  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Meinst du das backup vom RSP Pi3 und das restore auf die Influxdb am NUC ?
    Ich hatte gedacht ich installiere noch Grafana und anschließend hole ich mir step by step die Bereiche vom RSP in den NUC binnen eines Tages, falls es klappt, dann habe ich nicht zu große zeitliche Lücken bei der Aufzeichnung.
    Ist dies keine gute Idee ?
    crunchip FORUM TESTING MOST ACTIVE about 12 hours ago
    @goetschhofer kein Problem, so lange ich am Pc sitze, kann ich nebenbei helfen.
    dein influx ist aber noch nicht fertig, du musst ja noch das backup erstellen und rüberspielen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #337
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ja kannst du, sobald du das backup machst muss das rüber auf den nuc, von da an muss dann iobroker und influx am nuc laufen und der pi bleibt dann aus.
    bekomme bei Ameldung aber eine Fehlermeldung ? BN oder PW falsch.
    Die Erstanmeldung ist nicht dein karl, sondern admin Pw admin
    Wenn du dann drin bist, Passwort für Admin ändern. Dann kannst du die Einstellungen ändern und nach bedarf auch einen user karl anlegen
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #338
      @crunchip
      Ja, die Erstanmeldung war admin/admin.
      Ich denke dies müsste passen beim Eintrag "Name" oder ist dies ein Problem, da mein Rechner ja schon den Namen NUC hat ?
      Zum besseren Verständnis, warum brauch er dort einen Namen ? Weil der LXC-Grafana eine eigene IP hat ?
      Eigenen BN anlegen ist eine gute Idee. Dann sollte/muss ich dem neuen BN aber auch admin-Rechte geben ?
      Darauf achten, dass wenn
      org_role = Viewer
      eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
      Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma“
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        org_role = Viewer
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #339
        @goetschhofer was hast du denn bei deinem aktuellen Grafana eingetragen?
        Das hat
        • nichts mit dem Gerät(Nuc) zu tun
        • es muss nur übereinstimmen, also das gleiche in der grafana.ini sowie auf der Weboberfläche eingetragen sein
        ich hab z.b.
        org role = iobroker
        der Benutzer soll nur Viewer sein, sprich dieser kann nur Graphen/Dashboard betrachten aber nicht ändern können.
        letztendlich kannst du bei deinem PI nachsehen, was du wo eingetragen hast und das genau so übernehmen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #340
          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Verständnisfragen:
          • Müssen alle aktuell im RSP3 benutzen Adapter/Instanzen auch vorher schon im NUC-VM-iobroker-192.168.1.176 installiert sein oder werden diese durch das restore vom Übersiedlungsbackup-RSP installiert ? Vermutlich nicht ?
          • Sollte ich diese vorher anlegen und falls notwendig, bei bestimmten Adaptern, die neue IP eintragen ?
          • Wie mache ich konkret das restore ? Mit dem backitupadapter wie im RSP ?
          • Mein RSP- IP: 192.168.1.160:8081
          • NUC-IP: 192.168.1.140:8006
          • VM-IOBROKER: 192.168.1.176:8081
          • LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006
          • LXC-GRAFANA: 192.168.1.178:3000
          Ich sehe von meinem RSP schon das Festland vom NUC und möchte mir trotzdem eine Strategie für das Übersetzen zurecht legen: 😀
          1. Händisches backup vor Übersetzen im backitup-adapter von (nächtl. backups werden laufend bereits durchgeführt)
            a) iobroker
            b) influxdb
            c) javaskript
            d) grafana
          2. Eventuell Anlage notwendige Adapter/Instanzen vor restore vom RSP3
            Das hat
            ich hab z.b.
            org role = iobroker
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #341
            @crunchip
            Hätte ich hier gleich was eintragen sollen ?
            Weboberfläche wo ?
            • G GOETSCHHOFER
              Verständnisfragen:
                a) iobroker
                b) influxdb
                c) javaskript
                d) grafana
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #342
              nein, aktuell hast du ja einen Iobroker auf dem Nuc installiert, da sollte backitup vorhanden sein, sonst nichts.
