  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Vielen herzlichen Dank nochmals für die heutige Intensivschulung und vor allem deine Geduld. 👏 👍
    Morgen mache ich LXC-Grafana. 😀
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #334
    @goetschhofer kein Problem, so lange ich am Pc sitze, kann ich nebenbei helfen.
    dein influx ist aber noch nicht fertig, du musst ja noch das backup erstellen und rüberspielen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #335
      @crunchip
      Meinst du das backup vom RSP Pi3 und das restore auf die Influxdb am NUC ?
      Ich hatte gedacht ich installiere noch Grafana und anschließend hole ich mir step by step die Bereiche vom RSP in den NUC binnen eines Tages, falls es klappt, dann habe ich nicht zu große zeitliche Lücken bei der Aufzeichnung.
      Ist dies keine gute Idee ?
      crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 12 hours ago
        Grafana CT
        kleine Anleitung ( installation fast genauso wie wie influx)
        sudo apt update
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y gnupg2 curl software-properties-common wget
        curl https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
        echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install grafana
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl start grafana-server
        sudo systemctl status grafana-server
        sudo systemctl enable grafana-server.service
        anstehende Änderungen der /etc/grafana/grafana.ini (hier musst du anstatt der# das ; entfernen um die Zeile aktiv zu schalten)
        [security]
        allow_embedding=true
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous
        access enabled = true
        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
        org_name = Deine_Firma
        # specify role for unauthenticated users
        org_role = Viewer
        Darauf achten, dass wenn
        org_role = Viewer
        eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
        Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
        sudo service grafana-server restart
        auch hier muss zum Schluß noch das Backup eingespielt werden
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #336
        @crunchip
        Konnte Dank deiner Anleitung diese Punkte für die Installation von Grafana sehr rasch abarbeiten. 👍
        Anmeldung in Grafana über Ersteinsieg, BN: admin u. PW: admin ist mir nach längerem suchen auch gelungen.
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #337
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Ja kannst du, sobald du das backup machst muss das rüber auf den nuc, von da an muss dann iobroker und influx am nuc laufen und der pi bleibt dann aus.
          bekomme bei Ameldung aber eine Fehlermeldung ? BN oder PW falsch.
          Die Erstanmeldung ist nicht dein karl, sondern admin Pw admin
          Wenn du dann drin bist, Passwort für Admin ändern. Dann kannst du die Einstellungen ändern und nach bedarf auch einen user karl anlegen
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #338
            @crunchip
            Ja, die Erstanmeldung war admin/admin.
            Ich denke dies müsste passen beim Eintrag "Name" oder ist dies ein Problem, da mein Rechner ja schon den Namen NUC hat ?
            Zum besseren Verständnis, warum brauch er dort einen Namen ? Weil der LXC-Grafana eine eigene IP hat ?
            Eigenen BN anlegen ist eine gute Idee. Dann sollte/muss ich dem neuen BN aber auch admin-Rechte geben ?
            org_role = Viewer
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              org_role = Viewer
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #339
              @goetschhofer was hast du denn bei deinem aktuellen Grafana eingetragen?
              Das hat
              • nichts mit dem Gerät(Nuc) zu tun
              • es muss nur übereinstimmen, also das gleiche in der grafana.ini sowie auf der Weboberfläche eingetragen sein
              ich hab z.b.
              org role = iobroker
              der Benutzer soll nur Viewer sein, sprich dieser kann nur Graphen/Dashboard betrachten aber nicht ändern können.
              letztendlich kannst du bei deinem PI nachsehen, was du wo eingetragen hast und das genau so übernehmen.
                GOETSCHHOFER
                #340
                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Verständnisfragen:
                • Müssen alle aktuell im RSP3 benutzen Adapter/Instanzen auch vorher schon im NUC-VM-iobroker-192.168.1.176 installiert sein oder werden diese durch das restore vom Übersiedlungsbackup-RSP installiert ? Vermutlich nicht ?
                • Sollte ich diese vorher anlegen und falls notwendig, bei bestimmten Adaptern, die neue IP eintragen ?
                • Wie mache ich konkret das restore ? Mit dem backitupadapter wie im RSP ?
                • Mein RSP- IP: 192.168.1.160:8081
                • NUC-IP: 192.168.1.140:8006
                • VM-IOBROKER: 192.168.1.176:8081
                • LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006
                • LXC-GRAFANA: 192.168.1.178:3000
                Ich sehe von meinem RSP schon das Festland vom NUC und möchte mir trotzdem eine Strategie für das Übersetzen zurecht legen: 😀
                1. Händisches backup vor Übersetzen im backitup-adapter von (nächtl. backups werden laufend bereits durchgeführt)
                  a) iobroker
                  b) influxdb
                  c) javaskript
                  d) grafana
                2. Eventuell Anlage notwendige Adapter/Instanzen vor restore vom RSP3
                  Das hat
                  ich hab z.b.
                  org role = iobroker
                  GOETSCHHOFER
                  #341
                  @crunchip
                  Hätte ich hier gleich was eintragen sollen ?
