js-controller 3.3 jetzt im Beta
Kurze Verständnisfrage zu dem Log Lvl. Das heißt, wenn dort steht Info, fangen die Meldungen bei Info an über Warn, error usw.
Wenn ich dort auf Warn stelle, fallen eben Infos weg und nur Warn, Error und Co werden noch angezeigt ?@d3ltoroxp korrekt
So, wir nähern uns mit dem controller 3.3. weiter zu Stable und daher kommt heute der Stable RC3 aka 3.3.13 ... Es ist am Ende alles gleich ausser das bei einer Erstinstallation der Info-Adapter nicht mehr standardmäßig installiert wird, da einiges an Aufwand reingesteckt werden muss um Ihn Admin5 Kompatibel zu bekommen und bereits einige Features zu Admin5 gewandert sind. Daher nehmen wir Ihn vorerst aus der Standardinstallation. Der Installer ist ebenfalls schon aktualisiert.
3.3.13 läuft bisher ohne Auffälligkeiten bei mir.
@dslraser sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
Dito
mit 3.3.13 läuft bei mir der Nuki nicht mehr, Node 14.17.0, NPM 6.14.4:2021-06-20 10:58:16.571 - debug: nuki.0 (65253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.590 - debug: nuki.0 (65253) Objects client ready ... initialize now 2021-06-20 10:58:16.591 - debug: nuki.0 (65253) Objects create System PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.592 - debug: nuki.0 (65253) Objects create User PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.592 - debug: nuki.0 (65253) Objects client initialize lua scripts 2021-06-20 10:58:16.599 - debug: nuki.0 (65253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.603 - debug: nuki.0 (65253) objectDB connected 2021-06-20 10:58:16.604 - debug: nuki.0 (65253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.608 - debug: nuki.0 (65253) States create System PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.609 - debug: nuki.0 (65253) States create User PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.613 - debug: nuki.0 (65253) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.613 - debug: nuki.0 (65253) statesDB connected 2021-06-20 10:58:16.751 - info: nuki.0 (65253) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.13 2021-06-20 10:58:16.771 - debug: nuki.0 (65253) config Nuki bridge name: Nuki bridge 2021-06-20 10:58:16.772 - debug: nuki.0 (65253) config IP address: 192.168.0.30 2021-06-20 10:58:16.772 - debug: nuki.0 (65253) config port: 8080 2021-06-20 10:58:16.772 - debug: nuki.0 (65253) config token: xxxx 2021-06-20 10:58:16.773 - debug: nuki.0 (65253) timer set: 60000 milliseconds 2021-06-20 10:58:16.571 - debug: nuki.0 (65253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.590 - debug: nuki.0 (65253) Objects client ready ... initialize now 2021-06-20 10:58:16.591 - debug: nuki.0 (65253) Objects create System PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.592 - debug: nuki.0 (65253) Objects create User PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.592 - debug: nuki.0 (65253) Objects client initialize lua scripts 2021-06-20 10:58:16.599 - debug: nuki.0 (65253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.603 - debug: nuki.0 (65253) objectDB connected 2021-06-20 10:58:16.604 - debug: nuki.0 (65253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.608 - debug: nuki.0 (65253) States create System PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.609 - debug: nuki.0 (65253) States create User PubSub Client 2021-06-20 10:58:16.613 - debug: nuki.0 (65253) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-06-20 10:58:16.613 - debug: nuki.0 (65253) statesDB connected 2021-06-20 10:58:16.751 - info: nuki.0 (65253) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.13 2021-06-20 10:58:16.771 - debug: nuki.0 (65253) config Nuki bridge name: Nuki bridge 2021-06-20 10:58:16.772 - debug: nuki.0 (65253) config IP address: 192.168.0.30 2021-06-20 10:58:16.772 - debug: nuki.0 (65253) config port: 8080 2021-06-20 10:58:16.772 - debug: nuki.0 (65253) config token: xxxx 2021-06-20 10:58:16.773 - debug: nuki.0 (65253) timer set: 60000 milliseconds 2021-06-20 10:58:18.709 - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number" 2021-06-20 10:58:18.709 - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string" 2021-06-20 10:58:18.709 - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number" 2021-06-20 10:58:18.709 - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string" 2021-06-20 10:58:20.054 - info: tuya.0 (54857) State