  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    dies war schon der Screen vom backitup vom iobroker-NUC
    ok
    Du bist Hellseher
    dann wohl oder übel den anderen Weg
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #371
    @crunchip
    Was ich bei dem 2. Weg des backup und restore für die Influxdb noch nicht verstanden habe, ist, dass man ein händisches backup auf dem RSP macht, aber wie kommt dieses physisch in die Influxdb-NUC ?
    Ich kann ja dies vom NUC aus nicht vom RSP hochladen ?
    warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #372
      @goetschhofer
      also,
      • entweder du installierst dir den influx dienst ebenfalls auf deinen neuen iobroker, dann hast du die Möglichkeit per backitup vom neuen iobroker aus, ein backup aus deinem Pi zu ziehen. Da du aber jetzt mit proxmox unterwegs bist, ist eine Sicherung via backitup eigentlich nicht mehr nötig, somit auch unnötig nochmal influx auf dem neuen iobroker zu installieren.
      • die normale Backup und Wiederherstellungsmethode, wie es influx beschreibt. Hab mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt bzw noch nie benutzt.
        ich gehe davon aus bzw verstehe es so, bin mir aber nicht 100% sicher
        dieses von deinem Influx LXC auszuführen (mydatabase und ip vom PI musst du ersetzen)
       influxd backup -portable -database mydatabase -host <remote-node-IP>:8088 /tmp/mysnapshot
      somit hast du dann ein backup auf deinem LXC im verzeichnis /tmp/mysnapshot
      dieses spielst du dann ein
      <path-to-backup> wäre dann /tmp/mysnapshot, mydatabase ersetzen mit iobroker
      <> lässt man natürlich weg
      influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
      influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
      sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
      systemctl start influxdb
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        also,
        GOETSCHHOFER
        #373
        @crunchip
        Ich habe mydatabase durch influxdb ersetzt, aber ich glaube dies ist falsch ?
        Eines ist mir noch aufgefallen. In Influx-Instanz bei meinem RSP habe ich als Port:8086 eingetragen.
        Könnte dies nicht auch der Grund sein, warum er beim restore die Fehlermeldung erzeugt hat.
        permitted by applicable law.
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database influxdb -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
        2021/05/10 09:40:10 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
        2021/05/10 09:40:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
        2021/05/10 09:40:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
        2021/05/10 09:40:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
        2021/05/10 09:40:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
        2021/05/10 09:40:18 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
        2021/05/10 09:40:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
        2021/05/10 09:40:22 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
        2021/05/10 09:40:25 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
        2021/05/10 09:40:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
        2021/05/10 09:41:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #374
          influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
          die ports passen schon so
          8086 ist für deine inluxdb
          8088 ist für den rpc dienst(sichern/wiederherstellen)
            GOETSCHHOFER
            #375
            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Dies habe ich vorhin ersetzen mydatabase mit iobroker auch schon versucht.
            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
            2021/05/10 10:01:37 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
            2021/05/10 10:01:37 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
            2021/05/10 10:01:39 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
            2021/05/10 10:01:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
            2021/05/10 10:01:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
            2021/05/10 10:01:45 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
            2021/05/10 10:01:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
            2021/05/10 10:01:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #376
              @goetschhofer ich blicke gerade nicht ganz durch, die .160 ist dein PI?
                GOETSCHHOFER
                #377
                @crunchip
                ja
                http://192.168.1.160:8081/#tab-instances
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  ja
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #378
                  @goetschhofer probier es mal anders herum und führe es von deinem Pi aus
                  .77 ist dein LXC? ansonsten ersetzen mit der richtigen ip
                  influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.77:8088 /tmp/mysnapshot
                    GOETSCHHOFER
                    #379
                    @crunchip
                    Ja, .77 mein LXC-Influxdb.
                    Port freigeben in Fritzbox7590 ?
                    pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.7        7:8088 /tmp/mysnapshot
                    2021/05/10 10:12:54 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                    2021/05/10 10:12:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (0)...
                    2021/05/10 10:13:00 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (1)...
                    2021/05/10 10:13:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (2)...
                    2021/05/10 10:13:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (3)...
                    ^C
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      ^C
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #380
                      @goetschhofer in der ersten zeile steht aber nur 192.168.1.7 sollte doch .77 sein
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #381
                        @crunchip
                        Sorry, hier war ich schlampig.
                        pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.77:8088 /tmp/mysnapshot
                        2021/05/10 10:16:20 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                        2021/05/10 10:16:23 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (0)...
                        2021/05/10 10:16:26 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (1)...
                        2021/05/10 10:16:29 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (2)...
                        2021/05/10 10:16:32 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (3)...
                        2021/05/10 10:16:35 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (4)...
                        2021/05/10 10:16:38 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (5)...
