  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 326.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Hallo grüßt euch. Hatte vor kurzem mal alles up to date gebracht, seit heute ist mir folgendes aufgefallen. Die Log wird recht schnell gefüllt mit folgenden Einträgen. "State value"
    Muss ich hier händisch die Einträge ändern ?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #445
    @d3ltoroxp sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    @gelberlemmy Issue bei den jeweiligen Adaptern Mal angeschaut / angelegt?
      K
      K
      Kueppert
      #446
      @d3ltoroxp das sind Fehler der Adapter. Die müssen korrigiert werden an der Stelle. Falls nicht vorhanden, ein GitHub-Issue anlegen und die Adapter auf warn umstellen bei den Logging
      • D3ltoroxpD
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxp
        #447
        Ok wunderbar Danke. Indem Fall kann man das erst mal ignorieren, beeinflusst die Funktionsweise nicht weiter ?
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #448
          @d3ltoroxp Nein, dass ist erstmal nur eine Warnung.
          • D3ltoroxpD
            D3ltoroxpD
            D3ltoroxp
            #449
            Kurze Verständnisfrage zu dem Log Lvl. Das heißt, wenn dort steht Info, fangen die Meldungen bei Info an über Warn, error usw.
            Wenn ich dort auf Warn stelle, fallen eben Infos weg und nur Warn, Error und Co werden noch angezeigt ?
              K
              K
              Kueppert
              #450
              @d3ltoroxp korrekt
              • apollon77A
                apollon77A
                #451
                So, wir nähern uns mit dem controller 3.3. weiter zu Stable und daher kommt heute der Stable RC3 aka 3.3.13 ... Es ist am Ende alles gleich ausser das bei einer Erstinstallation der Info-Adapter nicht mehr standardmäßig installiert wird, da einiges an Aufwand reingesteckt werden muss um Ihn Admin5 Kompatibel zu bekommen und bereits einige Features zu Admin5 gewandert sind. Daher nehmen wir Ihn vorerst aus der Standardinstallation. Der Installer ist ebenfalls schon aktualisiert.
                dslraserD da_WoodyD ? BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #452
                  @apollon77
                  3.3.13 läuft bisher ohne Auffälligkeiten bei mir. 👍
                  • dslraserD dslraser
                    @apollon77
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #453
                    @dslraser sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                    @apollon77
                    Dito
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #454
                      @apollon77 👍
                        #455
                        @apollon77
                        mit 3.3.13 läuft bei mir der Nuki nicht mehr, Node 14.17.0, NPM 6.14.4:
                        2021-06-20 10:58:16.571  - debug: nuki.0 (65253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2021-06-20 10:58:16.590  - debug: nuki.0 (65253) Objects client ready ... initialize now
                        2021-06-20 10:58:16.591  - debug: nuki.0 (65253) Objects create System PubSub Client
                        2021-06-20 10:58:16.592  - debug: nuki.0 (65253) Objects create User PubSub Client
                        2021-06-20 10:58:16.592  - debug: nuki.0 (65253) Objects client initialize lua scripts
                        2021-06-20 10:58:16.599  - debug: nuki.0 (65253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2021-06-20 10:58:16.603  - debug: nuki.0 (65253) objectDB connected
                        2021-06-20 10:58:16.604  - debug: nuki.0 (65253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2021-06-20 10:58:16.608  - debug: nuki.0 (65253) States create System PubSub Client
                        2021-06-20 10:58:16.609  - debug: nuki.0 (65253) States create User PubSub Client
                        2021-06-20 10:58:16.613  - debug: nuki.0 (65253) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2021-06-20 10:58:16.613  - debug: nuki.0 (65253) statesDB connected
                        2021-06-20 10:58:16.751  - info: nuki.0 (65253) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.13
                        2021-06-20 10:58:16.771  - debug: nuki.0 (65253) config Nuki bridge name: Nuki bridge
                        2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config IP address: 192.168.0.30
                        2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config port: 8080
                        2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config token: xxxx
                        2021-06-20 10:58:16.773  - debug: nuki.0 (65253) timer set: 60000 milliseconds
                        2021-06-20 10:58:18.709  - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-06-20 10:58:18.709  - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-06-20 10:58:20.054  - info: tuya.0 (54857) State value to set for "tuya.0.bf88c2fc494909d538nhnf.21" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-06-20 10:58:20.214  - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=xxxxx
                        2021-06-20 10:58:20.225  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.164400993.info.timestamp" has to be type "string" but received type "object"
                        2021-06-20 10:58:20.214  - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=sl0ufi
                        2021-06-20 10:58:22.882  - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxx
                        2021-06-20 10:58:22.883  - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 279997633
                        2021-06-20 10:58:22.886  - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 645032813
                        2021-06-20 10:58:22.887  - error: nuki.0 (65253) uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                        2021-06-20 10:58:22.888  - error: nuki.0 (65253) TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                            at initNukiDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:366:19)
                            at updateAllLockStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:868:13)
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:1237:17)
                            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:376:20)
                            at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            at Object.onceWrapper (events.js:482:28)
                            at IncomingMessage.emit (events.js:388:22)
                        2021-06-20 10:58:22.888  - error: nuki.0 (65253) Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                        2021-06-20 10:58:22.897  - info: nuki.0 (65253) cleaned everything up...