                  Weboberfläche wo ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    Verständnisfragen:
                      a) iobroker
                      b) influxdb
                      c) javaskript
                      d) grafana
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #342
                    nein, aktuell hast du ja einen Iobroker auf dem Nuc installiert, da sollte backitup vorhanden sein, sonst nichts.
                    Durch das backup einspielen, werden alle Adapter/Instanzen neu angelegt(was ne weile dauern kann)
                    so wie ich sehe laut deiner Instanzen, musst du nichts machen, wobei ich folgende nicht habe/kenne
                    • awattar
                    • modbus
                    ansonsten sollte bei web und socketio
                    0.0.0.0 An alle Ip Adressen hören eingestellt sein
                    in der Influx Instanz wie schon geschrieben, musst du anstatt local , deine Ip LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006 eintragen
                    wenn du den Umzug starten möchtest, stößt du ein backup an(damit aktuell)zumindest vom Influx backup und spielst dieses auf deinen nuc, dort im backitup Adapter erfolgt dann der restore
                    die anderen backups kannst du auch aus deinen nächtlichen Sicherungen nehmen, sofern zwischenzeitlich keine dashboards , Scripte oder am iobroker selbst etwas verändert hast
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Weboberfläche wo ?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #343
                      @goetschhofer Main Org ist der Standard Eintrag, diesen ersetzt du falls gewüscht, bzw vorhin geschrieben.
                      Weboberfläche wo ?
                        Weboberfläche wo ?
                        GOETSCHHOFER
                        #344
                        @crunchip
                        Habe dies so wie bei dir angepasst.
                        Ist bei Bearbeitungsprofil das Gleiche einzutragen oder leer zu lassen ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #345
                          @goetschhofer im ersten screen steht gewöhnlich dein eigener Name drin
                          in der ini datei musst du dann natürlich auch iobroker eintragen
                            GOETSCHHOFER
                            #346
                            @crunchip
                            Ich habe jetzt sicherheitshalber vor dem restore vom RSP-backup einen Verbindungstest im iobroker beim von mir angelegten Adapter InfluxDB gemacht, wo ich die IP der InfluxDB-192.168.1.178 eingetragen habe.
                            Verbindung funktioniert !
                            Kann ich diesen jetzt so lassen, soll ich diesen vorher wieder löschen oder wird dieser sowieso überschrieben und ich muss die neue IP, neuer BN mit PW neuerlich eintragen und anpassen ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #347
                              der wird durch das backup wieder überschrieben, aber lösch den Adapter trotzdem vor dem Backup wieder raus.
                              Durch dem du die Instanz am Nuc gestartet und Verbindung aufgenommen hat, müsstest du nun auch automatisch einen Datenbank Namens iobroker in influx vorfinden.
                              des weiteren kannst du auch den discovery stilllegen, der wird "eigentlich" nicht benötigt(ist mehr oder weniger nur ein "Hilfsadapter um Geräte zu finden" und verbraucht obendrein unnötig Ressourcen.
                                GOETSCHHOFER
                                #348
                                Wie kann ich dies überprüfen ? Wo finde ich dies Datenbank namens iobroker ?
                                Im iobroker sehe ich nichts ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #349
                                  ne, das siehst du, wenn du dich auf deine InfluxDB aufschaltest und folgendes eingibst
                                  influx
                                  show databases
                                  mit influx betrittst du das influx cli, dann kannst du verschiedenste Dinge abfragen, z.b.
                                  show databases
                                  show users
                                  möchtest du dann "tiefer" und einzelne Datenpunkte abrufen, musst du mit dem Befehl
                                  use "Datenbank" in deinem Fall iobroker aufrufen,
                                  danach mit show series, deine Datenpunkte,
                                  noch tiefer um einzelne Messdaten mittels show measurements
                                  mit exit, verlässt du cli wieder
                                    influx
                                    show databases
                                    show databases
                                    show users
                                    GOETSCHHOFER
                                    #350
                                    @crunchip
                                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                                    InfluxDB shell version: 1.8.5
                                    > show databases
                                    name
                                    _internal
                                    iobroker
                                    > use iobroker
                                    Using database iobroker
                                    > show series
                                    > show measurements
                                    > exit
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      iobroker
                                      > use iobroker
                                      > show series
                                      > show measurements
                                      > exit
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #351
                                      @goetschhofer sag ich doch, Datenbank iobroker wurde automatisch angelegt. Ansonsten kann ja noch nichts angezeigt werden, da du ja noch keine Daten loggst mit iobroker
                                        GOETSCHHOFER
                                        #352
                                        @crunchip
                                        So schaut das Wiederherstellen im RSP aus, d. h. man kann das backup aufrufen.
                                        Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
                                        Der Button wird kurz grau und anschließend wieder blau ?
                                        • Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #353
                                          @goetschhofer
                                          Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
                                          Proxmox und HA ...
