  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    1.9k
    1.5k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 317.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @marty56 Redis kennt ohne Add-Ons keine JSON Struktur, Objekte wurden daher schon immer in Form eines Strings gespeichert, da aber bei komplexen Objekten durch unsere interne Umwandlung durchaus Daten verloren gehen können, wird dies nun explizit erwartet. Von daher, nein es gibt keinen Typen, da die Technologie es nicht hergibt.
    M
    M
    Marty56
    #477
    @foxriver76 Ok. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und alles ändern.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • sigi234S sigi234
      @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.
      @apollon77
      Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert.
      apollon77A
      apollon77A
      #478
      @sigi234 Wenn man Admin5 nutzt dann nicht. (wenn man die Adapter-benachrichtigungen als essentielles "Muss" ansieht was durchaus grossen Sinn macht)
      • M Marty56
        apollon77A
        apollon77A
        #479
        @marty56 Ja, der Weg davor ging zu 9x% gut, aber es gab genügend ausnamefälle die dann immer wieder schieff liefen. Daher lieber sauber
        • hollywootH
          hollywootH
          hollywoot
          #480
          Sonoff- & Telegram-Adapter hauen auch pausenlos
          State value to set for "sonoff.0.abcdef.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
          bei nahezu allen Objekten raus
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • hollywootH hollywoot
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #481
            @hollywoot
            Du solltest den LogLevel auf "warn" stellen, dann hört die Flut auf.
            Zudem solltest Du auf GitHub zu diesem Adapter entweder eine Meldung aufmachen oder prüfen ob eine entsprechende Meldung zur Korrektur der Datenpunkte bereits existiert
            hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @hollywoot
              hollywootH
              hollywootH
              hollywoot
              #482
              @bbtown
              Sorry; wer lesen kann, ist klar im Vorteil :)
              Ich hab direkt mal bei Git nachgesehen und es gibt schon einen offenen Fall.
              Da die Funktion augenscheinlich nicht beeinträchtigt ist, werde ich einfach auf nen Fix warten. Passt schon :)
              • apollon77A apollon77
                Nach noch einem kleinen Fehlerchen (den es schon in 3.2.x gab) kommt jetzt noch 3.3.14 ... Stable RC4 ... Das wars dann aber hoffentlich endgültig ...
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #483
                @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                3.3.14 Installation auf Master-Slave System ohne Probleme und beim Start auch keine Probleme :-)
                  @ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  Oder meinst du den Nuki-Extended?
                  Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte... 🙄
                  #484
                  @dr-bakterius @apollon77
                  Der Fehler im Nuki Adapter wurde vom Entwickler behoben, issue habe ich geschlossen.
                  Version 3.3.14 läuft hier auch ohne Auffälligkeiten
                  • C
                    C
                    canim
                    #485
                    mahlzeit :D, können wir jetzt bedenkenlos updaten? Bin 3.2.16 gelieben, da einige probleme waren.
                    Etwas kann ich noch rauslesen mit den Log Level von STring etc von den jeweiligen adapter, gibt es noch was wichtiges?
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C canim
                      J
                      J
                      Jan1
                      #486
                      @canim
                      Sagen wir es mal so, ich habe bis jetzt alle Versionen bedenkenlos auf mein produktiv System gebügelt und keine nennenswerte Probleme gehabt. Kommt eben auf den User an der das macht und ob er auch in der Lage ist im Fehlerfall ein Backup zu restoren, oder ohne Mühe auf ne ältere Version kommt.
                      • C canim
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #487
                        @canim sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        Nein, das ist kein 'Update', das ist ein Wechsel auf eine (immer noch) Beta-Version. Mit allen Fallstricken die damit verbunden sein können.
                        Die Art der Frage lässt eigentlich nur eine Antwort zu: Warte bis es im Stable-Zweig auftaucht.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          C
                          C
                          canim
                          #488
                          @thomas-braun ok danke ,das wollte ich hören :D
                          • C canim
                            M
                            M
                            Marty56
                            #489
                            @apollon77 Das Test der 3.3 scheint ja ziemlich durch zu sein. Ich habe die Version seit 3 Wochen im Einsatz und sehe keine Probleme. Gute Arbeit.