                        2021-06-20 10:58:22.897  - info: nuki.0 (65253) terminating
                        2021-06-20 10:58:22.898  - warn: nuki.0 (65253) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-06-20 10:58:22.900  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.deviceType" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-06-20 10:58:22.900  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.mode" has to be type "string" but received type "number"
                        2021-06-20 10:58:22.882  - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxxx
                        2021-06-20 10:58:23.913  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-06-20 10:58:23.915  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.nuki.0 because enabled
                        daher angelegt: https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/50
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #456
                          @apollon77
                          keine Auffälligkeiten mit 3.3.13 bei mir 👍
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          • J
                            J
                            Jan1
                            #457
                            Läuft ohne Probleme mit Node 16 und NPM 7, was mich fast schon wundert ;)
                            • FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #458
                              • Master- Slavesystem lies sich ohne Probleme auf 3.3.13 aktualisieren und auch keine Probleme beim Start.
                              @apollon77
                              • Danach ioBroker Neuinstallation mit curl Installer Skript ausgeführt ("Installer version: 2021-06-18")
                              Bei dieser Ausgabe bin ich mir nicht sicher ob es sich um Fehler handelt oder nur Inhalte während der Installation sind. Eine normalen User irritieren sie aber sicherlich:
                              ./src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                              ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                               int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                              In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                                               from ../src/serialport.h:10,
                                               from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                              /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                      __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
                              ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                              ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                               void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                              /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                              Beim Start der Neuinstallation kommt dann:
                              Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.
                              Im Log vom frisch aufgesetzten ioBroker tauchen noch folgende Warnungen auf
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:39:33.348	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              discovery.0	2021-06-20 09:38:13.150	info	(9405) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:10.659	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9405
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.527	warn	(9354) State "admin.0.info.lastUpdateCheck" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.525	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.523	warn	(9354) State "admin.0.info.newUpdates" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.522	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.519	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.350	info	(9354) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.349	info	(9354) http server listening on port 8081
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.302	warn	(9354) Repository cannot be read
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.293	info	(9354) received all objects
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.245	info	(9354) requesting all objects
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.243	info	(9354) requesting all states
                              admin.0	2021-06-20 09:38:10.143	info	(9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.784	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 9354
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.620	info	starting 2 instances
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.594	info	2 instances found
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.823	info	added notifications configuration of host
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.663	info	connected to Objects and States
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.135	info	ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.134	info	hostname: ioBrokerNew, node: v12.22.1
                              host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.133	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              Ansonsten lief die Neuinstallation ohne Probleme durch.
                              Thomas BraunT HomoranH apollon77A sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                @apollon77
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                #459
                                @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                Bist du sicher dass du upgegradet hast? Hier wird 3.2.16 gemeldet
                                Deine Systemzeit ist höchstwahrscheinlich auch nicht korrekt gesetzt.
                                  @apollon77
                                  #460
                                  zumal die Worte
                                  ist erfoderlich
                                  benutzt werden
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #461
                                    Ich hab auf Basis dieser Information von @apollon77 einfach mal eine Neuinstallation mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - gemacht
                                    Da hast du Recht:
                                    proxmox@ioBrokerNew:~$ date
                                    Sun Jun 20 09:51:18 UTC 2021
                                      Da hast du Recht:
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #462
                                      Die speist sich aber aus dem default-Kanal. Also nix mit js-controller 3.3.x
                                      Da kommt dann natürlich auch der Hinweis auf dem info-Adapter zu Recht.
                                      Und stell die Zeitzone, das sorgt gerne für Probleme sonst.
                                        FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        #463
                                        Das ist richtig. Wollte nur mal testen ob der Installer weiterhin funktioniert. Kann ich dem Installer auch mitgeben, dass er sich aus dem Beta Kanal bedienen soll, um neuen Installer + js-contrller 3.3.x zu testen?
                                          @apollon77
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          #464
                                          @ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                          Ich habe mit v3.3.13, Nuki v2.3.0, node v14.17.1 und NPM v6.14.13 keine Probleme.
                                          84.0k
