  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    So schaut das Wiederherstellen im RSP aus, d. h. man kann das backup aufrufen.
    Im iobroker-NUC komme ich nicht auf diese Auswahl ? Wenn ich Sicherung aufrufen anklicke, kommt nichts ?
    Der Button wird kurz grau und anschließend wieder blau ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #354
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    deine Verbindungen im backitup Adapter sind richtig eingestellt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      Ich glaube mich zu erinnern, dass der Backitup nur influx-backups vom localhost kann. Dein lxc hat aber jetzt eine andere IP als der RaspberryPi, deswegen sieht er auch keine influx-backups.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #355
      @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      influx muss zusätzlich auf dem iobroker installiert sein, was meiner Meinung nach aber nicht unbedigt nötig ist, denn ein zukünftiges backup fällt eigendlich weg, da influx ja nun in einem separaten lxc läuft und dieser dann per proxmox gesichert wird.
      kann aber sein das man es zwingend braucht um influx per backitup überhaupt zurück spielen zu können.
      Andernfalls wie auch schon geschrieben, backup selbst erstellen und einspielen
      Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #356
        @crunchip
        Jup, ich sichere meine influxdb auch nicht mit backitup, sondern jede Nacht alle lxc. Damit ist man auf der sicheren Seite.
        Proxmox und HA ...
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #357
          @meister-mopper kann er ja dann auch zukünftig machen, jetzt muss man aber erstmal einmalig die Dateien dort hin bekommen, denke das geht nur über den offiziellen Weg, wie gerade verlinkt
            GOETSCHHOFER
            #358
            @crunchip
              Meister Mopper
              #359
              @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Das ist schlüssig.
              By the way, hast Du als influx-Kenner aktuell bereits auf 2.0.x aktualisiert und läuft das mit dem influx-Adapter?
              Proxmox und HA ...
              da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                Das ist schlüssig.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #360
                @meister-mopper gestern erst gelesen, daß der adapter 2.0 noch nicht kann.
                  Das ist schlüssig.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #361
                  soviel ich weiss, unterstützt der Influx Adapter noch nicht die neue Version, entsprechend noch kein Update gemacht
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #362
                    @goetschhofer da fehlen noch deine Einstellungen, da kann noch gar nichts gefunden werden
                    als allererstes deine FTP muss genauso wie beim PI eingetragen sein
                    Grafana fehlen auch die kompletten Daten, Ip, Benutzer/PW, key
                    Influx, ist die Einstellung anzupassen, eigentlich remote, IP vom LXC
                    vllt ist es möglich, gerade wegen dem Influx Backup, ohne influx zusätzlich auf dem iobroker zu installieren, wenn man die Daten manuell in das iobroker backup Verzeichnis kopiert, ob dann ein zurückspielen möglich ist, was ich aber nicht glaube.
                    Müsste sich mal @simatec dazu äussern
                      GOETSCHHOFER
                      #363
                      @crunchip
                      Versuch-1: Mit vorheriger Anlage Influxdb
                      Habe jetzt im InfluxdbB-Adapter im iobroker anstatt localhost die IP-192.168.1.77 des LXC-Influxdb eintragen.
                      Der Adapter läuft und verbindet sich auch, da auf grün.
                      Aber trotzdem kann ich im backitup-Adapter bei Wiederherstellen nichts hochladen.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #364
                        @goetschhofer
                        STOP!!
                        das ist doch jetzt die Instanz von deinem PI?!
                        warum nicht nach der offiziellen Beschreibung ein direktes backup machen und wiederherstellen?
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#configuring-remote-connections
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #365
                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Du wirst es nicht glauben 😁 , aber mit dem nachpflegen der fehlenden Einträge (FTP, Grafana etc.) sehe ich jetzt im iobroker-NUC meine backups vom RSP. 👍 👏 🤝
                          Folgende Reihenfolge würde ich beim restore wählen:
                          1. Influxdb
                          2. iobroker
                          3. Grafana
                          4. Javaskript
                          Ist dies so in Ordnung ?
                          Was meinst du mit ?
                          STOP!!
                            @goetschhofer
                            STOP!!
                            GOETSCHHOFER
                            #366
                            @crunchip
                            Habe in der Zwischenzeit nochmals ein aktuelles backup gemacht und da sind mir beim Protokoll 2 Fehlermeldungen für Grafana aufgefallen
                            Ja, er hat beim händischen backup keine Datei in das NAS-USB-Stick-Fritzbox7590 geschrieben.
