  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @jb_sullivan laut der Meldung soll der Wert ein boolean also true oder false sein. Über den web Adapter, also vis oder eine andere Visualisierung wird aber eine Zahl in das Objekt geschrieben.
    Also ist der Fehler das hier ein falschen Wert in das Objekt geschrieben wird.
    Schau mal in deine Visualisierung mit der du den Datenpunkt beschreibst was da für ein Wert geschrieben wird.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #541
    @jey-cee
    Das ist ein jqui-radiobuttons ON/OFF, welcher mit dem Datenpunkt unten als True/False geschrieben wird. ICH sehe da jetzt keinen Fehler - oder doch?
    tr-064.0.callForwarding.7
    Wird im übrigen dann schon in den RAW Daten falsch vom Adapter definiert.
      "from": "system.adapter.tr-064.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1608319026747,
      "common": {
        "name": "fromAll  -> eine Telefonummer",
        "type": "boolean",
        "role": "state"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "tr-064.0.callForwarding.7",
      "type": "state"
    Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @jey-cee
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "state"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #542
      @jb_sullivan sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      Wieso da ist type doch boolean und das ist nach meinem Verständnis für diesen Datenpunkt richtig. Oder wird damit nicht die Weiterleitung nummer 7 Aktiviert?
      Ganz sicher? Meine Erfahrung mit den Widgets in VIS ist das sie nicht immer den Wert bzw. als den type schreiben den man erwartet.
      Und in der Vergangenheit wurde oft 0/1 anstatt true/false verwendet. Dazu passt dann auch die Meldung.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        @apollon77
        ist das jetzt ein tr64 Adapter oder web Adapter issue?
        web.0	2021-07-18 09:32:27.582	info	(6016) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
        web.0	2021-07-18 09:32:25.614	info	(6016) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
        #543
        @jb_sullivan oooohhh ... ja das ist irgendwie eine deiner Visus! Ich denke es ist web issue und kein tr-064 ... irgendwo scheint ein Visu widget oder so einen falschen Datentyp zu schreiben! Hier musst Du also schauen wo du es dort nutzt
        EDIT: Bzw was @Jey-Cee gesagt hatte :-))
        • M Marty56
          @apollon77
          Es kommt nur beim Start.
          Aber was auch noch kommt ist,
          tr-064.0	2021-07-18 10:03:07.552	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
          tr-064.0	2021-07-18 10:03:01.065	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
          das ist keine Warning aber info.
          #544
          @marty56 Bitte GitHub Issue mit Debug Log vom Adapterstart
            @jey-cee
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "state"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            #545
            @jb_sullivan Zeig mal die Widget config
            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              JB_Sullivan
              #546
              @apollon77
              Im unkentlichen Teil steht die Telefonnummer drin, die sich der DP aus der Fritzbox holt, die dort als Weiterleitungsrufnummer definiert ist.
                @apollon77
                #547
                @jb_sullivan Istdas Widget Steuerbar? Wasa ist es für ein Widget?
                  JB_Sullivan
                  #548
                  @apollon77
                  Wie ich oben geschrieben habe ist es ein jqui-radiobuttons ON/OFF. Was meinst du mit "steuerbar" Im VIS ist es ein Button, den man Umsteuern kann, welcher aber in der Widget Konfig nicht separat definiert werden muss.
                  Mit den Fehlermeldungen (F12) des Browsers hat es aber wohl nichts zu tun - oder?
                  Uncaught (in promise) ReferenceError: socket is not defined
                      at Object.getAdaptersAndcheckMessages (popupnews.js:214)
                      at Object.showPopup (popupnews.js:64)
                      at setData (info.js:67)
                      at Object.createMessage (info.js:40)
                      at info.js:30
                      at sentryWrapped (helpers.ts:87)
                  helpers.ts:111 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                      at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3067:40)
                      at Function.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                      at m.fn.init.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                      at Object.updateIframeZoom (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3066:25)
                      at Object.postChangeView (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1947:14)
                      at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1896:22
                      at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:971:35
                      at Object.renderViews (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:801:27)
                      at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:807:18
                      at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:990:35
                      at sentryWrapped (http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)
                  instrument.js:109 DashboardModel.on is deprecated use events.subscribe
                  2helpers.ts:111 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                      at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1882:26
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.122.60.87:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  sentryWrapped @ helpers.ts:111
                  setTimeout (async)
                  (anonymous) @ trycatch.ts:119
                  (anonymous) @ vis.js:988
                  subscribeStates @ vis.js:2857
                  renderView @ vis.js:844
                  renderViews @ vis.js:806
                  (anonymous) @ vis.js:807
                  (anonymous) @ vis.js:990
                  sentryWrapped @ helpers.ts:87
                  setTimeout (async)
                  (anonymous) @ vis.js:962
                  changeView @ vis.js:1855
                  (anonymous) @ vis.js:2696
                    @apollon77
                        at info.js:30
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    #549
                    Der erste Fehler ist unrelated und würde auf Info Adapter tippen.
