  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ich hatte gedacht ich installiere noch Grafana und anschließend hole ich mir step by step
    Ja kannst du, sobald du das backup machst muss das rüber auf den nuc, von da an muss dann iobroker und influx am nuc laufen und der pi bleibt dann aus.
    bekomme bei Ameldung aber eine Fehlermeldung ? BN oder PW falsch.
    Die Erstanmeldung ist nicht dein karl, sondern admin Pw admin
    Wenn du dann drin bist, Passwort für Admin ändern. Dann kannst du die Einstellungen ändern und nach bedarf auch einen user karl anlegen
    GOETSCHHOFER
    #338
    @crunchip
    Ja, die Erstanmeldung war admin/admin.
    Ich denke dies müsste passen beim Eintrag "Name" oder ist dies ein Problem, da mein Rechner ja schon den Namen NUC hat ?
    Zum besseren Verständnis, warum brauch er dort einen Namen ? Weil der LXC-Grafana eine eigene IP hat ?
    Eigenen BN anlegen ist eine gute Idee. Dann sollte/muss ich dem neuen BN aber auch admin-Rechte geben ?
    Darauf achten, dass wenn
    org_role = Viewer
    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      org_role = Viewer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #339
      @goetschhofer was hast du denn bei deinem aktuellen Grafana eingetragen?
      Das hat
      • nichts mit dem Gerät(Nuc) zu tun
      • es muss nur übereinstimmen, also das gleiche in der grafana.ini sowie auf der Weboberfläche eingetragen sein
      ich hab z.b.
      org role = iobroker
      der Benutzer soll nur Viewer sein, sprich dieser kann nur Graphen/Dashboard betrachten aber nicht ändern können.
      letztendlich kannst du bei deinem PI nachsehen, was du wo eingetragen hast und das genau so übernehmen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #340
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Verständnisfragen:
        • Müssen alle aktuell im RSP3 benutzen Adapter/Instanzen auch vorher schon im NUC-VM-iobroker-192.168.1.176 installiert sein oder werden diese durch das restore vom Übersiedlungsbackup-RSP installiert ? Vermutlich nicht ?
        • Sollte ich diese vorher anlegen und falls notwendig, bei bestimmten Adaptern, die neue IP eintragen ?
        • Wie mache ich konkret das restore ? Mit dem backitupadapter wie im RSP ?
        • Mein RSP- IP: 192.168.1.160:8081
        • NUC-IP: 192.168.1.140:8006
        • VM-IOBROKER: 192.168.1.176:8081
        • LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006
        • LXC-GRAFANA: 192.168.1.178:3000
        Ich sehe von meinem RSP schon das Festland vom NUC und möchte mir trotzdem eine Strategie für das Übersetzen zurecht legen: 😀
        1. Händisches backup vor Übersetzen im backitup-adapter von (nächtl. backups werden laufend bereits durchgeführt)
          a) iobroker
          b) influxdb
          c) javaskript
          d) grafana
        2. Eventuell Anlage notwendige Adapter/Instanzen vor restore vom RSP3
          Das hat
          ich hab z.b.
          org role = iobroker
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #341
          @crunchip
          Hätte ich hier gleich was eintragen sollen ?
          Weboberfläche wo ?
          • G GOETSCHHOFER
            Verständnisfragen:
              a) iobroker
              b) influxdb
              c) javaskript
              d) grafana
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #342
            nein, aktuell hast du ja einen Iobroker auf dem Nuc installiert, da sollte backitup vorhanden sein, sonst nichts.
            Durch das backup einspielen, werden alle Adapter/Instanzen neu angelegt(was ne weile dauern kann)
            so wie ich sehe laut deiner Instanzen, musst du nichts machen, wobei ich folgende nicht habe/kenne
            • awattar
            • modbus
            ansonsten sollte bei web und socketio
            0.0.0.0 An alle Ip Adressen hören eingestellt sein
            in der Influx Instanz wie schon geschrieben, musst du anstatt local , deine Ip LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006 eintragen
            wenn du den Umzug starten möchtest, stößt du ein backup an(damit aktuell)zumindest vom Influx backup und spielst dieses auf deinen nuc, dort im backitup Adapter erfolgt dann der restore
            die anderen backups kannst du auch aus deinen nächtlichen Sicherungen nehmen, sofern zwischenzeitlich keine dashboards , Scripte oder am iobroker selbst etwas verändert hast
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Weboberfläche wo ?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #343
              @goetschhofer Main Org ist der Standard Eintrag, diesen ersetzt du falls gewüscht, bzw vorhin geschrieben.
