  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
    InfluxDB shell version: 1.8.5
    > show databases
    name
    _internal
    iobroker
    > use iobroker
    Using database iobroker
    > show series
    > show measurements
    > exit
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #351
    @goetschhofer sag ich doch, Datenbank iobroker wurde automatisch angelegt. Ansonsten kann ja noch nichts angezeigt werden, da du ja noch keine Daten loggst mit iobroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #352
      @crunchip
      So schaut das Wiederherstellen im RSP aus, d. h. man kann das backup aufrufen.
      Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
      Der Button wird kurz grau und anschließend wieder blau ?
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #353
        @goetschhofer
        Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
        Proxmox und HA ...
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #354
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          deine Verbindungen im backitup Adapter sind richtig eingestellt?
            @goetschhofer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #355
            @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
            kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
            Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
            Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              #356
              @crunchip
              Jup, ich sichere meine influxdb auch nicht mit backitup, sondern jede Nacht alle lxc. Damit ist man auf der sicheren Seite.
              Proxmox und HA ...
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #357
                @meister-mopper kann er ja dann auch zukünftig machen, jetzt muss man aber erstmal einmalig die Dateien dort hin bekommen, denke das geht nur über den offiziellen Weg, wie gerade verlinkt
                  GOETSCHHOFER
                  #358
                  @crunchip
                    Meister Mopper
                    #359
                    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    Das ist schlüssig.
                    By the way, hast Du als influx-Kenner aktuell bereits auf 2.0.x aktualisiert und läuft das mit dem influx-Adapter?
                    Proxmox und HA ...
                    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Das ist schlüssig.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #360
                      @meister-mopper gestern erst gelesen, daß der adapter 2.0 noch nicht kann.
                        Das ist schlüssig.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #361
                        soviel ich weiss, unterstützt der Influx Adapter noch nicht die neue Version, entsprechend noch kein Update gemacht
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #362
                          @goetschhofer da fehlen noch deine Einstellungen, da kann noch gar nichts gefunden werden
                          als allererstes deine FTP muss genauso wie beim PI eingetragen sein
                          Grafana fehlen auch die kompletten Daten, Ip, Benutzer/PW, key
                          Influx, ist die Einstellung anzupassen, eigentlich remote, IP vom LXC
                          vllt ist es möglich, gerade wegen dem Influx Backup, ohne influx zusätzlich auf dem iobroker zu installieren, wenn man die Daten manuell in das iobroker backup Verzeichnis kopiert, ob dann ein zurückspielen möglich ist, was ich aber nicht glaube.
                          Müsste sich mal @simatec dazu äussern
                            GOETSCHHOFER
                            #363
                            @crunchip
                            Versuch-1: Mit vorheriger Anlage Influxdb
                            Habe jetzt im InfluxdbB-Adapter im iobroker anstatt localhost die IP-192.168.1.77 des LXC-Influxdb eintragen.
                            Der Adapter läuft und verbindet sich auch, da auf grün.
                            Aber trotzdem kann ich im backitup-Adapter bei Wiederherstellen nichts hochladen.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #364
                              @goetschhofer
                              STOP!!
                              das ist doch jetzt die Instanz von deinem PI?!
                              warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
                                GOETSCHHOFER
                                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                #365
                                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                Du wirst es nicht glauben 😁 , aber mit dem nachpflegen der fehlenden Einträge (FTP, Grafana etc.) sehe ich jetzt im iobroker-NUC meine backups vom RSP. 👍 👏 🤝
                                Folgende Reihenfolge würde ich beim restore wählen:
                                1. Influxdb
                                2. iobroker
                                3. Grafana
                                4. Javaskript
                                Ist dies so in Ordnung ?
                                Was meinst du mit ?
                                STOP!!
                                  @goetschhofer
                                  STOP!!
                                  GOETSCHHOFER
                                  #366
                                  @crunchip
                                  Habe in der Zwischenzeit nochmals ein aktuelles backup gemacht und da sind mir beim Protokoll 2 Fehlermeldungen für Grafana aufgefallen
                                  Ja, er hat beim händischen backup keine Datei in das NAS-USB-Stick-Fritzbox7590 geschrieben.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    1. Influxdb
                                    2. iobroker
                                    3. Grafana
                                    4. Javaskript
                                    Was meinst du mit ?
                                    STOP!!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #367
                                    Was meinst du mit ?
                                    das war doch ein screen von deinem PI?
                                    da gehört doch nicht die IP von deinem LXC rein
                                    gut muss nur auch das Backup funktionieren, bei influx bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das so klappt
                                    iobroker und influx solltest in einem aufwasch machen, damit die Daten wieder fleißig weiter geschrieben werden, ob jetzt Grafana gleich läuft oder erst später, spielt keine Rolle, das dient nur zum Anzeigen.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #368
                                      hast du vllt aus versehen was in der grafana Einstellung verändert im backitup Adapter deines PI
                                        Was meinst du mit ?
                                        GOETSCHHOFER
                                        #369
                                        @crunchip
                                        Sorry, dies habe ich nicht ordentlich gekennzeichnet, dies war schon der Screen vom backitup vom iobroker-NUC.
                                        Du bist Hellseher !
                                        RESTORE INFLUXDB:
                                        Den iobroker hat er mir aber jetzt gemacht. Ein 1. Schritt ist mal getan ! 😀
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Du bist Hellseher !
                                          RESTORE INFLUXDB:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #370
                                          ok
                                          Du bist Hellseher
                                          dann wohl oder übel den anderen Weg