                    Der Rest kommt von
                    materialdesign
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                      Was sonst noch offen?
                      Nuki-Extended (https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended/issues/145) unverändert bisher (v2.3.0).
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      #550
                      @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                      Nuki-Extended
                      @apollon77 Leider hat die Anpassung nichts geändert (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/132).
                        Nuki-Extended
                        #551
                        @dr-bakterius Naja am Ende ist es hier wie bei roomba ... ich muss jeden State einzeln korrigieren ... schreibe im GitHub issue wenns neuen versuch gibt
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          Nuki-Extended
                          #552
                          @dr-bakterius Ok, next try please
                          • apollon77A Offline
                            #553
                            Also es ging gerade noch info Adapter raus als 1.9.0 ...
                            Sonst:
                            • roomba sollte fertig sein aber mir fehlen npm release rechte, sind dran
                            • innogy-smarthome ... identischzu roomba
                            • spotify-premium werde ich nicht anpassen können. Da muss man von einem Jahr COde changes raussuchen was es kaputt gemacht hat. Die Zeit, Lust und spotify-premium habe ich aktuell nicht. Bitte erst einmal Loglevel hoch setzen
                            • nuki-extended siehe oben. Kann denke auch raus sobald @Dr-Bakterius nochmal was dazu gesagt hat :-)
                            JB_SullivanJ FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sonst:
                              JB_Sullivan
                              #554
                              @apollon77
                              Ein state im Roomba Adapter ist eben noch aufgepoppt. Habt ihr den in der 1.1.4 schon berücksichtigt?
                              roomba.0	2021-07-20 14:34:13.597	info	(9004) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                Dr. Bakterius
                                #555
                                Erstmal vielen Dank Ingo für die tolle Arbeit und die Zeit die du investierst! 👍
                                Bei mir läuft nuki-extended jetzt ohne weitere Meldungen wegen falscher Datenpunktdeklaration.
                                apollon77A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @apollon77
                                  #556
                                  _
                                  zeig bitte mal Debug log ... ich hab keine Ahnung wo der state her kommt und so
                                    #557
                                    @dr-bakterius Danke, geht raus sobald ich rechte habe oder Bluefox zeit hat also 2.3.1
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #558
                                      Ich habe gerade den Innogy Adapter in 0.3.6 angeboten bekommen und installiert. Als ich die GIT Version drauf hatte, war alles OK, mit der "offiziell" Installierten Adapter Version sieht es leider so aus.
