  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 320.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.143	info	(9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    Bist du sicher dass du upgegradet hast? Hier wird 3.2.16 gemeldet
    Deine Systemzeit ist höchstwahrscheinlich auch nicht korrekt gesetzt.
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #461
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Ich hab auf Basis dieser Information von @apollon77 einfach mal eine Neuinstallation mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - gemacht
    Es ist am Ende alles gleich ausser das bei einer Erstinstallation der Info-Adapter nicht mehr standardmäßig installiert wird, da einiges an Aufwand reingesteckt werden muss um Ihn Admin5 Kompatibel zu bekommen und bereits einige Features zu Admin5 gewandert sind. Daher nehmen wir Ihn vorerst aus der Standardinstallation. Der Installer ist ebenfalls schon aktualisiert.
    Da hast du Recht:
    proxmox@ioBrokerNew:~$ date
    Sun Jun 20 09:51:18 UTC 2021
    • FeuersturmF Feuersturm
      Da hast du Recht:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #462
      Die speist sich aber aus dem default-Kanal. Also nix mit js-controller 3.3.x
      Da kommt dann natürlich auch der Hinweis auf dem info-Adapter zu Recht.
      Und stell die Zeitzone, das sorgt gerne für Probleme sonst.
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        #463
        Das ist richtig. Wollte nur mal testen ob der Installer weiterhin funktioniert. Kann ich dem Installer auch mitgeben, dass er sich aus dem Beta Kanal bedienen soll, um neuen Installer + js-contrller 3.3.x zu testen?
          @apollon77
          mit 3.3.13 läuft bei mir der Nuki nicht mehr, Node 14.17.0, NPM 6.14.4:
          2021-06-20 10:58:16.571  - debug: nuki.0 (65253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2021-06-20 10:58:16.590  - debug: nuki.0 (65253) Objects client ready ... initialize now
          2021-06-20 10:58:16.591  - debug: nuki.0 (65253) Objects create System PubSub Client
          2021-06-20 10:58:16.592  - debug: nuki.0 (65253) Objects create User PubSub Client
          2021-06-20 10:58:16.592  - debug: nuki.0 (65253) Objects client initialize lua scripts
          2021-06-20 10:58:16.599  - debug: nuki.0 (65253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2021-06-20 10:58:16.603  - debug: nuki.0 (65253) objectDB connected
          2021-06-20 10:58:16.604  - debug: nuki.0 (65253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2021-06-20 10:58:16.608  - debug: nuki.0 (65253) States create System PubSub Client
          2021-06-20 10:58:16.609  - debug: nuki.0 (65253) States create User PubSub Client
          2021-06-20 10:58:16.613  - debug: nuki.0 (65253) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2021-06-20 10:58:16.613  - debug: nuki.0 (65253) statesDB connected
          2021-06-20 10:58:16.751  - info: nuki.0 (65253) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.13
          2021-06-20 10:58:16.771  - debug: nuki.0 (65253) config Nuki bridge name: Nuki bridge
          2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config IP address: 192.168.0.30
          2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config port: 8080
          2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config token: xxxx
          2021-06-20 10:58:16.773  - debug: nuki.0 (65253) timer set: 60000 milliseconds
          2021-06-20 10:58:18.709  - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
          2021-06-20 10:58:18.709  - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
          2021-06-20 10:58:20.054  - info: tuya.0 (54857) State value to set for "tuya.0.bf88c2fc494909d538nhnf.21" has to be type "number" but received type "string"
          2021-06-20 10:58:20.214  - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=xxxxx
          2021-06-20 10:58:20.225  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.164400993.info.timestamp" has to be type "string" but received type "object"
          2021-06-20 10:58:20.214  - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=sl0ufi
          2021-06-20 10:58:22.882  - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxx
          2021-06-20 10:58:22.883  - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 279997633
          2021-06-20 10:58:22.886  - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 645032813
          2021-06-20 10:58:22.887  - error: nuki.0 (65253) uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
          2021-06-20 10:58:22.888  - error: nuki.0 (65253) TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
              at initNukiDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:366:19)
              at updateAllLockStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:868:13)
              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:1237:17)
              at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              at Request.emit (events.js:376:20)
              at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              at Object.onceWrapper (events.js:482:28)
              at IncomingMessage.emit (events.js:388:22)
          2021-06-20 10:58:22.888  - error: nuki.0 (65253) Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
          2021-06-20 10:58:22.897  - info: nuki.0 (65253) cleaned everything up...
          2021-06-20 10:58:22.897  - info: nuki.0 (65253) terminating
          2021-06-20 10:58:22.898  - warn: nuki.0 (65253) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-06-20 10:58:22.900  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.deviceType" has to be type "string" but received type "number"
          2021-06-20 10:58:22.900  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.mode" has to be type "string" but received type "number"
          2021-06-20 10:58:22.882  - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxxx
          2021-06-20 10:58:23.913  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-06-20 10:58:23.915  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.nuki.0 because enabled
          daher angelegt: https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/50
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #464
          @ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
          Ich habe mit v3.3.13, Nuki v2.3.0, node v14.17.1 und NPM v6.14.13 keine Probleme.
            #465
            @dr-bakterius
            welchen Nuki Adapter verwendest du ?`V2 gibts bei mir nicht...
            Hab V1.4.4 und der ist aktuell, auch auf git...
            Oder meinst du den Nuki-Extended?