                            Mich würde die Gründe interessieren, warum 3.3 nicht released wird.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #490
                              @marty56 Weil ich gerade noch einige Adapter die Warnungen werfen aktualisieren muss ... so ca. 10 Stück stehen noch aus. Dann kann es weitergehen
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #491
                                Hey All,
                                so es war ein langer weg. Ich habe die letzten Woche fast nur Adapter gefixt wegen der js-controller 3.3 Warnungen. Alle Adapter die irgendwie zur ioBroker Orga oder Adapter-Community gehören von denen ich es weiss sind gefixt (Alle, fast alle ... siehe nächster Absatz...). Daher bitte aktualisiert mal auf aktuellste Latest und setzt die Error level wieder auf info und sagt was noch ist bitte. Bitte im Zweifel mal die Adapterobjekte löschen und neu anlegen lassen
                                Noch bekannte Themen:
                                • sonoff braucht Bluefox Infos. bitte hier schauen wer noch Meldungen hat und melden!
                                • statistics gibts noch eine offene zu klärende Frage, kann also auch noch Meldungen bei "avg" geben. Auch hier "bester" Stand ist GitHub, aber an sich ausser dem einen Thema soweit bestätigt
                                • rpi2: Bitte mal GitHub Version checken, weil da noch andere Dinge drin sind und sagen ob noch alles ok ist
                                Was sonst noch offen?
                                (Ich denke wled oder so hat noch was?)
                                DiginixD foxriver76F K L Dr. BakteriusD 6 Antworten Letzte Antwort
                                  Hey All,
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #492
                                  D.h. die Versionen die im latest repo sind, enthalten schon die hier erwähnten Fixes?
                                  Bei mir läuft sonoff 2.4.0 und statistics 1.0.6. Allerdings beide bisher mit loglevel warn.
                                  Dann stell ich die mal auf info und berichte.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                    Hey All,
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #493
                                    müsste man halt mergen https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/pull/190
                                    Videotutorials & mehr
                                    • DiginixD Diginix
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #494
                                      @diginix Naja wie gesgat genau sonoff und statistics sind noch zwei offene Baustellen, wo wir noch was hasben - bzw bei Sonoff brauche BFG eInfos - Bitte mal im GirtHub Issue schauen.
                                      Aber sonst ausser den beiden sollten an sich alle Adapter updates haben die ich (!!) kenne und beeinflussen kann (ausser wled scheinbar). Das wäre mal zu verifizieren
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #495
                                        Der Innogy Adapter mag auch noch nicht mitspielen. Ist aber glaube ich kein Community Adapter und ein Issue im GIT gibt es schon. D.h. da sind also die Entwickler der Adapter gefragt.
                                        innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.266	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.TotalMowingTime" has to be type "string" but received type "number"
                                        innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.265	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWR" has to be type "string" but received type "number"
                                        innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.265	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWL" has to be type "string" but received type "number"
                                        innogy-smarthome.0	2021-07-16 14:40:36.265	info	(8760) State value to set for "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeBlade" has to be type "string" but received type "number"
                                        Roomba Adapter von @Zefau Adapter das gleiche.
                                        roomba.0	2021-07-16 14:40:13.988	info	(3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number"
                                        roomba.0	2021-07-16 14:43:19.602	info	(3108) State value to set for "roomba.0.refreshedTimestamp" has to be type "string" but received type "number"
                                        roomba.0	2021-07-16 14:43:19.601	info	(3108) State value to set for "roomba.0.states.signal" has to be type "string" but received type "number"
                                        M apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          #496
                                          bei mir kommen keine Warnings mehr.
                                          Adapter:
                                          Instance "admin.0" is running
                                          Instance "alexa2.0" is running
                                          Instance "backitup.0" is running
                                          Instance "daswetter.0" is not running
                                          Instance "hm-rega.0" is running
                                          Instance "hm-rpc.0" is running
                                          Instance "ical.1" is not running
                                          Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                                          Instance "javascript.0" is running
                                          Instance "mihome-vacuum.0" is running
                                          Instance "node-red.0" is running
                                          Instance "simple-api.0" is running
                                          Instance "sonoff.0" is running
                                          Instance "sql.0" is running
                                          Instance "tankerkoenig.0" is running
                                          Instance "telegram.0" is running
                                          Instance "tr-064.0" is running
                                          Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                                          Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                                          Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                                          Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                                          Instance "vis.0" is not running
                                          Instance "web.0" is running
                                          Instance "yahka.0" is running
                                          Instance "zigbee.0" is running
                                          Instance "history.0" is running
                                          Instance "vw-connect.0" is running
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          83.8k
