  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 324.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    eine Neuinstallation
    Die speist sich aber aus dem default-Kanal. Also nix mit js-controller 3.3.x
    Das ist richtig. Wollte nur mal testen ob der Installer weiterhin funktioniert. Kann ich dem Installer auch mitgeben, dass er sich aus dem Beta Kanal bedienen soll, um neuen Installer + js-contrller 3.3.x zu testen?
    apollon77A
    apollon77A
    #468
    @feuersturm Ne kann man nicht, aber am Ende kommt die Meldung so lange wie Admin 4 noch im Stable ist
    • apollon77A
      apollon77A
      #469
      Nach noch einem kleinen Fehlerchen (den es schon in 3.2.x gab) kommt jetzt noch 3.3.14 ... Stable RC4 ... Das wars dann aber hoffentlich endgültig ...
      M BBTownB FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        M
        M
        Marty56
        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
        #470
        @apollon77
        Ich habe js-controller 3.3.14, Admin 5.x und Jsonl installiert. Update und Betrieb verläuft ohne Probleme.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • M Marty56
          @apollon77
          M
          M
          Marty56
          #471
          @apollon77
          Ich habe in einem State immer ein Objekt gespeichert
              setState("speechout",{val: {
                  text:   "Hallo Martin",
                  vol:20,
                  device: "Wohnzimmer",
                  night:  false
          Jetzt bekomme ich eine Warnung
          State value to set for "javascript.0.speechout" has to be stringified but received type "object"
          Ich könnte wahrscheinlich mit
              setState("speechout",JSON.stringify({val: {
                  vol:20,
                  night:  false
          die Warnung abstellen. Aber das möchte ich gar nicht, weil ich den ganze Code ändern müsste und außerdem die Schreibweise ziemlich bescheiden finde.
          Gibt es wirklich keinen Typen, den ich angeben könnte, damit er Objekte direkt in States akzeptiert?
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • M Marty56
            @apollon77
                    vol:20,
                    night:  false
                    vol:20,
                    night:  false
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #472
            @marty56 Redis kennt ohne Add-Ons keine JSON Struktur, Objekte wurden daher schon immer in Form eines Strings gespeichert, da aber bei komplexen Objekten durch unsere interne Umwandlung durchaus Daten verloren gehen können, wird dies nun explizit erwartet. Von daher, nein es gibt keinen Typen, da die Technologie es nicht hergibt.
            Videotutorials & mehr
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #473
              @apollon77
              erneut keine Auffälligkeiten mit der v3.3.14
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • Master- Slavesystem lies sich ohne Probleme auf 3.3.13 aktualisieren und auch keine Probleme beim Start.
                @apollon77
                • Danach ioBroker Neuinstallation mit curl Installer Skript ausgeführt ("Installer version: 2021-06-18")
                Bei dieser Ausgabe bin ich mir nicht sicher ob es sich um Fehler handelt oder nur Inhalte während der Installation sind. Eine normalen User irritieren sie aber sicherlich:
                ./src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                 int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                                 from ../src/serialport.h:10,
                                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                 void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                Beim Start der Neuinstallation kommt dann:
                Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.
                Im Log vom frisch aufgesetzten ioBroker tauchen noch folgende Warnungen auf
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:39:33.348	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                discovery.0	2021-06-20 09:38:13.150	info	(9405) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:10.659	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9405
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.527	warn	(9354) State "admin.0.info.lastUpdateCheck" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.525	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.523	warn	(9354) State "admin.0.info.newUpdates" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.522	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.519	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.350	info	(9354) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.349	info	(9354) http server listening on port 8081
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.302	warn	(9354) Repository cannot be read
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.293	info	(9354) received all objects
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.245	info	(9354) requesting all objects
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.243	info	(9354) requesting all states
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.143	info	(9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.784	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 9354
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.620	info	starting 2 instances
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.594	info	2 instances found
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.823	info	added notifications configuration of host
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.663	info	connected to Objects and States
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.135	info	ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.134	info	hostname: ioBrokerNew, node: v12.22.1
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.133	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                Ansonsten lief die Neuinstallation ohne Probleme durch.
