  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ja kannst du, sobald du das backup machst muss das rüber auf den nuc, von da an muss dann iobroker und influx am nuc laufen und der pi bleibt dann aus.
    Verständnisfragen:
    • Müssen alle aktuell im RSP3 benutzen Adapter/Instanzen auch vorher schon im NUC-VM-iobroker-192.168.1.176 installiert sein oder werden diese durch das restore vom Übersiedlungsbackup-RSP installiert ? Vermutlich nicht ?
    • Sollte ich diese vorher anlegen und falls notwendig, bei bestimmten Adaptern, die neue IP eintragen ?
    • Wie mache ich konkret das restore ? Mit dem backitupadapter wie im RSP ?
    • Mein RSP- IP: 192.168.1.160:8081
    • NUC-IP: 192.168.1.140:8006
    • VM-IOBROKER: 192.168.1.176:8081
    • LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006
    • LXC-GRAFANA: 192.168.1.178:3000
    Ich sehe von meinem RSP schon das Festland vom NUC und möchte mir trotzdem eine Strategie für das Übersetzen zurecht legen: 😀
    1. Händisches backup vor Übersetzen im backitup-adapter von (nächtl. backups werden laufend bereits durchgeführt)
      a) iobroker
      b) influxdb
      c) javaskript
      d) grafana
    2. Eventuell Anlage notwendige Adapter/Instanzen vor restore vom RSP3
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #342
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    nein, aktuell hast du ja einen Iobroker auf dem Nuc installiert, da sollte backitup vorhanden sein, sonst nichts.
    Durch das backup einspielen, werden alle Adapter/Instanzen neu angelegt(was ne weile dauern kann)
    so wie ich sehe laut deiner Instanzen, musst du nichts machen, wobei ich folgende nicht habe/kenne
    • awattar
    • modbus
    ansonsten sollte bei web und socketio
    0.0.0.0 An alle Ip Adressen hören eingestellt sein
    in der Influx Instanz wie schon geschrieben, musst du anstatt local , deine Ip LXC-INFLUXDB: 192.168.1.177:8006 eintragen
    wenn du den Umzug starten möchtest, stößt du ein backup an(damit aktuell)zumindest vom Influx backup und spielst dieses auf deinen nuc, dort im backitup Adapter erfolgt dann der restore
    die anderen backups kannst du auch aus deinen nächtlichen Sicherungen nehmen, sofern zwischenzeitlich keine dashboards , Scripte oder am iobroker selbst etwas verändert hast
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Hätte ich hier gleich was eintragen sollen ?
      Weboberfläche wo ?
      muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #343
      @goetschhofer Main Org ist der Standard Eintrag, diesen ersetzt du falls gewüscht, bzw vorhin geschrieben.
      Weboberfläche wo ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Weboberfläche wo ?
        GOETSCHHOFER
        #344
        @crunchip
        Habe dies so wie bei dir angepasst.
        Ist bei Bearbeitungsprofil das Gleiche einzutragen oder leer zu lassen ?
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #345
          @goetschhofer im ersten screen steht gewöhnlich dein eigener Name drin
          in der ini datei musst du dann natürlich auch iobroker eintragen
            GOETSCHHOFER
            #346
            @crunchip
            Ich habe jetzt sicherheitshalber vor dem restore vom RSP-backup einen Verbindungstest im iobroker beim von mir angelegten Adapter InfluxDB gemacht, wo ich die IP der InfluxDB-192.168.1.178 eingetragen habe.
            Verbindung funktioniert !
            Kann ich diesen jetzt so lassen, soll ich diesen vorher wieder löschen oder wird dieser sowieso überschrieben und ich muss die neue IP, neuer BN mit PW neuerlich eintragen und anpassen ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #347
              der wird durch das backup wieder überschrieben, aber lösch den Adapter trotzdem vor dem Backup wieder raus.
              Durch dem du die Instanz am Nuc gestartet und Verbindung aufgenommen hat, müsstest du nun auch automatisch einen Datenbank Namens iobroker in influx vorfinden.
              des weiteren kannst du auch den discovery stilllegen, der wird "eigentlich" nicht benötigt(ist mehr oder weniger nur ein "Hilfsadapter um Geräte zu finden" und verbraucht obendrein unnötig Ressourcen.
                GOETSCHHOFER
                #348
                Wie kann ich dies überprüfen ? Wo finde ich dies Datenbank namens iobroker ?
                Im iobroker sehe ich nichts ?
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #349
                  ne, das siehst du, wenn du dich auf deine InfluxDB aufschaltest und folgendes eingibst
                  influx
                  show databases
                  mit influx betrittst du das influx cli, dann kannst du verschiedenste Dinge abfragen, z.b.
                  show databases
                  show users
                  möchtest du dann "tiefer" und einzelne Datenpunkte abrufen, musst du mit dem Befehl
                  use "Datenbank" in deinem Fall iobroker aufrufen,
                  danach mit show series, deine Datenpunkte,
                  noch tiefer um einzelne Messdaten mittels show measurements
                  mit exit, verlässt du cli wieder
                    influx
                    show databases
                    show databases
                    show users
                    GOETSCHHOFER
                    #350
                    @crunchip
                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.5
                    InfluxDB shell version: 1.8.5
                    > show databases
                    name
                    _internal
                    iobroker
                    > use iobroker
                    Using database iobroker
                    > show series
                    > show measurements
                    > exit
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      > use iobroker
                      > show series
                      > show measurements
                      > exit
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #351
                      @goetschhofer sag ich doch, Datenbank iobroker wurde automatisch angelegt. Ansonsten kann ja noch nichts angezeigt werden, da du ja noch keine Daten loggst mit iobroker
                        GOETSCHHOFER
                        #352
                        @crunchip
                        So schaut das Wiederherstellen im RSP aus, d. h. man kann das backup aufrufen.
                        Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
                        Der Button wird kurz grau und anschließend wieder blau ?
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #353
                          @goetschhofer
                          Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
                          Proxmox und HA ...
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #354
                            deine Verbindungen im backitup Adapter sind richtig eingestellt?
                              @goetschhofer
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #355
                              @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
                              kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
                              Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
                              Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                Meister Mopper
                                #356
                                @crunchip
                                Jup, ich sichere meine influxdb auch nicht mit backitup, sondern jede Nacht alle lxc. Damit ist man auf der sicheren Seite.
                                Proxmox und HA ...
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #357
                                  @meister-mopper kann er ja dann auch zukünftig machen, jetzt muss man aber erstmal einmalig die Dateien dort hin bekommen, denke das geht nur über den offiziellen Weg, wie gerade verlinkt
                                    GOETSCHHOFER
                                    #358
                                    @crunchip
                                      Meister Mopper
                                      #359
                                      @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      Das ist schlüssig.
                                      By the way, hast Du als influx-Kenner aktuell bereits auf 2.0.x aktualisiert und läuft das mit dem influx-Adapter?
                                      Proxmox und HA ...
                                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Das ist schlüssig.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #360
                                        @meister-mopper gestern erst gelesen, daß der adapter 2.0 noch nicht kann.
                                          Das ist schlüssig.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #361
                                          soviel ich weiss, unterstützt der Influx Adapter noch nicht die neue Version, entsprechend noch kein Update gemacht
