  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich habe jetzt sicherheitshalber vor dem restore vom RSP-backup einen Verbindungstest im iobroker beim von mir angelegten Adapter InfluxDB gemacht, wo ich die IP der InfluxDB-192.168.1.178 eingetragen habe.
    Verbindung funktioniert !
    Kann ich diesen jetzt so lassen, soll ich diesen vorher wieder löschen oder wird dieser sowieso überschrieben und ich muss die neue IP, neuer BN mit PW neuerlich eintragen und anpassen ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #347
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    der wird durch das backup wieder überschrieben, aber lösch den Adapter trotzdem vor dem Backup wieder raus.
    Durch dem du die Instanz am Nuc gestartet und Verbindung aufgenommen hat, müsstest du nun auch automatisch einen Datenbank Namens iobroker in influx vorfinden.
    des weiteren kannst du auch den discovery stilllegen, der wird "eigentlich" nicht benötigt(ist mehr oder weniger nur ein "Hilfsadapter um Geräte zu finden" und verbraucht obendrein unnötig Ressourcen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #348
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Wie kann ich dies überprüfen ? Wo finde ich dies Datenbank namens iobroker ?
      Im iobroker sehe ich nichts ?
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #349
        ne, das siehst du, wenn du dich auf deine InfluxDB aufschaltest und folgendes eingibst
        influx
        show databases
        mit influx betrittst du das influx cli, dann kannst du verschiedenste Dinge abfragen, z.b.
        show databases
        show users
        möchtest du dann "tiefer" und einzelne Datenpunkte abrufen, musst du mit dem Befehl
        use "Datenbank" in deinem Fall iobroker aufrufen,
        danach mit show series, deine Datenpunkte,
        noch tiefer um einzelne Messdaten mittels show measurements
        mit exit, verlässt du cli wieder
          influx
          show databases
          show databases
          show users
          GOETSCHHOFER
          #350
          @crunchip
          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
          InfluxDB shell version: 1.8.5
          > show databases
          name
          _internal
          iobroker
          > use iobroker
          Using database iobroker
          > show series
          > show measurements
          > exit
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            > use iobroker
            > show series
            > show measurements
            > exit
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #351
            @goetschhofer sag ich doch, Datenbank iobroker wurde automatisch angelegt. Ansonsten kann ja noch nichts angezeigt werden, da du ja noch keine Daten loggst mit iobroker
              GOETSCHHOFER
              #352
              @crunchip
              So schaut das Wiederherstellen im RSP aus, d. h. man kann das backup aufrufen.
              Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
              Der Button wird kurz grau und anschließend wieder blau ?
              • Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #353
                @goetschhofer
                Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
                Proxmox und HA ...
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #354
                  deine Verbindungen im backitup Adapter sind richtig eingestellt?
                    @goetschhofer
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #355
                    @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
                    kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
                    Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
                    Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Meister Mopper
                      #356
                      @crunchip
                      Jup, ich sichere meine influxdb auch nicht mit backitup, sondern jede Nacht alle lxc. Damit ist man auf der sicheren Seite.
                      Proxmox und HA ...
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #357
                        @meister-mopper kann er ja dann auch zukünftig machen, jetzt muss man aber erstmal einmalig die Dateien dort hin bekommen, denke das geht nur über den offiziellen Weg, wie gerade verlinkt
                          GOETSCHHOFER
                          #358
                          @crunchip
                            Meister Mopper
                            #359
                            @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Das ist schlüssig.
                            By the way, hast Du als influx-Kenner aktuell bereits auf 2.0.x aktualisiert und läuft das mit dem influx-Adapter?
                            Proxmox und HA ...
                            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              Das ist schlüssig.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #360
                              @meister-mopper gestern erst gelesen, daß der adapter 2.0 noch nicht kann.
                                Das ist schlüssig.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #361
                                soviel ich weiss, unterstützt der Influx Adapter noch nicht die neue Version, entsprechend noch kein Update gemacht
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #362
                                  @goetschhofer da fehlen noch deine Einstellungen, da kann noch gar nichts gefunden werden
                                  als allererstes deine FTP muss genauso wie beim PI eingetragen sein
                                  Grafana fehlen auch die kompletten Daten, Ip, Benutzer/PW, key
                                  Influx, ist die Einstellung anzupassen, eigentlich remote, IP vom LXC
                                  vllt ist es möglich, gerade wegen dem Influx Backup, ohne influx zusätzlich auf dem iobroker zu installieren, wenn man die Daten manuell in das iobroker backup Verzeichnis kopiert, ob dann ein zurückspielen möglich ist, was ich aber nicht glaube.
                                  Müsste sich mal @simatec dazu äussern
                                    GOETSCHHOFER
                                    #363
                                    @crunchip
                                    Versuch-1: Mit vorheriger Anlage Influxdb
                                    Habe jetzt im InfluxdbB-Adapter im iobroker anstatt localhost die IP-192.168.1.77 des LXC-Influxdb eintragen.
                                    Der Adapter läuft und verbindet sich auch, da auf grün.
                                    Aber trotzdem kann ich im backitup-Adapter bei Wiederherstellen nichts hochladen.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #364
                                      @goetschhofer
                                      STOP!!
                                      das ist doch jetzt die Instanz von deinem PI?!
                                      warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
                                        GOETSCHHOFER
                                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                        #365
                                        Du wirst es nicht glauben 😁 , aber mit dem nachpflegen der fehlenden Einträge (FTP, Grafana etc.) sehe ich jetzt im iobroker-NUC meine backups vom RSP. 👍 👏 🤝
                                        Folgende Reihenfolge würde ich beim restore wählen:
                                        1. Influxdb
                                        2. iobroker
                                        3. Grafana
                                        4. Javaskript
                                        Ist dies so in Ordnung ?
                                        Was meinst du mit ?
                                        STOP!!
                                          @goetschhofer
                                          STOP!!
                                          GOETSCHHOFER
                                          #366
                                          @crunchip
                                          Habe in der Zwischenzeit nochmals ein aktuelles backup gemacht und da sind mir beim Protokoll 2 Fehlermeldungen für Grafana aufgefallen
                                          Ja, er hat beim händischen backup keine Datei in das NAS-USB-Stick-Fritzbox7590 geschrieben.