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.797	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.TotalMowingTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.796	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.SubStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.796	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.SituationFlags" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.795	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.794	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.793	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeBlade" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.792	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperatingTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.791	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.MowingCycles" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.790	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.MowerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.788	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.BladeServiceTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.787	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.TiltSlope" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.787	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.RemainingOperationTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.786	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.RainSensor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.786	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.RainDelay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.785	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.NextOperationStartTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.784	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.EcoMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.784	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.CuttingHeight" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.783	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.Action" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.782	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.ErrorDescription" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.782	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.ChargingCycles" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.781	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.ChargingCurrent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.780	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.BatteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.640	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.TotalMowingTime (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.640	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):totalMowingTime {"name":"totalMowingTime","value":110590,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:30.934Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.640	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.SubStatus (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):subStatus {"name":"subStatus","value":"READY","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.SituationFlags (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):situationFlags {"name":"situationFlags","value":"{\"OperationPermitted\": true,\"BatteryWeak\": false,\"BatteryFailure\": false,\"BatteryFailureSticky\":
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperationTimeWR (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operationTimeWR {"name":"operationTimeWR","value":116051,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:31.114Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperationTimeWL (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operationTimeWL {"name":"operationTimeWL","value":116056,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:30.937Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperationTimeBlade (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operationTimeBlade {"name":"operationTimeBlade","value":105472,"lastchanged":"2021-07-20T11:44:30.583Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperatingTime (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operatingTime {"name":"operatingTime","value":1559668,"lastchanged":"2021-07-20T14:57:28.937Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.MowingCycles (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):mowingCycles {"name":"mowingCycles","value":3192,"lastchanged":"2021-07-20T11:08:04.617Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.MowerStatus (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):mowerStatus {"name":"mowerStatus","value":"IDLE_BASE_STATION","lastchanged":"2021-07-20T14:41:14.866Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.BladeServiceTime (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):bladeServiceTime {"name":"bladeServiceTime","value":100,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.TiltSlope (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):tiltSlope {"name":"tiltSlope","value":22,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.RemainingOperationTime (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):remainingOperationTime {"name":"remainingOperationTime","value":0,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.RainSensor (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):rainSensor {"name":"rainSensor","value":true,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.RainDelay (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):rainDelay {"name":"rainDelay","value":90,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.NextOperationStartTime (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):nextOperationStartTime {"name":"nextOperationStartTime","value":0,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.EcoMode (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):ecoMode {"name":"ecoMode","value":0,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.CuttingHeight (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):cuttingHeight {"name":"cuttingHeight","value":30,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.Action (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):action {"name":"action","value":"STOP_HOMING","lastchanged":"2021-07-20T11:46:44.913Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.ErrorDescription (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):errorDescription {"name":"errorDescription","value":"CN999;ISSUE;UNKNOWN","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.ChargingCycles (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):chargingCycles {"name":"chargingCycles","value":1817,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:44.388Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.ChargingCurrent (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):chargingCurrent {"name":"chargingCurrent","value":1000,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.BatteryLevel (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.631	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):batteryLevel {"name":"batteryLevel","value":100,"lastchanged":"2021-07-20T13:40:50.642Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.631	warn	(10168) setObject Büro.Rauchmelder-Büro.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.631	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.630	warn	(10168) setObject Garten.Rauchmelder-E-Bike-Ladestation.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.630	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.629	warn	(10168) setObject Flur.Rauchmelder-Flur-OG.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.629	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.629	warn	(10168) setObject Kinderzimmer-OG.Rauchmelder.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.628	warn	(10168) setObject Keller.Rauchmelder-Speicher.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.628	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.628	warn	(10168) setObject Ankleidezimmer.Rauchmelder.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.627	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.627	warn	(10168) setObject Flur.Rauchmelder-Flur.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.626	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.626	warn	(10168) setObject Variable.HTTP-Anfrage.IsSending (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.625	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSending {"name":"isSending","value":false,"lastchanged":"2021-07-19T19:44:56.621Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.625	warn	(10168) setObject Variable.HTTP-Anfrage.HTTPResponseStatus (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.625	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):HTTPResponseStatus {"name":"HTTPResponseStatus","value":"Success","lastchanged":"2021-07-19T19:44:56.620Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.623	warn	(10168) setObject Garten.Alarmsirene.ActiveChannel (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.622	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):activeChannel {"name":"activeChannel","value":"None","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.622	warn	(10168) setObject Garten.Alarmsirene.IsOn (type=state) property common.role missing!
                                      innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.622	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isOn {"name":"isOn","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                        #559
                                        @jb_sullivan Neue innogy ist 0.3.7 ... das kommt erst später ins Latest ... da warste jetzt wohl zu schnell. Nimm Github version und fertig
                                          _
                                          JB_Sullivan
                                          #560
                                          @apollon77
                                          Mehr ist über DEBUG beim Roomba nicht raus zu bekommen.
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.694	info	(11856) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.693	info	(11856) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.691	debug	(11856) Updated state states._connected to value false (from null).
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.690	debug	(11856) Updated state states._connected to value false (from null).
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.685	debug	(11856) {"errno":-4077,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.685	warn	(11856) Unknown error! Please see debug log for details.
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.685	info	(11856) Roomba Connection closed.
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:29.684	warn	(11856) Connection lost! Roomba offline.
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:13.317	debug	(11856) system.adapter.admin.0: logging true
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:11.759	debug	(11856) Updated state info.connection to value true (from null).
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:11.751	debug	(11856) Updated state info.connection to value false (from null).
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:11.651	info	(11856) Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                                          roomba.0	2021-07-20 20:03:11.597	info	(11856) starting. Version 1.1.4 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.roomba, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.14
