  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    s allererstes deine FTP muss genauso wie beim PI eingetragen sein
    Du wirst es nicht glauben 😁 , aber mit dem nachpflegen der fehlenden Einträge (FTP, Grafana etc.) sehe ich jetzt im iobroker-NUC meine backups vom RSP. 👍 👏 🤝
    Folgende Reihenfolge würde ich beim restore wählen:
    1. Influxdb
    2. iobroker
    3. Grafana
    4. Javaskript
    Ist dies so in Ordnung ?
    Was meinst du mit ?
    STOP!!
    das ist doch jetzt die Instanz von deinem PI?!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #367
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Was meinst du mit ?
    das war doch ein screen von deinem PI?
    da gehört doch nicht die IP von deinem LXC rein
    gut muss nur auch das Backup funktionieren, bei influx bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das so klappt
    iobroker und influx solltest in einem aufwasch machen, damit die Daten wieder fleißig weiter geschrieben werden, ob jetzt Grafana gleich läuft oder erst später, spielt keine Rolle, das dient nur zum Anzeigen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Habe in der Zwischenzeit nochmals ein aktuelles backup gemacht und da sind mir beim Protokoll 2 Fehlermeldungen für Grafana aufgefallen
      Ja, er hat beim händischen backup keine Datei in das NAS-USB-Stick-Fritzbox7590 geschrieben.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #368
      hast du vllt aus versehen was in der grafana Einstellung verändert im backitup Adapter deines PI
        Was meinst du mit ?
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #369
        @crunchip
        Sorry, dies habe ich nicht ordentlich gekennzeichnet, dies war schon der Screen vom backitup vom iobroker-NUC.
        Du bist Hellseher !
        RESTORE INFLUXDB:
        Den iobroker hat er mir aber jetzt gemacht. Ein 1. Schritt ist mal getan ! 😀
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Du bist Hellseher !
          RESTORE INFLUXDB:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #370
          ok
          Du bist Hellseher
          dann wohl oder übel den anderen Weg
            ok
            Du bist Hellseher
            GOETSCHHOFER
            #371
            @crunchip
            Was ich bei dem 2. Weg des backup und restore für die Influxdb noch nicht verstanden habe, ist, dass man ein händisches backup auf dem RSP macht, aber wie kommt dieses physisch in die Influxdb-NUC ?
            Ich kann ja dies vom NUC aus nicht vom RSP hochladen ?
            warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #372
              @goetschhofer
              also,
              • entweder du installierst dir den influx dienst ebenfalls auf deinen neuen iobroker, dann hast du die Möglichkeit per backitup vom neuen iobroker aus, ein backup aus deinem Pi zu ziehen. Da du aber jetzt mit proxmox unterwegs bist, ist eine Sicherung via backitup eigentlich nicht mehr nötig, somit auch unnötig nochmal influx auf dem neuen iobroker zu installieren.
              • die normale Backup und Wiederherstellungsmethode, wie es influx beschreibt. Hab mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt bzw noch nie benutzt.
                ich gehe davon aus bzw verstehe es so, bin mir aber nicht 100% sicher
                dieses von deinem Influx LXC auszuführen (mydatabase und ip vom PI musst du ersetzen)
               influxd backup -portable -database mydatabase -host <remote-node-IP>:8088 /tmp/mysnapshot
              somit hast du dann ein backup auf deinem LXC im verzeichnis /tmp/mysnapshot
              dieses spielst du dann ein
              <path-to-backup> wäre dann /tmp/mysnapshot, mydatabase ersetzen mit iobroker
              <> lässt man natürlich weg
              influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
              influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
              sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
              systemctl start influxdb
                @goetschhofer
                also,
                GOETSCHHOFER
                #373
                @crunchip
                Ich habe mydatabase durch influxdb ersetzt, aber ich glaube dies ist falsch ?
                Eines ist mir noch aufgefallen. In Influx-Instanz bei meinem RSP habe ich als Port:8086 eingetragen.
                Könnte dies nicht auch der Grund sein, warum er beim restore die Fehlermeldung erzeugt hat.
                permitted by applicable law.
                karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database influxdb -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                2021/05/10 09:40:10 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                2021/05/10 09:40:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                2021/05/10 09:40:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                2021/05/10 09:40:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                2021/05/10 09:40:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                2021/05/10 09:40:18 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                2021/05/10 09:40:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                2021/05/10 09:40:22 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                2021/05/10 09:40:25 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                2021/05/10 09:40:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                2021/05/10 09:41:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #374
                  influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                  die ports passen schon so
                  8086 ist für deine inluxdb
                  8088 ist für den rpc dienst(sichern/wiederherstellen)
                    GOETSCHHOFER
                    #375
                    Dies habe ich vorhin ersetzen mydatabase mit iobroker auch schon versucht.