value to set for "tuya.0.bf88c2fc494909d538nhnf.21" has to be type "number" but received type "string" 2021-06-20 10:58:20.214 - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=xxxxx 2021-06-20 10:58:20.225 - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.164400993.info.timestamp" has to be type "string" but received type "object" 2021-06-20 10:58:20.054 - info: tuya.0 (54857) State value to set for "tuya.0.bf88c2fc494909d538nhnf.21" has to be type "number" but received type "string" 2021-06-20 10:58:20.214 - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=sl0ufi 2021-06-20 10:58:20.225 - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.164400993.info.timestamp" has to be type "string" but received type "object" 2021-06-20 10:58:22.882 - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxx 2021-06-20 10:58:22.883 - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 279997633 2021-06-20 10:58:22.886 - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 645032813 2021-06-20 10:58:22.887 - error: nuki.0 (65253) uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined 2021-06-20 10:58:22.888 - error: nuki.0 (65253) TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at initNukiDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:366:19) at updateAllLockStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:868:13) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:1237:17) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:376:20) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:376:20) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:482:28) at IncomingMessage.emit (events.js:388:22) 2021-06-20 10:58:22.888 - error: nuki.0 (65253) Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined 2021-06-20 10:58:22.897 - info: nuki.0 (65253) cleaned everything up... 2021-06-20 10:58:22.897 - info: nuki.0 (65253) terminating 2021-06-20 10:58:22.898 - warn: nuki.0 (65253) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-06-20 10:58:22.900 - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.deviceType" has to be type "string" but received type "number" 2021-06-20 10:58:22.900 - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.mode" has to be type "string" but received type "number" 2021-06-20 10:58:22.882 - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxxx 2021-06-20 10:58:22.883 - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 279997633 2021-06-20 10:58:22.886 - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 645032813 2021-06-20 10:58:22.887 - error: nuki.0 (65253) uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined 2021-06-20 10:58:22.888 - error: nuki.0 (65253) TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at initNukiDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:366:19) at updateAllLockStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:868:13) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:1237:17) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:376:20) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:376:20) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:482:28) at IncomingMessage.emit (events.js:388:22) 2021-06-20 10:58:22.888 - error: nuki.0 (65253) Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined 2021-06-20 10:58:22.897 - info: nuki.0 (65253) cleaned everything up... 2021-06-20 10:58:22.897 - info: nuki.0 (65253) terminating 2021-06-20 10:58:22.898 - warn: nuki.0 (65253) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-06-20 10:58:22.900 - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.deviceType" has to be type "string" but received type "number" 2021-06-20 10:58:22.900 - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.mode" has to be type "string" but received type "number" 2021-06-20 10:58:23.913 - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2021-06-20 10:58:23.915 - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.nuki.0 because enabled 2021-06-20 10:58:23.913 - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2021-06-20 10:58:23.915 - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.nuki.0 because enableddaher angelegt: https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/50
@apollon77
keine Auffälligkeiten mit 3.3.13 bei mir
- Master- Slavesystem lies sich ohne Probleme auf 3.3.13 aktualisieren und auch keine Probleme beim Start.