                          GOETSCHHOFER
                          #382
                          @crunchip
                          Hier habe ich noch einen Fehler gemacht. .177 anstatt .77
                          pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.177:8088 /tmp/mysnapshot
                          2021/05/10 10:18:41 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                          2021/05/10 10:18:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                          2021/05/10 10:18:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                          2021/05/10 10:18:45 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                          2021/05/10 10:18:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                          2021/05/10 10:18:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                          2021/05/10 10:18:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                          2021/05/10 10:18:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #383
                            @goetschhofer ah, ok
                            ich blick ehrlich gesagt da im Moment auch nicht durch
                            setz mal ein sudo vor den Befehl
                            was steht eigentlich in deiner /etc/influxdb/influxdb.conf beim PI
                            geht um diesen Eintrag
                            bind-address = "127.0.0.1:8088
                              GOETSCHHOFER
                              #384
                              @crunchip
                              backup portable influxdb mit sudo vom RSP aus.
                              login as: pi
                              pi@192.168.1.160's password:
                              Last login: Mon May 10 10:08:05 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.177:8088 /tmp/mysnapshot
                              2021/05/10 10:35:40 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                              2021/05/10 10:35:40 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                              2021/05/10 10:35:42 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                              2021/05/10 10:35:44 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                              2021/05/10 10:35:46 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                              2021/05/10 10:35:48 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                              2021/05/10 10:35:50 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                              2021/05/10 10:35:52 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                              2021/05/10 10:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                              2021/05/10 10:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                              2021/05/10 10:36:50 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                              ^Cpi@raspberrypi:~ $ ^C
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                login as: pi
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #385
                                @goetschhofer
                                mach mal so
                                sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                  @goetschhofer
                                  mach mal so
                                  GOETSCHHOFER
                                  #386
                                  Ehrlich, wenn ich dich hier nicht hätte, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Danke 👍
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                  2021/05/10 10:42:39 backing up metastore to /tmp/influx_backup/meta.00
                                  2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker
                                  2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:42:45 backing up db=iobroker rp=autogen shard=9 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00009.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:42:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=17 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00017.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:02 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00022.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=26 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00026.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:16 backing up db=iobroker rp=autogen shard=34 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00034.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=42 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00042.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:30 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:44 backing up db=iobroker rp=autogen shard=58 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00058.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=66 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00066.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=74 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00074.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:09 backing up db=iobroker rp=autogen shard=82 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00082.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=90 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00090.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=98 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00098.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:36 backing up db=iobroker rp=autogen shard=106 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00106.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:43 backing up db=iobroker rp=autogen shard=114 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00114.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=122 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00122.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=130 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00130.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:48 backup complete:
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.meta
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s2.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s9.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s17.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s22.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s26.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s34.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s42.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s50.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s58.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s66.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s74.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s82.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s90.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s98.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s106.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s114.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s122.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s130.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.manifest
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #387
                                    @goetschhofer ok, backup hast du nun auf dem PI
                                    dann musst du nun auf deinem LCX ein Verzeichnis anlegen
                                    mkdir /tmp/influx_backup
                                    die Daten die jetzt auf deinem Pi erstellt wurden, musst du auf deinem LXC in das Verzeichnis kopieren
                                    soweit ich gelesen habe, darf die selbe Datenbank nicht vorhanden sein, da du die Influx Insatnz aber schon gestartet hast wurde ja eine Datenbank iobroker schon angelegt.
                                    Ich würde die Influx Instanz auf deinem neuen Iobroker stoppen
                                    dann auf deinem Influxdb LXC folgendes
                                    influx
                                    drop database iobroker
                                    exit
                                    anschliessend dieses ausführen (bin mir aber nicht sicher, ob der influx Dienst vorher gestoppt sein muss), daher vllt vorher noch stoppen
                                    sudo service influxdb stop
                                    influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /tmp/influx_backup
                                    influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /tmp/influx_backup
                                      GOETSCHHOFER
                                      #388
                                      bind-address = "127.0.0.1:8088 kann ich nicht finden ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #389
                                        @goetschhofer das steht ganz oben, das passt schon, sonst hätte das backup nicht funktioniert, bzw würde das backup via backitup gar nicht funktionieren
                                          influx
                                          exit
                                          GOETSCHHOFER
                                          #390
                                          @crunchip
                                          InfluxDB war seit gestern gestoppt.
                                          Unten habe ich noch eine Fehlermeldung.
                                          LXC-INFLUXDB-192 login: karl
                                          Password:
                                          Last login: Mon May 10 10:07:07 CEST 2021 on tty1
                                          Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ mkdir /tmp/influx_backup
                                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                                          InfluxDB shell version: 1.8.5
                                          > exit
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta influx_backup
                                          restore: backup path should be a valid directory: influx_backup
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data influx_backup
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                                          [sudo] password for karl:
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ systemctl start influxdb
                                          Failed to start influxdb.service: Access denied
                                          See system logs and 'systemctl status influxdb.service' for details.