                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                    2021/05/10 10:01:37 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                    2021/05/10 10:01:37 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                    2021/05/10 10:01:39 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                    2021/05/10 10:01:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                    2021/05/10 10:01:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                    2021/05/10 10:01:45 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                    2021/05/10 10:01:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                    2021/05/10 10:01:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #376
                      @goetschhofer ich blicke gerade nicht ganz durch, die .160 ist dein PI?
                        GOETSCHHOFER
                        #377
                        @crunchip
                        ja
                        http://192.168.1.160:8081/#tab-instances
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          ja
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #378
                          @goetschhofer probier es mal anders herum und führe es von deinem Pi aus
                          .77 ist dein LXC? ansonsten ersetzen mit der richtigen ip
                          influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.77:8088 /tmp/mysnapshot
                            GOETSCHHOFER
                            #379
                            @crunchip
                            Ja, .77 mein LXC-Influxdb.
                            Port freigeben in Fritzbox7590 ?
                            pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.7        7:8088 /tmp/mysnapshot
                            2021/05/10 10:12:54 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                            2021/05/10 10:12:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (0)...
                            2021/05/10 10:13:00 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect:        no route to host.  Waiting 2s and retrying (1)...
                            2021/05/10 10:13:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (2)...
                            2021/05/10 10:13:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (3)...
                            ^C
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              ^C
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #380
                              @goetschhofer in der ersten zeile steht aber nur 192.168.1.7 sollte doch .77 sein
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                                GOETSCHHOFER
                                #381
                                @crunchip
                                Sorry, hier war ich schlampig.
                                pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.77:8088 /tmp/mysnapshot
                                2021/05/10 10:16:20 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                2021/05/10 10:16:23 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                2021/05/10 10:16:26 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                2021/05/10 10:16:29 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                2021/05/10 10:16:32 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                2021/05/10 10:16:35 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                2021/05/10 10:16:38 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.77:8088: connect: no route to host.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                  GOETSCHHOFER
                                  #382
                                  @crunchip
                                  Hier habe ich noch einen Fehler gemacht. .177 anstatt .77
                                  pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.177:8088 /tmp/mysnapshot
                                  2021/05/10 10:18:41 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                  2021/05/10 10:18:41 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                  2021/05/10 10:18:43 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                  2021/05/10 10:18:45 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                  2021/05/10 10:18:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                  2021/05/10 10:18:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                  2021/05/10 10:18:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                  2021/05/10 10:18:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #383
                                    @goetschhofer ah, ok
                                    ich blick ehrlich gesagt da im Moment auch nicht durch
                                    setz mal ein sudo vor den Befehl
                                    was steht eigentlich in deiner /etc/influxdb/influxdb.conf beim PI
                                    geht um diesen Eintrag
                                    bind-address = "127.0.0.1:8088
                                      GOETSCHHOFER
                                      #384
                                      @crunchip
                                      backup portable influxdb mit sudo vom RSP aus.
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.1.160's password:
                                      Last login: Mon May 10 10:08:05 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.177:8088 /tmp/mysnapshot
                                      2021/05/10 10:35:40 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                      2021/05/10 10:35:40 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                      2021/05/10 10:35:42 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                      2021/05/10 10:35:44 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                      2021/05/10 10:35:46 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                      2021/05/10 10:35:48 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                      2021/05/10 10:35:50 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                      2021/05/10 10:35:52 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                      2021/05/10 10:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                      2021/05/10 10:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                      2021/05/10 10:36:50 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.177:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                                      ^Cpi@raspberrypi:~ $ ^C
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        login as: pi
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #385
                                        @goetschhofer
                                        mach mal so
                                        sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                          @goetschhofer
                                          mach mal so
                                          GOETSCHHOFER
                                          #386
                                          Ehrlich, wenn ich dich hier nicht hätte, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Danke 👍
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                          2021/05/10 10:42:39 backing up metastore to /tmp/influx_backup/meta.00
                                          2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker
                                          2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:42:45 backing up db=iobroker rp=autogen shard=9 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00009.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:42:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=17 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00017.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:02 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00022.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=26 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00026.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:16 backing up db=iobroker rp=autogen shard=34 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00034.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=42 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00042.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:30 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:44 backing up db=iobroker rp=autogen shard=58 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00058.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=66 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00066.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=74 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00074.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:09 backing up db=iobroker rp=autogen shard=82 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00082.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=90 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00090.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=98 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00098.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:36 backing up db=iobroker rp=autogen shard=106 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00106.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:43 backing up db=iobroker rp=autogen shard=114 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00114.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=122 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00122.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=130 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00130.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:48 backup complete:
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.meta
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s2.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s9.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s17.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s22.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s26.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s34.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s42.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s50.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s58.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s66.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s74.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s82.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s90.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s98.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s106.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s114.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s122.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s130.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.manifest