              Durch das backup einspielen, werden alle Adapter/Instanzen neu angelegt(was ne weile dauern kann)
              so wie ich sehe laut deiner Instanzen, musst du nichts machen, wobei ich folgende nicht habe/kenne
              • awattar
              • modbus
              ansonsten sollte bei web und socketio
              0.0.0.0 An alle Ip Adressen hören eingestellt sein
              in der Influx Instanz wie schon geschrieben, musst du anstatt local , deine Ip LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006 eintragen
              wenn du den Umzug starten möchtest, stößt du ein backup an(damit aktuell)zumindest vom Influx backup und spielst dieses auf deinen nuc, dort im backitup Adapter erfolgt dann der restore
              die anderen backups kannst du auch aus deinen nächtlichen Sicherungen nehmen, sofern zwischenzeitlich keine dashboards , Scripte oder am iobroker selbst etwas verändert hast
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Weboberfläche wo ?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #343
                @goetschhofer Main Org ist der Standard Eintrag, diesen ersetzt du falls gewüscht, bzw vorhin geschrieben.
                Weboberfläche wo ?
                  Weboberfläche wo ?
                  GOETSCHHOFER
                  #344
                  @crunchip
                  Habe dies so wie bei dir angepasst.
                  Ist bei Bearbeitungsprofil das Gleiche einzutragen oder leer zu lassen ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #345
                    @goetschhofer im ersten screen steht gewöhnlich dein eigener Name drin
                    in der ini datei musst du dann natürlich auch iobroker eintragen
                      GOETSCHHOFER
                      #346
                      @crunchip
                      Ich habe jetzt sicherheitshalber vor dem restore vom RSP-backup einen Verbindungstest im iobroker beim von mir angelegten Adapter InfluxDB gemacht, wo ich die IP der InfluxDB-192.168.1.178 eingetragen habe.
                      Verbindung funktioniert !
                      Kann ich diesen jetzt so lassen, soll ich diesen vorher wieder löschen oder wird dieser sowieso überschrieben und ich muss die neue IP, neuer BN mit PW neuerlich eintragen und anpassen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #347
                        der wird durch das backup wieder überschrieben, aber lösch den Adapter trotzdem vor dem Backup wieder raus.
                        Durch dem du die Instanz am Nuc gestartet und Verbindung aufgenommen hat, müsstest du nun auch automatisch einen Datenbank Namens iobroker in influx vorfinden.
                        des weiteren kannst du auch den discovery stilllegen, der wird "eigentlich" nicht benötigt(ist mehr oder weniger nur ein "Hilfsadapter um Geräte zu finden" und verbraucht obendrein unnötig Ressourcen.
                          GOETSCHHOFER
                          #348
                          Wie kann ich dies überprüfen ? Wo finde ich dies Datenbank namens iobroker ?
                          Im iobroker sehe ich nichts ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #349
                            ne, das siehst du, wenn du dich auf deine InfluxDB aufschaltest und folgendes eingibst
                            influx
                            show databases
                            mit influx betrittst du das influx cli, dann kannst du verschiedenste Dinge abfragen, z.b.
                            show databases
                            show users
                            möchtest du dann "tiefer" und einzelne Datenpunkte abrufen, musst du mit dem Befehl
                            use "Datenbank" in deinem Fall iobroker aufrufen,
                            danach mit show series, deine Datenpunkte,
                            noch tiefer um einzelne Messdaten mittels show measurements
                            mit exit, verlässt du cli wieder
                              influx
                              show databases
                              show databases
                              show users
                              GOETSCHHOFER
                              #350
                              @crunchip
                              karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                              InfluxDB shell version: 1.8.5
                              > show databases
                              name
                              _internal
                              iobroker
                              > use iobroker
                              Using database iobroker
                              > show series
                              > show measurements
                              > exit
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                > show databases
                                name
                                _internal
                                iobroker
                                > use iobroker
                                > show series
                                > show measurements
                                > exit
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #351
                                @goetschhofer sag ich doch, Datenbank iobroker wurde automatisch angelegt. Ansonsten kann ja noch nichts angezeigt werden, da du ja noch keine Daten loggst mit iobroker
                                  GOETSCHHOFER
                                  #352
                                  @crunchip
                                  So schaut das Wiederherstellen im RSP aus, d. h. man kann das backup aufrufen.
                                  Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
                                  Der Button wird kurz grau und anschließend wieder blau ?
                                  • Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #353
                                    @goetschhofer
                                    Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #354
                                      deine Verbindungen im backitup Adapter sind richtig eingestellt?
                                        @goetschhofer
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #355
                                        @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
                                        kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
                                        Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
                                        Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Meister Mopper
                                          #356
                                          @crunchip
                                          Jup, ich sichere meine influxdb auch nicht mit backitup, sondern jede Nacht alle lxc. Damit ist man auf der sicheren Seite.
                                          Proxmox und HA ...