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              @dr-bakterius
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              #466
              Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte... 🙄
                • Master- Slavesystem lies sich ohne Probleme auf 3.3.13 aktualisieren und auch keine Probleme beim Start.
                @apollon77
                • Danach ioBroker Neuinstallation mit curl Installer Skript ausgeführt ("Installer version: 2021-06-18")
                Bei dieser Ausgabe bin ich mir nicht sicher ob es sich um Fehler handelt oder nur Inhalte während der Installation sind. Eine normalen User irritieren sie aber sicherlich:
                ./src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                 int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                                 from ../src/serialport.h:10,
                                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                 void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                Beim Start der Neuinstallation kommt dann:
                Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.
                Im Log vom frisch aufgesetzten ioBroker tauchen noch folgende Warnungen auf
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:39:33.348	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                discovery.0	2021-06-20 09:38:13.150	info	(9405) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:10.659	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9405
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.527	warn	(9354) State "admin.0.info.lastUpdateCheck" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.525	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.523	warn	(9354) State "admin.0.info.newUpdates" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.522	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.519	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.350	info	(9354) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.349	info	(9354) http server listening on port 8081
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.302	warn	(9354) Repository cannot be read
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.293	info	(9354) received all objects
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.245	info	(9354) requesting all objects
                admin.0	2021-06-20 09:38:10.243	info	(9354) requesting all states
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.784	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 9354
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.620	info	starting 2 instances
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.594	info	2 instances found
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.823	info	added notifications configuration of host
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.663	info	connected to Objects and States
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.135	info	ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.134	info	hostname: ioBrokerNew, node: v12.22.1
                host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.133	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                Ansonsten lief die Neuinstallation ohne Probleme durch.
                apollon77A
                apollon77A
                #467
                @feuersturm Danke, gutes Finding. Das gibt sich dann sobald Admin5 im Stable ist :-) Von daher würde ich es mal so lassen für jetzt
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #468
                  @feuersturm Ne kann man nicht, aber am Ende kommt die Meldung so lange wie Admin 4 noch im Stable ist
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #469
                    Nach noch einem kleinen Fehlerchen (den es schon in 3.2.x gab) kommt jetzt noch 3.3.14 ... Stable RC4 ... Das wars dann aber hoffentlich endgültig ...
                    M BBTownB FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      M
                      M
                      Marty56
                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                      #470
                      @apollon77
                      Ich habe js-controller 3.3.14, Admin 5.x und Jsonl installiert. Update und Betrieb verläuft ohne Probleme.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • M Marty56
                        @apollon77
                        M
                        M
                        Marty56
                        #471
                        @apollon77
                        Ich habe in einem State immer ein Objekt gespeichert
                            setState("speechout",{val: {
                                text:   "Hallo Martin",
                                vol:20,
                                device: "Wohnzimmer",
                                night:  false
                        Jetzt bekomme ich eine Warnung
                        State value to set for "javascript.0.speechout" has to be stringified but received type "object"
                        Ich könnte wahrscheinlich mit
                            setState("speechout",JSON.stringify({val: {
                                vol:20,
                                night:  false
                        die Warnung abstellen. Aber das möchte ich gar nicht, weil ich den ganze Code ändern müsste und außerdem die Schreibweise ziemlich bescheiden finde.
                        Gibt es wirklich keinen Typen, den ich angeben könnte, damit er Objekte direkt in States akzeptiert?
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • M Marty56
                          @apollon77
                                  vol:20,
                                  night:  false
                                  vol:20,
                                  night:  false
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #472
                          @marty56 Redis kennt ohne Add-Ons keine JSON Struktur, Objekte wurden daher schon immer in Form eines Strings gespeichert, da aber bei komplexen Objekten durch unsere interne Umwandlung durchaus Daten verloren gehen können, wird dies nun explizit erwartet. Von daher, nein es gibt keinen Typen, da die Technologie es nicht hergibt.
                          Videotutorials & mehr
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #473
                            @apollon77
                            erneut keine Auffälligkeiten mit der v3.3.14
                              @apollon77
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #474
                              @apollon77
                              Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert.
                              foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @apollon77
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #475
                                @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                @apollon77
                                Dito 👍
                                • sigi234S sigi234
                                  @apollon77
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #476
                                  @sigi234 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                  @apollon77
                                  Er war nie nötig, die Meldung ist vielleicht etwas unschick formuliert - es ist eher ein: wenn du durch den Adapter über Neuigkeiten informiert werden möchtest, ist er nötig - da hier mal schnell mitgeteilt werden konnte, falls ein Adapter Probleme macht etc.
                                  Ich hatte ihn auf meinem Prod System noch nie installiert.
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    #477
                                    @foxriver76 Ok. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und alles ändern.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #478
                                      @sigi234 Wenn man Admin5 nutzt dann nicht. (wenn man die Adapter-benachrichtigungen als essentielles "Muss" ansieht was durchaus grossen Sinn macht)
                                      • M Marty56
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #479
                                        @marty56 Ja, der Weg davor ging zu 9x% gut, aber es gab genügend ausnamefälle die dann immer wieder schieff liefen. Daher lieber sauber
                                        • hollywootH
                                          hollywootH
                                          hollywoot
                                          #480
                                          Sonoff- & Telegram-Adapter hauen auch pausenlos
                                          State value to set for "sonoff.0.abcdef.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                                          bei nahezu allen Objekten raus
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