                sigi234S
                sigi234S
                #474
                @apollon77
                Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert.
                foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @apollon77
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #475
                  @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  @apollon77
                  Dito 👍
                  • sigi234S sigi234
                    @apollon77
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #476
                    @sigi234 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                    @apollon77
                    Er war nie nötig, die Meldung ist vielleicht etwas unschick formuliert - es ist eher ein: wenn du durch den Adapter über Neuigkeiten informiert werden möchtest, ist er nötig - da hier mal schnell mitgeteilt werden konnte, falls ein Adapter Probleme macht etc.
                    Ich hatte ihn auf meinem Prod System noch nie installiert.
                    • foxriver76F foxriver76
                      M
                      M
                      Marty56
                      #477
                      @foxriver76 Ok. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und alles ändern.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • sigi234S sigi234
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #478
                        @sigi234 Wenn man Admin5 nutzt dann nicht. (wenn man die Adapter-benachrichtigungen als essentielles "Muss" ansieht was durchaus grossen Sinn macht)
                        • M Marty56
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #479
                          @marty56 Ja, der Weg davor ging zu 9x% gut, aber es gab genügend ausnamefälle die dann immer wieder schieff liefen. Daher lieber sauber
                          • hollywootH
                            hollywootH
                            hollywoot
                            #480
                            Sonoff- & Telegram-Adapter hauen auch pausenlos
                            State value to set for "sonoff.0.abcdef.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                            bei nahezu allen Objekten raus
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hollywootH hollywoot
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #481
                              @hollywoot
                              Du solltest den LogLevel auf "warn" stellen, dann hört die Flut auf.
                              Zudem solltest Du auf GitHub zu diesem Adapter entweder eine Meldung aufmachen oder prüfen ob eine entsprechende Meldung zur Korrektur der Datenpunkte bereits existiert
                              hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @hollywoot
                                hollywootH
                                hollywootH
                                hollywoot
                                #482
                                @bbtown
                                Sorry; wer lesen kann, ist klar im Vorteil :)
                                Ich hab direkt mal bei Git nachgesehen und es gibt schon einen offenen Fall.
                                Da die Funktion augenscheinlich nicht beeinträchtigt ist, werde ich einfach auf nen Fix warten. Passt schon :)
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #483
                                  @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                  3.3.14 Installation auf Master-Slave System ohne Probleme und beim Start auch keine Probleme :-)
                                    @ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                    Oder meinst du den Nuki-Extended?
                                    Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte... 🙄
                                    #484
                                    @dr-bakterius @apollon77
                                    Der Fehler im Nuki Adapter wurde vom Entwickler behoben, issue habe ich geschlossen.
                                    Version 3.3.14 läuft hier auch ohne Auffälligkeiten
                                    • C
                                      C
                                      canim
                                      #485
                                      mahlzeit :D, können wir jetzt bedenkenlos updaten? Bin 3.2.16 gelieben, da einige probleme waren.
                                      Etwas kann ich noch rauslesen mit den Log Level von STring etc von den jeweiligen adapter, gibt es noch was wichtiges?
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C canim
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #486
                                        @canim
                                        Sagen wir es mal so, ich habe bis jetzt alle Versionen bedenkenlos auf mein produktiv System gebügelt und keine nennenswerte Probleme gehabt. Kommt eben auf den User an der das macht und ob er auch in der Lage ist im Fehlerfall ein Backup zu restoren, oder ohne Mühe auf ne ältere Version kommt.
                                        • C canim
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #487
                                          @canim sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                          Nein, das ist kein 'Update', das ist ein Wechsel auf eine (immer noch) Beta-Version. Mit allen Fallstricken die damit verbunden sein können.
                                          Die Art der Frage lässt eigentlich nur eine Antwort zu: Warte bis es im Stable-Zweig auftaucht.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
