beim PI
                                  geht um diesen Eintrag
                                  bind-address = "127.0.0.1:8088
                                    GOETSCHHOFER
                                    #384
                                    @crunchip
                                    backup portable influxdb mit sudo vom RSP aus.
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.1.160's password:
                                    Last login: Mon May 10 10:08:05 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.177:8088 /tmp/mysnapshot
                                    2021/05/10 10:35:40 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                    2021/05/10 10:35:40 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                    2021/05/10 10:35:42 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                    2021/05/10 10:35:44 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                    2021/05/10 10:35:46 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                    2021/05/10 10:35:48 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                    2021/05/10 10:35:50 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                    2021/05/10 10:35:52 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                    2021/05/10 10:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                    2021/05/10 10:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                    2021/05/10 10:36:50 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                                    ^Cpi@raspberrypi:~ $ ^C
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      login as: pi
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #385
                                      @goetschhofer
                                      mach mal so
                                      sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                        @goetschhofer
                                        mach mal so
                                        GOETSCHHOFER
                                        #386
                                        Ehrlich, wenn ich dich hier nicht hätte, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Danke 👍
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                        2021/05/10 10:42:39 backing up metastore to /tmp/influx_backup/meta.00
                                        2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker
                                        2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:42:45 backing up db=iobroker rp=autogen shard=9 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00009.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:42:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=17 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00017.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:43:02 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00022.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:43:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=26 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00026.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:43:16 backing up db=iobroker rp=autogen shard=34 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00034.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:43:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=42 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00042.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:43:30 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:43:44 backing up db=iobroker rp=autogen shard=58 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00058.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:43:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=66 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00066.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=74 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00074.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:09 backing up db=iobroker rp=autogen shard=82 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00082.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=90 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00090.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=98 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00098.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:36 backing up db=iobroker rp=autogen shard=106 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00106.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:43 backing up db=iobroker rp=autogen shard=114 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00114.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=122 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00122.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=130 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00130.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2021/05/10 10:44:48 backup complete:
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.meta
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s2.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s9.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s17.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s22.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s26.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s34.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s42.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s50.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s58.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s66.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s74.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s82.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s90.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s98.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s106.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s114.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s122.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s130.tar.gz
                                        2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.manifest
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #387
                                          @goetschhofer ok, backup hast du nun auf dem PI
                                          dann musst du nun auf deinem LCX ein Verzeichnis anlegen
                                          mkdir /tmp/influx_backup
                                          die Daten die jetzt auf deinem Pi erstellt wurden, musst du auf deinem LXC in das Verzeichnis kopieren
                                          soweit ich gelesen habe, darf die selbe Datenbank nicht vorhanden sein, da du die Influx Insatnz aber schon gestartet hast wurde ja eine Datenbank iobroker schon angelegt.
                                          Ich würde die Influx Instanz auf deinem neuen Iobroker stoppen
                                          dann auf deinem Influxdb LXC folgendes
                                          influx
                                          drop database iobroker
                                          exit
                                          anschliessend dieses ausführen (bin mir aber nicht sicher, ob der influx Dienst vorher gestoppt sein muss), daher vllt vorher noch stoppen
                                          sudo service influxdb stop
                                          influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /tmp/influx_backup
                                          influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /tmp/influx_backup