                            • G GOETSCHHOFER
                              1. Influxdb
                              2. iobroker
                              3. Grafana
                              4. Javaskript
                              Was meinst du mit ?
                              STOP!!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #367
                              Was meinst du mit ?
                              das war doch ein screen von deinem PI?
                              da gehört doch nicht die IP von deinem LXC rein
                              gut muss nur auch das Backup funktionieren, bei influx bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das so klappt
                              iobroker und influx solltest in einem aufwasch machen, damit die Daten wieder fleißig weiter geschrieben werden, ob jetzt Grafana gleich läuft oder erst später, spielt keine Rolle, das dient nur zum Anzeigen.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #368
                                hast du vllt aus versehen was in der grafana Einstellung verändert im backitup Adapter deines PI
                                  Was meinst du mit ?
                                  GOETSCHHOFER
                                  #369
                                  @crunchip
                                  Sorry, dies habe ich nicht ordentlich gekennzeichnet, dies war schon der Screen vom backitup vom iobroker-NUC.
                                  Du bist Hellseher !
                                  RESTORE INFLUXDB:
                                  Den iobroker hat er mir aber jetzt gemacht. Ein 1. Schritt ist mal getan ! 😀
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Du bist Hellseher !
                                    RESTORE INFLUXDB:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #370
                                    ok
                                    Du bist Hellseher
                                    dann wohl oder übel den anderen Weg
                                      ok
                                      Du bist Hellseher
                                      GOETSCHHOFER
                                      #371
                                      @crunchip
                                      Was ich bei dem 2. Weg des backup und restore für die Influxdb noch nicht verstanden habe, ist, dass man ein händisches backup auf dem RSP macht, aber wie kommt dieses physisch in die Influxdb-NUC ?
                                      Ich kann ja dies vom NUC aus nicht vom RSP hochladen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #372
                                        @goetschhofer
                                        also,
                                        • entweder du installierst dir den influx dienst ebenfalls auf deinen neuen iobroker, dann hast du die Möglichkeit per backitup vom neuen iobroker aus, ein backup aus deinem Pi zu ziehen. Da du aber jetzt mit proxmox unterwegs bist, ist eine Sicherung via backitup eigentlich nicht mehr nötig, somit auch unnötig nochmal influx auf dem neuen iobroker zu installieren.
                                        • die normale Backup und Wiederherstellungsmethode, wie es influx beschreibt. Hab mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt bzw noch nie benutzt.
                                          ich gehe davon aus bzw verstehe es so, bin mir aber nicht 100% sicher
                                          dieses von deinem Influx LXC auszuführen (mydatabase und ip vom PI musst du ersetzen)
                                         influxd backup -portable -database mydatabase -host <remote-node-IP>:8088 /tmp/mysnapshot
                                        somit hast du dann ein backup auf deinem LXC im verzeichnis /tmp/mysnapshot
                                        dieses spielst du dann ein
                                        <path-to-backup> wäre dann /tmp/mysnapshot, mydatabase ersetzen mit iobroker
                                        <> lässt man natürlich weg
                                        influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
                                        influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
                                        sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                                        systemctl start influxdb
                                          @goetschhofer
                                          also,
                                          GOETSCHHOFER
                                          #373
                                          @crunchip
                                          Ich habe mydatabase durch influxdb ersetzt, aber ich glaube dies ist falsch ?
                                          Eines ist mir noch aufgefallen. In Influx-Instanz bei meinem RSP habe ich als Port:8086 eingetragen.
                                          Könnte dies nicht auch der Grund sein, warum er beim restore die Fehlermeldung erzeugt hat.
                                          permitted by applicable law.
                                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd backup -portable -database influxdb -host 192.168.1.160:8088 /tmp/mysnapshot
                                          2021/05/10 09:40:10 backing up metastore to /tmp/mysnapshot/meta.00
                                          2021/05/10 09:40:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                          2021/05/10 09:40:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                          2021/05/10 09:40:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                          2021/05/10 09:40:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                          2021/05/10 09:40:18 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                          2021/05/10 09:40:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                          2021/05/10 09:40:22 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                          2021/05/10 09:40:25 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                          2021/05/10 09:40:36 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                          2021/05/10 09:41:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.1.160:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