- Danach ioBroker Neuinstallation mit curl Installer Skript ausgeführt ("Installer version: 2021-06-18")
Bei dieser Ausgabe bin ich mir nicht sicher ob es sich um Fehler handelt oder nur Inhalte während der Installation sind. Eine normalen User irritieren sie aber sicherlich:
./src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)': ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] int setup(int fd, OpenBaton *data) { ^~~~~ In file included from /usr/include/stdio.h:862:0, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2: /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); ^ ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)': ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] void EIO_Open(uv_work_t* req) { ^~~~~~~~ In file included from /usr/include/stdio.h:862:0, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2: /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); ^Beim Start der Neuinstallation kommt dann:
Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.Im Log vom frisch aufgesetzten ioBroker tauchen noch folgende Warnungen auf
host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:39:33.348 info Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" discovery.0 2021-06-20 09:38:13.150 info (9405) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:10.659 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9405 admin.0 2021-06-20 09:38:10.527 warn (9354) State "admin.0.info.lastUpdateCheck" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.525 warn (9354) State "admin.0.info.updatesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.523 warn (9354) State "admin.0.info.newUpdates" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.522 warn (9354) State "admin.0.info.updatesList" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.519 warn (9354) State "admin.0.info.updatesNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.350 info (9354) Use link "http://localhost:8081" to configure. admin.0 2021-06-20 09:38:10.349 info (9354) http server listening on port 8081 admin.0 2021-06-20 09:38:10.302 warn (9354) Repository cannot be read admin.0 2021-06-20 09:38:10.293 info (9354) received all objects admin.0 2021-06-20 09:38:10.245 info (9354) requesting all objects admin.0 2021-06-20 09:38:10.243 info (9354) requesting all states admin.0 2021-06-20 09:38:10.143 info (9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:06.784 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 9354 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:06.620 info starting 2 instances host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:06.594 info 2 instances found host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.823 info added notifications configuration of host host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.663 info connected to Objects and States host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.135 info ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.134 info hostname: ioBrokerNew, node: v12.22.1 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.133 info Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquakerAnsonsten lief die Neuinstallation ohne Probleme durch.
@feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
admin.0 2021-06-20 09:38:10.143 info (9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16Bist du sicher dass du upgegradet hast? Hier wird 3.2.16 gemeldet
Deine Systemzeit ist höchstwahrscheinlich auch nicht korrekt gesetzt.
zumal die Worte
ist erfoderlich
benutzt werden
@thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
Ich hab auf Basis dieser Information von @apollon77 einfach mal eine Neuinstallation mit
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -gemachtEs ist am Ende alles gleich ausser das bei einer Erstinstallation der Info-Adapter nicht mehr standardmäßig installiert wird, da einiges an Aufwand reingesteckt werden muss um Ihn Admin5 Kompatibel zu bekommen und bereits einige Features zu Admin5 gewandert sind. Daher nehmen wir Ihn vorerst aus der Standardinstallation. Der Installer ist ebenfalls schon aktualisiert.
Da hast du Recht:
proxmox@ioBrokerNew:~$ date Sun Jun 20 09:51:18 UTC 2021 -
Da hast du Recht:
proxmox@ioBrokerNew:~$ date Sun Jun 20 09:51:18 UTC 2021@feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
Die speist sich aber aus dem default-Kanal. Also nix mit js-controller 3.3.x
Da kommt dann natürlich auch der Hinweis auf dem info-Adapter zu Recht.Und stell die Zeitzone, das sorgt gerne für Probleme sonst.
Das ist richtig. Wollte nur mal testen ob der Installer weiterhin funktioniert. Kann ich dem Installer auch mitgeben, dass er sich aus dem Beta Kanal bedienen soll, um neuen Installer + js-contrller 3.3.x zu testen?
@ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
Ich habe mit v3.3.13, Nuki v2.3.0, node v14.17.1 und NPM v6.14.13 keine Probleme.
@dr-bakterius
welchen Nuki Adapter verwendest du ?`V2 gibts bei mir nicht...
Hab V1.4.4 und der ist aktuell, auch auf git...Oder meinst du den Nuki-Extended?
@dr-bakterius
Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte...
@feuersturm Danke, gutes Finding. Das gibt sich dann sobald Admin5 im Stable ist :-) Von daher würde ich es mal so lassen für jetzt
@feuersturm Ne kann man nicht, aber am Ende kommt die Meldung so lange wie Admin 4 noch im Stable ist