              Weboberfläche wo ?
                Weboberfläche wo ?
                GOETSCHHOFER
                #344
                @crunchip
                Habe dies so wie bei dir angepasst.
                Ist bei Bearbeitungsprofil das Gleiche einzutragen oder leer zu lassen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #345
                  @goetschhofer im ersten screen steht gewöhnlich dein eigener Name drin
                  in der ini datei musst du dann natürlich auch iobroker eintragen
                    GOETSCHHOFER
                    #346
                    @crunchip
                    Ich habe jetzt sicherheitshalber vor dem restore vom RSP-backup einen Verbindungstest im iobroker beim von mir angelegten Adapter InfluxDB gemacht, wo ich die IP der InfluxDB-192.168.1.178 eingetragen habe.
                    Verbindung funktioniert !
                    Kann ich diesen jetzt so lassen, soll ich diesen vorher wieder löschen oder wird dieser sowieso überschrieben und ich muss die neue IP, neuer BN mit PW neuerlich eintragen und anpassen ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #347
                      der wird durch das backup wieder überschrieben, aber lösch den Adapter trotzdem vor dem Backup wieder raus.
                      Durch dem du die Instanz am Nuc gestartet und Verbindung aufgenommen hat, müsstest du nun auch automatisch einen Datenbank Namens iobroker in influx vorfinden.
                      des weiteren kannst du auch den discovery stilllegen, der wird "eigentlich" nicht benötigt(ist mehr oder weniger nur ein "Hilfsadapter um Geräte zu finden" und verbraucht obendrein unnötig Ressourcen.
                        GOETSCHHOFER
                        #348
                        Wie kann ich dies überprüfen ? Wo finde ich dies Datenbank namens iobroker ?
                        Im iobroker sehe ich nichts ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #349
                          ne, das siehst du, wenn du dich auf deine InfluxDB aufschaltest und folgendes eingibst
                          influx
                          show databases
                          mit influx betrittst du das influx cli, dann kannst du verschiedenste Dinge abfragen, z.b.
                          show databases
                          show users
                          möchtest du dann "tiefer" und einzelne Datenpunkte abrufen, musst du mit dem Befehl
                          use "Datenbank" in deinem Fall iobroker aufrufen,
                          danach mit show series, deine Datenpunkte,
                          noch tiefer um einzelne Messdaten mittels show measurements
                          mit exit, verlässt du cli wieder
                            influx
                            show databases
                            show databases
                            show users
                            GOETSCHHOFER
                            #350
                            @crunchip
                            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                            InfluxDB shell version: 1.8.5
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            iobroker
                            > use iobroker
                            Using database iobroker
                            > show series
                            > show measurements
                            > exit
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              > show databases
                              name
                              _internal
                              iobroker
                              > use iobroker
                              > show series
                              > show measurements
                              > exit
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #351
                              @goetschhofer sag ich doch, Datenbank iobroker wurde automatisch angelegt. Ansonsten kann ja noch nichts angezeigt werden, da du ja noch keine Daten loggst mit iobroker
                                GOETSCHHOFER
                                #352
                                @crunchip
                                So schaut das Wiederherstellen im RSP aus, d. h. man kann das backup aufrufen.
                                Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
                                Der Button wird kurz grau und anschließend wieder blau ?
                                • Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #353
                                  @goetschhofer
                                  Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #354
                                    deine Verbindungen im backitup Adapter sind richtig eingestellt?
                                      @goetschhofer
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #355
                                      @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
                                      kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
                                      Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
                                      Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Meister Mopper
                                        #356
                                        @crunchip
                                        Jup, ich sichere meine influxdb auch nicht mit backitup, sondern jede Nacht alle lxc. Damit ist man auf der sicheren Seite.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #357
                                          @meister-mopper kann er ja dann auch zukünftig machen, jetzt muss man aber erstmal einmalig die Dateien dort hin bekommen, denke das geht nur über den offiziellen Weg, wie gerade verlinkt
