  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer
    Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #355
    @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
    kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
    Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
    Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #356
      @crunchip
      Jup, ich sichere meine influxdb auch nicht mit backitup, sondern jede Nacht alle lxc. Damit ist man auf der sicheren Seite.
      Proxmox und HA ...
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #357
        @meister-mopper kann er ja dann auch zukünftig machen, jetzt muss man aber erstmal einmalig die Dateien dort hin bekommen, denke das geht nur über den offiziellen Weg, wie gerade verlinkt
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
          deine Verbindungen im backitup Adapter sind richtig eingestellt?
          GOETSCHHOFER
          #358
          @crunchip
            Meister Mopper
            #359
            @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Das ist schlüssig.
            By the way, hast Du als influx-Kenner aktuell bereits auf 2.0.x aktualisiert und läuft das mit dem influx-Adapter?
            Proxmox und HA ...
            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              Das ist schlüssig.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #360
              @meister-mopper gestern erst gelesen, daß der adapter 2.0 noch nicht kann.
                Das ist schlüssig.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #361
                soviel ich weiss, unterstützt der Influx Adapter noch nicht die neue Version, entsprechend noch kein Update gemacht
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #362
                  @goetschhofer da fehlen noch deine Einstellungen, da kann noch gar nichts gefunden werden
                  als allererstes deine FTP muss genauso wie beim PI eingetragen sein
                  Grafana fehlen auch die kompletten Daten, Ip, Benutzer/PW, key
                  Influx, ist die Einstellung anzupassen, eigentlich remote, IP vom LXC
                  vllt ist es möglich, gerade wegen dem Influx Backup, ohne influx zusätzlich auf dem iobroker zu installieren, wenn man die Daten manuell in das iobroker backup Verzeichnis kopiert, ob dann ein zurückspielen möglich ist, was ich aber nicht glaube.
                  Müsste sich mal @simatec dazu äussern
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    GOETSCHHOFER
                    #363
                    @crunchip
                    Versuch-1: Mit vorheriger Anlage Influxdb
                    Habe jetzt im InfluxdbB-Adapter im iobroker anstatt localhost die IP-192.168.1.77 des LXC-Influxdb eintragen.
                    Der Adapter läuft und verbindet sich auch, da auf grün.
                    Aber trotzdem kann ich im backitup-Adapter bei Wiederherstellen nichts hochladen.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #364
                      @goetschhofer
                      STOP!!
                      das ist doch jetzt die Instanz von deinem PI?!
                      warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #365
                        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Du wirst es nicht glauben 😁 , aber mit dem nachpflegen der fehlenden Einträge (FTP, Grafana etc.) sehe ich jetzt im iobroker-NUC meine backups vom RSP. 👍 👏 🤝
                        Folgende Reihenfolge würde ich beim restore wählen:
                        1. Influxdb
                        2. iobroker
                        3. Grafana
                        4. Javaskript
                        Ist dies so in Ordnung ?
                        Was meinst du mit ?
                        STOP!!
                          @goetschhofer
                          STOP!!
                          GOETSCHHOFER
                          #366
                          @crunchip
                          Habe in der Zwischenzeit nochmals ein aktuelles backup gemacht und da sind mir beim Protokoll 2 Fehlermeldungen für Grafana aufgefallen
                          Ja, er hat beim händischen backup keine Datei in das NAS-USB-Stick-Fritzbox7590 geschrieben.
                          • G GOETSCHHOFER
                            1. Influxdb
                            2. iobroker
                            3. Grafana
                            4. Javaskript
                            Was meinst du mit ?
                            STOP!!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #367
                            Was meinst du mit ?
                            das war doch ein screen von deinem PI?
                            da gehört doch nicht die IP von deinem LXC rein
                            gut muss nur auch das Backup funktionieren, bei influx bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das so klappt
                            iobroker und influx solltest in einem aufwasch machen, damit die Daten wieder fleißig weiter geschrieben werden, ob jetzt Grafana gleich läuft oder erst später, spielt keine Rolle, das dient nur zum Anzeigen.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #368
                              hast du vllt aus versehen was in der grafana Einstellung verändert im backitup Adapter deines PI
                                Was meinst du mit ?
                                GOETSCHHOFER
                                #369
                                @crunchip
                                Sorry, dies habe ich nicht ordentlich gekennzeichnet, dies war schon der Screen vom backitup vom iobroker-NUC.
                                Du bist Hellseher !
                                RESTORE INFLUXDB:
                                Den iobroker hat er mir aber jetzt gemacht. Ein 1. Schritt ist mal getan ! 😀
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Du bist Hellseher !
                                  RESTORE INFLUXDB:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #370
                                  ok
                                  Du bist Hellseher
                                  dann wohl oder übel den anderen Weg
                                    ok
                                    Du bist Hellseher
                                    GOETSCHHOFER
                                    #371
                                    @crunchip
                                    Was ich bei dem 2. Weg des backup und restore für die Influxdb noch nicht verstanden habe, ist, dass man ein händisches backup auf dem RSP macht, aber wie kommt dieses physisch in die Influxdb-NUC ?
                                    Ich kann ja dies vom NUC aus nicht vom RSP hochladen ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #372
                                      @goetschhofer
                                      also,
                                      • entweder du installierst dir den influx dienst ebenfalls auf deinen neuen iobroker, dann hast du die Möglichkeit per backitup vom neuen iobroker aus, ein backup aus deinem Pi zu ziehen. Da du aber jetzt mit proxmox unterwegs bist, ist eine Sicherung via backitup eigentlich nicht mehr nötig, somit auch unnötig nochmal influx auf dem neuen iobroker zu installieren.
                                      • die normale Backup und Wiederherstellungsmethode, wie es influx beschreibt. Hab mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt bzw noch nie benutzt.
                                        ich gehe davon aus bzw verstehe es so, bin mir aber nicht 100% sicher
                                        dieses von deinem Influx LXC auszuführen (mydatabase und ip vom PI musst du ersetzen)
                                       influxd backup -portable -database mydatabase -host <remote-node-IP>:8088 /tmp/mysnapshot
                                      somit hast du dann ein backup auf deinem LXC im verzeichnis /tmp/mysnapshot
                                      dieses spielst du dann ein
                                      <path-to-backup> wäre dann /tmp/mysnapshot, mydatabase ersetzen mit iobroker
                                      <> lässt man natürlich weg
                                      influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
                                      influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
                                      sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                                      systemctl start influxdb
                                        @goetschhofer
                                        also,
                                        GOETSCHHOFER
                                        #373
                                        @crunchip
                                        Ich habe mydatabase durch influxdb ersetzt, aber ich glaube dies ist falsch ?
                                        Eines ist mir noch aufgefallen. In Influx-Instanz bei meinem RSP habe ich als Port:8086 eingetragen.
                                        Könnte dies nicht auch der Grund sein, warum er beim restore die Fehlermeldung erzeugt hat.
                                        permitted by applicable law.
                                        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database influxdb -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                                        2021/05/10 09:40:10 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                        2021/05/10 09:40:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                        2021/05/10 09:40:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                        2021/05/10 09:40:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                        2021/05/10 09:40:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                        2021/05/10 09:40:18 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                        2021/05/10 09:40:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                        2021/05/10 09:40:22 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                        2021/05/10 09:40:25 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                        2021/05/10 09:40:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                        2021/05/10 09:41:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #374
                                          influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                                          die ports passen schon so
                                          8086 ist für deine inluxdb
                                          8088 ist für den rpc dienst(sichern/wiederherstellen)
