js-controller 3.3 jetzt im Beta
@hollywoot
Du solltest den LogLevel auf "warn" stellen, dann hört die Flut auf.
Zudem solltest Du auf GitHub zu diesem Adapter entweder eine Meldung aufmachen oder prüfen ob eine entsprechende Meldung zur Korrektur der Datenpunkte bereits existiert -
Nach noch einem kleinen Fehlerchen (den es schon in 3.2.x gab) kommt jetzt noch 3.3.14 ... Stable RC4 ... Das wars dann aber hoffentlich endgültig ...
@apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
3.3.14 Installation auf Master-Slave System ohne Probleme und beim Start auch keine Probleme :-)
@ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
Oder meinst du den Nuki-Extended?
Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte...
@dr-bakterius @apollon77
Der Fehler im Nuki Adapter wurde vom Entwickler behoben, issue habe ich geschlossen.
Version 3.3.14 läuft hier auch ohne Auffälligkeiten
mahlzeit :D, können wir jetzt bedenkenlos updaten? Bin 3.2.16 gelieben, da einige probleme waren.
Etwas kann ich noch rauslesen mit den Log Level von STring etc von den jeweiligen adapter, gibt es noch was wichtiges?
@canim
Sagen wir es mal so, ich habe bis jetzt alle Versionen bedenkenlos auf mein produktiv System gebügelt und keine nennenswerte Probleme gehabt. Kommt eben auf den User an der das macht und ob er auch in der Lage ist im Fehlerfall ein Backup zu restoren, oder ohne Mühe auf ne ältere Version kommt. -
@canim sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
Nein, das ist kein 'Update', das ist ein Wechsel auf eine (immer noch) Beta-Version. Mit allen Fallstricken die damit verbunden sein können.
Die Art der Frage lässt eigentlich nur eine Antwort zu: Warte bis es im Stable-Zweig auftaucht. -
Die Art der Frage lässt eigentlich nur eine Antwort zu: Warte bis es im Stable-Zweig auftaucht.@thomas-braun ok danke ,das wollte ich hören :D
@apollon77 Das Test der 3.3 scheint ja ziemlich durch zu sein. Ich habe die Version seit 3 Wochen im Einsatz und sehe keine Probleme. Gute Arbeit.
Mich würde die Gründe interessieren, warum 3.3 nicht released wird.
Hey All,
so es war ein langer weg. Ich habe die letzten Woche fast nur Adapter gefixt wegen der js-controller 3.3 Warnungen. Alle Adapter die irgendwie zur ioBroker Orga oder Adapter-Community gehören von denen ich es weiss sind gefixt (Alle, fast alle ... siehe nächster Absatz...). Daher bitte aktualisiert mal auf aktuellste Latest und setzt die Error level wieder auf info und sagt was noch ist bitte. Bitte im Zweifel mal die Adapterobjekte löschen und neu anlegen lassen
Noch bekannte Themen:
- sonoff braucht Bluefox Infos. bitte hier schauen wer noch Meldungen hat und melden!
- statistics gibts noch eine offene zu klärende Frage, kann also auch noch Meldungen bei "avg" geben. Auch hier "bester" Stand ist GitHub, aber an sich ausser dem einen Thema soweit bestätigt
- rpi2: Bitte mal GitHub Version checken, weil da noch andere Dinge drin sind und sagen ob noch alles ok ist
Was sonst noch offen?
(Ich denke wled oder so hat noch was?)
Hey All,
D.h. die Versionen die im latest repo sind, enthalten schon die hier erwähnten Fixes?
Bei mir läuft sonoff 2.4.0 und statistics 1.0.6. Allerdings beide bisher mit loglevel warn.
Dann stell ich die mal auf info und berichte. -
Hey All,
müsste man halt mergen https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/pull/190
Dann stell ich die mal auf info und berichte.@diginix Naja wie gesgat genau sonoff und statistics sind noch zwei offene Baustellen, wo wir noch was hasben - bzw bei Sonoff brauche BFG eInfos - Bitte mal im GirtHub Issue schauen.
Aber sonst ausser den beiden sollten an sich alle Adapter updates haben die ich (!!) kenne und beeinflussen kann (ausser wled scheinbar). Das wäre mal zu verifizieren -
Der Innogy Adapter mag auch noch nicht mitspielen. Ist aber glaube ich kein Community Adapter und ein Issue im GIT gibt es schon. D.h. da sind also die Entwickler der Adapter gefragt.
innogy-smarthome.0 2021-07-16 14:40:36.266 info (8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.TotalMowingTime" has to be type "string" but received type "number" innogy-smarthome.0 2021-07-16 14:40:36.265 info (8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWR" has to be type "string" but received type "number" innogy-smarthome.0 2021-07-16 14:40:36.265 info (8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWL" has to be type "string" but received type "number" innogy-smarthome.0 2021-07-16 14:40:36.265 info (8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeBlade" has to be type "string" but received type "number"Roomba Adapter von @Zefau Adapter das gleiche.
roomba.0 2021-07-16 14:40:13.988 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.602 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.601 info (3108) State value to set for "roomba.0.states.signal" has to be type "string" but received type "number" -
roomba.0 2021-07-16 14:40:13.988 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.602 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.601 info (3108) State value to set for "roomba.0.states.signal" has to be type "string" but received type "number"bei mir kommen keine Warnings mehr.
Adapter:
Instance "admin.0" is running Instance "alexa2.0" is running Instance "backitup.0" is running Instance "daswetter.0" is not running Instance "hm-rega.0" is running Instance "hm-rpc.0" is running Instance "ical.1" is not running Instance "icons-mfd-png.0" is not running Instance "javascript.0" is running Instance "mihome-vacuum.0" is running Instance "node-red.0" is running Instance "simple-api.0" is running Instance "sonoff.0" is running Instance "sql.0" is running Instance "tankerkoenig.0" is running Instance "telegram.0" is running Instance "tr-064.0" is running Instance "vis-hqwidgets.0" is not running Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running Instance "vis-material-webfont.0" is not running Instance "vis-materialdesign.0" is not running Instance "vis.0" is not running Instance "web.0" is running Instance "yahka.0" is running Instance "zigbee.0" is running Instance "history.0" is running Instance "vw-connect.0" is running -
Hey All,
@apollon77 dann melde ich mal meine Sonoff-Fehler... ;)
Nachtrag: Haha...JSON-Pakete? ^^ -
Oha, beim sonoff wird eigentlich jedes Objekt als String geliefert obwohl es number sein sollte.
Und beim statistics kommt alles als boolean obwohl es number sein müsste.
Musste nach weniger als 1min beide Adapter wieder auf Loglevel warn stellen. ;-)
Ich schau dann ob es bei GIT schon die entsprechenden issues gibt. -
roomba.0 2021-07-16 14:40:13.988 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.602 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.601 info (3108) State value to set for "roomba.0.states.signal" has to be type "string" but received type "number"@jb_sullivan Mal schauen ob ich bei beiden was tun kann
roomba.0 2021-07-16 14:40:13.988 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.602 info (3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number" roomba.0 2021-07-16 14:43:19.601 info (3108) State value to set for "roomba.0.states.signal" has to be type "string" but received type "number"@jb_sullivan innogy-smarthome -> GitHub version bitte versuchen. Vorher betroffene Objekte löschen
